betreff kühlung eines kleinen peltiers
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › alternative Kühlung › betreff kühlung eines kleinen peltiers
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahre von
terminator.
2. Januar 2004 um 12:01 Uhr #472513
nearperf
Teilnehmerich habe mir jetzt auch ein peltier bestellt,kühlen werde ich es mit einem alten cpu kühler(bis 1,5ghz) und einem 12 db papst bei 7 volt.
ist es besser den papst saugend oder blasend zu montieren?
zu erwähnen ist das es ein kleines peltier element ist und dieses bei 5 volt laufen wird.
es ist das kleinste von nachfolgendem link,habe mich für ein kleines entschieden da ich nicht alles einfrieren möchte,die kühlung lautlos sein sollte wenn auch nicht passiv und ich hoffe ich überfordere damit mein nt nicht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3450089342&category=32175&rd=1 -
2. Januar 2004 um 15:01 Uhr #511585
techno_magier
TeilnehmerWähre gut zu wissen um welchen Prozkühler es sich genau handelt und welchen Proz du damit kühlen willst !!
Bedenke auch das du die 17,5W zusätzliche Abwärmeleistung (auf 5V) noch auf die Abwärmeleistung des Prozessors draufrechnen musst die dein Kühlkörper dann abführen muss.
Wenn die Abwärmeleistung des Prozkühlers nicht ausreicht wird die vom Peltier erzeugte Wärme wider auf die Kaltseite zurückgestrahlt und heizt deinen Proz zusätzlich auf !!
Deswegen sollte die Abwärmeleistung des Prozkühlers bei Peltiekühlung locker 30-50 % mehr betragen als die Gesammtabwärmeleisstung von Proz und Pelztiechen zusammen um diesen Effekt auszuschliessen.
2. Januar 2004 um 16:01 Uhr #511586
nearperf
Teilnehmerdiese combo mach ich nicht auf die cpu,die bleibt weiterhin wassergekühlt,die kombo kommt auf den radi damit ich das wasser ohne massig lüfter schön kalt halten kann.
2. Januar 2004 um 17:01 Uhr #511591
Cannon
TeilnehmerÄhm .. mal ganz ehrlich. Du hättest den Thread vielleicht starten sollen, bevor Du dir da irgendwas kaufst:
Du hast jetzt sicher das Teil mit einer Kälteleistung von 28,7 Watt gekauft? Dann willst Du das Ding noch mit 5V statt der angegebenen 8.6V speisen, nehme ich mal an?
So und jetzt das Ergebnis:
Ich kenne zwar dein System nicht wirklich. Aber ich nehme jetzt mal an deine wassergekühlten Komponenten sich vielleicht auf 150Watt bewegen werden. Damit wäre klar, wenn Du die Temperatur des Wasser konstant halten willst, musst Du genau diese 150 Watt irgendwie abführen. Sei es mit dem Radiator oder was weiss ich. Mit deinem Peltier kannst Du ja jetzt maximal 28.7 Watt abführen, bei angebener Betriebsspannung. Mit 5V macht das Teil vielleicht noch 16 Watt, aber das weiss ich nicht genau.
Das heisst Du willst wegen diesen lächerlichen 16 Watt da irgendwas ranbauen? Zumal dein Lüfter, den Du da ranbaust, dann fast das doppelte an Energie, bedingt durch den schlechten Wirkungsgrad eines Peltiers, abführen muss.Jetzt sag mir, ob das Sinn macht oder nicht? 😉
2. Januar 2004 um 22:01 Uhr #511601
techno_magier
TeilnehmerKälteleistung eff. bei 5V = 9,73 W
3. Januar 2004 um 17:01 Uhr #511613
Solae
Teilnehmeromg… damit wird man ja nie nen 1.5GHz kühlen können…
3. Januar 2004 um 20:01 Uhr #511629
nearperf
Teilnehmerder kühler für das peltierelemnt ist bis 1,5 ghz ausgelegt.ich möchte damit keine 1,5 ghz cpu kühlen.
3. Januar 2004 um 23:01 Uhr #511642
Cannon
TeilnehmerNa indirekt willst Du das schon. Ob du nun das Peltier auf die CPU packst oder woanders hin, spielt keine Rolle. Aber so einfach ist das mit den Peltiers sowieso nicht.
4. Januar 2004 um 21:01 Uhr #511689
nearperf
Teilnehmermal abwarten,es wird in den nächsten taagen kommen.kann ich das peltier element auch mit epoxy kleber verkleben oder brauche ich wärmeleit kleber.
der epoxy kleber welchen ich habe soll angeblich dauerhafte temperaturen bis 80 grad aushalten,kurzzeitig bis 170. -
4. Januar 2004 um 21:01 Uhr #511691
Cannon
TeilnehmerMit Epoxy? Der leitet aber keine Wärme. Stelle und doch mal vor, wie Du das aufbauen willst .. Zeichnung oder sowas.
5. Januar 2004 um 0:01 Uhr #511699
nearperf
Teilnehmersorry für die miese quali,die cam hat probleme mit der beleuchtung.
erstes pic seitenansicht
zweites pic seitenansicht
pic von hinten wo das peltierelement drauf soll
das gebastelte “kühlding” ist zwar nicht das schönste,aber es dürfte reichen.
5. Januar 2004 um 7:01 Uhr #511705
Cannon
TeilnehmerAlso ich verstehe die Bilder nicht …
5. Januar 2004 um 15:01 Uhr #511710
nearperf
Teilnehmerdas ist das was ich zusammengeschraubt habe wo das peltier drauf kommt,das ganze wird dann am radi montiert.
5. Januar 2004 um 17:01 Uhr #511718
nearperf
Teilnehmerja das hast du richtig verstanden.
5. Januar 2004 um 17:01 Uhr #511717
Cannon
TeilnehmerWenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommt dein popliger kleiner Lüfter auf ein Peltier und das Ganze dann irgendwie auf den Radiator?
5. Januar 2004 um 21:01 Uhr #511743
Staubwolke72
TeilnehmerIst bestimmt eine tolle Idee, aber irgendwie wäre mir das zu viel Energieaufwand um Energie loszuwerden.
5. Januar 2004 um 21:01 Uhr #511744
nearperf
Teilnehmersiht gut aus,leider sehe ich die rechten 3 cm nicht???wieviel watt hat das element?
5. Januar 2004 um 21:01 Uhr #511741
Anonym
InaktivSo muss jetzt auch was sagen:
Ein sehr sehr seht guter Kumpel von mir hat seinen Radiator mit einem Peltier ersetzt d.h. denn Radi weggeworfen weil er ihm zu oft verstaubt ist
und dann das Peltier da hin mit selbstgefrästem Kühler.Schaut mal auf seine Seite:
http://www.thor24.net -
6. Januar 2004 um 7:01 Uhr #511757
Cannon
TeilnehmerStimmt die Seite kenne ich. Ging mal vor längerer Zeit durch andere Foren. Das ist aber auch eine praktikable Lösung.
Aber die WebSite ist Schrott. 😉
6. Januar 2004 um 13:01 Uhr #511762
Anonym
Inaktivwie die Seite ist schrot? die http://www.thor24.net ?
6. Januar 2004 um 20:01 Uhr #511774
terminator
Teilnehmernaja für isdn-user is se verdammt langsam
6. Januar 2004 um 22:01 Uhr #511789
Cannon
TeilnehmerJenau die. Sieht aus wie eine Diashow so ein kleines Fenster rechts.
Vom Prinzip okay, wenn er das nicht auf so eine Auflösung trimmt. -
6. Januar 2004 um 23:01 Uhr #511794
Anonym
Inaktivgeschmacksache oder?
mir gefällt sie sehr gut ist ja auch ein guter Kumpel von mir 🙂 -
7. Januar 2004 um 0:01 Uhr #511795
nearperf
Teilnehmerinhaltlich ist die seite gut,die auflösung ist scheisse…mir fehlen an der rechten seite ein paar cm!!!!
7. Januar 2004 um 20:01 Uhr #511824
nearperf
Teilnehmermein peltierchen ist heute gekommen,habe es gerade mit wärmeleitkleber(der stinkt furchtbar) verklebt.wie lange muss ich warten ehe dieser richtig ausgehärtet ist und somit einsatzfähig?
18. Januar 2004 um 21:01 Uhr #512655
techno_magier
Teilnehmernearperf said:
mein peltierchen ist heute gekommen,habe es gerade mit wärmeleitkleber(der stinkt furchtbar) verklebt.wie lange muss ich warten ehe dieser richtig ausgehärtet ist und somit einsatzfähig?Ich nehme an Zweikomponeten Wärmeleitkleber ? Sollte eigntlich dabeistehen, das kann je nach Hersteller unterschiedlich sein ! Bei den Gängigen sind es in der Regel so ne knappe Stunde bis zur mechanischen Bearbeitung und nach ca. 6 Stunden erreichen die ihre Resthärte.
21. Januar 2004 um 18:01 Uhr #512894
terminator
Teilnehmerich bin schon seit längerem dabei eine pelztier 🙂 kühlung zu planen und am montag hab ich den ersten “käfig” dafür angefertigt…
meine wakü ist leider noch nicht komplett und das war jetzt mal ne fräs übung bevor ich mich an cpu kühler wage… aber das petier hat nicht ganz die leistung die ich mir erhoft habe… also in einer stunde schafft es 3Liter um 10°C runter zu kühlen… ich hab mir jetzt noch ein weiteres bestellt… diese kühleinheit ist zu ergänzung des radis… bei so ca 12°C ist schluss…und hier ein bild:
also heiße seite vom kühler wird so 60°C heiß bei so 15-20°C wassertemp…
bei 40°C wassertemp ohne lüfter sogar 100°C 😕
ach ja ich nutze ein 40×40 peltier 12V 5A… Hersteller sagte 8A 🙁
macht rechnerisch 60W
oki bei Thor hab ich gesehen dass er 2 peltier aufeinander gestapelt hat… wenn ich mein neues hab werd ich das auch mal testen hab nur angst dass mir dann mein peltier verglüht… rein theoretisch ist da schluss wo das lot anfängt zu schmelzen also so ca 250°C ❓
ich geb nicht auf 🙂
