Algensalat und Riss im AGB
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Algensalat und Riss im AGB
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 5 Monaten von flydie.
16. November 2007 um 2:11 Uhr #485223flydieTeilnehmer
Hi Leute,mein vom Pech verfolgter Desktop-PC hat nun wieder nen gewaltiges Problem. Nach einem Notaus wegen ueberhitzter CPU habe ich mir mal den Zustand meines Kuehlsystems angesehen und war entsetzt:Das Wasser hatte eine ungesunde ins gruenliche gehende Farbe, beim naeheren Hinsehen erkannte ich in den Schlaeuchen leichte Ablagerungen und hellgruene Fasern im Wasser. Mein Erster Gedanke: Oh Mist, Algen. Nach dem Wasser ablassen und trockenlegen des kompletten Systems wurde das ganze Ausmass deutlich:
- starke Ablagerungen am NB und CPU-Kuehler
- total versiffte Schlaeuche
- verstopfte Duesen beim CPU-Kuehler
Alles in allem war vor allem der CPU-Kuehler verstopft und so konnte das Wasser nur sehr schlecht zirkulieren.Hinzu kommt noch, dass der Ausgleichsbehaelter meiner Eheim Station II seitlich einen Riss aufweist durch den leicht Wasser austritt. Zum Glueck besteht mein Setup zum entkoppeln aus einem schwammartigen Stoff der das Wasser aufgenommen hat. Das kann einem schon die Laune verderben. Wobei der PC, seitdem er vor ca. 3 Monaten das letzte Mal zusammen gebaut wurde, weder bewegt wurde noch sonstige Einfluesse auf ihn gewirkt haben, die dem AGB haetten schaden koennen. Beim letzten Einbau war er jedenfalls in gutem Zustand. Wie kann das sein? Besteht hier eventuell die Moeglichkeit in Sachen Gewaehrleistung Ersatz zu bekommen?Ich stelle mir immer noch die Frage wie die Algen dort so wuchern konnten. Ich habe destilliertes Wasser mit farblosem AC-Fluid im angegebenen Verhaelltnis verwendet und das System vor dem Zusammenbau duchgespuelt …Hier mal die verbauten Komponenten:
- 10/8mm PUR Schlauch
- Alphacool NexXxoS HP Pro
- HK GPU-X Rev2.5 GF7900
- Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
- Alphacool NexXxoS NBX-i4 4-Ösen
- HTF3-Triple Radi
In anderen Posts habe ich schon gelesen, dass fuer die Kuehler etwas Zitronensaeure ganz gut helfen soll. Die Schlaeuche werde ich wohl komplett ersetzen.Die Frage ist nun: Wie reinige ich am besten den Radi? Einfach mit etwas Wasser durchspuelen oder auch mit Zitronensaeure arbeiten? Eine weitere Frage waere nun wie ich die Sache mit dem AGB regeln soll. Hat hier jemand eine Idee? Was wuerdet ihr in Zukunft aendern damit so etwas nicht nochmals passiert?Meine derzeitige Hoffnung besteht momentan darin, dass CPU und Grafikkarte keinen Schaden erlitten haben. Also drueckt mir die Daumen ;)P.S. Gerne haette ich ein paar Bilder angeboten, aber ich habe momentan leider keine Kamera zur verfuegung, die brauchbare Bilder liefern wuerde.
16. November 2007 um 7:11 Uhr #712872gr3ifTeilnehmer
Tjo bei den Kühlern hilft Essig, Zitrone und alles andere. Wegem dem Plexi kein Cilit bang und keine Chlorreiniger.
Den Ab wirst du ersetze müssen.
16. November 2007 um 8:11 Uhr #712875drdopeTeilnehmer
Plexiglas/PMMA ist sehr anfällig für Spannungsrisse…
(Warst du da zufällig mal mit Alkoholen/Lösungsmitteln dran?)Deshalb halte ich es für ne Wasserkühlung auch als Suboptimal;
Die Palette reicht von Fertigungsfehlern, bis zu nicht sachgemäßer Verschraubung (grad an Kühlern ein Prob; wer dreht die Anschlüsse schon mit nem korrekt eingestellten Drehmomentschlüssel fest).Das viele Wasserzusätze gegenüber 0815 Frost/Korrosionsschutz aus dem KFZ-Bereich in bestimmten Materialkombinationen Props machen ist leider auch nichts neues.
🙁Mein Beileid!
16. November 2007 um 13:11 Uhr #712909flydieTeilnehmer
drdope;263751 said:
(Warst du da zufällig mal mit Alkoholen/Lösungsmitteln dran?)Nicht dass ich wuesste.Nun mal zur Rettung des Systems: Die Kupferteile des Kuehlers (ohne Dichtungen) habe ich mit etwas Essig sauber bekommen. Den Radi werde ich nachher mal durchspuelen aber so wie es ausschaut hat der von der Siffe relativ wenig abbekommen. Das meiste ist an den Kuehlern haengen geblieben.Momentan ist der AGB das groesste Problem. Ich bin am ueberlegen, ob ich hier mit Kunststoffkleber und Silikon den Riss reparieren soll. Auf der anderen Seite waere es extrem nervig wenn sowas noch einmal passieren wuerde. Da die Pumpe ab und zu etwas gebrummt hat, koennte ich auch die Pumpe und den AGB durch neue Teile ersetzen. Leider ist das momentan aus finanziellen Gruenden nicht so toll.
16. November 2007 um 16:11 Uhr #712927damnTeilnehmer
kannst es ja versuchen da mit kleber rum zu sauen, am besten wäre aber du besorgst dir nen anderen AGB
ich bau mir immer welche aus Tupperware kopien welche selbst -
17. November 2007 um 15:11 Uhr #713049zeitkindTeilnehmer
Da hat er wohl recht. Im Frostschutzmittel haben Algen keine Chance.\D/
Mein System läuft seit 2 1/2 Jahren mit der selben Füllung und die Flüssigkeit ist bis heute glasklar.
Besorge Dir Kühlerfrostschutz aus dem Baumarkt und
eine Algeninvasion sollte sich nicht wiederholen. 😉 -
17. November 2007 um 22:11 Uhr #713138flydieTeilnehmer
Arghh. Es ist zum verrueckt werden. Dieses verfluchte Plexizeugs. Als ich nun den CPU-Kuehler zur Montage vorbereiten wollte ist mir beim (sanften) Einschrauben das Plexi des HP Pro gesprugen. Sowas nervt einfach. Aber der PC ist sowieso verflucht seit ich ihn habe …Als Ersatz hab ich mir nun einen Zern PQ Plus, der komplett aus Metall ist, geordert. Die Pumpe bzw. den AGB habe ich nun mit Zweikomponentenkleber fuer Kunststoff, den ich noch rumliegen hatte, geflickt. Wenn es finanziell wieder etwas besser aussieht werde ich vielleicht die Pumpe auch noch tauschen.
damn;263804 said:
kannst es ja versuchen da mit kleber rum zu sauen, am besten wäre aber du besorgst dir nen anderen AGBich bau mir immer welche aus Tupperware kopien welche selbstProblem ist, dass die Pumpe im AGB getaucht ist und ich das Teil, um einen normalen AGB verwenden zu koennen, auf Inlinebetrieb umbaun muesste. Bevor ich dann einen selbst bastel kann ich den bisherigen Riss auch flicken. Mit dem Kleber hab ich damals auch die kaputten Oesen wieder angeloetet. Da der Riss sowieso nur leicht geleckt hat und nun vom Kleber zusammen gehalten wird, denke ich, dass es halten wird.
zeitkind;263933 said:
Da hat er wohl recht. Im Frostschutzmittel haben Algen keine Chance.\D/Mein System läuft seit 2 1/2 Jahren mit der selben Füllung und die Flüssigkeit ist bis heute glasklar. Besorge Dir Kühlerfrostschutz aus dem Baumarkt undeine Algeninvasion sollte sich nicht wiederholen. 😉Was fuer Frostschutz hast du genau verwendet? Und wie schaut es mit Korrosionsschutz aus? Hast da noch extra was unter gemischt?
17. November 2007 um 23:11 Uhr #713140orw.AnonymousTeilnehmer
flydie;264030 said:
Was fuer Frostschutz hast du genau verwendet? Und wie schaut es mit Korrosionsschutz aus? Hast da noch extra was unter gemischt?“Frostschutz” beinhaltet immer die Korrosionsschutzkomponente. Sollte einem eigentlich nach mehr als 800 Postings in einem Wasserkühlforum geläufig sein. Ebenso wie das Mischungsverhältnis.
Notfalls kann man das FAQ bemühen!
17. November 2007 um 23:11 Uhr #713142flydieTeilnehmer
💡Alles klar 🙂
