ab – anpressdruck problem.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › ab – anpressdruck problem.
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 11 Monaten von xeenon.
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562444el-viruzTeilnehmer
ich mach mal schnell ne zeichnung zu meiner idee. kanns irgendwie ned so richtig erklären. dauert n paar minuten
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562442xeenonTeilnehmer
Ich habe das Problem: Je fester ich festziehe, desto mehr biegt sich die Bodenplatte, sodass es oben und unten garnicht dicht werden kann… was mach ich dagegen ?
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562450el-viruzTeilnehmer
Das rote soll einen Ring aus Plexiglas/Metall mit 2 Ösen für die Gewindestangen darstellen.
Der Druck wird so einigermaßen gleichmäßig verteilt und der Plexideckel sollte sich nicht mehr biegen.
Ich hoffe du verstehst es wie ich es erklärt hab.Edit: Mann muss natürlich nicht unbedingt einen Ring nehmen, ein normaler kreis mit 2 ösen reicht auch.
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562453xeenonTeilnehmer
das klingt mir vernünftig 🙂 aber ich habe die schrauben zu fest angezogen. ich habe sie ein wenig gelockert und dicht wars.
aber ich werde trotzdem noch was zum stabilisieren bauen …. is mir dann doch bissel zu unsicher..
gruß xee
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562445McTrevorTeilnehmer
Metallplatte aus Stahl oder so drüber (irgendwas, was sich nicht biegt!), was breit genug ist und mit den Gewindestangen angezogen wird und den Plexideckel dann draufdrückt. Vielleicht hast du auch einfach nur zu stark angezogen, so daß sich das Plexi unnötig stark wölbt. Dann wäre etwas weniger anziehen die Lösung… Sonst fällt mir nichts mehr auf die Schnelle dazu ein.
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #475384xeenonTeilnehmer
ihr wisst ja, wie von meinem Projekt der AB aussieht. Die Röhre is mit der Bodenplatte verklebt, das Problem is, dass das eine zu hohe Kraft aushalten muss und dann leicht abbricht. Also habe ich mir was anderes überlegt: Anpressdruck.
Ich habe das so gemacht (bild is mit touchpad gezeichnet.. also nich gerade gut..):
zur erklärung. Links is die Ansicht von vorne. Die Bodenplatte, das dicke in der Mitte ist die Plexiröhre, links und rechts sind die Gewindestangen (in wirklichkeit sehr eng anliegend), oben die 2 Anschlüsse und ein “Deckel” mit Fräsborhungen, der die Röhre gegen die Bodenplatte drückt.
Zwischen Röhre und Bodenplatte ist eine Gummidichtung. Nun zu dem Bild rechts. Es ist das ganze von oben. Es zeigt die Röhre mit den 2 Gewindestangen. Nun ist das Problem wie folgt: Dort wo die blauen Pfeile sind, ist der AB dicht. Dort wo die roten Pfeile zeigen ist es undicht. Auch kann man ganz deutlich die Abdrücke auf der Dichtung zu sehen. Links und rechts ganzdeutlich, während man oben und unten nix sieht. Nun kann ich aber nicht oben und unten noch eine Gewindestange hinmachen, weil mir der Platz nicht reicht. Nun bin ich ratlos.
Wer hat noch eine Idee, wie ich das Ding dicht bekomme? Ich möchte gerne bei der Anpressdruck geschichte bleiben… Also immer raus damit.
gruß xee[/img]
