44°C ohne Radiator und Lüfter! Kann das stimmen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › 44°C ohne Radiator und Lüfter! Kann das stimmen?
- Dieses Thema hat 13 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 22 Jahren, 2 Monaten von
Solae aktualisiert.
21. April 2004 um 15:04 Uhr #473090
TeilnehmerHallo alle miteinander,
ich habe gestern meine neue Wakü installiert.
AMD 2400+ Prozessor noch nicht übertaktet.
Verbaute Komponenten:Cool-Cases CF1 mit Rev.2
Eheim 1046
PVC Schläuche 8/1
Ausgleichsbehälter (extern) Plexiglasröhre Fassungsvermögen 2,5 Ltr.geplant war noch ein HTF2-X-Triple Radiator auf dem Gehäuse (extern).
Nachdem ich alles angeschlossen hatte und das System befüllen wollte, lief die Suppe aus dem Radi!
Alles schön übers Gehäuse….ich sofort aufgehört….den HTF2 abgeschlossen und geflucht!Dann dachte ich mir, probier es mal ohne den Radiator, bleib dabei und überwache die Temperatur, kannst ja dann abschalten wenn er zu heiß werden würde.
Der Rechner läuft jetzt seit 20 Stunden, die Temperatur wird über Motherboard Monitor ausgelesen (MSI KT4 Ultra wenn das wichtig ist) und erreicht nicht mehr als 44° C bei einer ständigen CPU Auslastung zwischen 20-40 %.
Zimmertemperatur liegt konstant bei 20° C.Meine Frage: Kann das sein?
Kann ich mir den Radiator da nicht sparen?
Welche Verbesserung wird mir der Radi da noch bringen (wohlgemerkt im passiv-Betrieb ohne Lüfter)?Es befindet sich kein Gehäuselüfter mehr im Xaser Vollaluminium-Gehäuse! Der einzige Lüfter im System ist der des Netzteiles. Doch auch der wird in ein paar Tagen einem Wassergekühlten Netzteil weichen müssen. Geplant ist auch noch die Einbindung der Graka und der NB in den Kühlkreislauf, aber das erst in ein paar Wochen. Reicht mir da nicht eventuell auch der kleinere HTF2?
Über ein paar Meinungen eurerseits würde ich mich freuen.
Kalte und stille Grüße
Dominic
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519499
squall1407
TeilnehmerAlso mit der Wassertemperatur müsste deine CPU ca. 52 °C haben, aber die Messmethode ist natürlich SEHR ungenau. Aber 44 °C sind natürlich recht unrealistisch, wenn das Wasser schon 37 °C hat.
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519503
geforce4ever
Teilnehmer„Und: Solange dein PC läuft, ist er offensichtlich nicht zu warm.“ eine ganz schön riskante aussage, @gast (kannst du dich nicht mal registrieren???) wenn du ein tool hast bei dem du sicher bist, daß es den C bei zu hoher temp runterfährt, dann kannste die konstruktion ja erstmal so lassen und probieren. Aber der Sommer kommt betimmt 🙂
gf4e
PS: das mit der Pumpe im AB war ein verschreiber, das gibt eigentlich nur selten
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519496
geforce4ever
Teilnehmerdu hats jetzt nur CPU-Kühler, Pumpe AB (mit 2,5 l?) und Pumpe im Kreislauf. sehe ich das richtig? Wenn ja, sind 44° doch etwas ungalublich, ich hatte mal mit einem 10l AB ne temp von 53° bei nem 1900+
also ich denke mal, da wird die tempa falsch ausgelesen
gf4e
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519500
TeilnehmerHallo squall,
ich hab den Rechner gerade neu gestartet und im Bios unter Pc-Health nachgesehen.
Das Bios zeigt ebenfalls 43,44°C an!
Offensichtlich liest der Motherboard Monitor dort die Temperatur aus.
Wie genau ist die denn?Ich hab mal vorsichtshalber den Notabschaltung auf 60°C eingestellt.
Dominic
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519502
squall1407
TeilnehmerJa, das ist schon klar, das BIOS kann ja keinen anderen Sensor als MBM auslesen. Das Problem ist nur, dass einiges Board die Temperaturen mit „Sicherheitsabstand“ messen (besonders Asus schlägt gerne ein paar Grad dazu) und andere sogar zu wenig anzeigen. Mein Mainboard hat mal bei 21 °C Raumtemperatur für die Northbridge 18 °C angezeigt. Aber die Anzeige sollte im Bereich von 5 Grad unter der echten und 10 Grad über der echten Temperatur liegen.
Und: Solange dein PC läuft, ist er offensichtlich nicht zu warm. 😉
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519497
squall1407
TeilnehmerDu kannst ja auch einfach mal die Wassertemperatur messen oder fühlen… Dann kannst du über die Temperaturdifferenz deines Kühlers eine sehr ungefähre CPU-Temperatur berechnen. Differenz liegt bei deinem Kühler bei ca. 15 Grad, wenn ich mich recht entsinne. Danach müsste deine Wassertemperatur bei 30 °C liegen, was ohne Radiator schon eine ganz gute Leistung ist. Versuch macht kluch… 😉
21. April 2004 um 16:04 Uhr #519498
ich hab mal eben mit nem Fiebertermometer die Wassertemperatur im AB (Oberflächentemperatur am höchsten Punkt) gemessen.Diese beträgt 37,3° C.
@ geforce4ever
Der AB hat keine Pumpe! Die Eheim befindet sich im Gehäuse! Die AB-Plexiglasröhre mit 2,5 l Fassungsvermögen steht neben meinem Monitor etwa 80 cm vom PC-Gehäuse entfernt.Dominic
21. April 2004 um 17:04 Uhr #519504
squall1407
TeilnehmerMeine riskante Aussage gilt auch nur für die Bedingung, dass MBM „normale“ Temps anzeigt und die Notabschaltung aktiviert ist… Dann muss nämlich im Zweifelsfall der Mainboardhersteller die Kosten übernehmen (ist bei dem Kerl passiert, dem der Plexideckel vom CPU-Kühler geschmolzen ist…).
Notabschaltung for President!
21. April 2004 um 18:04 Uhr #519517
-|WEST|-
Teilnehmerich denke mal, dass die temp nicht stimmen kann, denn ich habe bei 21° raumtemp 22° wassertemp mit aktiven lüftern und die cpu hat 37-38 im moment !!!!
case 27° dank 120er papstdas kann einfach nich stimmen, oder mein cpu kühler is schrott…
21. April 2004 um 23:04 Uhr #519575
Joker_75
Teilnehmerkann mir auch nicht vorstellen das die werte stimmen
bei meine konfig. sollte alles gross genug usgelegt sein
zur zeit raum temp ca. 22,5 grad wasser 25 cpu 37
bei aktiven lüftern
der proz läuft zur zeit bei echten 2413 mhz (leider ist der multi gelockt) mit vcore 1,8 V -
22. April 2004 um 18:04 Uhr #519614
shockwave10k
Teilnehmerich denke auch nicht das das stimmen kann, oder ist der agb irgendwie offen, also das wasser verdunsten kann? indem fall ist das möglich, vielleicht nicht sehr warscheinlich, aber immerhin möglich!
was war an dem radi überhaupt kaputt? vorher keinen testlauf in der badewanne gemacht? und wenn du den trippel reinhängen solltest (was du allerspätestens beim wakü nt tun MUßT (denn sonst hats zoooong gemacht!), wird die das gut und gerne eine temp um die 30° bescheren, im passiv betriebn vielleicht zehn grad mehr und mit nt wakü druchaus 20 wenn noch nb und gpu drinhängen, aber stell dir mal ne suopernova vor in dessen mitte sich dein pc befindet, das hättest du dann ohne trippel radi 😉 🙂
22. April 2004 um 19:04 Uhr #519615
Scree
TeilnehmerOk!
Ich hab den Triple gestern weggeschickt. Wird hoffentlich Montag oder Dienstag der Ersatz da sein.
Momentan läuft der Rechner durch.
Bei einer CPU-Last von 20-40% hält er momentan konstant 44 °C.
Unter „Vollast“ (ich hab heute Avi’s umgewandelt) bei einer konstanten CPU-Last von 99-100% geht er rauf auf 49 °C.
Er lief heute 8 Std. am Stück unter Vollast.Die Notabschaltung wurde nicht aktiv, der Rechner läuft stabil.
@shockwave: Der Radi war undicht! Ist beim befüllen des Systems einfach an den Ecken ausgelaufen. Ich hab mit Watercooling.de schon telefoniert…die schicken mir nen Neuen.
Testlauf in der Badewanne? Nein, no risk no fun!!! 😉
Jetzt ist der Rechner von außen und der Schreibtisch wenigstens mal wieder richtig sauber!Und er läuft offensichtlich auch im Regen 😀
Da ich eh nen neuen Triple krieg, werd ich den auch rein äh oben drüber hängen. Aber auf alle Fälle im Passivbetrieb. Ich kann die Lüfter nicht mehr hören!
Außerdem sind die Werte so schon besser wie mit 4 Gehäuselüftern und nem Termaltake Volcano bei 2100 U/min.
Wenn die Temperaturen so bleiben bin ich durchaus zufrieden. 😆Gruß
Dominic
23. April 2004 um 7:04 Uhr #519657
Solae
Teilnehmeralso ich habe mit 29°C Wassertemp ne CPU temp von 45-50°C… Motherboard ist ein MSI KT6 Delta. Allerdings ist das ganze mit dem alten Kühler… der neue ist noch nicht anschraubbar… aber ich denke die temps werden sich in richtung 40 bewegen 😉
