CPU Frage
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Kaufberatung Stromspar-PCs › CPU Frage
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 5 Monaten von Tourniquet.
2. August 2012 um 1:08 Uhr #501513TourniquetTeilnehmer
Ich habe eine Frage bezüglich meines Media Servers.
Zur Zeit habe ich:
– GIGABYTE Z77X-D3H
– Intel Pentium G630T (TDP 35W)
– 16GB Ram
– FSP FORTRON Netzteil Aurum 500 ATX12V v.2.3 500W 80Plus Gold
– 8 Festplatten (teilweise noch ältere)Da ich von vorne rein eig. schon alles so abgestimmt hatte, passt soweit ja auch alles. Nur stellt sich mir nun die Frage, ob ich Probleme mit dem Netzteil bekommen könnte wenn ich nun eine andere CPU nehme?
Mich würde nämlich vom Preis/Leistungsverhältnis immoment eignetlich nur der Intel Core i5-3470S / i5-3475S 65W interessieren.
Bei dem i5-3475S kann ich den boxed kühler vom G630T nicht nehmen, oder? ^^
2. August 2012 um 7:08 Uhr #924418ThaRippaAdministrator
500W verbraucht dieser Rechner ohne Grafikkarten niemals. Nicht mal mit zwei i7 oc auf 5 GHz. Das Netzteil ist zu groß dafür, eigentlich.
2. August 2012 um 8:08 Uhr #924419VJoe2maxTeilnehmer
Der Rechner selbst dürfte unter Last kaum mehr als 50-60W saugen (wobei das schon eher gegriffen ist bei einem G630T auf einem Z77-Board). Mit der höchstmöglichen CPU @OC vllt. 120-130W. Dazu kommt noch der Plattenstapel mit max. 80-90W. Platten die mehr als 10W saugen gibt´s heute so gut wie nicht mehr – selbst im altertümlichen 3,5″-Format. Und selbst wenn bei den älteren ein oder zwei dabei sein sollten die etwas mehr als 10W saugen wird das durch die neueren ausgeglichen. RAM spielt stromverbauchsmäßig eigentlich keine beachtenswerte Rolle, solange man nicht auf der Jagd nach dem letzten halben Watt ist. Von daher wärst du inkl. Reserven für einen dickere CPU mit einem 250 bis 300W-Netzteil bestens bedient. Das 500W-Teil verbrät nur zusätzlich Strom, weil es im Normalbetrieb in einem schlechten Arbeitspunkt liegt. Im Idle wird der Rechner inkl. Plattenstapel in der jetzigen Konfiguration vermutlich bei ca. 100W liegen und unter Last vllt. bei 130-150W.Große Netzteile aus der 400W+ Liga braucht man eigentlich nur noch für Rechner mit Midrange bis HighEnd-Grafikkarten. Eine HighEnd-Grafikkarte allein, saugt unter Last einiges mehr als die gesamte Rechner- Konfiguration die du dir raus gesucht hast (mit i5) und dem kompletten Plattenstapel unter Last. Der boxed-Kühler des G630T ist ziemlich mickrig und ohne Kupferkern. Vermutlich kriegste den i5 damit zwar auch irgendwie gekühlt, aber eigentlich sollte man eine CPU bei Luftkühlung schon mit einem Kühler ausstatten der seiner TDP-Klasse entspricht – das tut der boxed-Kühler eines G630T nicht auf einem i5-3475S ;). Zwar verheizt auch diese CPU keine 65W, da er die TDP-Klasse nicht ausreizt aber eben doch ein gutes Stück mehr als der G630T.
2. August 2012 um 12:08 Uhr #924432ThaRippaAdministrator
Genau. Du brauchst also ein Gold-Netzteil mit 250W oder 300W Leistung, wenn das effizient werden soll.
2. August 2012 um 12:08 Uhr #924430TourniquetTeilnehmer
Ich hatte noch vergessen dass ich noch 3 TV Karten drinn habe.Unterlast saugt der PC derzeit 150W. Habe es eben gerade nachgemessen.Im Idle so 100W. Aber beim Start gute 200W. Ich denke das liegt eben auch daran, dass alle Festplatten gleichzeitig angesprochen werden und diese beim Starten eben doch was mehr verbraten.Aber ich glaube dennoch, dürfte es doch kein Problem sein mit der neuen CPU, oder? Weil Sie im Vergleich ja noch immer nicht soo viel mehr verbraucht.
2. August 2012 um 16:08 Uhr #924448TourniquetTeilnehmer
Ja wenn ich dann nochmal ein bisschen was über hab, werd ich dann wohl mal in ein neues Netzteil investieren. Aber eigentlich ging es mir hier echt mehr um die CPU und ob ich die 1. nehmen kann also weil wegen 65W und ob ich die wirklich nehmen sollte. Es gäbe ja beispielsweise noch den i7-3770T 45W, nur der ist halt schon gleich wieder 100€ teurer und so. Daher.
2. August 2012 um 16:08 Uhr #924446littledevilTeilnehmer
Bei 8 HDDs brauchst Dus chon ein gewisse Netzteilleistung. Das kleinere 400W Modell AU400 sollte ganz gut passen.
Bei Verwendsung eine Pico psu müßtest Du schon zum großen M4-ATX -das packt dann 16A @12V peak, also 192W für 30s – das riecht dann für die Anlaufströme der 8 HDDs
3. August 2012 um 8:08 Uhr #924466VJoe2maxTeilnehmer
Ist völlig egal welche CPU du da rein baust (auch übertaktet). Das Board unterstützt alle TDP-Klassen der IvyBridge Reihe und das Netzteil ist sowieso massiv überdimensioniert. Ein passender Kühler drauf und du kannst jede aktuelle CPU nutzen, die es für den Sockel gibt. CPUs sind verbrauchstechnisch zum Glück keine Herausforderung mehr. Der einzige Punkt, der bei höheren TDP-Klassen zu beachten ist, sind eben die Anforderungen an den Kühler. Zwar verbrät eine CPU mit 65W TDP real in der Spitze auch keine 65W sondern je nach Typ erheblich weniger, aber wir bewegen uns hier trotzdem bereits in Bereichen in denen passive Kühlung nicht mehr Frage kommt und wenn wenig Bauraum zur Verfügung steht auch durchaus schon ein wenig über die verwendete Kühlung nachgedacht werden sollte, um im Hochsommer keine Überraschungen zu erleben. Ein Kühler der die TDP-Klasse der verwendeten CPU abdeckt reicht aber immer. Ob es nun aber ein i5-3475S oder ein i7-3770T wird, ist verbrauchstechnisch in der Realität gehupft wie gesprungen. Das sind beides keine großen Stromschlucker und das überdimensionierte Netzteil kann darüber nur lachen. Beide brauchen auch keine besonders aufwändige Kühlung, aber eben u.U. ein klein wenig mehr als den mickrigen TDP 35W boxed-Kühler eines G630T, der wirklich eine Stromspar-CPU ist.
3. August 2012 um 9:08 Uhr #924467littledevilTeilnehmer
Sofern Dein baord undervolting unterstützt , wovon ich beim Z77 mal ausgehe, nimm einfach einen i5-2320, 4x 3.00GHz.
undervoltet sollte der bei Vollem Takt bei <45W TDp liegen, also nur die CPU
Wenn Du wirklich strom sparen möchtest, seh zu, das Du sparsamere Hdds nimmst.
Was ist denn da alles verbaut?
Das AU500 ist zwar überdimmensioniert, aber das wird vielleicht 5-10W verschwenden. Die wirklichen Stromfressen dürften die hdds oder zusatzkarten sein. Muß Du eifnach mal ein wneig messen, um die übeltäter zu finden...
Bei Board selbst kannst Du bestimmt auch noch einiges optimieren. mit nem Sparsamen Baord un Netzteil sollte ein G630T unter vollast eher bei 30-35W für den ganze PC liegen. Mit nem undervolteten g530 packt man das ja schon -
4. Oktober 2012 um 15:10 Uhr #927079TourniquetTeilnehmer
Heyho,ich bins nochmal.Ich weiss ihr sagt alle dass das Netzteil total überdimensioniert ist. Nun habe ich aber gehört, dass mein Netzteil ggf. auf der 5V Leitung nicht genügend Saft liefern kann um alle Festplatten zu starten. Kann das sein? Folgende Kabel sind Vorhanden: 3x SATA2x SATA, 2x IDE2x IDE, 1x Floppy2x VGAUnd wie folgt habe ich es angeschlossen:3x SATA2x SATA, an jedem IDE ein Splitter für 1x 1 SATA, 1x 2 SATA1x Floppy (TV-Karte)1x VGA (TV-Karte)Das Problem ist eben, der Rechner laggt teilweise sehr, SMART Werte werden nicht erkannt und die Power LED leuchtet nicht richtig.Sobald man neustartet un die Power LED richtig leuchtet, laggt der Rechner meistens auch nicht mehr.Ohne alle Festplatte liegt der Verbrauch (beim start) bei ~ 63Watt (mit Zusatzkarten)
