ASUS UL30A – Core2Duo – Idle deutlich unter 10 Watt – Lüfter steht (fast) immer!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Notebooks, Handys und mobile Hardware › ASUS UL30A – Core2Duo – Idle deutlich unter 10 Watt – Lüfter steht (fast) immer!
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren von ulv.
14. März 2010 um 16:03 Uhr #496101ulvTeilnehmer
Mein neues UL30A:d:
<- von geizhals.at
Habe lange überlegt wie ich zu Hause noch weiter Strom sparen kann und hab mich jetzt für das, so denke ich, schnellste unter 10 Watt Laptop mit HDMI Port entschieden. GBit und Lautlos war ebenfalls Pflicht. Display ist mir egal, weil das nutze ich ohnehin nie. Bei mir wird es später 24/7 mit SSD als Server laufen.
Ohne Akku nur mit dem wirklich sehr kleinen 40 Watt Netzteil und Stromsparprofil schaukelt es in Win7/64bit immer so zwischen 6 und 11 Watt.
Mit Linux Mint 8 Helena + cpufreqd und ein wenig powertop (Webcam, WLAN und SD-Card-Adapter deaktiv) fällt der Verbrauch sofort unter 9 Watt. (Spannungsabsenkung in Cx fehlt dabei sogar noch!) => Ich hoffe ich bekomme es nach der Feineinstellung insgesamt unter 7 Watt.
Alle Hardware wird von Linux sofort erkannt und funktioniert out of the box. \D/Der Lüfter steht beim Booten und bleibt auch sonst die ganze Zeit still stehen – ich habe extra nachgesehen. Selbst wenn er mal läuft dann hört man den wirklich kaum. Und ich bin da sehr empfindlich. Das lauteste in meinem Zimmer sind schließlich meine SSDs. 😀
Mal ein paar technische Daten:
ASUS UL30A-QX210V schwarz
Core 2 Duo SU7300 1,3GHz
2x 2048MB DDR3
500GB HDD wird noch durch eine SSD ersetzt.
Intel GMA X4500HD mit 1xHDMI
3x USB 2.0/Gb LAN/WLAN 802.11bgnVielen Dank an Notebookcheck.de! Ohne Euch hätte ich es nie gefunden!
PS: Gemessen mit ELV EM800.
14. März 2010 um 17:03 Uhr #844876VJoe2maxTeilnehmer
Naja es gibt ja noch DisplayPort ;). Ist solider und man “spendet” nicht unfreiwillig mit jedem verbauten Anschluss an eine Organisation die das Kopierschutzunwesen befördert ;).
Bei Geräten die nicht hauptsächlich für den Consumer-Markt gemacht werden setzt sich DisplayPort auch so langsam durch.1W für die WLAN-Karte ist nicht übel! Kann man so eine half Mini-PCIe Karten eigentlich auch in einem normalen Mini-PCIe Slot befestigen?
14. März 2010 um 17:03 Uhr #844872ulvTeilnehmer
VJoe2max;408010 said:
Lediglich der HDMI-Anschluss würde mich stören.Wie viel macht bei der Kiste das WLAN eigentlich aus?
Ich mag HDMI auch nicht! Aber ich muss ja irgendwo mein DVI-Display anschließen. Wirkliches DVI gibt es ja so gut wie nicht mehr. :-k
Das WLAN ist eine halbe miniPCIe Karte und die ist sehr sparsam. Das Modul hat auch nur eine Antenne. Der Verbrauch hängt aber auch sehr von der Sende-Leistung ab. Die kann man bei Linux einstellen. Ich denke es ist nur so etwa +/-1 Watt.
Das Ausbauen der Karte hat gegenüber dem Ausschalten leider auch nichts mehr gebracht. -
14. März 2010 um 17:03 Uhr #844878ulvTeilnehmer
VJoe2max;408017 said:
DisplayPort ;).Kann man so eine half Mini-PCIe Karten eigentlich auch in einem normalen Mini-PCIe Slot befestigen?
Es hat leider auch kein Sub-10Watt mit DP gegeben. [-(
Half Mini-PCIe reinstecken schon. Festschrauben???
14. März 2010 um 17:03 Uhr #844871VJoe2maxTeilnehmer
Nettes Teil! :)Weniger Verbrauch bei der Leistung ist wahrscheinlich echt kaum drin. Dazu ist es auch schön mobil, wenn man es doch mal mitnehmen will. Lediglich der HDMI-Anschluss würde mich stören. Wie viel macht bei der Kiste das WLAN eigentlich aus? Ich hab bei meinem Samsung Netbook festgestellt, dass WLAN doch recht viel vom Gesamtverbrauch ausmacht (knapp 2W).
14. März 2010 um 22:03 Uhr #844909littledevilTeilnehmer
Wenn der Core 2 Duo SU7300 gar nichts zu tun hat und die maximalen Energiesparmechanismen aktiv sind sind, so messen wir ganze 4,4 Watt.
Neuer Rekordwert für brauchbare Rechenleistung :d:Bin mal gespannt, ob Du die auch unter Linux erreichst. Was für ein Server wird das?
Sind die SU7x00 sparsamer als die S9x00 ? Werde demnächst meinen T400 von nem P8400 auf einen SU9300 umrücsten. Mal schaun, ob der noch etwas im diel spart [-o<
23. März 2010 um 16:03 Uhr #845541ulvTeilnehmer
Hab heute eine neue Intel G2 160GB eingebaut und Linux Mint aligned (ab 1MiB) installiert.
=> Bootet in nur 20 Sekunden! :d:
(Einschalter bis graphische Benutzeroberfläche incl. User Autologin) -
8. April 2010 um 13:04 Uhr #846662ulvTeilnehmer
Neue WLAN Karte: Intel Ultimate N WiFi Link 5300, 450Mbps (MIMO) Dual Band, PCIe Half Mini Card (533AN_HMW)
Gekauft hab ich sie jedoch bei eBay.Da in meiner Gegend das WLAN im 2.4GHz Band schon völlig überfüllt ist (>25 Netze) hab ich kurzerhand die WLAN-Halbe-Mini-PCIe-Karte gegen eine nagelneue Intel 5300 getauscht.
Linux Mint 8 hat sie gleich erkannt und das WLAN läuft super obwohl ich leider nur eine Antenne im Laptop habe. Als Gegenstelle hab ich eine Fritz!Box 7270 (die kann 802.11 a/n schon lange).Momentan bin ich der einzige im 5GHz Band. \D/ :d:
In Betrieb verbraucht die 5300 etwa 0,8 Watt. Finde ich fair.PPS: Wer im UL30A die WLAN Karte tauschen will muss dafür den Laptop komplett zerlegen, weil einerseits die original Karte nicht nur festgeschraubt sondern zusätzlich auch noch mit Klebeband festgeklebt ist. 😡 Und andererseits die Karte zu dick ist um sie vom HDD Schacht aus einzustecken.
