Aerocool Fan Turbine auf Radi?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Aerocool Fan Turbine auf Radi?
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 5 Monaten von domsch.
22. November 2005 um 13:11 Uhr #476922KadumTeilnehmer
Wegen der Rabattaktion stöber ich noch mal bei Alphacool:
Hat jemand den Aerocool Fan Turbine – Lüfter und kann mir sagen in welche Richtung er bläst. Die meisten Lüfter kann man ja umdrehen aber der hier ist ja nun eindeutig nur für eine Richtung…
Wenn man die oben auf den Radi baut blasen die dann die Luft nach unten (ins Gehäuse) ?!?
22. November 2005 um 13:11 Uhr #589580MarsTeilnehmer
Kann man die Kappen oben drauf nicht abmachen?? Hab gehört, dass man die abmachen kann :-k :-k
22. November 2005 um 18:11 Uhr #589648p@intgunTeilnehmer
steht sogar in der artikelbeschreibung (schau ma in deinen link :lesen: ^^ )!
Alphacool said:
Der Lüfter
verfügt über eine auf der Mitte aufliegende
Kuppe, die den Lüfter wie eine Turbine wirken
lässt. Diese kann selbstverständlich auch
entfernt werden.ergo … kann man den einbauen wie man will … kann sein, das man die “kappe” auch auf die andere seite montieren kann … das weis ich aber nicht 8-[
23. November 2005 um 9:11 Uhr #589749KadumTeilnehmer
Ok, das man die Kappe abnehmen kann habe ich gelesen, aber kann man die auf der anderen Seite wieder anbauen?
Außerdem interessiert mich wie es mit der Beleuchtung aussieht wenn der Lüfter andersrum montiert ist. Leuchten die LEDs dann nach unten also in den Radi (was nicht wirklich hilfreich wäre). Deshalb hatte ich ja auch gefragt wer mit diesen Lüftern schon Erfahrung gemacht hat. -
23. November 2005 um 15:11 Uhr #589794Don_VenutoTeilnehmer
1. die kappe wird man nicht auf der anderen seite wieder anbringen können sondern nur auf dem teil des lüfters, der sich dreht
2. die led´s leuchten weder nach unten noch nach oben, sondern richtung lüftermittelpunkt 😉 -
23. November 2005 um 18:11 Uhr #589832M.PeitzTeilnehmer
Don_Venuto said:
1. die kappe wird man nicht auf der anderen seite wieder anbringen können sondern nur auf dem teil des lüfters, der sich drehtDummes Zeug. Wenn du die Kappe auf die Lüfterachse kleben kannst, kannste die auch auf die Nabe des feststehenden Lüftergehäuses kleben. Drehen tut sie sich dann natürlich nicht mehr. Aber wofür überhaupt diese Kappe? Sieht total lächerlich aus und eine Montage der Lüfter zwischen Radi und Blende ist so auch nicht mehr möglich.
23. November 2005 um 21:11 Uhr #589890EselMetallerTeilnehmer
Sicher wissen tu ich es nicht, ich vermute jetzt bloss mal:
Da man diese Kappe abnehmen kann scheint dieses Ungetüm mehr oder weniger einem normalen Lüfter zu ähneln. Und bei allen Lüftern die ich bisher in Händen hatte haben diese in Richtung der feststehenden Streben geblasen.
Im Fall von diesem Bild
wäre das also von oben ansaugend und nach unten blasend
24. November 2005 um 10:11 Uhr #589953domschTeilnehmer
