Chieftec Wakü, HILFE!!!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Chieftec Wakü, HILFE!!!
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 5 Monaten von Mars.
28. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #476740MarsTeilnehmer
so langsam bekomme ich die Teile für meine Wakü zusammen, doch ich bin mir immer noch nich sicher, ob ich den Radi echt in die Seitenwand meines 601er´s mache. Jetzt habe ich eben ein How to von Bison gelesen, wo welche das Netzteil etwas runtergesetzt haben, damit man den Radi hinter den Laufwerken platzieren kann. Hat das schon jemand von euch gemacht? Muss ich echt die Stege in der mitte rausnehmen, oder kann ich den Ausschnitt für das NT raus schneiden?
So, hier sind nun ein paar Bilder, von meinem Problem 😉Gesamt Anischt: Original Größe
Netzteil: Original Größe
Netzteil Platz: Original Größe
Netzteil innen: Original Größe
Mit Radi: Original Größe
Platz zwischen Radi und DVD Laufwerk: Original Größe
Ich hoffe, man kann auf den Bildern erkennen was ich meine…
Was meint ihr, soll ich das NT runter setzen, oder den Radi doch in die Seitenwand machen, wie Bison? -
28. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586728OlliTeilnehmer
Willst du einen 240er Radi verbauen?
Dann sollte es reichen.
Ist zwar ziemlich eng, aber es geht wunderbar. 🙂
Ich habe das in einem kleine LianLi gemacht.
Der hat in etwa dieselbe Tiefe, im Gegenteil, der Chieftec hat sogar noch ein paar cm mehr. -
28. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586735MarsTeilnehmer
Aaalso,
@ Bison: Meine beiden Laufwerkskäfige würde ich nicht verlieren, ich würde nur einen ausbauen, da ich den NexXxos Xtreme II hab, einen Dual Radi der nur eine Höhe von 3cm hat, mit 2 Lüftern würde ich auf eine Gesamthöhe von ca. 5.5cm kommen, also könnte ich die Laufwerkkäfie drin behalten.
@ Olli, ja so ungefähr wollte ich den radi wahrscheinlich verbauen, aber nicht vorne sondern hinten im Gehäuse, so bleiben meine ganzen 5 1/2 Slots erhalten, vllt müsste ich auf den obersten verzichten, da mir da so 2 mm, fehlen 🙁 🙁So hatte ich mir das vorgestellt, ..(grad auf die schnelle gemacht 😉 😉 )
Blauer Radi: Radi in der Seitenwand
Roter Radi: Radi im Deckel
28. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #586725orw.AnonymousTeilnehmer
Die Installation des Radis in der Seitenwand bedeutet dauerhaft auf beide Laufwerkkäfige verzichten zu müssen, vielleicht triffst du deine Entscheidung unter diesem Aspekt. 😉
28. Oktober 2005 um 18:10 Uhr #586752orw.AnonymousTeilnehmer
Wieviel Luft verbleibt zwischen Radi Und Netzteil?
28. Oktober 2005 um 23:10 Uhr #586772MarsTeilnehmer
Ich habe so ungefähr 5cm Platz zwischen dem Radi und dem NT, das ist zu wenig, deshalb wollte ich fragen, wie kompliziert es ist, das NT tiefer zu setzen?? Das wäre eine gut Idee, denn dann habe ich so 7 cm Luft zwischen dem Radi und dem NT, da meine Radi+Lüfter nur 5.5cm hoch sind, müsste das reichen.
28. Oktober 2005 um 23:10 Uhr #586781MarsTeilnehmer
Bison said:
Tiefersetzen? Ist da nicht die Traverse im Weg?
Warum nicht einfach in die Front integrieren? Unter dem Käfig ist ausreichend Platz.Hmm…naja, die beiden Traversen würde ich dann wohl rausnehmen, das NT vorne reinstellen :-k :-k :-k das wäre eine Überlegung wert, aber ich glaube, da würde ich lieber, den Radi ins Seitenteil packen, wie du es bei deinem 601er gemacht hast..
28. Oktober 2005 um 23:10 Uhr #586783orw.AnonymousTeilnehmer
Deine Entscheidung. 😉
Dazu ein kleiner Tipp, die Aussparung im MB-Träger sehr großzügig ausfallen lassen. Öffnest du die Tür mit Lüfter und Radi, so steht diese fast in einem Winkel von 45 Grad, ehe du das Seitenteil entfernen kannst. Wie war das in der Mathematik und der Diagonalen in einem Rechteck? 😆 Egal, gib in Richtung MB eine guten cm hinzu, dann klappts auch mit dem zukünftigen Ausbau der Seitenwand. 😉 -
28. Oktober 2005 um 23:10 Uhr #586774orw.AnonymousTeilnehmer
Warum nicht einfach in die Front integrieren? Unter dem Käfig ist ausreichend Platz. -
29. Oktober 2005 um 11:10 Uhr #586811MarsTeilnehmer
Darüber hatte ich mir auch schon gedanken gemacht, ich werde den Radi mit den Lüftern nicht am Seitenteil befestigen, sondern am Mobo-Träger, nur den Lüfterabdeckung werde ich am Seitenteil befestigen, dadurch kann ich immer beide Seitenteile auf und zu machen 😉 😉
29. Oktober 2005 um 11:10 Uhr #586812frank1Teilnehmer
bin ich blind oder hab ich noch gar nicht geleßen um was für einen radi es sich überhaupt handelt ? 😉
also ich hab gestern erst mein altes chieftech 601 case mal rausgekramt und spasseshalber den radi(HTF3 Dual)getestet, also im deckel wirds verdammt knapp, da musste auf den mm gut messen aber der platz reicht.
ne gute lösung find ich auch die seitenwand(mb seite) da musste aber, wie schon gesagt, alle käfige ausbauen. dort hatte ich übrigends meinen htf2 single radi verbaut.
vieleicht hilft dir das hier etwas…http://www.planet-rcs.de/de/article/htf2_single_install/ -
29. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #586846orw.AnonymousTeilnehmer
hallo,
habe auch ein chieftech..zwar keinen 601 sondern bx aber die sind sich ja in der größe sehr ähnlich..habe meinen radi (dual pro 2 von alpha..) trotzdem in den deckel bekommen, und zwar indem ich meine 2laufwerke ganz in die untersten schächte verschob und obendrüber ganz nach vorne den radi verplanzte, geht super, sieht super aus und viel luft zwischen komponenten ist auch..___________________
NT | |Radi+lüfter| |
____| |
laufwerk1|
laufwerk2| -
29. Oktober 2005 um 15:10 Uhr #586839MarsTeilnehmer
Hast´s wohl überlesen, habe den NexXxos Xtreme Pro II(ich glaub so heißt der), ist ein Dual der nur eine Höhe von 3cm hat, das ist auch glaub ich der dünnste Radi, im Deckel wird es auch schon eng, so wie ich es machen will und in der Seitenwand habe ich genug Platz, die HDD Käfige drinnen zu lassen, aber ich wollte eh einen raus bauen.
Mein Problem ist, wenn ich jetzt ein schönes Loch in den Mobohalter und in die Seitenwand schneide, könnte ich mein Case so, fast garnet mehr verkaufen, wenn ich aber ein großes Loch in den Deckel mache, könnte ich mir einen neuen Deckel als Ersatzteil kaufen und dann sehe mein Case wieder wie vorher aus… -
29. Oktober 2005 um 17:10 Uhr #586852MarsTeilnehmer
Das ist mir auch klar, aber grad dieses wollte ich vermeiden, da ich auf jeden Fall den Aquatube in den Deckel reinsetzen wollte…
