[SIZE=”6″]wieder ein neuer DFI Kühler!
[/SIZE]noch mehr neue Setkofigurationen möglich!
Neuer Anfi DFI PWM007 Kühler
mit g1/4″ Anschlussgewinden und massivem Durchfluss
über 7 verschiende DFI Mainboards nun komplett mit Anfikühlern ausrüstbar!!!
die kühler gibts nur OHNE Anschlüsse!
Die Heatpipekühllösungen vieler Mainboards werden serienmäßig nur Passiv gekühlt. Diese Passivkühler sind aber auf den Luftstrom eines Prozessor-Kühlers angewiesen. Weil dieser Luftstrom bei Wasserkühlung des Prozessors ausbleibt empfehlen wir ihnen unbedingt die Spannungswandler wasserzukühlen.
Unsere Kühler ermöglichen nicht nur stabilen Betrieb ohne Luftkühler, sondern verbessern meist auch das Overclocking-Potenzial des Computers durch deutlich bessere Kühlung als passive oder aktive Luftkühler es vermögen. Ihre überlegene Leistung beziehen unsere Kühler aus dem Aufbau, der Wasserkühlern für Grafikkarten und Prozessoren entspricht. Ebenso einfach sind unsere Kühler deswegen auch in den Wasserkreislauf integrierbar, sie besitzen dasselbe standardisierte G1/4″ Gewinde wie alle derzeitigen Prozessorkühler.
Die Kühler werden direkt mit dem Mainboard verschraubt, was für sicheren Sitz auch beim Transport oder Erschütterungen sorgt. Die Bauteile werden dabei mit Unterlegscheiben vor den Halterungen isoliert. Die passenden Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Übernehmen sie am besten die originalen Wärmeleitpads, wenn Höhenunterschiede zwischen den zu kühlenden Chips ausgeglichen werden müssen.
________________
Achtung_: Bei den meisten Herstellern ist das Entfernen der Originalkühler durch den Benutzer nicht vorgesehen. Sie müssen daher mit Garantieverlust rechnen. Wir übernehmen keine Haftung für bei der Montage entstandene Schäden oder Folgeschäden. Gehen sie deswegen vorsichtig mit ihrer Hardware um und prüfen sie das System ausgiebig auf korrekte Montage und Dichtheit bevor sie den PC einschalten! Prüfen sie neue Hardware auf Funktion bevor sie die Wasserkühlung montieren um eventuell vorhandene Schäden vor dem Garantieverlust aufzudecken!
inkl Befestigungsaterial.
Wie all unsere Kühler wird auch dieser ohne Anschlüsse geliefert!
