Aufkleber Reste auf Alu
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Aufkleber Reste auf Alu
- Dieses Thema hat 20 Antworten und 13 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 9 Monaten von WasserMax.
21. Januar 2011 um 9:01 Uhr #877552AudiodudeTeilnehmer
Akasa Tim Clean oder WD40 macht sich meist recht gut.
Greetz Audiodude
21. Januar 2011 um 9:01 Uhr #498459AnonymInaktiv
Hallo MK’ler,
Ich habe reste vom einem Aufkleber auf meinem Gehäuse der ist so wie Schaumstoff.
Womit bekomme ich das ab?
Feuerzugbenzin geht nicht habe ich an einem Alukühler getestet und der Läuft dunkel an. 😯 : /
21. Januar 2011 um 10:01 Uhr #877554AudiodudeTeilnehmer
Japp, allerdings sparsam damit umgehen, da Du das Zeug eh’ hinterher wieder runterwaschen musst (sonst sieht’s speckig aus).
Greetz Audiodude
21. Januar 2011 um 10:01 Uhr #877553AnonymInaktiv
hmmmmmmmmmm WD40 ist das in so einer Sprühdose drin?
Müßte ich mal im Keller schauen ob das nicht finde
http://www.wd40.de/markenportfolio_de.php
hehehe so ne Dose müßte ich noch haben
Danke
21. Januar 2011 um 10:01 Uhr #877556VJoe2maxTeilnehmer
Isopropanol sollte auch gut funktionieren und wenn das Alu mit Feuerzeugbenzin anläuft ist entweder was mit dem Alu oder mit dem Benzin faul – das sollte nicht passieren ;).
21. Januar 2011 um 11:01 Uhr #877562loonyTeilnehmer
Ich nehme bei jedem Aufkleber einen Fön und habe damit bisher alle abbekommen.
Ist also immer einen Versuch wert :d: -
21. Januar 2011 um 13:01 Uhr #877580faxTeilnehmer
Ich habe im Farbenkeller Azeton und Universalverdünnung rumstehen. Damit geht alles runter. 😎
21. Januar 2011 um 13:01 Uhr #877574AnonymInaktiv
ok :d: WD40 hat geklappt
Einen Föhn werde ich das nächstes Mal Benutzen :d:
Ohne Aufkleber sieht es dirket besser aus \D/
21. Januar 2011 um 20:01 Uhr #877640HawkTeilnehmer
Bei Aufkleberresten nehme ich immer ein weiches Radiergummi.
21. Januar 2011 um 20:01 Uhr #877644FreakaTeilnehmer
Gibt eigentlich so viele Mittelchen die Kleberäste beseitigen.Ich verwende für vieles Bremsenreiniger oder Aceton, das ging immer gut, eben je nach Oberfläche.
21. Januar 2011 um 20:01 Uhr #877643psahgksTeilnehmer
Das ist uebrigens (vermutlich) Anti-Vibrationsschaumstoff.
Daemm-Matten also. Die haben durchaus ihren Zweck und Sinn.
22. Januar 2011 um 21:01 Uhr #877792FreakaTeilnehmer
Natürlich ist es selbstverständlich das man bei empfindlichen Flächen nicht wischt wie in irrer beim “Flecken aus dem Teppich schrubben” sondern kurz drüber und dann passiert normal auch nichts. Hab das oft genug auf Kunststoffen oder lackierten Flächen gemacht, geht gut, nur eben etwas vorsichtig sein 😉
22. Januar 2011 um 21:01 Uhr #877790loonyTeilnehmer
Aceton ist sehr agressiv und kann nur bei nicht oberflächenbehandelten Metallen zum Einsatz kommen, bei Kunststoffen ist äusserste Vorsicht geboten! Eine prima Alternative ist auch acetonfreier Nagellackentferner, so mach ich das immer, wenn nach dem Abföhnen noch ein leichter Schmierfilm drauf ist.
23. Januar 2011 um 15:01 Uhr #877869AnonymInaktiv
ok sehe schon das zur Damenabteilung mal gehen muß:lol:
Strumpfhosen = [SIZE=”1″]Staubfilter[/SIZE]
Nagekllackentferner = [SIZE=”1″]Klebreste und evenetuell Wäremleitpaste entfernen[/SIZE]
:d:
29. Januar 2011 um 23:01 Uhr #878550SelfmadeTeilnehmer
Holt euch eine Flasche Öko Orange von Pro Win, da hält kein Aufkleber stand.
Den Reiniger kann man auf (fast) allen Oberflächen nutzen, auch Kunststoffe und lackierte Oberflächen.
Arbeite fast täglich mit dem Zeug und kann es empfehlen -
31. Januar 2011 um 23:01 Uhr #878785PommbaerTeilnehmer
Bei Kleberesten soll imho auch Haarspray ganz gut helfen.Ansonsten Fett – also Butter. Die meisten Klebstoffe sind organische Verbindungen und lösen sich unter Fett wieder auf. Also Butter drauf, einwirken lassen, Klebereste entfernen und dann mit Alkohol säubern.Die Butter nur nicht ranzig werden lassen, sonst entstehen Säuren.
23. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922697VJoe2maxTeilnehmer
Wasser löst Kleberreste meist nicht an. Oragenöl (wie von selfmade vorgeschlagen) oder Terpentinersatz entfernen Kleberreste recht gut. Beides aber besser nicht ungeprüft auf Kunststoffoberflächen verwenden. Für Waschbenzin gilt dasselbe, aber auch das funktioniert bei vielen Klebern gut.
23. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922687playboyTeilnehmer
Feuchtes Tuch wäre keine Idee ?
23. Juni 2012 um 14:06 Uhr #922706Martin92Teilnehmer
Radiergummies sollen auch helfen. Damit bekomme ich sogar nicht-wasserlösliche Eddings weg 😉
23. Juni 2012 um 15:06 Uhr #922712HawkTeilnehmer
Mal abgesehen davon das nach über einem Jahr das Problem wohl erledigt sein wird ;)Trotzdem noch als Hinweis, diese Woche gab es im Lidl Aukleberentferner/Etikettenlöser.
23. Juni 2012 um 16:06 Uhr #922713WasserMaxTeilnehmer
…so eine Frage stellt sich doch immer wieder.Ich versuch immer zuerst Spüli bzw. einen anderen Haushaltsreiniger. Klappt das nicht, versuche ich es mit Bratöl (kurz einwirken lassen). Wenn auch das nicht funktioniert, bleibt noch ein Versuch mit Isopropanol (das entfernt auch gleich das Bratöl wieder). Als letzte Hoffnung greif ich dann zu abrasiven Mitteln und nehm Scheuermilch.
