Beratung für Wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Beratung für Wakü
- Dieses Thema hat 45 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 7 Monaten von
derJojo aktualisiert.
17. Januar 2006 um 19:01 Uhr #477433
Cyrus
TeilnehmerHallo erstmal,
bin neu hier und habe vor mir eine Wakü zuzulegen 🙂
Allerdings kenne ich mich in diesem Bereich nicht aus deswegen würde ich mich gerne von euch beraten lassen 🙂
Also zu meinem System (Lukü):
Opteron 146 (@3000Mhz)
Sapphire X1800XT 512MB
DFI nF4 Ultra-DDiese Sachen möchte ich kühlen. Ich würde so ca. ~250€ ausgeben wollen. Mir kommts auf gute Kühlleistung an und das System sollte nicht so arg laut sein ;).
Falls noch ich noch Angaben machen soll, sagt es mir bitte 🙂
Danke schonmal im voraus.
Mfg
17. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598780
The_Rocker
TeilnehmerMcTrevor said:
Wie sind denn deine Vorkenntnisse? Falls sehr mager empfehle ich mal unsere WaKü-FAQ.Genau! :d:
Die Wasserkühlungs-FAQ vermittelt solides Grundwissen, so dass man die Sache besser planen kann. -
17. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598781
Cyrus
TeilnehmerHallo, danke für die Antworten ^^
Jo den krams hab ich mich „frisch“ zusammen gekauft.
Gekühlt werden soll, CPU, NB und die Graka komplett.
Also Vorkenntnisse hmm…auf einer Skala von 1-10 eine 3-4 ^^ …dieses FAQ bin ich gerade überflogen, will es mir aber nochmal genauer durchlesen.
Das Problem ist, ich möchte ein gutes P/L Verhältnis bei den Teilen haben und bei den Sachen kenne ich mich nicht so „gut“ aus. Es gibt aber auch ein paar Sachen die mir etwas Angst machen…z.B. das (neu)befüllen weswegen das NT überbrückt werden muss, da hab ich doch etwas Angst das ich dadurch etwas kaputt mache. Könnte mir jemand erklären was es mit dem „durchspülen“ genau aufsich hat ?
Falls ich noch Fragen habe, poste ich hier 😉
17. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598776
DeriC
Teilnehmerguckst du hier oder aber auch hier
Viele Fragen klären sich auch hier
und erstmal ein herzliches Willkommen!Leistungsunterschiede wirst du kaum merken zwischen den Kühlern von Alphacool (AP) oder Aquacomputer (AC). Lass Geschmack und Geldbeutel entscheiden. Z.B den hier
Generell rat ich dir nen Dual oder wenns passt auch nen Triple Radi mit Lüftern @ 5 V. Pumpe je nachdem ob 12 oder 220 V. Empfehlung Alphacool Station II 12/220 V, gibts beide Versionen oder aber ne normale Eheim 1046. Wenns etwas teurer sein darf Aquastream von AC oder Laing.
17. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598786
TeilnehmerBei gutem P/L-Verhältnis empfehle ich folgende Komponenten:
Für die NB: den hier
Bei den NF4-Boards paßt meistens leider kein beliebiger NB-Kühler, darum so einen.
Für die CPU: Ein HP Pro von NexXxos sollte es tun. Wenn du mehr ausgeben willst, kannst du auch zum XP greifen.
Graka bin ich leider nicht auf dem laufenden.
Als Radi ein Nexxxos Extreme Dual oder Triple. Die sind sehr günstig für die gebotene Leistung und haben wohl eingeschnittene Gewinde für die Lüfterbefestigung.
Als Pumpe empfehle ich dann den Klassiker, die Eheim 1046. Wenn man es elegant macht, stört es auch keineswegs, daß das Kabel aus dem Case geführt werden muss und du ersparst dir das kurzschließen des Netzteils. Das Befüllen geht damit wirklich sehr einfach von der Hand. Ausserdem ist sie wohl die meisterprobte Pumpe überhaupt und richtig entkoppelt nicht zu hören. Und sie kostet nicht mal die Hälfte einer Laing.
Als AB empfiehlt sich dann einer, der dir optisch und preislich zusagt. Er sollte sich aber zum Befüllen des Systems eignen.Dazu noch Schläuche, Anschlüsse, Winkel und natürlich Lüfter!
17. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598788
DeriC
Teilnehmermit durchspülen ist gemeint, dass du vor Inbetriebnahme des Rechners die Wakü mit dest. oder aber normalem Leitungswasser, ist egal, alles eine Zeit laufen lässt, um Produktionsrückstände, Verschmutzungen auszuspülen. Das benutzte Wasser entsorgst du anschließend. Danach Wakü verbauen, anschließend Testlauf ob alles dicht ist und denn Inbetriebnahme des Rechners.
Wegen der Befüllung kannste auch ne 220 V Pumpe nehmen, die steckste dann einfach in die Steckdose. Du kannst dann ja ne Pumpensteuerung zusätzlich holen, um die Pumpe im Alltag nicht immer extra an/ausschalten zu müssen, gibts für die Station hier
Zum befüllen dann ohne die Steuerung. Anschließend Steuerungs ans Mobo und an den Netzstecker der Pumpe. Ende der Pumpensteuerung in die Steckdose. Rechner wird so immer bei Pc an/ausschalten ebenfalls selbständig ein/ausgeschaltet und kann so nicht versehentlich mal vergessen werden. Andere Alternative wäre eine Master/Slavesteckdose, wo die Geräte (Monitor, Pumpe, Drucker etc= Slave) erst mit Einschaltung des PCs (Master) ein bzw ausgeschaltet werden. -
17. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598777
TeilnehmerOlalala, da hat aber jemand exquisite Hardware, die gekühlt werden will.
Was soll denn alles gekühlt werden? Ich nehme mal an NB, Prozzi und Graka?
Danach wirst du vermutlich schon selber eine genauere Vorstellung haben und dann gehen wir hier zusammen ins Detail. Klingt das akzeptabel? 😉Bis dann denn!
17. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598795
EvilMoe
TeilnehmerAlso als GPU Kühler kann ich den NVXP3 empfehlen.
als CPU Kühler würde ich einen Bold kaufen.
Wenn du vllt noch sehr unerfahren mit einer Wakü bist, vllt kaufst du dir lieber eine 230V Pumpe die ist sehr einfach zu handhaben. Dann hast du auch keine Problem mit deinem Nezteil.
Bedenke aber das bei der Demontage der Grakakühlers und der NB die Garantie verfällt. -
17. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598792
17. Januar 2006 um 22:01 Uhr #598814
TeilnehmerCyrus said:
was heißt denn „entkoppeln“ ?Enstkoppeln heißt, daß die Pumpe nicht fest mit dem Gehäuse verschraubt wird, sondern irgedndwie „gepuffert“. So soll verhindert werden, daß sich die Vibrationen der Pumpe auf das Gehäuse übertragen und dieses zu brummen anfängt. Es dient dazu, die Geräuschkulisse deutlich zu senken. Man kann Entkopplungen selber bauen oder auch in einigen (allen?) Shops kaufen.
Cyrus said:
wenn ich befüllen will, soll man die Pumpensteuern ausbauen oder wie hast du den Satz gemeint ?Wenn du befüllst, willst du die Pumpe laufen lassen, ohne das notwendigerweise auch das System läuft. Die Steuerung gibt der Pumpe aber nur Saft, wenn das System an ist. Darum benutzt du die Steuerung beim Befüllen nicht.
Cyrus said:
Meine XT liegt sehr knapp über dem NB Kühler, deswegen darf der NB Wakühler( sagt man das so ^^?) keinesfalls höher liegen…Habe in meinem zweiten Post weiter oben einen NB-Kühler verlinkt, der passen sollte!
17. Januar 2006 um 22:01 Uhr #598825
Cyrus
TeilnehmerAlso ich hab mir da mal was zusammengestellt, die Schläuchem Anschlüsse + das entionisierte Wasser + Korossionsschutz habe ich weggelassen da ich mich da gar nicht auskenne, evtl. fehlt vielleicht noch was..deswegen wäre es gut wenn ihr das ergänzen könntest.
Sagt mal was ihr von dieser Liste haltet:
RAD Alphacool NexXxoS Xtreme II 36,99 EUR
PUM Eheim Universalpumpe 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 35,99 EUR
WAK GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800XL/XT/XT PE 64,90 EUR
WAK MB Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge 29,99 EUR
WAK CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 754/939/940/FX/Opteron 39,99 EUR
FAN 120x120x25 Noiseblocker SX2Pro Black 19,91 EUR
AUS Cape Coolplex 25 extern 29,90 EUR
PUMZ Pumpensteuerung Hydor/Eheim Station 12,90 EUR
RADZ Blende Dual/Liquid Cooled BioHazard 19,91 EUR
310,39 EUR
17. Januar 2006 um 22:01 Uhr #598805
TeilnehmerWiedermal danke für die zahlreichen Antworten 😉
kurz eine Frage vorweg:
Nunja das mit der Garantie ist nicht schlimm, schließlich lasse ich meinen Opteron mit einem Big Typhoon laufen.
Danke für den Link, allerdings kaufe ich in „Foren“ nichts. Hab da halt Gründe dafür.
verstehe ich das richtig:
17. Januar 2006 um 22:01 Uhr #598807
Cyrus
Teilnehmerops sry, war ja gar nicht eingeloggt.
Eine kleine Anmerkung zur NB:
17. Januar 2006 um 22:01 Uhr #598813
DeriC
Teilnehmernein brauchst du nicht wäre ja sehr umständlich. Zum Befüllen ist der Pc ja noch aus (hoff ich doch zumindest mal sonst gibts nen schönes Grillfest 😉 ) und die Steuerung läuft nur über Strom von MB, so dass du zum Befüllen den Netzstecker der Pumpe von der Steuerung abmachen musst und in die Dose steckst damit die Pumpe überhaupt läuft, aber schau dich erstmal in den Shops um und such dir mal eine Zusammenstellung der Komponenten, die du ins Auge fasst, dann kann man genauer beratschlagen
17. Januar 2006 um 23:01 Uhr #598837
DeriC
TeilnehmerRam und Gpu ja, die SW allerdings nicht. Der von Aquacomp kühlt Ram, GPU und SW, würde allerdings nochmal extra Versand kosten. Aber wie gesagt kannst ja auch für nen guten Durchzug im Case sorgen und evtl zusätzl mit Passivkühlern kühlen, dann passt das auch
17. Januar 2006 um 23:01 Uhr #598833
Cyrus
TeilnehmerAlso der Lühler von Alphacool kühlt die rambausteine doch auch mit ?
17. Januar 2006 um 23:01 Uhr #598829
DeriC
Teilnehmersieht schon ganz gut aus. Für die Graka musst dir aber evtl je nachdem wie hot die werden noch was für die Spannungswandler ausdenken (Passivk. / guter Luftzug im Case oder das hier )
Wenn du etwas Geld sparen willst nimm die Station II dann brauchst du keinen extra AB mehr kaufen, was auch etwas platzsparender wäre.
Dest. Wasser holst im 5l Kanister im Baumarkt oder jedem größeren Supermarkt und noch Korrosionsschutz bei AP und zwar das hier
Anschlüsse würd ich Verschraubungen empfehlen sind für den Einstieg am besten geeignet. Davon gerade und gewinkelte (ruhig 2-3 auf Vorrat falls du mal erweitern willst, einer undicht wird oder aber du dich beim Einbau ärgesrt nicht doch noch einen geraden mehr bestellt zu haben), evtl noch Winkelverbinder für enge Biegeradien. Größe der Anschlüsse G1/4″ oder G1/8″, je nach Artikelbeschreibung des Kühlers, hab ich nicht im Kopf. Schlauch 3 Meter reicht, evtl 5 und hast etwas Vorrat, PUR 10/8 glasklar oder UV je nach Geschmack (bei klarem Schlauch evtl Farbzusatz fürs Wasser)
Zur Pumpe noch für die 1046 das Entkopplungskit + die extra Anschlußadapter
oder für die Station II Klettband zur Befestigung im Case.
18. Januar 2006 um 11:01 Uhr #598868
Cyrus
Teilnehmer -
18. Januar 2006 um 13:01 Uhr #598905
DeriC
TeilnehmerNB: 2 x 1/4″
GPU: 2 x 1/4″
CPU: 2 x 1/4″ (ich würd den XP Bold nehmen, ist nen 5er billiger und du haste ein einheitlicheres Design der Kühler)
Radi: 2 x 1/4″zu gerade oder gewinkelt kann ich so auf blauen Dunst wenig sagen, da kommt es darauf an in welcher Reihenfolge du verschlauchen willst, mit größeren Schlauchbögen oder möglichst kurzen, wo der Radi hin soll etc. Überleg dir anhand einer kleinen Skizze mal wie du verschlauchen willst und es am besten passt. Danach bestellst du dir die Anschlüsse und von jedem (gerade/gewinkelt) 1-2/3 auf Vorrat, so das du beim Einbau genügend hast, falls du deine vorherigen Überlegungen aus welchem Grund auch immer verändern musst. Wenn du Hilfe brauchst poste ma die Skizze hier im Forum, dann kann man eher abschätzen welche Anschlüsse gebraucht werden
18. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598909
TeilnehmerUnd man sollte Anschlüsse für Pumpe und AB nicht vergessen. Welche Gewindemaße du brauchst steht in den Produktbeschreibungen der Komponenten drin. Ob gewinkelt oder gerade kannst nur du beurteilen, da nur due weißt, wie du verschlauchen willst. Bleibt halt noch die Frage, ob Push-Ins oder Schraubanschlüsse. Bei Schraubanschlüssen würde ich aber Tygon statt PUR nehmen. Der läßt sich wohl leichter verlegen. Vor allem das Anziehen der Muttern ist bei hartem PUR eine zähe Angelegenheit, besonders, wenn es eng zugeht im Case!
18. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598913
DeriC
uppps ja natürlich sorry habsch vergessen 🙁 . 1046 : 2 x 1/4″ , AB: 2 x 1/4″ , evtl zusätzlich 1 x 1/4″ für Beleuchtungsmodul.
Evtl Farbzusatz wenn du beleuchten willst oder UV aktive Schläuche.
Wenn du in etwa weisst wie du den Schlauch und welchen du verlegen willst evtl noch Winkelverbinder für die engen Stellen mitbestellen. -
18. Januar 2006 um 18:01 Uhr #598974
The_Rocker
TeilnehmerDeriC said:
Evtl Farbzusatz wenn du beleuchten willst oder UV aktive Schläuche.Genau. Dann wird das Ganze auch optisch in Szene gesetzt! :d:
18. März 2006 um 10:03 Uhr #608239
Cyrus
TeilnehmerHall Hallo,
nach Langerzeit hab ich den Weg wieder hierher gefunden 😉 Meinen Waküwunsch konnte ich bisher noch nicht umsetzen, aber ich arbeite derzeit wieder daran da der Sommer jetzt doch immer näher rückt.
Ich habe mal meine Bestellung auf Alphacool aktualisiert, vorallem habe ich die Anschlüsse hinzugefügt, ich hoffe mal ich habe genügend mitbestellt 😉
Würde mich freuen wenn ihr mir wieder etwas Resonanz entgegen bringen würdet 😀
1 x WAK MB Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge 29,99 EUR
3 x FAN 120x120x25 Alphacool 120 19dBa 14,97 EUR
1 x WAK GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 64,90 EUR
1 x PUMZ Pumpensteuerung Hydor/Eheim Station 12,90 EUR
1 x WAK CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 754/939/940/FX/Opteron 39,99 EUR
1 x WAKZ Wasserzusatz AntiCorro-Fluid 50ml 4,99 EUR
1 x RAD Alphacool NexXxoS Xtreme II 36,99 EUR
1 x PUM Eheim Universalpumpe 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 35,99 EUR
1 x PUMZ Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 4 Puffer 3,90 EUR
1 x RADZ Blende Dual/Liquid Cooled BioHazard 19,91 EUR
1 x AUS Cape Coolplex 25 extern 29,90 EUR
1 x PUMZ Eheim 1046/48 Einlassadapter >G1/4″ 3,90 EUR
1 x PUMZ Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″ 3,90 EUR
5 x SCHL Schlauch PUR 10/8mm glasklar 11,45 EUR
4 x ANS Schraub. Winkelverbinder mit 10/8mm 9,56 EUR
6 x ANS Schraubanschluss AG 1/4″ auf 10/8mm -
18. März 2006 um 11:03 Uhr #591867
Cyrus
6 x ANS Schraubanschluss AG 1/4″ auf 10/8mm 7,74 EUR
Zwischensumme: 330,98 EUR
Versand per GLS (Standard): 0,00 EUR
Nachnahmegebühr: 5,00 EUR
inkl. UST 16%: 46,34 EUR
Summe: 335,98 EUR -
18. März 2006 um 12:03 Uhr #608248
oyabun_sun
Teilnehmerhm also da es leise sein soll aber auch komponenten welche ja doch gut heizen wär nen großer radi welcher passiv als auch aktiv berieben werden kann ne super basis und der mora ist momentan soweit ich weiß von der leistung ungeschlagen und bei bedarf nicht nur passiv wobei das reicht für die meisten….es ist möglich 9x120er zu benutzen 😈 radi ca.90€(mora pro )cpu ca.40€(nexxxos xp )graka ca.70€ ( wenn komplett oder aber einzelne kühler geschmacksache…ansonsten von kailon nexxus würde gut zum xp paßen… )pumpe ca.50-110€ lianfür hdd würde ich nicht kaufen sonden selber bauen als seitenteile und ab in nen 5/14….ab ca.20€(wobei ich ne 1,5 coka flasche nutze ist viel geiler 😈 )
18. März 2006 um 13:03 Uhr #608267
Cyrus
TeilnehmerNunja, natürlich stellt sich die Frage ob meine Zusammenstellung für eine gute Kühlung meiner Komponenten sorgt und das bei guten (d.h. niedrigen ^^) Temps. Was gekühlt werden soll ist meine CPU, meine baldige X1900XTX oder 7900GTX (ich weiß da sind die Komplettkühler unterschiedlich, bin aber noch am grübeln derzeit :/ ) und die NB.
18. März 2006 um 14:03 Uhr #608294
oyabun_sun
Teilnehmereigentlich ist die frage ati oder nicht genauso wie die intel oder amd es gibt auf beiden seiten leute die meinen das eine ist es und sonst nix aber ich nutze beide graka lager und muß sagen beide haben ihre probs bei dem einem game ati und bei dem anderen eher nvidea aber im großen und ganzen zieht ati den kürzeren meiner meinung nach aber das ist ja nur ein kühler den du zu überdenken hast der rest stehtja fest und die entscheidung kann dir niemand abnehmen aber der kühler läßt sich auch später noch einbinden in das systhem….aber wenn schon nen neue graka und dann ne 7800er dann doch bitte auch mit entsprechendem speicher und nicht die ram sparversion sonst kannste dir lieber ne 6800er kaufen und geld für wichtigeres sparen ich nutze auch nur ne 6800er und habe mit keinem game probs selbst bei games wo andere mit 7800er oder 1800er probs haben es kommt auf das gesamt packet an nicht nur auf einzelne teile……graka würde ich schon wasser kühlen da die lüfter tierisch laute nervtötende teile sind….
18. März 2006 um 14:03 Uhr #608295
DeriC
Teilnehmer@oyabun: gewöhn dir bitte mal Groß/Kleinschreibung und Satzzeichen an! So ist das ganze echt schwierig vernünftig zu lesen. Danke
18. März 2006 um 14:03 Uhr #608291
DeriC
Teilnehmerwelcome back;) Mit der Zusammenstellung solltest du in Zukunft mehr als ausreichen kühlen können.
die Bestellung schaut ganz ordentlich aus. Du solltest aber noch gewinkelte Anschlüsse mitbestellen um bei der Schlauchverlegung flexibler zu sein. Die Winkelverbinder die du eingeplant hast sind ja um Schläuche zu verbinden (bei engen Biegeradien) welche ich auf Verdacht auch ruhig mitbestellen würde. -
18. März 2006 um 19:03 Uhr #608343
18. März 2006 um 23:03 Uhr #608367
Cyrus
TeilnehmerSehe gerade habe nur die Winkelverbinder bestellt und nicht die Winkel mit dem Gewinde ..^^Habe grad gemerkt, das ich 3 Lüfter hatte aber nur 1 dual Radi…habe deswegen 1 weggenommen und als CPU Kühler habe ich nun den Nexxxos XP Bold genommen, außerdem habe ich jetzt noch diese Winkelverschraubungen hinzugefügt.1 x WAK MB Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge 29,99 EUR2 x FAN 120x120x25 Alphacool 120 19dBa 9,98 EUR1 x WAK GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 64,90 EUR1 x PUMZ Pumpensteuerung Hydor/Eheim Station 12,90 EUR1 x WAK CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 754/939/940/FX/Opteron 34,99 EUR1 x WAKZ Wasserzusatz AntiCorro-Fluid 50ml 4,99 EUR1 x RAD Alphacool NexXxoS Xtreme II 36,99 EUR1 x PUM Eheim Universalpumpe 1046-790 230Volt Vollkeramiklagerung 35,99 EUR1 x PUMZ Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 4 Puffer 3,90 EUR1 x RADZ Blende Dual/Liquid Cooled BioHazard 19,91 EUR1 x AUS Cape Coolplex 25 extern 29,90 EUR1 x PUMZ Eheim 1046/48 Einlassadapter >G1/4″ 3,90 EUR1 x PUMZ Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″ 3,90 EUR5 x SCHL Schlauch PUR 10/8mm glasklar 11,45 EUR8 x ANS Schraubanschluss AG 1/4″ auf 10/8mm 10,32 EUR6 x ANS Schraub. Winkelverbinder mit 10/8mm 19,12 EUR8 x ANS Schraubwinkel AG 1/4″ auf 10/8mm 21,52 EURSumme: 354,65 EUR
18. März 2006 um 23:03 Uhr #602853
DeriC
Teilnehmernur dass wir nicht aneinader vorbeireden oder uns missverstehen:
Schraubwinkel, zum Anschluß an Kühler, Pumpe, Radi (deswgn Gewinde), andere Seite kommt der Schlauchg dran;)
Winkelverbinder, zum verbinden von 2 Schläuchen z.B. verwendet bei engeren Biegeradien
Welche hast du jetzt bestellt?
19. März 2006 um 0:03 Uhr #608369
DeriC
Teilnehmerman gut das des geklärt ist hättst dich sonst beim Einbau geärgert.
Sieht soweit top aus. Sollen aber ruhig andere nochmal bestätigen. Der Bold ist auch ne gute Wahl, find ich eh schicker, wenn man nen Blick reinwerfen kann, hab ich auch verbaut. Man könnt natürlich auch noch bisl Farbe ins Spiel bringen (Wasser/Schläuche). Graka wird also die Ati.
Anschlüsse hast du dann sicher genug und kannst dann bestmöglichst verschlauchen. Verbinder würden sicherlich auch 4 genügen. Bräuchteste nicht unbedingt mitbestellen, könntste auch von mir kriegen, die braucht ich nicht, sind also noch unbenutzt und liegen seitdem nur rum. 1,50 das Stück + billigster Versand und sie wechseln den Besitzer.
19. März 2006 um 9:03 Uhr #608382
Cyrus
TeilnehmerBringen denn die Schläuche etwas, da ich ja keine Lichtshow oder ähnl. im Case habe 😉 ?Auf welchen Farbzusatz für das Wasser sollte ich achten ? (wie gesagt habe keine LED´s oder Kaltlichtkathoden im Case die für ne Lichtershow sorgen ^^)
19. März 2006 um 20:03 Uhr #608492
Cyrus
TeilnehmerHaben noch andere Leute eine Meinung zu dieser Zusammenstellung ?
1 x AUSZ Plexi G1/4″ Beleuchtungsmodul blau 4,90 EUR
8 x ANS Schraub. Winkelverbinder mit 10/8mm 19,12 EUR
6 x ANS Schraubwinkel AG 1/4″ auf 10/8mm 16,14 EUR
1 x RAD Alphacool NexXxoS HC 240-LE 39,90 EURSumme: 362,08 EUR
Habe mal den Radiator gegen den HC 240-LE ausgetauscht, Frage aber:
Ist der Radiator besser ?
20. März 2006 um 16:03 Uhr #608593
steeve
TeilnehmerVon der leistung her, sind die radis ähnlich gut, sonstige komponente sind auch gut.Aber mich würde interessieren :-k warum Du eine eheim 1046 und coolplex 25 haben willst. Eine Eheim 600 station II wär pragmatischer und platzsparender.
20. März 2006 um 19:03 Uhr #608637
Cyrus
TeilnehmerNunja ich habe mir halt mal ne Zusammenstellung gemacht und von euch bewerten lassen, ich will ja eine gute Kühlung zu einem guten Preis haben und wie bereits erwähnt auf dem Gebiet „Watercooling“ habe ich bisher keine Erfahrungen sammeln können…
Außerdem muss man doch bei einer 12V Pumpe das NT kurzschließen oder ? Und das will ich erstmal nicht machen, das mach ich vieleicht irgendwann mal wenn ich mehr Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt habe…
24. März 2006 um 1:03 Uhr #609098
Cyrus
TeilnehmerHallo ? Kann denn sonst noch wer etwas zur Zusammenstellung sagen ?
1. April 2006 um 10:04 Uhr #610394
Cyrus
TeilnehmerHabe die Zusammenstellung nochmal bissl geändert, würde mich freuen wenn man dazu etwas sagen könnte:
1 x PUM Laing DDC-Pumpe 12V Ultra 89,99 EUR
1 x CAS COLD Kathodenleuchte Blau 2x 30cm 8,90 EUR
6 x ANS Schraubanschluss Überwurfmutter 11mm 5,10 EUR
1 x RAD Alphacool NexXxoS HC 360-LE 49,90 EUR
2 x WÄRM Wärmeleitpaste Arctic Silver 5 11,80 EUR
1 x RADZ Einbaublende Stripes für Triple-Radiatoren [Silber] 22,99 EUR
5 x SCHL Schlauch PVC 11/8mm UV-aktiv blau/blau 14,00 EUR
3 x FAN 120x120x25 Noiseblocker SX2 Blue 53,70 EUR
6 x ANS Schraub. Winkelverbinder mit 10/8mm 14,34 EUR
8 x ANS Schraubanschluss AG 1/4″ auf 11/8mm 14,32 EUR
6 x ANS Schraubwinkel AG 1/4″ auf 11/8mm 17,94 EUR
1 x PUM Alphacool ATX-Überbrückungsstecker 1,50 EURSumme: 474,15 EUR
1. April 2006 um 10:04 Uhr #610397
steeve
TeilnehmerDie zusammenstellung ist ok. Rechne nochmal durch, ob Du genug überwurfmütter für die anschlüsse hast. :-k
Das stimmt, bei 12V pumpen muss man das netzteil beim befülen kurzschließen, hier bisschen mehr dazu.Mit einer 230V pumpe ist es viel einfach die wakü mit wasser zu befüllen als mit einer 12V pumpe.
1. April 2006 um 11:04 Uhr #610407
steeve
TeilnehmerMit einer 230V pumpe ist es einfacher das system zu befüllen. Und das die laing pumpe besser geeignet ist, ist absoluter quatsch. Es stimmt das, wenn man mehrere düsenkühler hat, eine stärkere pumpe bisschen bessere temps erzielt. Aber ob Du jetzt ne eheim oder laing nimmst ist am ende fast das selbe, die temps werden nicht besser und die kühler die Du hast reicht die Eheim Station 600 II vollkommen.Nutze auch die suchfunktion, da findest Du einige interessante threads. Dies könnte interessant sein.
1. April 2006 um 11:04 Uhr #610398
Cyrus
TeilnehmerOk hab jetzt nochmal 6 dazugepackt. Ich habe auch gehört das es mit einer 230v Pumpe einfacher sein soll, aber man sagte mir da ich Düsenkühler verwende ist eine Laing besser geeignert, wegen dem Wasserdruck oder so ?
6. April 2006 um 21:04 Uhr #611384
Ok hab jetzt nochmal 6 dazugepackt. Ich habe auch gehört das es mit einer 230v Pumpe einfacher sein soll, aber man sagte mir da ich Düsenkühler verwende ist eine Laing besser geeignert, wegen dem Wasserdruck oder so ?Welche hast du denn jetzt gekauft ❓
Viele User klagen über die Lautstärkeentwicklung ihrer Laing-Pumpe. Ich hab eine Eheim 1046 als 230V Version. Die ist wunderbar leise und wenn man schon soviel Geld für eine Luxuskühlung ausgibt, sollte sich der PC nachher nicht wie ein Kühlschrank anhören…
Farbzusätze allgemein stehen im Verdacht, die Lebensdauer der WaKü zu verkürzen. Wenn du also auf eine „Lichtshow“ verzichten kannst, verlängert das die Lebensdauer deiner Anlage.
mfg, Poweruser
6. April 2006 um 21:04 Uhr #611391
TeilnehmerPoweruser said:
Farbzusätze allgemein stehen im Verdacht, die Lebensdauer der WaKü zu verkürzen. Wenn du also auf eine „Lichtshow“ verzichten kannst, verlängert das die Lebensdauer deiner Anlage.Ich bilde mir ein das Gegenteil bewiesen zu haben. Klick
Man sollte dabei nur die richtigen Mittelchen verwenden. 😡 😉 -
7. April 2006 um 10:04 Uhr #611462
Cyrus
TeilnehmerNunja gekauft habe ich mir noch gar nichts, kein Wunder wenn vielleicht max. 1 User auf einem Forum meine Wakü neu bewertet…und Kohle ist atm eh schicht im schacht..
11. April 2006 um 14:04 Uhr #612158
derJojo
Teilnehmerkein Wunder wenn vielleicht max. 1 User auf einem Forum meine Wakü neu bewertet.
hm naja du hast jetzt 7 mehr oder weniger verschiedene versionen von deinem warenkorb hier gepostet und jedesmal relativ positive resonanz bekommen…aber is ja wohl verständlich wenn des mit der zeit ein wenig abnimmt… ich für meinen teil (der nich viel ahnung hat ^^) find aber eigentlich dass des schon ganz gut aussieht…
