Bau einer externen WaKü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Bau einer externen WaKü
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 4 Monaten von LarsAC.
18. November 2006 um 14:11 Uhr #480587MarshallTeilnehmer
Hi!
Ich möchte mir nun eine externe Wakü selber bauen. Dabei hatte ich mir gedacht das ich aus Holz einen Kasten bauen werde, der für die obere Platte Scharniere bekommt damit man alles problemlos öffnen kann und die Komponenten erreichen kann.
Allerdings stellen sich mir 3 wichtige Fragen:1. Wie verbinde ich die externe Wakü mit dem Rest im inneren des PC’s? Ich hatte mir gedacht über eine Art Verbindungsanschluss, bzw. 2 die ich hinten am Gehäuse einschrauben kann, sodass sie quasi fest am gehäuse sind wo ich den Schlauch reinstecken kann. Gibt es solche Verbindungsstecker?
2. Wie lackiere ich das Holz am besten das es aussieht als wäre es GFK oder Plastik?
3. Mit welchen Werkzeug bekommen ich die Kanten des Holzes rund?
Ich hatte vor eine EHEIM 1046, 2 dual Radis und den AB im externen Teil zu verbauen.
18. November 2006 um 14:11 Uhr #649653DeriCTeilnehmer
1. entweder du nimmst Schnelltrennkupplungen aus den diversen Waküshops welche aber als Durchflussbremse bekannt sind oder wartest auf Bison, der hatte neulich mal nen Shop gepostet mit Kupplungen die den Durchfluss wohl nicht so stark beeinflussen. Vorteil der Schnelltrennkupplung ist, dass du die ext Wakü jederzeit schnell und einfach vom restlichen PC trennen kannst, bspw für den Transport. Ne weitere Möglichkeit, wäre einfach die Durchgangsverbinder aus den WaküShops zu nehmen, Nachteil hierbei ist dann halt fest und hat beidseitig nur gerade Anschlüsse. Es gibt bei Aquatuning auch Fittings, wo du auf jeder Seite nen G1/4″ Anschluss einschrauben kannst, wahlweise gerade oder gewinkelt, kann ich leider icht verlinken, da der Shop momentan down ist.
2. Lack? 😀
3. Feile, Schleifpapier und viel Geduld
18. November 2006 um 15:11 Uhr #649697MarshallTeilnehmer
hm, also diese Schnelltrennkupplungen sind dann wohl nix…
Die 2. Lösung von dir dafür, kann ich die externe dann nich “mühelos” vom System trennen? -
18. November 2006 um 15:11 Uhr #649707MarshallTeilnehmer
Ahh perfekt!
Danke, ich brauche genau sowas wie dieser schraub Durchgangsverbinder… -
18. November 2006 um 15:11 Uhr #649704DeriCTeilnehmer
die Durchgangsverbinder lassen sich nicht so schnell und unkompliziert trennen und zusammenstecken, wie die Schnelltrennkupplungen, ist aber trotzdem recht einfach machbar. Schlauch an der Außenseite vom Gehäuse abziehen und schnell nen kleines Stück Schlauch mit Verschlussstopfen drauf. In den abgezogenen Schlauch dann ebenfalls einen Verschlussstopfen, die paar Tropfen die bei so einer Aktion möglicherweise daneben gehen, sind ja dann außerhalb des Gehäuses. Wenn du ohnehin nicht ständig die Kiste durch die Gegend zerren willst imo die geeignetste Lösung. Benötigst du gewinkelte Anschlüsse wäre diese Schottverschraubung mit entsprechenden Anschlüssen geeignet.
[SIZE=”1″][Quelle: Aquatuning.de ; Alphacool.de][/SIZE] -
18. November 2006 um 15:11 Uhr #649698Bratwurst0rTeilnehmer
Klick mich Sowas könnte für dich geeignet sein.
18. November 2006 um 16:11 Uhr #649709VJoe2maxTeilnehmer
Also ich hab schon eine externe Wakü (im Eröffnungsbeitrag ganz unten) gebaut, und bin eigentlich mit den von Schnellkupplungen recht zufreiden. Es stimmt schon, dass die Kupplungen den Durchfluss merklich begrenzen, aber es gibt einfach keine sauberere Lösung. Man könnte natürlich auch je zwei Schnellkupplungen für Ein- und Auslass parallel schalten. Dagegen spricht eigentlich nur der Preis.
Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass meine exteren Wakü die meiste Zeit ohne Schnellkupplungen lief, da sie direkt unter dem Gehäuse stand. Damals hatte ich Schlauchtüllen verwendet, die den Durchfluss eigentlich überhaupt nicht beeinflussen. Bei den Durchgangsverbindern, hast du halt immer das Problem dass der Höhenunterschied zwischen Wakü und System das Wasser sofort rausdrückt und viel Kühlmittel bei jedem Abkuppeln verloren geht.Für die Bearbeitung der Holzkanten kann ich dir einen Feinhobel und Schleifschwämme emphehlen. Bevor du das Holz letztendlich lackiert, solltest du es ungedingt vorher grundieren damit die Poren verschlossen werden und der Finisch-Lack nicht stumpf wirkt.
Bin mal gespannt was du da zusammenschraubst (bzw. leimst). Könnte ein echter Hingucker werden so eine externe Holz-Wakü.
22. November 2006 um 0:11 Uhr #650363Kaltes Klares WasserTeilnehmer
Hey Marshall,
wäre DAS HIER nicht auch was für Dich?
Habe die kleinste Version gerade selbst verbaut und bin wirklich zufrieden mit dem Durchfluss.
Der Tipp kam übrigens von Bison (wie oben erwähnt).
Das Handling ist genau so einfach wie bei den normalen Schnellkupplungen.
Kannst es Dir ja noch mal anschauen, wenn Du noch nichts anderes bestellt hast. -
22. November 2006 um 12:11 Uhr #650399LarsACTeilnehmer
Marshall;185070 said:
Hi!
3. Mit welchen Werkzeug bekommen ich die Kanten des Holzes rund?Hübsch und schnell geht es mit einer Oberfräse und einem Abrundfräser.
Lars
