Aktualisierung meines HTPCs > HDTV und Videobearbeitung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Aktualisierung meines HTPCs > HDTV und Videobearbeitung
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren von
Orikson aktualisiert.
29. Mai 2009 um 15:05 Uhr #493311
Orikson
TeilnehmerIch beschreibe hier mal in aller Kürze die Aktualisierung unseres aktuellen HTPC Heizkraftwerkes. Darin werkelt grad ein ASRock Board (keine Ahnung welches), ein P4 3 GHz in der Grillausführung, 512 MB RAM, 160 GB SATA Platte, Radeon 9250, eine Technisat Skystar 2 PCI TV-Karte und ein „High End“ Netzteil, bei welchem der interen 80 mm Schreihals lieblos gegen einen 120er getauscht wurde. An der Hardware sieht man schon, dass das Teil etwas älter ist. Videobearbeitung geht zwar, allerdings mit einigen Rucklern, HDTV packt die Kiste auch nicht mehr flüssig. Und da die Grafikkarte probleme mit der 1080p Auflösung hat, unser Beamer sich mit der wohl fühlt kommt jetz die Ablösung! Folgende Hardware wird verbaut:
AMD Athlon 64 X2 4850e (2 x 2,5 GHz, AMs+, max.45 Watt TDP, 65nm)
Asus M3A78-EM AM2+ Mainboard, 780G Chipsatz, Bios 1502
MDT 2GB DDR2 PC2-6400 RAM (AMD Edition)
1000GB Samsung HD103SI EcoGreen F2 32MB SATA
be quiet! PURE POWER BQT L6-UA-300W 80plusDazu noch die TV Karte und der DVD Brenner aus dem alten PC.
Lüfter ist derzeit noch ein Arctic Cooling Freezer 64 Pro, den ich aber am liebsten passiv betreiben will. Der Netzteil Lüfter liegt eh direkt neben dem Lüfter, also mal schaun ob das hinhaut. Das Netzteil war das günstigste in dem Bereich, 80Plus und schön leise ist es auch. Außerdem ist es Wahnsinn, wie wenig das wiegt!
Beim Mainboard habe ich den Stromsparaspekt ganz ignoriert, den ich brauche Schnittstellen! Interes Com und USB, sowie externes Firewire, HDMI und VGA waren meine Anforderungen. So eine volle Slotblende wie bei dem Board hab ich noch nie gesehen! :respekt: Spannungsversorgung sieht gut aus, die passiv Kühler werden höchstens Handwarm sebst ohne Luftzug und im Bios gibts einiges zum einstellen!
Die Platte dreht nur mit 5200 U/Min was dem Stromverbrauch und der Lautstärke zu gut kommt. Geschwindigkeitstest kann ich nachliefern, wenn mir wer sagt, welches Program sich dazu gut eignet…
Hier schon mal die ersten Verbrauchsmessungen, die ich noch ergänzen werde. Dabei messe ich nur die neuen Komponenten, also kein DVD Brenner oder TV-Karte! Angesteckt ist eine PS/2 Tastatur (5V, 200 mA) und eine USB Maus (5V, 100mA). Last erzeuge ich dabei mit 2 Orthos Instanzen währnd nebenher noch das HD Video von unten abgespielt wird.
Bei der HDTV Messung spiele ich das Nvidia PureVideo 2007 Demo von hier ab, das ca. 10 Mbit/s hat. Dabei habe ich eine CPU Last von ca. 40 – 60% bei 2,5 GHz, egal ob ich es DVBViewer Pro 4.1.1 oder VLC 0.9.9 abspiele.
Messgerät ist der EnergyCheck 3000 von Conrad.
BIOS Version 1502, Standarteinstellungen
[CODE]
be quiet!
Ausgeschalten: 0,1
StandBy: 1,4
Idle (1 GHz): 37,1
Idle (2,5 GHz): 42,6
Last (2,5 GHz): 82
HDTV Wiedergabe: ~71(57 – 73)
[/CODE]Werte könnten zwar besser, aber ich bezweifle eh, dass die stimmen. 0,1 Watt im ausgeschaltenen Zustand wäre schon zu geil :-k
Ist die CPU Last bei HD Wiedergabe eigentlich ok? Mir kommt die etwas arg hoch vor, immerhin sollte ja die Grafikkarte das berechnen?! PicoPSU Werte folgen, wenn ich ein stark genuges 12 Volt Netzteil finde 🙄
Edit: Grad ein Biosupdate auf Version 1805 gemacht, und siehe da: Die Verbrauchswerte sind etwas nach unten gegangen!
BIOS Version 1805, Standarteinstellungen
[CODE]
be quiet! PicoPSU
Idle (1 GHz): 36,5 ??
Idle (2,5 GHz): 41 ??
Last (2,5 GHz): 76,8 ??
HDTV Wiedergabe: ~67(52 – 70) ??
[/CODE] -
29. Mai 2009 um 15:05 Uhr #817424
Pommbaer
TeilnehmerIst die CPU Last bei HD Wiedergabe eigentlich ok? Mir kommt die etwas arg hoch vor, immerhin sollte ja die Grafikkarte das berechnen?!
Die Grafikkarte braucht ja auch Strom. Letztendlich schaltet die GPU auch nur mit Transistoren wie eine CPU.Die Werte sind ok. Besser wirds mit der picoPSU nicht wirklich. Für Werte unter 30W etwa lohnt sich ne picoPSU weil sie hier Vorteile gegenüber „normalen“ Netzteilen erreicht. Wenn dein PC aber bis 80W hochgeht und auch im idle schon bei 30-40W liegt ist die Verbesserung so gering, dass sich der Anschaffungspreis einer picoPSU nicht rechnet.Ich hab von einer picoPSU auf ein Seasonic S12II 330HB gewechselt – vorher 19W idle, anschließend waren’s 21,6W idle. Je mehr Verbrauch desto geringer wurde der Unterschied.btw: Dein Banner ist dumm. Selbst wenn man absichtlich auf eine KiPo-Seite surft wird das niemals registriert. Man käme zwar nicht drauf aber es würden bei den Providern keine Daten gespeichert die eine Rückverfolgung zulassen. Also ist der Inhalt verdreht..Aber ich stimme auch zu: ******* Zensur -> gleich Server abschalten.
29. Mai 2009 um 17:05 Uhr #817440
Leni
TeilnehmerWelchen Codec benutzt du denn? muss der codec nicht auch die GPU Berechnung unterstützen? Die VLC eigenen freeware codecs tun das auf keinen fall schätz ich mal.
Kannst mal Power DVD Trial installieren, dann kannst du den Power DVD codec für mpeg4 nutzen, der ist sehr gut. Nur im DVBviewer noch kurz auswählen.
edit: so habs mal getestet: 1080p im media player mit Power DVD Codec sind 4% CPU Last, dasselbe Sample im VLC sind ca 35% CPU Last. Getestet mit der Hardware aus Systemdaten
29. Mai 2009 um 17:05 Uhr #817438
Orikson
TeilnehmerIch dachte eigentlich an die CPU Last, nicht an die Verbrauchswerte. Wenn ich bei anderen oder irgendwelchen Tests lese liegt die CPU Last vllt. bei 20 %.
Ne PicoPSU hätte ich sogar schon da, wäre eh nur zum testen gedacht gewesen.
29. Mai 2009 um 18:05 Uhr #817442
Pommbaer
TeilnehmerWenn der korrekte Treiber installiert ist dann kann man HD auch schon so im Mediaplayer abspielen.Ich habe bei Trailern oder Testsamples über den Mediaplayer ne CPU-Auslastung von annähernd 0% – oder mit anderen Worten: Durch das HD-Video entsteht keine CPU-last.
29. Mai 2009 um 18:05 Uhr #817444
Orikson
TeilnehmerDie Power DVD Trial hab ich druf, aber trotzdem das selbe Problem. Außerdem hab ich noch nen ATI MPEG Video Decoder im DVBViewer zur Auswahl, aber auch damit hab ich die hohe CPU Last. Auch nach nem DVBViewer neustart :-kTreiber sind natürlich auch die aktuellsten drauf…
30. Mai 2009 um 1:05 Uhr #817494
Pommbaer
Teilnehmerwie siehts mitm mediaplayer aus ?
30. Mai 2009 um 10:05 Uhr #817503
Leni
TeilnehmerProbier mal Power DVD starten -> Konfiguration -> Video
Dort muss bei „Hardwarebeschleunigung aktivieren“ logischerweise nen Haken sein. Falls du das übersehen hast, ansonsten weiss ich auch nich. -
30. Mai 2009 um 11:05 Uhr #817508
Pommbaer
Teilnehmerwie gesagt mitm mediaplayer testen. wenns da läuft ist der treiber korrekt, und man kann es nicht einstellen, also nicht deaktivieren.Bei allen anderen Abspielprogrammen muss man es halt irgendwie aktivieren oder einstellen.
31. Mai 2009 um 16:05 Uhr #817645
Orikson
TeilnehmerAlso der Haken ist gesetzt, wenn ich aber HD Material abspielen lass ist der Haken draußen und ausgegraut. Stoppe ich die Wiedergabe ist der Haken wieder drin und ich könnte ihn rausnehmen.
Mediaplayer hab ich versucht (auch nach ner kompletten neuinstallation mit Treibern der CD die beim Board dabei war), auch mal den Media Player Classic aber ich habe immer noch 40 – 60 % CPU Last :-k
Im CCC lässt sich auch nicht einstellen, da kann man unter AVIVO nur ne Farbkorrektur vornehmen… Es gibt doch hier ne paar die n 780G Chipsatz auf ihrem Board haben, woran liegt das?
8. Juni 2009 um 21:06 Uhr #818662
Orikson
TeilnehmerKann doch nicht sein, dass jetzt keiner mehr einen HTPC hat wenn ich frage…
Ich würde die jenigen bitten, die einen HTPC haben bei dem die Hardwareunterstützund definitiv läuft, mal das NVidia Video zu probieren und zu schreiben, wie viel CPU Last sie haben. Oder gibt’s wo Videos zum runterladen, die der 780G verarbeiten kann?
