Abstand Radiator – Lüfter
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Abstand Radiator – Lüfter
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahre, 1 Monat von
EselMetaller.
16. Februar 2007 um 19:02 #666190
schlaumsi
TeilnehmerOkay, das wäre am einfachsten hast Du eigentlich schon Recht. Aber bin da schon a bisserl neugierig ob es denn nicht doch ein Quentchen besser wäre.
Schlaumsi
16. Februar 2007 um 19:02 #666187
TeilnehmerSchraub n drauf und gut ist. Ging die letzten Jahre auch Ohne die Platzhalter.
16. Februar 2007 um 19:02 #666196
TeilnehmerDes is ja mal gar nix….
16. Februar 2007 um 19:02 #481815
schlaumsi
ich hab jetzt mein Zeugs bekommen und bin schon fleißig am Basteln. Schlechte Erfahrungen inklusive – nach fest sitzendem Anschluss kommt meist kaputter Anschluss mit verbliebenen Gewinde rauspopeln…uffff.
Aber zur Frage:
Soll ich die 12 cm Lüfter direct auf den Dual-Radi setzen oder zwischen denen noch Platz lassen?? Wegen Luftverwirblungen und besserer Kühlleistung bei Abstand von etwa 5 cm.
Danke
Schlaumsi
16. Februar 2007 um 19:02 #666192
TeilnehmerTeste es und berichte uns 😉
16. Februar 2007 um 19:02 #666193
16. Februar 2007 um 20:02 #666200
TeilnehmerInterpretiere ich den Test von Watercoolplanet richtig, wenn ich einfach mal pauschal sage, dass es maximal ein halbes grad bringt?
Also sind die Vorkammern fürn Müll…
16. Februar 2007 um 23:02 #666203
Riesenaxel
TeilnehmerLüftervorkammern sind was für Leute die schon alles haben, oder was zum erzählen (posten) brauchen ! Der geistige wert geht gegen 0 und die verbesserung der Kühlleistung ergibt sich aus Messfehlern und dem Stand von der Sonne zum Mond !
Da hat nur einer was von, der Hersteller ! -
17. Februar 2007 um 0:02 #666207
TeilnehmerVllt. bringen sie doch was. Allerdings erst messbar bei Wärmeausträgen, bei denen man im PC sowieso schon zu einem größeren Radi greift…
17. Februar 2007 um 0:02 #666210
EselMetaller
TeilnehmerHmm, ne zweite Lüftervorkammer hinter den Lüftern? Wieso das? :-k
17. Februar 2007 um 19:02 #646771
Riesenaxel
TeilnehmerDie zweite Lüftervorkammer ist quatsch ( so wie das ganze Teil ) da muß sich ein Zeichenfehler eingeschlichen haben !
17. Februar 2007 um 20:02 #638774
Fairydust
TeilnehmerDie zweite ist für Lüftermontage auf der Rückseite (kleine Vorkammern sind in einigen Radiatoren integriert), hat natürlich keinen Sinn wenn auf der anderen Seite montiert wird sondern erhöht die Montagewahl.Je nach abzuführender Wärmemenge ist der Unterschied minimal höher, in einem Kreislauf mit 300 Watt (cpu + 2 gpu) und BIP II Dualradi hat sich die Wassertemp jedenfalls um 1,5 K gesenkt. in den meisten Systemen fällt der Unterschied wohl geringer aus und selbst 2K machen letztendlich nicht viel Unterschied. Die Preise halte ich aber für Wucher, selber basteln oder alte Lüfterrahmen benutzen ist mein Tipp.
18. Februar 2007 um 3:02 #602628
schlaumsi
TeilnehmerAlso erstmal vielen lieben Dank!!!
Ich werde wohl die Lüfter direkt draufhauen. Na ja mal schauen, technisch scheint es ja nicht wirklich was zu bringen.
Schlaumsi
18. Februar 2007 um 12:02 #580333
KyleHarlach
Teilnehmerich hat ne zeit lang mal nen test laufen mit 2 lüftergehäuse (also motor und rotor aus alten lüftern raus) und hatte somit 25mm vorkammer. unterschied lag im toleranzbereich der sensoren… es hat mehr gebraucht den luftkanal richtig abzudichten das die luft nicht am radi vorbeipfeift
