berührungssenor frage
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › berührungssenor frage
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 5 Monaten von woolf.
11. November 2006 um 16:11 Uhr #480481woolfTeilnehmer
Hallo
wehre es möglich mit diesem Berührungssenor den pc zu starten. hette da son eine idee.
11. November 2006 um 16:11 Uhr #648463woolfTeilnehmer
aha, ich muss aber auch eine konstante stromquelle haben. ich warte mal auf die profis. thx
11. November 2006 um 16:11 Uhr #648460Der Stille TodTeilnehmer
Eigentlich sollte das gehen.
Nur da muss ein Transistor denn Power kontakt schalten.
Das wird aber das kleinste Problem sein ❗
11. November 2006 um 17:11 Uhr #648466alloTeilnehmer
du musst die LED plus den 1K Ohm Widerstand durch die 2 pins des mainboards austauschen (also die 2 pins wo du den pc mit anmachst).
du kannst die schaltung zwar auch mit einer 9V batterie betreiben (dafür benötigst du dann wieder einen vorwiederstand, bzw ein paar dioden), es wäre aber besser die stromversorgung über die 5V deines pc-netzteiles zu beziehen. -
11. November 2006 um 17:11 Uhr #648468Oma-HansTeilnehmer
z.B. am PS/2-Anschluss abgreifen
11. November 2006 um 20:11 Uhr #648496woolfTeilnehmer
ok, aber das problem ist doch, wen der pc of ist hab ich kein strom am ps/2 kupplung
12. November 2006 um 17:11 Uhr #648671Der Stille TodTeilnehmer
Jajaj auf Profi warten, du musst denn User nicht Oberflächlich anschauen ich kann mehr als mal denke.
Naja toller Aussage vom Oma-Hans (der Nick is schon ausdrucksstark *hust*hust*)
Am PS/2 Anschluss kann im Betrieb +5V angezapft werden aber auch nur eine bestimmte Menge.
Unter bestimmten einstellungen wird auch im Stand By Betrieb auf denn PS/2 Anschlüssen Strom geliefert.Naja also jetzt nochmal zur schlatung
Ich war vorhin weg und habe jetzt diese kleine schaltung angefertigt.
Mit denn kleinen Transistoren wird das vllt nichts.Da diese je 500fache Verstärkung haben und 500×500= 250000. Übersetzt heißt das dann.
Über einen Trockenen Finger fließen vllt gerade mal 0,02µA dann hast du über die verstärkungs der beiden Transistoren 5 mA. Reicht aber für nen LED.
Das mit demm Reed Relai war nur so eine spontane Idee.
ein Optokoppler funktioniert genau so nur mit einer LED und einer Lichtschranke.
Die LED sollte fast die selben Leistungsdaten besitzen wie diese hier
Der wird genau so eingesetzt wie das ReedRelai.Ach ja Strom kannste du von Netzteil besorgen. An Pin 9 is eine Violette Leitung die heißt auch +5 VSB diese Liefert bei denn meisten Netzteilen 2 Amptere bei 5 Volt.
12. November 2006 um 17:11 Uhr #648673woolfTeilnehmer
danke sehr, werden dan man in der nechsten zeit das nachlöten. werde als kontakt fläche alumini blech nehmen. danke sehr
