altes Kühlgerippe Sockel 775 für neue CPU mit Sockel 1155 verwenden
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › altes Kühlgerippe Sockel 775 für neue CPU mit Sockel 1155 verwenden
- Dieses Thema hat 5 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 13 Jahren von
VJoe2max aktualisiert.
4. März 2013 um 18:03 Uhr #933944
AdministratorDie Lochabstände sind halt anders. Google dich mal schlau, quadratisch ist das ganze ja geblieben. Wenn du die 1155er Löcher in deine Halterung gefeilt bekämest wäre es kein Problem.
4. März 2013 um 18:03 Uhr #502211
feldmaus
ich wollte für mein neues System einige alte Komponenten wenn möglich wiederverwenden. In diesem Fall mein altes Kühlgerippe für meinen alten AMD Prozessor. Meine neue CPU wird ein Intel 3570K sein. Bei meinem alten Kühlgerippe handelt es sich um das
, diesen würde ich mit einen Noctua-Lüfter versehen. Ich habe mein neues System noch nicht bestellt. Seht ihr da Möglichkeiten, dass ich meinen ZEROtherm wieder verwenden kann? Hier ein Link zu einem Bild von dem ZEROtherm,
http://xtreview.com/images/ZEROtherm%20coolers/ZEROtherm%20BTF95%20Fanless%2003.jpg
http://xtreview.com/images/ZEROtherm%20coolers/ZEROtherm%20BTF95%20Fanless%2004.jpg
http://xtreview.com/images/ZEROtherm%20coolers/ZEROtherm%20BTF95%20Fanless%2005.jpg
http://xtreview.com/images/ZEROtherm%20coolers/ZEROtherm%20BTF95%20Fanless%2008.jpgGrüße Markus
4. März 2013 um 19:03 Uhr #933950
feldmaus
TeilnehmerIch habe mir mal das Video https://www.youtube.com/watch?v=FmQvs6RiCSk (siehe 12:00Minuten bis 13:00Minuten) angeschaut, wenn in meinem Motherboard Zubehör das gleiche enthalten ist müsste mein Kühlgerippe auch passen, oder gibt es dieses Zubehör nur bei manchen Herstellern?
In diesem Video wurde das Motherboard
bestückt. Grüße Markus
4. März 2013 um 20:03 Uhr #933955
TeilnehmerDie Teile die du meinst gehören zum Kühler, nicht zum Board ;). Wenn du das Video komplett angesehen hättest wäre dir aufgefallen, dass das komplette Montagematerial inkl. Backplate, Retention-Bügeln, Steg und allen Schrauben Bestandteil des Lieferumfangs des Kühlers ist und nicht zum Board gehört. Boards für Intel CPUs bringen grundsätzlich kein Montagematerial für Kühler mit, weil die Standard-Kühler bei Intel PushPin-Halterungen ausgestattet sind, die keinerlei Zubehör auf dem Board benötigen. Nur bei AMD gibt es ein Retenion-Modul auf dem Board. Die nötige Klammer, um einen Kühler zu befestigen, wird jedoch auch da jeweils mit dem Kühler geliefert.Edit: Wenn du einen LGA775 Kühler auf einem 1155er Board montieren willst, muss er entweder eine Halterung haben die neben den Löchern im Abstand von 72mm (LGA 775) auch Löcher im Abstand von 75mm (LGA 115x), oder entsprechende Langlöcher hat, die beide Montagepositionen zulassen. Ansonsten kannst du mal schauen ob es zu deinem Kühler vllt. ein alternatives Mounting-Kit für LGA 115x als Zubehör gibt. Diese muss aber explizit zu deinem Kühler passen – jeder Hersteller, ja fast nutzt da bei Fast jedem kühler wieder was anderes. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein fremdes Mounting Kit ohen Modifikation nutzbar ist, geht nahezu gegen Null. Stehen weder passende Lochabständen in der bestehenden Halterung noch ein passendes Mounting Kit zur Verfügung, kommt man um die Modifikation der Halterung kaum herum. Nur falls du ein älteres LGA 1155 Board von ASrock hast könnte es sein, dass leicht versetzt zu den LGA 1155-Löchern auch leicht versetzt dazu Löcher in 72mm Abstand hast, und den Kühler trotz LGA 775-Halterugn direkt montieren kannst (das gibt´s afaik aber eben nur bei einer Hand Voll Asrock-Boards)
4. März 2013 um 20:03 Uhr #933958
feldmaus
TeilnehmerAlso es handelt sich um den
(Bilder habe ich in meinem ersten Beitrag). Wenn ich dieses Montagematerial (Backplate + Retention-Bügeln+ Steg) bekomme würde es genau passen. Ich müsste halt nur am Fuss von meinem Kühlgerippe kleine Modifikationen vornehmen, damit der Steg nicht runterrutschen kann. Weiß Jemand wo ich dieses Zubehör bekomme?
EDIT:
Hier ein Bild von dem Mounting Kit http://www.vortez.net/index.php?ct=articles&action=file&id=18325(Alpenföhn Gotthard)EDIT2:
Hier ein Link zu einem Mounting Kit von Zerotherm auf Sockel 1156(Passt das auf mein Motherboard?)
http://www.zerotherm.net/eng/product/ZC1366_clip.asp -
4. März 2013 um 21:03 Uhr #933959
TeilnehmerEin passendes Mounting-Kit? In ähnlicher Art wie im Video gibt´s hunderte verschiedene für alle möglichen Kühler, aber als Ersatzteil bzw. einzeln gibt es nicht viel was da für deinen Kühler in Frage käme.Am besten baust du dir die Halterung aber einfach selbst. Dann kannst du dich genau an deinem Kühler orientieren. Dazu benötigst du im einfachsten Fall lediglich ein Geodreieck, etwas Alu-Vierkant-Profil, ein paar M4-Schrauben mit Muttern, und eine Bohrmaschine mit 4mm Bohrer.Egal wie du es machst, musst du aber nichts am Kühler modifizieren. Ein Stück Gummi o. Ä. reicht, und der Steg verrutscht nicht mehr sobald die Halterung festgezogen wurde. Eine Backplate braucht man btw nicht ;). PS: „Kühlgerippe“ ist btw weder ein gebräuchlicher noch ein korrekter Begriff für ein Kühlkörper 🙂Edit: Wenn du unbedingt was vorgefertigtes willst, könntest du es z.B. mal damit probieren: KlickDa müsstest du dir nur ein passenden Steg anfertigen.
