Bitte um Hilfe bei erster WaKü -> Was haltet ihr davon.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Bitte um Hilfe bei erster WaKü -> Was haltet ihr davon.
- Dieses Thema hat 24 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 9 Monaten von orw.Anonymous.
1. Juli 2005 um 14:07 Uhr #475801Virus4BassTeilnehmer
moinsen,
nun ist es also so weit und ich schreibe hier meinen ersten eigenen Beitrag
Da meine Grafikkarte (Sapphire Atlantis 9800Pro Ultimate Edition) bisher passiv gekühlt ist (ab Werk) wird sie im Moment schon recht Warm und auch die CPU (P4 Prescott mit 3GHz) kommt gut in´s Schwitzen…nach einigem Hin- und Herüberlegen bin ich nun zu der Entscheidung gekommen, dass eine Wasserkühlung Abhilfe schaffen soll.
Da ich bisher eigentlich rein garnichts mit Wasserkühlungen zu tun hatte bin ich für jeden Tipp dankbar. Nach einigen Tagen stöbern im Netz habe ich mir einen ersten kleinen Entwurf ausgedacht wie die Kühlung aussehen könnte:zu Kühlen:
Pentium 4 Prescott mit 3,0GHz
Sapphire Atlantis 9800Pro Ultimare Editionmein erster Entwurf einer WaKü:
Pumpe: HPPS 12V-Pumpe (basierend auf Eheim 1046)
Radiator: innovatek RADI – Dual – 240er
CPU-Kühler: innovatek XX-Flow rev2.0
GPU-Kühler: innovatek Graph-O-Matic Rev 3.0
Ausgleichsbehälter: repack-cooling Slot-In rev.1.3, SCHWARZ, mit UV-LED
Lüfter: Papst ?!Mich würde mal interessieren was ihr von dieser Idee haltet bzw. welche Teile ich davon so übernehmen sollte und was ich besser mit anderen Teilen mache. Ich würde die CPU gerne auch etwas übertakten können mit der Wakü ohne, dass sie zu heiß wird, 3,6GHz sollten doch machbar sein, oder ?
Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einem geeigneten Einbauplatz für den Radiator, ich denke es sollte unter das Dach…hinten ist aber das Netzteil im Weg, da wäre er also mit Lüftern einfach zu tief. Bleibt also noch der vordere Bereich des Daches als Einbauort, damit ich keine Probleme mit den Laufwerken bekomme würde ich diese in die beiden unteren Slot´s auf der Front schieben und darüber einen Slot freilassen. In den obersten Slot würde ich gerne die Lüftersteuerung ausbauen und durch den Ausgleichsbehälter ersetzen, ich bin mir aber nicht sicher ob da der Platz reicht, da ich nicht einschätzen kann wieviel Platz ich zu der Einbautiefe des Ausgleichsbehälters für die Schläuche addieren muss…bin auch hier für jeden Tipp dankbar.Zum Schluss habe ich noch einige Fotos von dem Patienten gemacht damit ihr euch einen möglichst guten Eindruck verschaffen könnt:
Die Anschlüsse und der Lüfter im Dach sollten dem Radiator weichen können, denke ich. Ich freue mich aber auch über andere Einbaumöglichkeiten.
Der Rechner sollte auch mit der WaKü noch möglichst problemlos zu LANs zu transportieren sein. Falls ich sonst noch etwas beachten sollte schreibt es mir bitte.
Vielen Dank im Voraus,
Gruss Stefan
[edit] Ein Single-Radiator würde nicht reichen um das System zu kühlen, wenn ich die CPU etwas übertaken will, oder ? (Wäre wesentlich besser einzubauen…gibt´s da evtl. tiefere Single-Radis mit guter Kühlleistung ?)
1. Juli 2005 um 15:07 Uhr #569836orw.AnonymousTeilnehmer
Bei Einbau des Radis in das Dach gehen die oberen beiden Schächte verloren, einen zusätzlichen Schacht benötigst du für den Slot-In-AB, einen weiteren für die Lüftersteuerung. Macht nach meiner Rechnung 4 Schächte. Was passiert dann mit den optischen Laufwerken?
Wie hoch ist der Dual-Radi? -
1. Juli 2005 um 16:07 Uhr #569838frank1Teilnehmer
Hi, willkommen im Board 🙂
ich denk deine auswahl ist vollkommen ok, ich würde zwar andere komponenten verbauen aber das kannste halten wie der vom Dach…
als Cpu kühler würd ich einen nexxos empfehlen aber wenn die andern sachen eh alle von inno sind kannste das eigentlich so lassen.kennst du watercoolplanet.de ?
kuck mal da bei den charts vorbei, da siehste dann kühltechnisch die besten komponennten und kannst deine auswahl evt. danach richten.Single Radi, bloss nicht für dein system 😉
im grunde würde ich bei dir sogar zu einem tripple radi raten aber ich weiß nicht ob der platzmäßig bei dir reinpasst und aussen kommt ein radi halt nicht so gut 😉
der dual reicht aber aus und den bekommste auch unters dach und da ist ein radi am besten aufgehoben find ich.der Slotin AB passt auf jedenfall von der tiefe her, ich kann dir das nun nicht in cm sagen aber mach dir deswegen keine sorgen. von der tiefe her ist der wie ein laufwerk, mach runde 5cm dazu und dann kommen die schläuche. momentan sind es bei dir dir kabel die von der lüftersteuerung weggehen, später dann eben schläuche,.kein problem 😉
huch, was übersehen…da du ja den AB in den obersten slot stecken möchtest könnte das knapp werden mit dem radi, soll dir am besten mal einer beantworten der erfahrungen mit dem gehäuse hat.
ansonsten müsstest glaub sogar 2 slots freilassen oder den radi nach unten und die laufwerkshalterungen wegmachen.
um die laufwerke dann wieder zu befestigen ist halt en bissi bastelei angesagt.lüfter sind nicht nur bei mir päpste die erste wahl. zumindest für den radi.
momentan sind die 14 und 18db zu empfehlen. wobei ich zu den 18db tendiere da die auf 7V auch nicht hörst im sommer aber reserven hast wenns warm wird.wie das allerdings lanmäßig mit einem slotin ausschaut kann ich dir nicht sagen. wenn du öfter lans besuchst wäre evt. sogar ne tauchpumpe von vorteil. wart mal en paar antworten ab, mein wakü rechner geht halt nicht auf lans 😉
war sonst noch was ?…hmmm, nee oder 😉
1. Juli 2005 um 22:07 Uhr #569888sir_rasmusTeilnehmer
hi, hab fast das selbe gehäuse (Casetek 1019, innen völlig identisch)
und will auch ne wakü reinbauen. einziger unterschied: bei mir sind die
festplattenkäfige vor den Frontlüftern ausgebautgekühlt werden soll:
erstmal: A64 3500+ Newcastle
später vielleicht auch die Graka (6800 GT)mein erster entwurf:
-CPU-Kühler: alphacool Nexxxos Xp rev. 2
-Pumpe: Hydor seltz L20 230V oder Eheim 1046 Mod 230V
-Radi: Nexxxos Xtreme III (triple) oder HC 360 LE
-AG-B: Cape Coolplex 25
-Lüfter: 3x Papst 4412 F/2 GL oder 4412 F/2 GLL
-Schlauch: 3m Tygon 11.2/8mmPreis mit anschlüssen, korrosionsschutz, etc : 250€(Hydor) /270€(Eheim)
mit 20% rabatt bei alphacool: 200€(Hydor)/216€(Eheim)Der Kreislauf soll genug reserven haben, um später die graka zu integrieren und die CPU (und später auch die GPU) zu übertakten
der AG-B soll außen an der Gehäusewand angebracht werden,
der Radi stehend auf dem Gehäuse ,hab aber keine ahnung wie
(festkleben???)Habe noch keine erfahrungen mit waküs, würde mich deshalb über
verbesserungsvorschläge freuen. -
2. Juli 2005 um 8:07 Uhr #569903braeterTeilnehmer
Moin@all und Herzlich Willkommen,
1. Der Radiator:
Du hast ja null platz wie ich das sehe. Wenn den Radiator im inneren verbauen willst bestände bei dir evtl die möglichkeit den Radi zwischen Front und HDD Schächte zu verbauen. Diese Schächte müssten dann weiter zum MB gesetzt werden, der radi an die Front geschraubt und die Lüfter zwischen Frontblech und Kunststoffabdeckung. N haufen fummlerei, aber er wäre im Trockenen. Auf des Käfig mit dem Floppy LW müsstst dann verzichten. ( Alles nur ne Idee, kenne die mase im inneren nicht. Laut augenmas wirds, wenn es geht verdammt eng. ) Da du wie ich sehe nur eine HDD hast, kannst auf den Käfig ja komplett verzichten und die HDD in ein CD-LW Gehäuse setzen und sie unter deinen anderen Optischen Laufwerken montieren. Da hast ja noch einen Slot frei.
2. Die Pumpe:
Die ist fett. Wenn du auf den HDD Käfig verzichtest, kannst die an der Stelle des Käfigs montieren. Wenn der Käfig drinbleiben soll, hast den Platz evtl. zwischen NT und Optischen Laufwerken. Müsstest dort nur nen Boden einziehen um die Pumpe dort zu befestigen.
3. CPU Kühler:
Ich würd den Nexxxos HP Pro nehmen. Zum einen wegen der 20% Aktion von Alphacool mit Meisterkuehler, zum andern weil er einer der besten Kühlkörper ist. Kaum schlechter als sein grosser, teurer Bruder der XP.
4. GPU Kühler:
Kenn ich mich nicht aus, würde momentan aber alles bei Alphacool kaufen.
5. Ausgleichsbehälter:
Den nach dem verbleibenden Platz aussuchen. Oder selbstmachen.
6. Alles, nur keine Sharkoon Golfball Optik Lüfter 😉
7. OC:
Packst mit der WAKÜ.
@sir_rasmus:
Im endeffekt gilt bei dir das gleiche wenn Ihr beide ein Baugleiches Case habt.
Pumpe meine ich das du mit der Eheim besser fährst.
Bei den Lüftern sollen die GLL leiser sein.
Den Schlauch den du dir ausgesucht hast ist, glaube ich nur für Schraubanschlüsse. Da also drauf achten welche anschlüsse du kaufst.
Radi stehend auf dem Gehäuse? Wie ist das gemeint? Leg Ihn aufs Case, nimm Alurohr und mach Beinschen daraus, damit der Radi nicht dicht auf dem Case liegt und Luft durchströmen kann.
Fröhliches Basteln.
2. Juli 2005 um 8:07 Uhr #569906braeterTeilnehmer
@DsT: 30mm +25mm Für lüfter 😉 Richtig.
In dem Case ist da oben kein Platz für. Schau dir den Lüfter a nder verbaut ist. Das ist n 25mm tiefer und da ist ende.
edit: Damit n Lüfter seine Volle Leistung ausoielen kann müss die Hälfte des Lüfterdurchmessers an Raum davor frei sein. Also gehts nicht wenn Radi + Lüfter 55mm brauchen, aber nur 60mm luft zum NT da sind. Der Lüfter bringt zum einen nichts mehr und zum andern entstehen wieder geräusche. Die Luft wird sich darin kaum bewegen und verschlechtert das Kühlen des Radis.
2. Juli 2005 um 8:07 Uhr #569907Der Stille TodTeilnehmer
braeter said:
@DsT: +25mm Für lüfter 😉 In dem Case ist da oben kein Platz für.Mathe
30
+ 25
= 55und das ist ja auch ein Dual und kein trippel
wenn ich schon mal dabei bin
könnte mal einen Dual auch im Gehäuse betreiben also der schlaufet luft von vorne -
2. Juli 2005 um 8:07 Uhr #569909Der Stille TodTeilnehmer
Ja das hab ich schon gesehen
aber mit singel kommst du bei einem 3ghz nicht weit und wenn der auch noch auf 3,6 getacktret werden soll 😆
aber 2 singel im in reihe lol
oder hinten dan der gehäusewand (Bild 7) -
2. Juli 2005 um 8:07 Uhr #569908braeterTeilnehmer
Habs editiert. 😉 Merci 😀
Lies der den Rest meines Geistlichen ausflusses durch und du wirst verstehen.
@ Virus4Bass und sir_rasmus.
Was die komponenten angeht so fahrt ihr mit den am meist verkauften Nexxxos am besten. Günstig und ausreichend. Sind nicht umsonnst Top seller 😉
@Der stille Tod:
Was den Komment von dir angeht, den Dual betreffend.
Schau dir das Case an. Siehst die CD-LW und das NT?
NT = 14cm
CD-LW =16cm= 30cm = zuwenig platz für nen Dual da das Case nicht über min. 54 cm in der Tiefe beträgt.
edit:
Zum Optischen Vergleich kannst Bild 1 heranziehen.
Dort kannst die MB breite mit dem Platz oben vergleichen. Das MB hat 25cm und würde oben kaum zwischen passen. -> Geht nicht 😉
2. Juli 2005 um 8:07 Uhr #569905Der Stille TodTeilnehmer
Virus4Bass said:
moinsen,Wenn mal die Kabel noch ordentlicher zusammenfassen würde könnte man noch besser einen Platz für denn Radi finden
Im Deckel könnte man ja einen flachen Radi benutzen
hier der hat nur 30 mm in der höhe macht mit Lüfter 55 mm 😀
2. Juli 2005 um 9:07 Uhr #569917SteveTeilnehmer
Es geht sogar ein 360 er Black Ice Pro Radi in des Case 😉 und ich hab noch 3 Schächte frei 😈
2. Juli 2005 um 10:07 Uhr #569929DerpaulTeilnehmer
Mit einer Laing hättest du auf jedem Fall schon mal mehr Platz im Case.
Eine Eheim nimmt doch auf jeden Fall relativ viel Platz weg. -
2. Juli 2005 um 10:07 Uhr #569928braeterTeilnehmer
Wenn wir es genau nehmen ist der halb halb. Aber auch ne Möglichkeit.
Zudem wird Viruz4Bass seine Steuerung nicht nach unten versetzen können / wollen. -
2. Juli 2005 um 11:07 Uhr #569930The_RockerTeilnehmer
frank1 said:
als Cpu kühler würd ich einen nexxos empfehlen aber wenn die andern sachen eh alle von inno sind kannste das eigentlich so lassen.Ich habe den “Nexxxos XP” als CPU-Kühler.
kuck mal da bei den charts vorbei, da siehste dann kühltechnisch die besten komponennten und kannst deine auswahl evt. danach richten.Da sind auch oft interessante Testberichte!
Einfach mal ansehen:
im grunde würde ich bei dir sogar zu einem tripple radi raten aber ich weiß nicht ob der platzmäßig bei dir reinpasst und aussen kommt ein radi halt nicht so gut 😉Ich würde auch zu einem Triple-Radiator raten!
Dazu 3 x 120er-Lüfter — dann hast du vernünftige Kühlungsreserven! 🙂 -
2. Juli 2005 um 15:07 Uhr #569974Virus4BassTeilnehmer
Also, vielen dank nochmal für die rege Diskussion 🙂
Habe gestern mal 2Stunden mit nem Kumpel der das gleiche Case (seins ist halt bloß aus Alu) und Netzteil hat rumgemessen…der Innovatek DualRadi müsste oben reinpassen wenn man die Lüftersteuerung rausbaut…an Stelle der Lüftersteuerung würden wir dann den repack-cooling Slot In AB so einbauen, dass er bündig mit der Front abschließt. Hier mal ne Skizze des Radis:Rechts und Links steht der Radi ja neben den Lüftern noch etwas über…
…den Überstehenden Teil des Radis kann man auf einer Seite über das NT einbauen, so dass die Lüfter direkt neben dem NT beginnen, das sollte dann auch mit den AB noch passen, wir überlegen jetzt unsere Bestellung dann erstmal nur mit einem Radi aufzugeben und dann zu gucken ob es passt, im Notfall könnten wir den dann wieder zurückschicken.
Die 20% Aktion ist zwar ne nette Sache aber für mich nicht soo interessant, da ich generell sehr günstig an Hardware komme…Was die komponenten angeht so fahrt ihr mit den am meist verkauften Nexxxos am besten. Günstig und ausreichend. Sind nicht umsonnst Top seller Wink
Wie würde denn der innovatek XX-Flow rev. 2.0 im direkten Vergleich abschneiden ? -> bei watercoolplanet haben sie leider nur den alten XX-Flow im Ranking…
Die Pumpe würde ich dann wie Steve verbauen und beim Einbau der WaKü muss ja ehh erstmal alles raus zum Dremeln…dann kann das Kabelchaos gleich behoben werden 🙂
Dann sollte alles reinpassen und auch noch zu Transportieren sein 🙂
(Was muss ich dann eigentlich beim Transport zu LANs noch beachten ?)Gruss Stefan
2. Juli 2005 um 16:07 Uhr #569984Virus4BassTeilnehmer
edit: Ich komme halt günstiger dran… 🙂
2. Juli 2005 um 16:07 Uhr #569986DerpaulTeilnehmer
Das ist natürlich ein Argument! 😉
2. Juli 2005 um 16:07 Uhr #569977DerpaulTeilnehmer
Weshalb nimmst du nichts von Alphacool? durch die Rabattaktion ist das doch noch besser. Der Radi Alphacool NexXxoS Xtreme II hat ungefähr die gleichen Abmessungen und ist nicht schlechter. Der Alphacool NexXxoS Pro II ist sogar noch kleiner.
4. Juli 2005 um 23:07 Uhr #570377DerpaulTeilnehmer
Weshalb nimmst du keine radiblende, sieht auch gut aus.
Ein kugelhahn ist auch von vorteil (kein Muß) um das Sys komfotabler ablassen zu können. -
4. Juli 2005 um 23:07 Uhr #570375Virus4BassTeilnehmer
Um euch nochmal auf dem Laufenden zu halten:
Habe mich inzwischen nach ausführlichen Beratungen (Vielen Dank an dieser Stelle an Derpaul!!!) Für die Komponenten meine WaKü entschieden 🙂
Die Zusammenstellung sieht nun wie folgt aus:
Pumpe: innovatek HPPS Plus 12V
Radiator: NexXxoS Xtreme II
CPU-Kühler: CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 478
GPU-Kühler: Innovatek Graph-O-Matic rev. 3.0
Ausgleichsbehälter: Repack-cooling Slot In
2mal Blende: Innovatek Radiatorblende Universal
2mal Lüfter: Papst 4412/F2GLL (18dB)
div. Anschlüsse und Verschraubungen
Schlach muss ich mich noch entscheiden, tendiere aber in Richtung PVCIch spiele außerdem noch mit nem Gedanken das ganze durch einen FanController T-Balancer KTCEdition abzurunden.
Werde den gesamten Umbau des Rechners natürlich mit schön vielen Fotos dokumentieren, wenn sonst noch Anregungen oder Wünsche bestehen raus damit 😉
Ansonsten schonmal vielen Dank für die Hilfe und ich werde weiterhin Bericht erstatten wenn es was wissenswertes Neues gibt 🙂
Gruss Stefan
5. Juli 2005 um 8:07 Uhr #570399orw.AnonymousTeilnehmer
Virus4Bass said:
Wo würde ich einen Kugelhahn denn am besten montieren ?
-> Unten direkt über dem Pumpenauslass ?[edit:] Achja…wo bringe ich einen Inline-Wassertemperatursensor am sinnvollsten an ?
Der Kugelhahn kommt an die tiefste Stelle deines Schlauchsystems, nur dort kannst du das System restlos entleeren.
Den Sensor kannst du nach Lust und Laune platzieren. -
5. Juli 2005 um 8:07 Uhr #570397Virus4BassTeilnehmer
Müsste ne schwarze Radiplende sein, damit sie meinen Vorstellungen des Towers entspricht…
…ich schaue mich da auch noch nebenbei etwas um, aber die Blenden von Innovatek sehen schon wirklich nicht übel aus und passen auch gut zu meinem schwarzen Case 🙂
5. Juli 2005 um 9:07 Uhr #570413Virus4BassTeilnehmer
Das habe ich mir schon gedacht…aber was würde denn zur Überwachung der Temperatur der Wassers am meisten Sinn machen ?
5. Juli 2005 um 11:07 Uhr #570445orw.AnonymousTeilnehmer
Virus4Bass said:
Das habe ich mir schon gedacht…aber was würde denn zur Überwachung der Temperatur der Wassers am meisten Sinn machen ?Die Temperatur einer Wasserkühlung ist bis auf wenige zehntel Grad nahezu an allen Orten innerhalb des Systems gleich, daher kannst du den Sensor beliebig platzieren. Lass die Länge des Kabels entscheiden! 😉
5. Juli 2005 um 11:07 Uhr #570440SenTHaiTeilnehmer
wegen der kabel im tower… die kannst du eigentlich hinter dem netzteil direkt in den spalt hinter des mainboardhalterungsdin (was n wort) packen… dann i schon mal n haufen mehr aufgeräumt…
