becks erster silent pumpen case mod (eheim)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › becks erster silent pumpen case mod (eheim)
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 2 Monaten von
becks81 aktualisiert.
17. Dezember 2007 um 21:12 Uhr #485661
becks81
Teilnehmerhiho,
wie ich ja sagte war ich heut bei obi einkaufen
hier die liste was für meine ruhe box nötig wa:
der rest is fürn radi un kommt zur verwendung in meinem thread becks erste blubberkiste
1x protex light bastel glas schwarz 500x500mm ( rest verballer ich für radi)
1x ersatzbelag schwammgummiglätter
1x ersatzbelag zellgummiglätter
1x uhu allplast plastik kleberzusammen ca. 15€
also erstmal das bekannte shoggy sandwich herstellen allerdings die untere platte etwas größer lassen
dann die einzelnen platten mit fixierstiften auschneiden aus dem plexi material
ungefär so:
kommt natülich auf eure pumpe an die exakten maße;) ich hab hier so gearbeitet für den anschluß meiner grade auf dem postweg hpps+ aber die 1046 is ja an sich identisch bis auf den anschluß hinten.
so dann eins nacheinander mit dem kunstoffkleber zusammen bappen:
am besten etwas schweres waagerechtes als stütze für die seite nehmen.
so dann das sandwich mit dem korpus „verheiraten“ (gut kleber aufs sandwich
und etwas gewicht oben auf wie zu sehen)
das dann in ruhe trocknen lassen nen lecker schluck wein für den bastler un ab an den deckel;)
das der deckel größer ist, ist beabsichtigt, der schwamm MUß aber auch ein paar mm größer sein als die öffnung warum seht ihr weiter unten!!!so erstmal loch rein schneiden mit cutter gehts ganz gut einzuschneiden rest dann mit schrauben dreher rausbrechen. diese öffnung kommt natürlich wieder auf eure pumpen art an!!!
so dann mal rein die pume
hab sie dann noch mit watte ausgestopft, aber hinten etwas luft lassen für zirkulation am kabel loch un das kabel mit watte zwischen pumpe un case einklemmen damit auch die vibrationen gedämpft werden!!!
so inzwischen sollte der deckel trocken sein also rauf damit;)
warum der schwamm etwas größer als die öffnung läßt sich wohl hoffentlich auf dem bild erkennen;)
so das wars 😉
also mir war die 1046 ja viel zu laut, ob es jetzt nur ne subjektive meinung ist weiß ich nicht 😉 aber im vergleich zu vorher wo ich sie entkoppelt dennoch gehört hab ist sie nun wirklich fast nicht mehr ortbar.
so für anregungen kritik bin ich immer offen ansonsten viel spaß beim nachbasteln 😉
euer becks81
17. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719002
Pommbaer
TeilnehmerIch denke auch bei dieser Konstruktion dass es eventuell Probleme gibt wenn die Schläuche angeschlossen sind.Je nachdem wie fest die Pumpe mit dem Boden verbunden ist, und wie steif die Schläuche sind – sowie die verlegung der Schläuche – neigt sich die Pumpe stark nach vorne durch den Einlass an der Vorderseite oder in Richtung des Auslasses. Ich hatte dort einen 90° Winkel und das schlauch zog das ganze zusammen mit dem einlass nach vorn runter..Es schafft Abhilfe die Schläuche zu fixieren, allerdings übertragen sich dann durch diese Vibrationen ans gehäuse.
17. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719018
becks81
Teilnehmernee natürlich nicht!?! meinste ich bin blöd?ablauf sowie zulauf schläuche der pumpe sind frei hängend bis zum anschluß an 1 kühler un abalso is da auch nix groß mit übertragung.würd ja sagen komm auf nen bier vorbei hör die den unterschied an ;)dann wirste mir recht geben^^
17. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719013
Pommbaer
TeilnehmerWie verhält sich das mit den schläuchen?du machst die pumpe aber nicht ohne schlauch und flüssigkeit an oder?
17. Dezember 2007 um 22:12 Uhr #719010
becks81
Teilnehmerhmm also die pumpe is nur durch die watte fixiert , verwende 10/8 pvc schlauch mit winkelstücken für ein und auslass un nein kein kontakt an den öffnung des case,
wie ich schon sagte „kaum ortbar“ also im vergleich zu vorer min. 60% weniger lautstärke bzw. ein feuerzeug aus 5 cm höhe auf den dicken teppich falles lassen
ist doppelt so laut;) hmm hoffe is nen guter vergleich;) bei absoluter stille mit dem schädel ans case hör ich was OK aber wann mach ich das mal so? ^^ -
19. Dezember 2007 um 3:12 Uhr #719322
poncho66
Teilnehmererfahrungsgemäß hätte ich den würfel zunächst mit evo eq matten ausgelegt und dann mit den zwei zellgummischichten.
Mir geht die 1046´er auch aufn s**k aber da muss man schon echt n freak sein.
100% lautlos wirds leider nie und ssd´s sind mir immernoch zu teuer.
Mit der Kohle, die fürs „silencen“ draufgegangen ist, hätte ich auch den pc 3m entfernt in die kammer stellen können und Verlängerungen zum tft und Peripherie kaufen sollen 🙂
Aber es macht nunmal spass…Im übrigen würde mir dies hier als Gehäuse auch sehr gut gefallen.
http://www.amazon.de/EMSA-CLIP-CLOSE-Frischhaltedose-rechteckig/dp/B0006D37EM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1198031725&sr=1-1
19. Dezember 2007 um 3:12 Uhr #719323
becks81
Teilnehmerlol
wenn du datt ding dan auch noch in den plattenkäfig kriegst 😉
absolut lautlos geht nich stimmt alerdings sind meine entkoppelten samsung spinpoint platten zig mal lauter als die pumpe jetzt^^
un mal ehrlich wer will schon nen tuperware rechner? 😉
19. Dezember 2007 um 4:12 Uhr #719324
poncho66
Teilnehmerbei mir gibt es keinen plattenkäfig mehr 🙂
naja aussehen ist nen Argument, wenn die kiste zum vorzeigen da ist. -
19. Dezember 2007 um 4:12 Uhr #719325
becks81
Teilnehmerhmm,is nich jeder rechner zum vorzeigen da irgendwie irendwo irgendwann? ;)nee quatsch klar geht auch ne tupperbox hab ich auch zu erst nach gesucht bzw. ausprobiert allerdings hat das ekelig geleuchtet in zusammenhang mit uv kathoden da ich schon gern nen window zum reingucken hab.so jetzt schnell wieder weg dr. hasenbein zu ende gucken
20. Dezember 2007 um 14:12 Uhr #719604
1337_N00b
TeilnehmerKönnte man nicht rein theoretisch die Tuperdose schwarz lackieren?
Dann wäre das Leuchten weg un et würde besser aussehen. Zudem wärs einfacher.
20. Dezember 2007 um 18:12 Uhr #719659
becks81
Teilnehmer1337_N00b;271030 said:
Könnte man nicht rein theoretisch die Tuperdose schwarz lackieren?Dann wäre das Leuchten weg un et würde besser aussehen. Zudem wärs einfacher.
welches leuchten?!?
klar kannste deine tupperdose lackieren kannst auch deinen ganzen rechner zum shop um die ecke bringen wenn du keine lust hast nen laufwerk auszutauschen kannst auch nach deiner mudda schreien wenn du keine lust hast auf den powerknopf am rechner zu drücken;)
ich mach es eben gern selbst,dann weiß ich was ich da habe aber bitte soll eben leute geben die gern alles fertig,einstecken, los!! kaufen
20. Dezember 2007 um 18:12 Uhr #719658
frank1
TeilnehmerEs ist so einfach aber man muß halt erstmal drauf kommen.Da ist zwar Ärger vorprogramiertaber ich hab das Zeugs massenweiße zuhause, meine Frau ist Tuppa Vertreterin ;)Geh jetzt gleich mal die Kartons durchwühlen 😉
