Alurohre im Wakü System
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Alurohre im Wakü System
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 6 Jahren, 7 Monaten von ThaRippa.
16. August 2017 um 8:08 Uhr #961025deathdragonTeilnehmer
Hallo euch allen,
es ist wieder einmal so weit. Die Schläuche sind fast zu und ich müsste sie jetzt nach knapp 2 Jahren wieder reinigen. Aber ehrlich gesagt habe ich auf soviel Schlau reinigen absolut keine Lust!
Deswegen wollte ich mal auf Alurohre umbauen. Der geneigte Leser wird sich fragen warum? Ganz einfach – ich habe hier dicke Zallman Reserator 1 Türme in Doppelter Höhe stehen. Diese sind bekanntlich aus Alu. :devil:
Ein paar Kühler auf dem Board sind auch noch in Alu aber andere wiederum sind auch schon in Kupfer und ein die Absperrhähne sind glaub ich in Messing oder irgendwas vernickeltes.Davon mal abgesehen das unterschiedliche Metalle eh keine sehr gute Wahl ist, was haltet ihr davon einfach einen Großteil in Alu zu machen? Also sprich auch die Verrohrung.
Die Strecke ist nicht unerheblich. Die längste sind ca. 5m hin und 5m wieder zurück. Eine Aquastream Ultra pumpt den Kreislauf durch.
16. August 2017 um 10:08 Uhr #963500NeronAdministrator
1. spielt die Länge des Kreislaufes eine untergeordnete Rolle. Die Reibwiderstände der Rohre sind zu vernachlässigen. Ist der Kreislauf dann einmal befüllt, kannst du deinen Kühlturm gerne auf den Dachboden stellen. Lediglich beim Befüllen, da noch Luft im System idt, muss die Pumpe den Höhenunterschied bewälltigen.2. Allu hat in einer Wakü imho nicht wirklich etwas zu suchen. Wenn du es schaffst, dass Anschlüsse, Kühler und weiteres aus einer Aluminiumlegierung bestehen, dann sollte es zu keinen korrosiven Problemen kommen.3. Wenn dich die Weichmacherproblematik stört, warum dann nicht einfach auf einen Elastomerschlauch wechseln, wie Tygon Norprene oder EK ZMT? 4. Der Reserator strotzt nicht wirklich an Power und je nach Hardware ist der passiv, sowie aktiv imho veraltet und gehört auf den Schrott! 😀
16. August 2017 um 11:08 Uhr #963501deathdragonTeilnehmer
Punkt 4 geht ja mal garnicht![-X ich mag den Reserator und er reicht für meine Systeme mehr als aus. Aber egal das ist ja jeden seins. Ich gehe stark davon aus das die Alurohre eine Alulegierung sind. Nur der Kupferanteil macht mir Sorge. Aber gut das du schon mal meine Meinung teilst und (wenn ich es richtig interpretiere) auf Alurohre setzen würdest. Zur Zeit plane ich nicht alle Kühler auf Kupfer und auch damit die Leitungen auf Kupfer umzustellen. Rohre sind mir lieber da ich ab und zu knicke drin habe die die Leistung dann mindert. Meinst du es wäre sinnvoll einen Filter einzubauen? Link Als Rohre habe ich mir die ausgesucht: Link
16. August 2017 um 11:08 Uhr #963502NeronAdministrator
deathdragon;535360 said:
Punkt 4 geht ja mal garnicht![-X ich mag den Reserator und er reicht für meine Systeme mehr als aus. Aber egal das ist ja jeden seins.Ich gehe stark davon aus das die Alurohre eine Alulegierung sind. Nur der Kupferanteil macht mir Sorge. Aber gut das du schon mal meine Meinung teilst und (wenn ich es richtig interpretiere) auf Alurohre setzen würdest.
Rohre sind mir lieber da ich ab und zu knicke drin habe die die Leistung dann mindert.Meinst du es wäre sinnvoll einen Filter einzubauen?
LinkAls Rohre habe ich mir die ausgesucht: Link
Wenn du dein System kühlen willst, was du in deinem Profil stehen hast, würde auch eine Passivkühlung den Trick ebenfalls super tun! 😉
Naja. Sehen wir mal davon ab, dass der TT Reserator alt ist :fresse:, hast du mich wohl falsch verstanden.
Alu oder Metal was du kaufst, ist zu 99% eine Legierung (insofern wir nicht von Elektroly-Kupfer etc. reden). Ich redete davon, dass wie du schon richtig bemerkt hast die Anschlüsse aus Messing, einer Kupfer-Zink-Legierung, bestehen. In einem Mischkreislauf aus Aluminium und Kupfer(legierung) kann es nach gewisser Zeit zu massiven Korrosionserscheinungen kommen.
Die Frage ist, welche Kühler du unbedingt verwenden musst, die aus Aluminium sind?
Knicke die Leistung minimieren? Meinst du damit Biegungen oder Winkel im System? Ob du nun eine Biegung oder einen Winkel im System hast, minimiert den Durchfluss sehr gering.
Da du eine AS benutzt, die sehr gut mit restriktiven (durchflussbremsenden) System umgehen kann, wird das den Durchfluss geringfügig beeinflussen.
Kühler und Radiatoren machen beim Durchflusswiderstand den größten Anteil aus. Rohre und Winkel fallen da kaum bis gar nicht ins Gewicht.Um dir einen Anhaltspunkt zu geben, soll der Durchfluss im System die 30L/h nicht unterschreiten. Selbst größere Systeme mit vielen Kühlern erreichen diesen Durchfluss noch mit Leichtigkeit. 30L/h deshalb um eine turbulente Strömung in den Kühlern zu erzeugen. Eine Durchflusserhöhung führt in den meisten Fällen zu keiner signifikanten Leistungssteigerung der Kühlleistung.
In meinem System habe ich mit Ausnahme von 2 Anschlüssen nur Winkel im System. Meine 10W DDC310 schafft auf 12V immer noch 120L/h.
Wenn du keinen Schlauch mehr im System hast und alle Komponenten gut saubergemacht hast, brauchst du keinen Filter. Ein Filter lohnt sich nu um etwaige Verunreinigungen wie Weichmacherausflockungen zu filtern, sodass diese sich nicht in den Kühlern festsetzen.
18. August 2017 um 11:08 Uhr #963525Duke711Teilnehmer
Der einzige Nachteil bei CU mit Alu und hohen Kozentrationsschutzanteil ist, dass die mit der Zeit die CU-Kühler trotzdem schwarz anlaufen. Wenn dich das nicht stört, dann verwende einfach 40% Glykol. Ansonsten eben alles aus Alu gestallten.Ich kann Dir dazu Raten die altbekannte Grenze von 60 L/h nicht zu unterschreiten. Bei 30 L/h sind leider signifikante Temperaturverschlechterung festzustellen. Und zwar insgesamt bis zu 5 K
18. August 2017 um 12:08 Uhr #963526ThaRippaAdministrator
Ich würde versuchen bei EK Alukühler zu bekommen, und für die Übergänge zwischen Rohr und Gewinden dann PNC-Kupplungen aus Kunststoff. Also das Kupfer komplett verbannen.
25. August 2017 um 8:08 Uhr #963707ThaRippaAdministrator
Schlauchschelle dran, hält.
25. August 2017 um 8:08 Uhr #963704deathdragonTeilnehmer
Sooooo, nach anfänglichen Problemen mit dem Biegen von Alurohren (sehr dünnwandig eben) sind die längsten Strecken in Alu gebogen und grob verlegt :devil:.
Nun müsste ich noch eine Verbindung zwischen Alurohr und Schlauch schaffen. Klar hier könnte ich einfach die passenden Anschlüsse kaufen und gut ABER da ich ja kaum bis garkein Geld für die Anlage ausgeben möchte ist mir die Idee gekommen den noch vorhandenen
Tygon E3603 Schlauch 12,7/9,5mm (3/8″ID) Clear zu nutzen. Der passt perfekt über das 12er Alurohr und bleibt auch aktuell da wo er sein soll. Was haltet ihr davon? Ich bekomme den Schlauch ca. 1cm auf das Alurohr gezogen. Das sollte doch reichen? Wir reden ja hier von nicht wirklich viel Druck. -
26. August 2017 um 11:08 Uhr #963727NeronAdministrator
deathdragon;535599 said:
ich würde wieder Glysantin Frostschutzmittel nehmen + destilliertes Wasser (zu mindestens das was der Baumarkt dafür hält)
Welches Mischungsverhältnis soll ich nutzen? Habe ja noch immer Kupfer im System aber eben nun auch 6m Alurohrstrecke.Dann aufjedenfall ein höheres Mischungsverhältnis. Normalerweise sagt man 1:10 bis 1:20.
Da sich der Korrosionsinhibitor schnell vebrauchen wird, wirst du aber auch bei einer höheren Konzentration nicht drumherum kommen das System einmal jährlich neu zu befüllen.
26. August 2017 um 11:08 Uhr #963726deathdragonTeilnehmer
Welches Mischungsverhältnis soll ich nutzen? Habe ja noch immer Kupfer im System aber eben nun auch 6m Alurohrstrecke. -
26. August 2017 um 13:08 Uhr #963735deathdragonTeilnehmer
@Neron aus welcher sicht? 1L Wasser zu 20 L Glysantin? dann kann ich ja auch gleich Glysantin pur reinhauen! :devil:
26. August 2017 um 14:08 Uhr #963737ThaRippaAdministrator
Nein natürlich genau andersherum.
