Boot Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › diverse Hardware › Boot Problem
- Dieses Thema hat 18 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 3 Monaten von ThaRippa.
15. Januar 2013 um 7:01 Uhr #502068MajohandroTeilnehmer
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein problem und zwar habe ich 2 SSD Festplatten verbaut
1. PNY XLR8 Pro 240 Gb (Betriebssystem,Programme,Spiele)
2. OCZ Agility 3 120 GB ( Filme,Music,Ordner u.s.w)Seid einiger Zeit habe ich manchmal Boot Probleme dann steht da Datenträger entfernt Drücke Taste für Neustart.
Ich habe Windows 7 Pro 64 bit drauf (Reinstallations DVD von Dell)
ich habe am Anfang alles auf der OCZ gehabt da die dann voll war und langsamer wurde habe ich mir noch eine gekauft. Den ganzen Rechner Platt gemacht und das Betriebsystem auf die PNY installiert. Im Bios stehen beide auf AHCI. Mein Asus Mainboard (M5A97 Pro) hat das neuste Bios drauf wegen dem AMD 8350.
Vorhin habe ich 2 Bluescreens bekommen was ich vorher noch nie hatte und der pc friert manchmal einfach ein. Wenn ich die OCZ vom Mainboard läuft der Pc einwandfrei. Auf der OCZ sind auch 100 MB System reservierung was mich wundert weil Win 7 ja auf der PNY installiert wurde.
Ich weiss nicht mehr weiter soll ich den PC nochmal komplett Platt machen weil es sein kann das die Boottreiber ne macke haben oder nicht richtig installiert wurden.
ich bedanke mich im vor raus für eure hilfe
15. Januar 2013 um 8:01 Uhr #932090VJoe2maxTeilnehmer
Könnte auch sein, dass eine der SSDs defekt ist – sind ja beides welche mit bekanntermaßen problematischen Sandforce-Controllern. SSDs mit diesen Controllern hatten in der Vergangenheit immer wieder Ausfallprobleme (manchmal schleichende, manchmal sudden death). Einige Hersteller haben das mit Firmware-Updates in den Griff bekommen, aber man war ständig am patchen, bis die langzeitstabil liefen. Dass auch eine Daten-Platte Probleme macht, wundert mich jetzt nicht sonderlich. Ist das Problem denn reproduzierbar? Sieht jedenfalls nach einem schwerwiegenden Problem aus (kernel data inpage error) – lässt eher auf ein Problem mit der Systemplatte schleißen, kann im Zusammenspiel mit dem Board-Controller aber u. U. auch von der Datenplatte verursacht werden.Schau mal bei beiden SSDs ob es aktuelle Firmware-Updates und Selbstdiagnoseprogramme von den Herstellern gibt ;).
15. Januar 2013 um 9:01 Uhr #932093MajohandroTeilnehmer
Danke für deine schnelle antwort. Habe die OCZ entfernt und es läuft ohne probleme kann machen was ich will hochfahren runterfahren, zocken. ich werde die ocz jetzt mal 2 wochen draußen lassen und wenn es keine probleme gibt weiss ich ja welche Platte es ist.mfg
17. Januar 2013 um 7:01 Uhr #932170MajohandroTeilnehmer
So ein *******. Ich habe mit der PNY SSD ein AS SSD Benchmark test gemacht und bei dem 4 k test friert die SSD jedesmal ein und ich kriege meistens ein blue screen. Das kann doch jicht war sein so ein *******. Das komische ist aber das Crystal Disk info mir agt das die SSD 100 läuft und in ordnung ist. DA kann doch was jicht stimmen. Ich habe gelesen das diese 4K dafür steht das wenn man grosse datenmengen z.b kopiert die an verschieden orten auf der ssd gespeichert sind. HABE 18 Gb auf ein usb stick kopiert und wieder bluescreen. Aber wenn ich zocke oder so passiert nicht. Ich bin echt ratlos. Ich habe auch mit SSD Fresh alle Treiber gecheckt nichts woran kann das liegen.
17. Januar 2013 um 11:01 Uhr #932178ThaRippaAdministrator
Ok, also wenn die OCZ geht würd ich jetzt – alle Daten von beiden SSDs sichern- mich schlau machen ob es ein Firmware-Update für deine PNY gibt- die PNY in einem anderen Rechner genau so testen… und wenn sie kaputt sein sollte und kein Firmware-Update hilft- Garantie prüfen- neue SSD kaufen, diesmal Markenware (hier beraten lassen)- defekte SSD einschicken (Kann ne weile dauern, daher der Neukauf)- ausgetauschte SSD bei ebay verhökern (kein Vertrauen in die Serie)… außer es stellt sich raus, dass deine zu einer Serie mit Fehlern gehört und inzwischen eine neue Revision ausgeliefert wird.
17. Januar 2013 um 16:01 Uhr #932191MajohandroTeilnehmer
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe überall nach Firmware Updates gesucht aber keine gefunden. Ansich läuft die SSD super schnell da kann die OCZ nicht mithalten. Nur wenn ich grosse Daten entpacke oder verschiebe zickt die rum. Ich glaube es ist am besten die PNY Platt zu machen und sie zu Media Markt zu bringen das die sie einschicken. Die SSD ist nichtmal 4 Wochen alt.Oder soll ich versuchen windows nochmal neu zu installieren vielleicht ist ja was schief gelaufen??mfg
17. Januar 2013 um 18:01 Uhr #932197MajohandroTeilnehmer
Der Thread kann geschlossen werden. Ein Kollege hat das Problem gefunden und die SSD rennt wieder wie am ersten Tag.mfg
17. Januar 2013 um 18:01 Uhr #932200FanStarTeilnehmer
Und was war jetzt genau das Problem?
17. Januar 2013 um 19:01 Uhr #932202MajohandroTeilnehmer
Das problem lag daran das ich die Auslagerungsdatei bei beiden SSDs ausgeschaltet habe da ich ja 16 GB Ram besitze. Und heute Mittag hat mich ein Freund der Selbstständiger Pc Guru irgendwas ist keine Ahnung wie das genau heisst drauf aufmerksam gemacht ich sollte doch mal die Auslagerungsdatei checken. Für beide Platten war die Auslagerungsdatei abgeschaltet. Also habe ich für beide Festplatten die Auslagerungsdatei auf Systemverwaltent gestellt habe ein neustart gemacht und siehe da die Dinger laufen jetzt als hätte ich neue eingebaut. Der nachteil ist aber das sie mir pro SSD ca 15GB klauen. Habe ne 240er und ne 120er aber ich denke es ist wichtig das die Dinger richter laufen.
17. Januar 2013 um 21:01 Uhr #932207HawkTeilnehmer
Die Größe kannst du auch manuell kleiner stellen und ein Maximum von z.B. 4 oder 8 GB einstellen.Ausprobieren was gut läuft.Du könntest dir auch eine RAM disk einrichten (über ein zusätzliches Programm) und da die Auslagerungsdatei platzieren.Edit: Hab grad mal bei mir nachgeschaut, Laufwerk C: ist eine SSD, Auslagerungsdatei hab ich auf D: (normale hdd) verschoben,Größe eingestellt auf 16 bis 4096 MB, zurzeit zugeteilt 16 MB, rennt wunderbar die Kiste.Empfohlen sind 12238 MB, pfff
18. Januar 2013 um 7:01 Uhr #932214MajohandroTeilnehmer
Ja ich weiss aber mein kollege meinte das ich das System die Grösse der Auslagerungsdatei selbst bestimmen lassen soll weil wenn die SSD zu wenig davon hat könnte es sein das sie rumzickt. Ich habe zusammen 360 Gb SSD und da der Pc ein Gamer Pc ist und da nur das nötigste drauf ist ist das kein Problem. Solange die Pny mit 400 mb schreibt und 550 mb liest ist es mir egal mich stört es nicht. ;)Mfg
18. Januar 2013 um 19:01 Uhr #932259MajohandroTeilnehmer
OH man ich glaube der Teufel sitzt in meinem Gehäuse. Heute morgen nach der Nachtschicht schmeise ich den PC an und lade ein Film runter. Ich will ihn von der einen SSD auf die andere Kopieren und schon friert er wieder ein so ein *******. Ich habe jetzt alles getestet Ram, GRaka, Cpu beide SSDs mit benchmark das kann doch nicht sein.soll ich windows nochmal neu aufsetzen oder kann es am mainboard liegen?
18. Januar 2013 um 20:01 Uhr #932262VJoe2maxTeilnehmer
Ich sag doch, es ist vermutlich der Controller. Wenn PNY kein Firmware-Update für deine SSD anbietet, ist das natürlich Pech, aber viel Service darf man bei solchen Billig-Firmen auch nicht erwarten. Mit einem anderen Controller wärst du voraussichtlich besser gefahren – ist natürlich jetzt Pech und lässt sich nicht ändern. Edit: Was du mal noch versuchen könntest, wäre der Betrieb an einem SATA2 Port (gehe jetzt mal davon aus, dass er an SATA3 hängt). Dann wirs die SSD zwar bezüglich der maximalen Transferraten ein wenig ausgebremst, aber die sind sowieso nicht sonderlich praxisrelevant. Möglicherweise entlastet das den Controller so weit, dass er keine Sperenzchen mehr macht, obwohl die Firmware nicht gefixt wurde – immer vorausgesetzt es liegt daran, aber einiges spricht ja dafür. Der Haupt-SSD-Vorteil bleibt aber auch bei SATA2 voll erhalten – die nierdrigen Zugriffszeiten.
19. Januar 2013 um 20:01 Uhr #932292MajohandroTeilnehmer
Ich habe die SSD Platt gemacht und bin zu Media Markt gefahren. PNY empfiehlt Defekte Platten zu vernichten also habe ich ein Gutschein bekommen. Da mir eigentlich egal ist welche Zugriffszeiten eine SSD in MB hat und Media Markt gerade nicht viel Auswahl im 256 GB bereich hatte habe ich eine San Disk mitgenommen. Ich muss sagen das sie nicht so schnell ist wie eine PNY aber dafür zu 100% stabil läuft. Keine abstürze kein einfrieren das Mainboard hat sie sofort erkannt. Ich bin zufrieden mit der Platte, ich muss keine Samsung haben und mit meiner 120 GB OCZ verträgt sie sich auch gut. mein System läuft wieder zu 100% und das ist mir wichtiger als die Geschwindigkeit meiner SSD.
19. Januar 2013 um 22:01 Uhr #932295VJoe2maxTeilnehmer
Majohandro;502245 said:
Ich habe die SSD Platt gemacht und bin zu Media Markt gefahren. PNY empfiehlt Defekte Platten zu vernichten also habe ich ein Gutschein bekommen. Da mir eigentlich egal ist welche Zugriffszeiten eine SSD in MB hat und Media Markt gerade nicht viel Auswahl im 256 GB bereich hatte habe ich eine San Disk mitgenommen. Ich muss sagen das sie nicht so schnell ist wie eine PNY aber dafür zu 100% stabil läuft. Keine abstürze kein einfrieren das Mainboard hat sie sofort erkannt. Ich bin zufrieden mit der Platte, ich muss keine Samsung haben und mit meiner 120 GB OCZ verträgt sie sich auch gut. mein System läuft wieder zu 100% und das ist mir wichtiger als die Geschwindigkeit meiner SSD.Das nächste mal solltest du vllt. nicht in so einen Saftladen wie MM gehen, wenn du Hardware brauchst ;). Um Hardware zu kaufen, sollte man entweder in Geschaefte gehen die sich etwas professioneller mit Technik auseinander setzen, oder gleich im Netz bestellen. Schon allein die Auswahl und der Service disqualifizieren Blödmarkt und Co. meiner Ansicht nach – ganz abgesehen davon, dass sie meist auch noch ziemlich teuer sind.
Was hat die SanDisk-SSD denn nun für einen Controller?
19. Januar 2013 um 23:01 Uhr #932297SirSmokeALotTeilnehmer
Also ich hab auch ne SanDisk seit knapp 2 Monaten und bisher keine Probleme
19. Januar 2013 um 23:01 Uhr #932296MajohandroTeilnehmer
Das schlimmste daran ist das ich es nicht weiss was sie für ein controller hat. Habe im Netz gesucht aber nichts konkretes gefunden sry. Irgendwie ist das lächerlich das ich nichtmal weiss welchen controller sie hat aber ich muss sagen das sie sehr gut läuft das ist die Hauptsache. Sobald ich es weiss sage ich natürlich bescheid.;)
20. Januar 2013 um 1:01 Uhr #932299MajohandroTeilnehmer
Ja ich habe auch scon gehört das die SanDisk nicht die schnellste unter den SSDs sein soll aber einer der zuverlässigsten und deswegen habe ich mich für sie entschieden. Ich kann damit leben das mein Pc jetzt 1 sekunde langer brauch zum hochfahren was eigentlich nicht spürbar ist. Und bei Spielen wie Battlefield 3 ist sie zuverlassig und schnell. Nur im Leistungsindex von Windows schaft sie nur 7.5 😉 das zieht meine 7.9er Serie runter aber egal der Leistungsindex ist eh nicht ernst zunehmen.
20. Januar 2013 um 12:01 Uhr #932308ThaRippaAdministrator
Zumindest die X110 nutzt nen Marvell-Controller, wie auch die intel 510er Serie.
