Al´s Eigenbau WaKü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Al´s Eigenbau WaKü
- Dieses Thema hat 54 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 1 Monat von TheBigAl.
12. März 2004 um 22:03 Uhr #472924TheBigAlTeilnehmer
da ich schon ein paar anfragen wegen der WaKü hatte mach ich hier erstmal die Bilder rein und die erklärungen wolgen dann später.
dazu kommt noch ne Eheim 1250 Pumpe und ein AB aus Akrylglas von dem ich kein Bild habe da es immer unscharf ist (die Kamera fokusiert hindurch).
[edit]
das System:
Athlon XP 2000+
Epox – EP-8K5A2+
512MB Samsung PC333 CL 2,5
gForce4 TI4200
WD 80GB IDE-7200 U/min
IBM 100GB IDE-7200 U/min
IBM 40GB IDE-7200 U/min
CD-Rom Samsung
Enermax EG-456P-VE (431W)
[edit]fragen, kritiken und andere vorschläge, nur her damit.
gruß al
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517215nearperfTeilnehmer
was ist das ,towerrückseite unten.kann das nicht identifizieren 😡
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517221Eddi311Teilnehmer
Die Kühler sehen gut aus 😐 , der Radi ist ein HTF Tripple Core oder, wo hast du denn den Radi eingebaut?
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517223TheBigAlTeilnehmer
xxJJxx said:
Würde die Kupferbleche für die HDDs direkt drauf setzen und dann die Kühlschlangen drauf machen. Somit stellst DU mehr Fläche her. Ansonsten ist echt gut geworden. Was sagen die Temps??Die Kupferbleche sind hauptsächlich dazu da um die Wärme von den Seiten (HDD Gehäuse) nach oben zuleiten und die Kühlschlangen fest zuhalten.
nearperf said:
gefällt mir gut,die wärmeübertragung wäre bei den hdds besser wenn diese über die seite abgeben wird.was hast du für hdd temps?
auch das mit dem lochblech siht gut aus.schomal drangedacht die front aus lochblech zu machen,kühlrippen(luftdurchsatz) raus und lochblech rein,siht gut aus.die halterungen für die antikkarten würde ich rausnehmen,werden eh nicht benötigt und es ist verschenkter platz.was meinst du mit “antikkarten” und wie meinst du das mit dem Lochblech?
das ist doch schon an der front.Cannon said:
Die Idee mit den Festplattenkühlern ist sehr interessant! Auch so sehen die Kühler sehr gut aus (bis auf die Hutmuttern),was ist mit den Hutmuttern? auf die bin ich ganz besonders stolz 😉
nearperf said:
was ist das ,towerrückseite unten.kann das nicht identifizierendas ist ein GEHEIMNIS 😉
nein das ist eine Verteilerinsel wo die ganzen Schläuuche zusammen laufen da ich alles Paralell und nicht in Reihe geschaltet habe.
aber das werd ich noch etwas ändern.gruß al
PS: die HDD Temps sind gut; vorher 48°C, naher 32°C (Muli halt)
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517226nearperfTeilnehmer
ich meinte die weisse halterung welche ursprünglich für antikkarten gedacht war,bei mir waren die allerdings lila.ich hab diese rausgemacht,die werden eh nie gebraucht.
ich hab jetzt kein pic meiner front da.ich hab bei mir die lüftungsschlitze welche sich in der unteren hälfte der front befinden weggedremelt und durch poliertes lochblech ersetzt,siht einfach besser aus.
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517212xxJJxxTeilnehmer
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517225TheBigAlTeilnehmer
Eddi311 said:
Die Kühler sehen gut aus 😐 , der Radi ist ein HTF Tripple Core oder, wo hast du denn den Radi eingebaut?richtig das ist ein HTF Tripple, der ist zusammen mit der Pumpe draussen.
wenn ich meine Kamera wieder hab, dann mach ich mal ein Gesamtfoto.gruß al
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517213nearperfTeilnehmer
auch das mit dem lochblech siht gut aus.schomal drangedacht die front aus lochblech zu machen,kühlrippen(luftdurchsatz) raus und lochblech rein,siht gut aus.die halterungen für die antikkarten würde ich rausnehmen,werden eh nicht benötigt und es ist verschenkter platz. -
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517214CannonTeilnehmer
12. März 2004 um 23:03 Uhr #517230TheBigAlTeilnehmer
[…]ich weis immer noch nicht was du meinst, auf welchem Bild und wo sihst du es?
gruß al
13. März 2004 um 0:03 Uhr #517237TheBigAlTeilnehmer
vamp said:
Sieht wirklich gut aus. Was braucht man mehr 😡
Neue FrauMal im Ernst, wie laut ist die 1250er Pumpe ?
edit:
Was sind das für Kühler oben ?
Wie gross ist der Durchsatz ? 8 oder 10mm ?
Sehen seehr gut aus.also ne neue Frau brauch ich noch nicht denn meine alte ist noch gut
aber von der Pumpe hör ich eigentlich garnix, ich hab da ‘n paar dünne schläuche drunter gemacht und nun muß ich mir den AB ansschauen um zu sehen ob das Ding noch da is.
die Kühler sind “Self Made”, selbst entwikelt, gezeichnet und gefräst.
die Anschlüsse sind für 6er schläuche (6mm innen), die Kupferplatte ist 60×60 und gefräst sind je zwei Nuten 3mm breit und 6mm tief mit einem r1,5 unten. -
13. März 2004 um 0:03 Uhr #517236nearperfTeilnehmer
überlege dir eine eventuelle solche anschaffung,die leistung wird nicht benötigt.ne kleinere tuts auch.
aber ich wollte halt damals nicht auf die alten hasen hören,
und wie wars,die alten hatten recht wie immer 🙁 -
13. März 2004 um 0:03 Uhr #517232vampTeilnehmer
edit:
Sehen seehr gut aus. -
13. März 2004 um 0:03 Uhr #517231nearperfTeilnehmer
auf dem letzten bild rechts unten.
13. März 2004 um 0:03 Uhr #517233nearperfTeilnehmer
ich hab auch die 1250,die pumpe an sich ist leise,verursacht nur ein haufen vibration wenn kein schaumstoff drunter liegt.mit schaumstoff ist alles im grünen bereich.
13. März 2004 um 0:03 Uhr #517234vampTeilnehmer
Danke 🙂 gelesen und “gespeichert”
13. März 2004 um 1:03 Uhr #517238TheBigAlTeilnehmer
achso, auf dem Radi sind 5 Lüfter drauf, 4x 80er 1x 92er und alle sind Temp gesteuert wobei der 92er drehzahl geregelt ist und die 4x 80er Temp abhängig zugeschaltet (wegen volllast).
die Steuerungen hab ich von Con…
keine Schleichwerbung
PS: nun bin ich mühd und geh jetz pennen, n8.
13. März 2004 um 11:03 Uhr #517245NeptunModerator
TheBigAl said:
da ich schon ein paar anfragen wegen der WaKü hatte mach ich hier erstmal die Bilder rein und die erklärungen wolgen dann später.fragen, kritiken und andere vorschläge, nur her damit.
gruß alHallo Al !
Kooole Wakü *RESPEKT* ❗
Kannst Du vielleicht noch kurz aufschreiben, was Du für Wakü bauteile benutzt hast ?
Besonders die selfmade CPU Kühler sehen sehr interessant aus.
Gibt es dazu noch mehr Infos ?Bist du mit Deiner Eheim 1250 zufrieden ?
Ich habe die gleiche Pumpe und würde sie mir nicht mehr kaufen, nicht weil sie zu laut ist, sondern weil ich den Druck einfach nicht benötige, auch wenn ich fast alles in meinem PC wasserkühle … -
13. März 2004 um 12:03 Uhr #517250TheBigAlTeilnehmer
Neptun said:
Kannst Du vielleicht noch kurz aufschreiben, was Du für Wakü bauteile benutzt hast ?Besonders die selfmade CPU Kühler sehen sehr interessant aus.
Ich habe die gleiche Pumpe und würde sie mir nicht mehr kaufen, nicht weil sie zu laut ist, sondern weil ich den Druck einfach nicht benötige, auch wenn ich fast alles in meinem PC wasserkühle …TheBigAl said:
die Anschlüsse sind für 6er schläuche (6mm innen), die Kupferplatte ist 60×60 und gefräst sind je zwei Nuten 3mm breit und 6mm tief mit einem r1,5 unten.mit der Pumpe bin ich sehr zufrieden, warum meinst du das die zuviel druck macht?
ich hab alles Paralell geschaltet und deshalb diesen druck brauche, ausserdem hab ich das ding günstiger als eine 1048er bekommen.gruß al
PS: zu den Kühlern gibts keine nähere infos.
13. März 2004 um 20:03 Uhr #517273nearperfTeilnehmer
vermutlich darauf bezogen”zu den kühlern gibts keine infos”
den schwachsinn verstehe ich auch nicht
13. März 2004 um 20:03 Uhr #517272SolaeTeilnehmer
vamp said:
Es geht losss…..hä? ❓ 😮
@ Topic: sieht cool aus 😆 Mal eine neue art, die HDD zu kühlen 8)
13. März 2004 um 21:03 Uhr #517280vampTeilnehmer
Eigentlich habe ich den “ewigen” Pumpenvergleich gemeint
Zu denKühlern:
Ist schwer zu glauben, das die selbst gemacht sind. Ich hätte die am sonsten selbst gekauft. -
13. März 2004 um 21:03 Uhr #517281nearperfTeilnehmer
das ist schlimm,so ein pumpenvergleich ist ein moderner schwanzvergleich 😯
13. März 2004 um 22:03 Uhr #517284nearperfTeilnehmer
tzz was soll den das heissen?du denkst doch bestimmt ich bin blau,denkste 0,00 😆
13. März 2004 um 22:03 Uhr #517283SolaeTeilnehmer
nearperf said:
das ist schlimm,so ein pumpenvergleich ist ein moderner schwanzvergleich 😯lol ja es ist abend gelle 🙄 😉
14. März 2004 um 1:03 Uhr #517290vampTeilnehmer
Ist doch Samstag, wieso nicht ?!
14. März 2004 um 1:03 Uhr #517292TheBigAlTeilnehmer
nearperf said:
das ist schlimm,so ein pumpenvergleich ist ein moderner schwanzvergleich 😯also vergleich hin oder her, ich hab noch ne 1260er von Eheim über …
wenn also jemand Interesse hat, einfach melden.
ich selbst hätt gern eine kleinere 1250 oder noch kleiner.gruß al
14. März 2004 um 2:03 Uhr #517295TheBigAlTeilnehmer
vamp said:
Zu denKühlern:
Ist schwer zu glauben, das die selbst gemacht sind. Ich hätte die am sonsten selbst gekauft.die hab ich selbst gemacht, aber wenn du ernsthaftes Interesse hast, einen CPU-Kühler von mir zukaufen, dan können wir ja mal darüber reden.
14. März 2004 um 3:03 Uhr #517297vampTeilnehmer
Das würde für dich doch höchstwahrscheinlich kostenmässig nicht lohnen.
Mehr als 25€ / stk. möcht ich nicht ausgeben.
Ebay machts möglich -
14. März 2004 um 11:03 Uhr #517300TheBigAlTeilnehmer
stimmt, das sind ja gerade mal die Materialkosten und ich brauch ja auch was.
aber dafür sind die Kühlller einzigartig, es gibt bis jetzt nur vier Stück und drei davon hab ich.
14. März 2004 um 11:03 Uhr #517301nearperfTeilnehmer
hast du deine kühler schonmal bei wcp eingeschickt?
14. März 2004 um 12:03 Uhr #517304TheBigAlTeilnehmer
nearperf said:
hast du deine kühler schonmal bei wcp eingeschickt?was ist ein “wcp”?
ich bin halt noch ein Newbie im bereich WaKü.
ich würd gern die dinger von jemandem Bauen/Herstellen lassen und mich am Gewinn beteiligen -
14. März 2004 um 13:03 Uhr #517307nearperfTeilnehmer
da kannst deine kühler einschicken und testen lassen
14. März 2004 um 23:03 Uhr #517366nearperfTeilnehmer
ist aber war,ich sauf nur noch sehr selten.aber wenn,dann saufe ich für 3 männer.
14. März 2004 um 23:03 Uhr #517364shockwave10kTeilnehmer
@nearperf, das mit den 0,00 promille würde ich auch nicht glauben
aber geile wakü, mir gefällt der kühler sehr, und die blauen verschraubungsverschlüße! die sind mal trendy.
die sache mit der paralellschaltung verstehe ich nicht ganz, aber gut, deine sache. mir wäre es zu aufwendig, für den 0 gewinn den man dabei macht.wegen pumpenvergleich: ob pumpe, kühler, pc´s, prozessoren, autos, fussball….alles das gleiche, aber irgendwie muß man scih ja informieren!
15. März 2004 um 0:03 Uhr #517367TheBigAlTeilnehmer
shockwave10k said:
[…]die sache mit der paralellschaltung verstehe ich nicht ganz, aber gut, deine sache. mir wäre es zu aufwendig, für den 0 gewinn den man dabei macht.
also am anfang fand ichs noch gut aber nun denk ich, ich sollte doch einpaar sachen in Reihe machen, wegen dem durchsatz und so.
ich werd mal zwei kreisläufe machen:
1: 2 x FP + CPU
2: FP + NB + GPUwenn es jetzt mit 6 Kreisläufe funzt, und das sogar ganz gut, dann kann es ja nur besser werden und das risiko, das einer der Kreisläufe ausfällt, geringer.
is halt gut das ich hier rein geschaut habe
15. März 2004 um 2:03 Uhr #517370vampTeilnehmer
shockwave10k said:
@nearperf, das mit den 0,00 promille würde ich auch nicht glaubenNa gut er nicht, aber ich 😆
Nicht all zu oft, dann hat man länger Spass daran. Das es ja nicht wie mit Zigaretten endet 😥wegen pumpenvergleich: ob pumpe, kühler, pc´s, prozessoren, autos, fussball….alles das gleiche, aber irgendwie muß man sich ja informieren!
Es geht loss… war eigentlich mehr als Scherz gemeint.
Fakt ist, das ich immer nocht nicht weiss welche Pumpe den jetzt besser wäre. Nicht falsch verstehen 😉
Den so ziemlich alle sagen, dass die Eheim (1046, 1048, 1250….) sehr leise sind. Gute Entkoppelung als Vorraussetzung. Wenn man die neu kauft, dann gibt es preismässig ein deutlicher Unterschied. Die Tatsache ist aber, dass die Nachfrage auf die “kleineren”sehr viel grösser ist als für die grösseren. Ich meine Ebay natürlich. Demnach kosten die grösseren Pumpen deutlich weniger als die 1046er oder 1048er. Paradox 🙁 Ist aber so 🙂Die selbstgemachte Kühler sind für mich deswegen interessant, weil man die nach Wunsch grösser machen kann und den Durchsatz vergrössern.
Die sind doch meist die Leistungsbremsen im gesamten Wasserkreislaufsystem.
Das Disign oder das Aussehen ist für mich weniger interessant, da die ja im Tower verschwinden und keine …. sieht die jemals danach.
Aber jeder möchte natürlich etwas haben was sonst niemand besitzt -
15. März 2004 um 22:03 Uhr #517426TheBigAlTeilnehmer
Aber jeder möchte natürlich etwas haben was sonst niemand besitztalso wenn du schon eine ungefähre vorstellung hast wie das Ding aussehen soll, ich hab noch etwas Kupfer über, schreib mir ne e-Mail mit ner Skizze oder so, ich werd dan schauen was sich da machen lässt.
18. März 2004 um 16:03 Uhr #517569CannonTeilnehmer
Das ist ja auch eine Kühlung und keine Heizung. Lass dir da nichts erzählen. Der Aufwand steht in keiner vernünftigen Relation zur Leistung.
P.S.: Ich kann den neuen AB garnicht entdecken auf dem letzten Bild.
18. März 2004 um 16:03 Uhr #517567TheBigAlTeilnehmer
hey, leute
ich hab da mal ein paar neue Pocs die ich auch zeigen möchte:
hier mal ne gesamt ansicht wo man auch den “Alten” AB sieht
hier der Neue AB
hier noch mal mit Wasser gefühlt
und wie ich schon angekündigt habe, habe ich die verschlauchung geändert und auf dem Bild sieht man das vorläufige Ergebnis
die Temps haben sich aber nicht geähndert und auch sonst sehe ich keinerlei vorteile.
ausserdem hab ich mich mit einem Heizungsbauer unterhalten und er war der meinung das ne Reihenschaltung nur bei sehr schwachen Pumpen nen sin macht, bei meiner Pumpe were ne Paralellschaltung jedoch von vorteil.
naja, ich schau mir einfach beide möglichkeiten an und entscheide mich dann, irgentwann.
18. März 2004 um 17:03 Uhr #517580TheBigAlTeilnehmer
und es geht? mit aschenbecher?
denn mußt du doch oft leeren, oder nicht? -
18. März 2004 um 17:03 Uhr #517576shockwave10kTeilnehmer
oh, und ich dachte AB würde für “Abfallbehälter” stehen *fg* wäre gewiss ein ungewöhnliches teil! 😀
18. März 2004 um 17:03 Uhr #517579shockwave10kTeilnehmer
nein, ich habe nciht wirklich einen hier, dafür muß ich immer den langen weg in die küche antreten! für alles andere habe ich den aschenbecher *g*
18. März 2004 um 17:03 Uhr #517572HawkTeilnehmer
Der steht oben auf dem Computertisch, über der Tastatur, siehe erstes Bild.
18. März 2004 um 17:03 Uhr #517573TheBigAlTeilnehmer
der Neue AB ist auf der gleichen stelle wo auch der Alte war (sehe das erste Bild)
18. März 2004 um 17:03 Uhr #517578TheBigAlTeilnehmer
shockwave10k said:
oh, und ich dachte AB würde für “Abfallbehälter” stehen *fg* wäre gewiss ein ungewöhnliches teil! 😀gehört zu meiner WaKü dazu
ist doch ganz normal, oder habt ihr etwa keinen “AbfallBehälter”?
es geht doch garnicht ohne 😀 -
18. März 2004 um 18:03 Uhr #517582shockwave10kTeilnehmer
jepp, leider ja, aber wenn ich die wakü entleere nehme ich einen großen messbecher, dann kann ich einfacher wiederinfüllen hinterher 😉 zumal der aschenbecher ja acuh immer voller kippen ist, die will ich nicht im agb haben *fg*
18. März 2004 um 18:03 Uhr #517585shockwave10kTeilnehmer
sowas kann man auch als “auslagerungsdatei” des aschenbechers nehmen *fg*
18. März 2004 um 18:03 Uhr #517583nearperfTeilnehmer
ich habe als kleinen tisch mülleimer eine alte 50 er spindel genommen geht auch.
18. März 2004 um 19:03 Uhr #517588shockwave10kTeilnehmer
nach de rpumpe sollte, wegen dem druckabfall (dafür also der mülleimer!!! ich verstehe :lol:) der kühler meistens kommen ansonsten ist das recht egal.
der ab sieht ziemlich geil aus mit dem schlauch, der sieht bestimmt noch besser aus, wenn man den wie einen springbrunnen betreibt also quasi die anschlüsse unten hat und an dem ende mit dem schlacuh den wassereinlass macht!
18. März 2004 um 19:03 Uhr #517586TheBigAlTeilnehmer
nearperf said:
ich habe als kleinen tisch mülleimer eine alte 50 er spindel genommen geht auch.das ist auch gut, aber mit dem deckel sieht es schlecht aus, oder wie machst du es?
shockwave10k said:
sowas kann man auch als “auslagerungsdatei” des aschenbechers nehmen *fg*so wird es doch meistens genutzt oder 😕 ?
aber nun wieder zum Thema, wie findet ihr meinen AB=Ausgleichsbehälter ?
und mal ne andere frage: was ist besser:
Pumpe -> Radi -> Kühler -> AB
oder
Pumpe -> Kühler -> Radi -> AB
18. März 2004 um 19:03 Uhr #517587nearperfTeilnehmer
deckel??braucht man das?
18. März 2004 um 20:03 Uhr #517590TheBigAlTeilnehmer
shockwave10k said:
der ab sieht ziemlich geil aus mit dem schlauch, der sieht bestimmt noch besser aus, wenn man den wie einen springbrunnen betreibt also quasi die anschlüsse unten hat und an dem ende mit dem schlacuh den wassereinlass macht!also, das ding ist wie ein Springbrunnen (auf dem zweitem Bild liegt das ding auf dem Boden und auf dem dritten Bild ist der AB in der waagrechten lage auf der Tischkante) wenn man staat Bogen ein gerades Stück nimt und den Deckel weglässt
bei der Pumpe würde es sogar gut aussehen, nur grigt man da nasse füsse 😀 -
18. März 2004 um 22:03 Uhr #517593CannonTeilnehmer
TheBigAl,
Schick! Gib mal ein paar Details mit. Wie hast Du den hergestellt und geschlossen. Nur die Positionierung find ich nicht so toll. Wenn die Anschlüsse eh nach unten zeigen, brauchst Du auch den krummen Schlauch nicht wirklich, da Luft ja sowieso nach oben steigt. Und wenn Du das doch machst, dann nur ein kleines Stück ohne knick.P.S.: Meiner wird auch aus Plexi werden. Ich hoffe der ist bald fertig.
19. März 2004 um 6:03 Uhr #517610TheBigAlTeilnehmer
Cannon said:
TheBigAl,
naja, der knick ist wegen dem “Springbrunnen”, denn das will ich net, hast aber schon recht, muß net umbedingt sein.
hergestellt hab ichs ganz einfach: Plexyglasrohr, Aluboden mit zwei mal Gewinde G3/4 (für die Anschlüße) einer Nut für O-Ring, Deckel auch aus Alu mit einem Loch für die Temp Sensoren (wurde mit einem Korken geschloßen) und einem O-ring um etwas ab zu dichten.
der Deckel geht relativ leicht runter, aber der Boden ist passend und der O-Ring eingepresst.
so, fertig ist der ABach ja, die Schlauchanschlüße sind aus dem Baumarkt (Garten Abteil) für 16 und 12 mm Schläuche (innen).
