Brauche Hilfe beim Einbau: AC Nexxxos XP
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Brauche Hilfe beim Einbau: AC Nexxxos XP
- Dieses Thema hat 21 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 3 Monaten von The_Rocker.
15. Januar 2006 um 13:01 Uhr #477414PentaTeilnehmer
Hallo
mir wurde offenbar die passende Schraube für die Halteklammer des Nexxxos XP auf dem Sockel939 nicht mitgeliefert, ein Inbusschlüssel fehlt auch gänzlich 👿
So sollte die Schraube ja aussehen:
Das einzige was ich nun habe, ist das hier:
Was kann ich damit anfangen?? Die Schraube ganz rechts passt durch die Halterung aber ich bin nicht sicher ob das die zu verwendende ist weil in der Anleitung eben nur von Innensechskant-Schraube gesprochen wird!
Weiß jemand Rat? -
15. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598255PentaTeilnehmer
Ja habs mal ausprobiert und nach einigem Hin und Her hats gepasst, obwohl der CPU Kühler noch nicht 100% fest sitzt, aber die Schraube kann ich nicht dichter anziehen, die dreht hohl:
Naja wird schon passen hoffe ich.. auch wenn ichs unmöglich finde dass in der Anleitung und überall von anderen Schrauben die Rede ist.Ein viel krasseres Problem macht mir aber im Moment der Chipsatzkühler (ein AC NBX-N): den habe ich jetzt mit den original Halteklammern versucht aufzusetzen, bei der ersten (oben rechts) hats auch halbwegs gerade so gepasst, doch bei der zweiten Halterung unten links geht einfach nichts mehr, was mache ich denn jetzt?? Der Kühlkörper steht ca. 5mm zu weit nach aussen ab und da ist nichts zu rütteln! Womit befestige ich das Mistding jetzt bevor ich hier alles kurz und klein schlage?
Edit: ich bin echt am verzweifeln, das macht schon so komische Kratzgeräusche wenn ich den Kühlkörper bewege 🙁 🙁 🙁 MAN! Ich dachte derartige Anschlüsse seien genormt, damit genau sowas nicht vorkommt! In der Beschreibung bei Alphacool steht ja sogar noch drin
Northbridge Kühler für NForce 4-Chipsätze bsp. Asus A8N-Serie und DFI LanParty nf4 Expert Edition.
.. dass ich nicht lache. Die Blende ist zu groß. Und ich weiß nicht weiter 😥
15. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598260breakerAdministrator
Das einfachste (und für mich die 1. Lösung überhaupt) ist, wenn du den Shop anschreibst und dort deine Probleme schilderst, bzw. auf die fehlenden Teile / Schrauben aufmerksam machst 😉
Ist der Kühler genau 40×40 mm ? Oder ist er 40 x 35 mm oder sowas ?
15. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598258M.PeitzTeilnehmer
Passen die Befestigungslöcher überhaupt nicht übereinander?
Mir scheint es, der Kühler an sich wäre schon zu breit mit seinen 40*40mm. Kann das sein?Wenn nicht, kannst du ja mal bei Alphacool anfragen, ob sie dir eine Blende zuschicken welche auf dein Board passt. Selbiges solltest du am besten sofort mit angeben, damit die gucken können welche Blende passt.
15. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598265PentaTeilnehmer
Der original (Luft)Kühler hat 40x40mm. Der NBX-N hat auch 40x40mm. Die Größe des Kühlkörpers selbst ist in Ordnung, nur die Blende für die Löcher ist zu groß. Der Lochabstand beträgt beim Originallüfter genau 5,3cm, bei der Alphacool Blende sinds ca. 5,6cm, womit man die original Steckverbinder zum Befestigen nicht verwenden kann weil die zu kurz sind (Abfeilen bringt auch nichts).
Selbst wenn Alphacool mir dann irgendwann nächste Woche eine “passende” Blende mit hoffentlich passenden Befestigungsschrauen schickt, WIE bekomme ich den jetzt schon angebrachten Stecker – und damit den Kühler – wieder vom Board runter ohne Komplettausbau?
15. Januar 2006 um 14:01 Uhr #598253M.PeitzTeilnehmer
Penta said:
Die Schraube ganz rechts passt durch die Halterung aber ich bin nicht sicher ob das die zu verwendende ist weil in der Anleitung eben nur von Innensechskant-Schraube gesprochen wird!Sorry aber dazu muss man doch wohl wirklich nichts mehr sagen oder ❓
15. Januar 2006 um 15:01 Uhr #598275PentaTeilnehmer
Nachtrag: wie ich gerade in einem anderen Board gelesen habe, sind diese Schrauben:
für die Befestigung des NBX-N gedacht!
Lustig, dass eine von den beiden inzwischen meinen CPU Kühler hält. Ich werd nun mal das Board wieder abnehmen und die beiden Schrauben von hinten durchstecken und mal gucken ob DANN der NBX-N passt. Wenn ja, cool, nur dann habe ich immernoch keine Schraube um den CPU Kühler zu befestigen. -
15. Januar 2006 um 15:01 Uhr #598277PattyTeilnehmer
hm die ap nb kühler sind gerne mal etwas zu groß, das hab ich beim nb-sli1 ja auch gemerkt 🙄 passt dann wahrscheinlich mit biegen und brechen so gerade schief dahin…
15. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598327Vitamin CTeilnehmer
Ich könnte grad schreien, ich sitze seit über 10 Stunden hier an dem Ding, meine Hände bluten, ich kann kaum noch sitzen und nichts geht.
Kenn ich. Mach mal Pause, sonst geht nachher noch richtig was schief.
*auserfahrungsprech*
Wenn du’s dir zutraust, kannst du auch morgen mal das Wasser ablassen und den Schlauch einfach kürzen.
Ansonsten: Die von Alpacool haben ja ganze Arbeit geleistet… -
15. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598325PentaTeilnehmer
So mir langt’s. Endgültig. Morgen rufe ich Alphacool an und frage nach ob und wie ein Umtausch möglich ist, vom kompletten System.
Mal davon abgesehen, dass in keiner der Anleitungen auch nur mit einem Wort erwähnt wird, welche der Schrauben nun für den CPU Halter und welche für den NB-Kühler sind, dass die beschriebene CPU Halterungsschraube nicht mitgeliefert worden ist, nein, nun sind auch noch die Schläuche falsch bemessen, sodass ich die Grafikkarte mit installierter Wakü nicht auf den PCIe Slot setzen kann.
Und zwar sieht es im Moment SO aus:
Wenn ich nun die Grafikkarte in Richtung PCIe Slot bewege, knickt der Schlauch vom NB Kühler kommend ein, wie man hier sehen kann:
Und hier nochmal zur besseren Übersicht, es ist deutlich zu sehen, dass sowohl der Schlauch vom CPU Kühler, als auch vom NB Kühler etwa 3-4cm ZU LANG sind:
Ich könnte grad schreien, ich sitze seit über 10 Stunden hier an dem Ding, meine Hände bluten, ich kann kaum noch sitzen und nichts geht. Wenigstens habe ich Gewissheit, dass der PC an sich funktioniert, denn vorhin habe ich das Ding schonmal angeschmissen, als die Graka noch luftgekühlt war und noch in den Slot gepasst hat. Dabei fällt mir ein, dass einer der beiden 92mm Lüfter von SilenX (ebenfalls von Alphacool geliefert) auch nicht funktioniert, der “hakt” beim Anlaufen und bleibt dann stehen.
Naja so long. Bis jetzt hat mich Alphacool mehr als enttäuscht, auch wenn z.B. der eigentliche Einbau sowie die Komponenten und der Tower ganz prima sind. -
15. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598331orw.AnonymousTeilnehmer
Ich verstehe nicht ganz warum Alphacool die Schläuche zu lang bemessen hat ❓
15. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598332PentaTeilnehmer
Das mit dem Wasser ablassen und Schlauch kürzen würde ich mir schon zutrauen, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich das Wasser ablassen kann und zudem verfällt die von Alphacool gegebene Gewährleistung wenn ich das System nach dem Entleeren nicht mit “Tec Protect” befülle (was ich natürlich nicht hier habe sondern bestellen müsste). Die Schläuche sollten zudem ja mit einem Schlauchschneider gekürzt werden, und das einzige womit ich dienen kann ist ein ausgedientes Teppichmesser 😥 Ich hock mich gleich erstmal vor den TV, hab genug von Computern für heute 🙁
15. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598343orw.AnonymousTeilnehmer
Man könnte den Rechner auch noch auf die rechte Seite legen, oder? Damit wäre der Anschlussa an der Grafikkarte die höchste Stelle im System, dort ein Gefäss untergehalten und den Rechner wieder in der Stand gebracht kann man alles Wasser auffangen.
15. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598360PentaTeilnehmer
Wird direkt versucht. Ich kann keinen ruhigen Gedanken fassen bis das nicht endlich läuft 😀 Danke für eure Hilfe, das beruhigt mich irgendwie 😉
15. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598340PentaTeilnehmer
Vitamin, wie Du sehen kannst:
ist der höchste Punkt meiner Wakü der Radiator. Und wie öffne ich da das System, ohne dass es ne Sauerei gibt? Nach der Anleitung könnte ich es wohl mal versuchen…@Bison: da bin ich natürlich auch schon den ganzen Tag drauf, aber wenn Du mal genau nachsiehst, steht z.B. weder bei der Alphacool NexXxoS XP / XP light – Sockel 754/939 Anleitung noch bei der Alphacool Ready2Go Gehäuse Universal-Anleitung, welche Schraube nun präzise für CPU/NB Kühler verwendet werden soll. Es wird nur von der “mitgelieferten Schraube” gesprochen.
15. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598338orw.AnonymousTeilnehmer
Hier finden sich übrigens die Anleitungen zu den ALC-Produkten, auch der Gebrauch und die Anordnung der Schrauben geht daraus hervor.
15. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598345Vitamin CTeilnehmer
Auf die Front legen, dann den einen Schlauch abdrehen.
wie bekomme ich die Flüssigkeit nachher wieder in das System rein? In den AB schütten?
Genau. voll machen, Pumpe an, kurz warten bis das Wasser ins System gepumpt wurde, Wasser nachschütten…
15. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598335Vitamin CTeilnehmer
Besser ist das.
Warum öffnest du das System nicht einfach an der höchsten Stelle, drückst den Schlauch ein und hältst den Finger auf den Anschluss? Dann kannst du das Wasser ablassen (am besten in eine Flasche), den SChlauch kürzen und dann das Wasser wieder über den AB einfüllen
15. Januar 2006 um 22:01 Uhr #598366DeriCTeilnehmer
genau nur nicht aufgeben :d: das wird schon
zum Schlauch kürzen: Da kannst du einfach nen scharfes Messer oä nehmen, zur Not geht auch ne Schere. Die Enden müssen nicht 100%ig gerade sein da du ja Verschraubungen hast. Bei PnC sähe das anders aus, da die sonst schnell undicht sind. Einigermaßen gerade sollte aber mit den üblichen Haushaltsmitteln hinzubekommen sein.
viel Erfolg…
16. Januar 2006 um 2:01 Uhr #598384PentaTeilnehmer
So es hat funktioniert. Wakü entleeren und dann wieder befüllen war easy, Schlauch Abschneiden ging mit nem Metzgermesser einwandfrei und jetzt passt endlich alles wie ne 1.
Leider scheint das A8N-E Board bei dem ewigen Rein-Raus was abbekommen zu haben, da mein sekundärer IDE Kanal nur alle 3-4 Bootvorgänge erkannt wird und zudem die USB Maus im Windows alle paar Sekunden aufhört zu reagieren… naja ist nicht weiter tragisch, das Board ist schnell getauscht.
Ich halte euch aufm Laufenden wenns was neues gibt 😉 Wenn alles glatt geht stelle ich dann in 1-2 Wochen mein System mal mit allen Fotos vor!! Thx nochmal für eure nette Unterstützung!! Hat mir viel geholfen 🙂 Gruß -
16. Januar 2006 um 6:01 Uhr #598394breakerAdministrator
Penta said:
Leider scheint das A8N-E Board bei dem ewigen Rein-Raus was abbekommen zu haben, da mein sekundärer IDE Kanal nur alle 3-4 Bootvorgänge erkannt wird und zudem die USB Maus im Windows alle paar Sekunden aufhört zu reagieren…Mit den Distanzhalter sollte man bei jeden Ein / Ausbau richtig vorsichtig sein 😉
Schau doch mal unter das Board, da wo die Schraubenlöcher sind, ob da irgendwo die Leiterbahnen beschädigt sind.
20. Januar 2006 um 13:01 Uhr #599254The_RockerTeilnehmer
Penta said:
Ich halte euch aufm Laufenden wenns was neues gibt 😉 Wenn alles glatt geht stelle ich dann in 1-2 Wochen mein System mal mit allen Fotos vor!! Thx nochmal für eure nette Unterstützung!! Hat mir viel geholfen 🙂 GrußAlles klaro. Wir drücken natürlich die Daumen! :d:
