Anschlüsse Cape Cora Pro 1042 Ultra
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Support von Herstellern und Online-Shops › Aquatuning › Aquatuning – Allgemeines / Support › Anschlüsse Cape Cora Pro 1042 Ultra
- Dieses Thema hat 3 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 3 Monaten von undicht.
7. Dezember 2009 um 2:12 Uhr #495188undichtTeilnehmer
Aloha,
ich habe hier bereits einen 1042 liegen, den ich jemandem nach einen Test abgekauft habe. In der Anleitung steht, dass insgesamt 16 8mm-90°-Steckanschlüsse mitgeliefert werden (6 für den quasi enthaltenen Cora Pro 4 und 10 für den Cora Pro 6). Es sind auch nur 16 dabei gewesen 😉
Bei zehn Profilen mit je zwei Ausgängen komme ich auf 20 zu bestückende Gewinde. Abzüglich der zwei Schlauchzuführungen für den Restkreislauf komme ich auf 18 benötigte 90°-Steckanschlüsse, also zwei mehr. Muss man die sich extra dazu bestellen oder hab ich hier nen Denkfehler drin?
Ich frage, weil ich einen Cora-Block aus vier 1042 zusammensetzen möchte und noch die passende Stückzahl an 90°-Steckanschlüsse dazu bestellen muss. Falls ich die fehlenden zwei auch jeweils zubestellen muß, käme ich auf insgesamt 16 (4*2 durch die o.g. fehlenden und zusätzlich 6 um die vier 1042 miteinander zu koppeln).
Danke schonmal für die Geduld beim Lesen 😉
7. Dezember 2009 um 6:12 Uhr #835473RacefaceHHTeilnehmer
Bei 10 Modulen brauchst du 2 Winkel-Stücke und 18 T-Stücke.EDIT: 4x 1042? Brutal :)Da muss deine Pumpe aber mächtig Gas geben…Zeichen doch mal, wie du die 4 1042 verbinden möchtest
7. Dezember 2009 um 10:12 Uhr #835478WassermannTeilnehmer
Guten Morgen!
Es fehlen immer der Ein- und Ausgangsanschluss. Die haben wir weggelassen da man ja nicht weiß auf welchen Schlauch die in deinem System gehen möchtest.
Um die Profile miteinander zu verbinden ist immer alles dabei!
7. Dezember 2009 um 13:12 Uhr #835484undichtTeilnehmer
@Wassermann: Dass immer die beiden Ein- und Auslass-Anschlüsse “fehlen”, um dort seine eigenen anschliessen zu können, das war mir schon klar (nicht sarkastisch gemeint;)). Ich habe aber nur 16 90°-Steckverbinder dabei gehabt, genau zwei zu wenig, um die 10 Profile zu verbinden (20 Öffnungen – Einlass – Auslass = 18 Öffnungen). Dann hat er vermutlich zwei bei sich liegen lassen.Danke, dann weiss ich ja, wieviel Anschlüsse ich noch zusätzlich bestellen muss.@RacefaceHH: Da ist nicht viel zu zeichnen. 4 Reihen a 10 Profile, zu einem Block zusammengeklammert, die das Wasser seriell durchläuft. Die Aquastream XT Ultra sollte das packen. Habe am großen Kreislauf (Mobo, Speicher, CPU, Graka, HDDs, AB, Durchflussmesser) ohne Cape nen Durchfluss von 70 l/h. Als ich von einem Freund nen Dual-1042 dran hatte, ging der Durchfluss auf 40 l/h runter. Da ich NOCH die blöden Phobia-Schotts mit 41% Durchflussverminderung dran habe, ist da noch viel Potential, zumal die Coras im komplett eigenen Kreis laufen werden. Mehr an anderer Stelle, da off-topic 😉
