Bodendicke eines Kühlers
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Bodendicke eines Kühlers
- Dieses Thema hat 15 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 22 Jahren, 11 Monaten von
Cannon aktualisiert.
13. Juli 2003 um 20:07 Uhr #472039
Cannon
TeilnehmerIch habe hier interessantes Diskussionsthema. Ich selbst war immer der Meinung, dass ein Boden möglichst dünn sein sollte, damit die Wärme gleich wegkommt.
Aber jetzt sehe ich, dass Kupfer wesentlich besser Wärme ableitet als Wasser. Das würde doch heissen, dass der Boden mögichst dick sein sollte, damit die Wärme sich im gesamten Kupferblock gut verteilt und dann weggeführt werden kann.
Wie seht ihr das?
13. Juli 2003 um 21:07 Uhr #504312
Obi Wan
Administratorbei meinen Kühlern benutze ich eine 1,5mm dicke Kupfer Platte … das reicht für die Grafikkarte aus. Aber bei einer CPU würde ich lieber 2 oder mehr nehmen ….
13. Juli 2003 um 21:07 Uhr #504316
bomberman
Teilnehmerich meine auch das es dick sein soll.(nach dem ich versucht hatte mit einem lötkolben ein kupferblech zu löten)
13. Juli 2003 um 22:07 Uhr #504330
bomberman
Teilnehmer😀 ich wusste das kupfer gut wärme leitet, ich wisste nur nicht das es so gut wärme leitet 😀
13. Juli 2003 um 22:07 Uhr #504328
Cannon
TeilnehmerWieso hast Du zufällig einen 500W – Lötkolben da oder wie wolltest Du das löten? 😉
15. Juli 2003 um 11:07 Uhr #504370
Obi Wan
AdministratorCannon said:
Wieso hast Du zufällig einen 500W – Lötkolben da oder wie wolltest Du das löten? 😉versuche es mal mit einer offenen Flamme, das geht ziemlich gut !
29. Juli 2003 um 14:07 Uhr #504842
Selfcooler
TeilnehmerHi Leutz im Reich der Wasserkühler !! 😯
Habe auch ne Wasserkühlung Selbergebaut und habe aber als Meterial 0.8mm starkes Kupferblech genommen ! Was haltet ihr davon !
Die Noch momentanen schlechten werte lege ich meien Mini Radiator (ÖlKühler aus GSI 16V der auch noch aus Alu ist ) zugrunde denn da wasser wird recht warm ! Und habe jetzt schon bessere Werte als mein Luft Kühler von Titan der schon Im leerlauf satte 54 Grad zeigte !
Achja Momentan Habe ich nnur die CPU im Kreislauf hatte aber auch Grafikkarte und Festplatten kühler schon verbaut und hatte dabei schon werte von 45 leerlauf und 49 bei last !Ist halt Komisch !
Mein System !
ECS K7S5A mit AMD TB 1400C mit 266 FSB( nicht übertaktet)
Ram: 512MB Apacer
Grafikarte : Nivida GeForce2 400-MX 64MB
Festpl.: Maxtor 20GBLeerlauf temp : 49-50C
Vollast temp : 54-55C -
29. Juli 2003 um 20:07 Uhr #504856
Cannon
TeilnehmerNa da hast Du ja schonmal eine CPU, die schön Wärme produziert. Wie warm wird denn dein Wasser? Ohne diese Temperatur kann man nichts damit anfangen.
29. Juli 2003 um 21:07 Uhr #504876
Selfcooler
Teilnehmer@ Cannon
Also habe mal ne messung durchgeführt !
bei 51 Grad CPU Temperatur (nach 2 Std. Surfen ) !:
Gehäuse Temp: 33 Grad
Wassertemp: 34,2 Grad
Zimmertemp: 24,2 GradWerte bei aktiv gekühlten Radi und 2 X 80mm Lüfter auf 5V Betrieb !
CPU Wert von MBM 6.0 !
ach ja und als Pumpe ne Laso 8W mit 300l/h und schlauche von 10mm Durchmesser !
Hoffentlich sagt dir das mehr !
Gruss selfcooler
29. Juli 2003 um 21:07 Uhr #504877
Fried-L
Teilnehmeralso ganz sicher bin ich mir ned aba ich würd sagen dicker is bessa aba zu dick is au scheiße hast dir ma so dinger die s zu kaufen gibd angekuckt die ham eigentlich schon den dicken kupferboden
29. Juli 2003 um 21:07 Uhr #504880
Selfcooler
Teilnehmer@ Fried-L
hast schon recht aber auch mit dicken boden staut sich hitze denn entscheident sind doch die Werte des Wassers auch wenn mann mit werte Kupfer 300 und aus der Die Zieht Irgent wann muss die Hitze ja ins wasser und da Stösst sie sowieso auf die besagten 0,6 Glaub ich !!( von Wasser ) was immer gleich ist oder !
Das war mein denkanstoss !
Gruss selfcooler
29. Juli 2003 um 23:07 Uhr #504899
Selfcooler
Teilnehmer@ cannon
nah lernen gerne was dazu der Kühler ist 50x60x20 und das wasser läuft im s-kanal über die DIE !
Ich Persönlich finde das es an der wassertemp und dem radi liegt denn was ich bisher las hatten alle so um 30 Grad Wassertemp oder gar drunter also Tippe ich auf den Radi !
Die CPU hat 72 Watt verlustleistung das weiis ich auch gibt kein heisseren im normal Takt !Ja Sorry der MBM 5.0 meinet ich !!!
29. Juli 2003 um 23:07 Uhr #504891
Cannon
Teilnehmer@Selfcooler:
Das stimmt nicht so ganz, was Du da sagst. Der Kühlkörper dient ja nicht nur dazu möglichst auf kurzem Wege die Wärme abzuführen. Der soll ja auch noch als Head-Spreader dienen. Nämlich die Wärme erst einmal auf den kompletten Kupferblock verteilen, um sie dann wirklich wegzuführen.Deine Temperaturen sind soweit in Ordnung, bis auf die CPU-Temperatur, die könnte aber etwas niedriger sein. Das liegt aber mit ziemlicher Sicherheit am Kühlkörper. Ich hatte meinen Athlon 1000 auf 1200 MHz übertaktet und hatte etwa 7°C weniger. Und da deine CPU sicher noch mehr verbrät kann das schon hinkommen. Vielleicht ist dein Kühler eben nicht ausreichend. Wie sieht der sonst so aus. So ein gelöteter aus Baumarkt-Teilen?
Und was ist MBM 6.0. Die gibts doch noch garnicht? 😉
29. Juli 2003 um 23:07 Uhr #504900
Cannon
TeilnehmerNa dann schau mal erst in den Dantenblättern vom neuesten Barton. 😉
Also gefräst, denke ich. Oder zumindest gebohrt. Wobei dein Boden aus 0.8er Kupferblech ist, wie soll das gehen? Hast Du nicht mal ein Bild?
Deine Temperaturen liegen doch auch grob bei 30°C. Okay soll ich mal bei mir ablesen? Wasser 40°C, CPU 43°C. Ist das okay mit dem Wasser? 😉 Ich sage ja die Temperatur ist in Ordnung.
30. Juli 2003 um 0:07 Uhr #504901
Selfcooler
TeilnehmerHabe leider kein Foto zur Hand aber werde mal welche machen ! aber muss mann sich vorstellen als ob man schachtel faltet und die ecken verlötet und drinnn habe ich die Wände reingelötet und deckel oben rauf gelötet und in den Ecken 12mm Kupferrohr als anschluss !!
Gruss Selfcooler
30. Juli 2003 um 6:07 Uhr #504902
Cannon
TeilnehmerIch habe verstanden, wie Du das meinst. Na dann ist wahrscheinlich wirklich der Boden zu dünn oder die „Bodenplatte“ ist nicht plan (also das Blech vielleicht etwas verbogen). Oder die hast alles mit Zinn vollgesaut. 😉
