Ati Treiber problem Fedora
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Software › Linux/Unix › Ati Treiber problem Fedora
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 4 Monaten von FaulesK.
7. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716996KoroksanTeilnehmer
Nein Root bin ich aber dieses “#>sh” was macht der den? habs grad aus probiert bei mir macht der nichts : /
7. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #485496KoroksanTeilnehmer
Hallo ich hab ein problem mit meinen Ati treiber der is eine .run datei und ich weiss nicht wie ich den zum laufen bekommen soll:evil: ich les seit 3Std Faq, How tos, und guides und nirgends steht was ich mit der .run machen soll 🙄
Wenn einer weiss wies geht wers nett wen er mir sagen könnte wos steht oder mir das ganze erklären könnte 😉Mfg Koroksan
7. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #716994blaskoTeilnehmer
#>sh ati-xxxx.run (root Rechte erforderlich)
evtl. ist es das? -
7. Dezember 2007 um 23:12 Uhr #717004blaskoTeilnehmer
k.a. schau mal hier nach http://www.wer-weiss-was.de/theme26/article3308811.html
8. Dezember 2007 um 12:12 Uhr #717049KoroksanTeilnehmer
hm also ich hab nun Fox Desktop nochmal runter geschmissen und Fedora 8 drauf dan hab ich über die Livna quellen den treiber installiert hab dan die Sesson beendet mit Strg + Alt + Backspace und dan hatte ich nur blackscreen auch beim neustart: / was muss ich machen damit ich wieder was sehen kann? Google verrät mir auch nichts!
8. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #717055toorTeilnehmer
Dieses “#>” ist der Shellprompt — je nachdem wie Du die Shell konfiguriert hast sieht der anders aus. root hat immer #, die User meistens $ (sh und Konsorten) oder % (csh und Ableger).Das “sh” ist der Aufruf für die sh(1) — bei Linux ist die sh nicht die eigentliche sh sondern die bash.Ohne Fehlermeldungen kann Dir hier wahrscheinlich niemand bei deinem Problem helfen. Wenn Du nicht weißt was das für eine Datei ist, dann schau dir die Rechte an (ls -l), wenn die hinten auf x enden ist die Datei ausführbar (Wobei das recht inflationär gebraucht wird). file(1) erzählt mehr über die Datei, angucken kannst Du sie mit less(1), cat(1) in Verbindung mit head(1) erzählt Dir wie die ersten 10 (oder weniger/mehr, kannst Du angeben) Zeilen aussehen. Wenn’s eine Binärdatei ist hilft ein Hexeditor weiter (wenn der Inhalt dich wirklich interessiert).
8. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #717057ulvTeilnehmer
Kannst du mal bitte genau beschreiben, was für Hardware du hast (# lspci) , welche genaue Version von welchem Betriebsystem und woher du die Treiber hast.PS: Wenn du mal nicht weist, was das für eine komische Datei ist dann mach mal: # file blabla.runEdit: zu langsam PPS: beim booten sollte der Bootmanager einen “sicheren” modus anbieten, womit du erstmal wieder etwas sehen kannst.
8. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #717079ulvTeilnehmer
die Frequenzen stehen in der der /etc/X11/xorg.conf
dort gibt es einen Abschnitt der mit
[CODE]Section “Monitor”
Identifier “SyncMaster_204B”
HorizSync 30-81
VertRefresh 56-75
[/CODE]
Wenn die Zeilen für Horizontalfrequenz fehlen darfts du sie auch hinzufügen.
Im Handbuch vom Display stehen normalerweise die Horizontalfrequenz in kHz (kilo-Herz) und Bildwiederholrate/Vertikalfrequenz in Hz (Herz).Im Beispiel bedeutet das, dass mein Monitor alles zwischen 30kHz und 81 kHz an Horizontalfrequenz und 56 – 75 Herz Wiederholrate verträgt.
8. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #717078KoroksanTeilnehmer
Ich weiss nicht was es für eine Datei ist ich kann ja leider nichts sehen 👿 aber ich weiss nun was nicht stimmt hab nen anderen Bildschirm angeschlossen und der meldet “unzulässige Frequenz” kann mir einer sagen wo ich die ändern kann wen ich mit Knoppix boote :-k Grub bietet mir auch leider keinen sicheren Modus aber es sthet 2 x Fedora drin weil Yum das kernel abgedatet hat:
2.6.23.8-63.fc8
2.6.23.1-42.fc8
egal welches ich nehm es kommt immer “unzulässige Frequenz” 👿MFG Koroksan
8. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #717093KoroksanTeilnehmer
Knoppix sagt es kann meine partition nicht lesen weil es nicht weiss welches datei system es ist wenn ich per Terminla von Hand mounte und ihn sage das es “ext3” ist sag das Terminal Wieder das es nicht weiss welches datei system es ist wenn ich die Fedora live CD benutze mit der ich installiert hab lässt sich nur “/boot” mounten 🙁
gibt es einer möglichkeit das system in textmodus zu starten? weil den kann ich noch sehen
8. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #717179ulvTeilnehmer
Auch wenn du dich mit Linux sehr gut auskennst würde es uns helfen, wenn du das, was du an der Konsole getippt hast, hier mit der Fehlermeldung postest. Vermutlich hast du dich nur vertippt.
probier mal:
[CODE]
cat /proc/partitions
mount -t ext3 /dev/blabla /media[/CODE]
Mit Knoppix solltest du das sogar auf dem Desktop in X machen können.
Danach im Kontextmenue noch den Schreibschutz aufheben. 😉Oder:
Wenn du den Rechner normal startest und nur dein Bildschirm streikt solltest du eigentlich noch mit
+ + auf ein nicht grafisches Terminal umschalten können. Wenn es nicht gleich geht dann probiere auch die anderen F-Tasten. Den Runlevel 1 (Single-User-Mode je nach Distri auch ein andrer) kannst du alternativ auch dem bootloader mitgeben. Welchen hast du?
9. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #717251KoroksanTeilnehmer
Danke ULV für deine hilfe ich habs nun geschafft die farben waren zu hoch eingestellt 🙄 und mit Linux bin ich eigentlich ein ziemlicher neuling ich hatte einmal Ubuntu hab dan aber schnell wieder XP drauf und dan später hatte ich noch mal Fedora Core 6 drauf aber nur für 2Wochen dan kam wieder XP drauf 😉 Jezt versuch ich an meinen Alten PC meine Linux kenntnise so weit zu tranieren das sie auch für spiele auf meinen großen Pc ausreichen, davon bin ich aber noch weit entfernt 😥 zurzeit versuch ich Compiz zum laufen zu bekommen das will aber auch nicht so wie ich :-k es sagt immer
Compiz (Core) – Error: Screen 0 on display “:0.0 already has a window manager; try using the –replace option to replace the current window manager
Compiz (Core) – Fatal: No managable screens found on display :0.0ich weiss nich welchen programm ich den “–replace” befehl geben soll :-k
9. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #717323ulvTeilnehmer
Ich kenne mich mit deiner Distri leider nicht aus aber ich denke:
1) dass du compiz mit der –replace Option aufrufen solltest. Äh, wie hast du compiz denn bisher gestartet??
2) du in /etc/alternatives nomalerweise den standard x-window-manager als link verstellen kannst.
3) du den alten x-window-manager deinstallieren könntest dann wird er vermutlich automatisch compiz nehmen.Nochmal wie hast du Compiz installiert? Wie startest du das? Gibt es ein Tool (von deiner Distri) zum verwalten von solchen Einstellungen?
26. Dezember 2007 um 0:12 Uhr #720841FaulesKTeilnehmer
normalerweise solltest du diesen –replace befehl an den Befehl hängen, mit dem du Compiz starten möchtest….
