CPU und GRAKA gleichzeitig auslasten: Wie ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Prozessoren › CPU und GRAKA gleichzeitig auslasten: Wie ?
- Dieses Thema hat 13 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 4 Monaten von KingOfKingz.
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #786988::Hero::Teilnehmer
windows rechner und ATI Tool, schon hast du 100% last auf der cpu und der GPU
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #786992AMD-ATI-FanTeilnehmer
::Hero::;344442 said:
windows rechner und ATI Tool, schon hast du 100% last auf der cpu und der GPUmist der war schneller…
bei nem P4 und ner Radeon 9250 war aber nur GPU voll und CPU halb ausgelastet… (overclocking versuch letzte Woche)david
edit:
ich seh grad, dass du kein so oversized sys hast wie ich erst mal angenommen hab…
könnte sein dass ati tool reicht… einfach im taskmanager nachschauen -
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #786990AMD-ATI-FanTeilnehmer
3DMark06/Vantage!!
oder ATI-Tool plus Prime
wenns nicht reicht:shock: einfach 2 mal crysis auf high…..:+david
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #786999sirphoenixTeilnehmer
crysis DX9 high settings auf 1650×1050 hängt mein verbrauch schwankend bei ca. 140-155W – das ist nichts.
mit furmark alleine komme ich schon auf max. 184W 😉
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #786996AMD-ATI-FanTeilnehmer
sirphoenix;344448 said:
crysis lastet weder cpu noch gfx maximal aus, die engine skaliert einfach schlecht.mein tipp wäre einmal prime und furmark gleichzeitig laufen lassen und hoffen das nichts durchbrennt 😉
also wenn ich mal bei mir aufn stromverbrauch schau is der bei Crysis am höchsten…
wenn man natürlich Nen Quad @3GHZ und nen GTX280-Quadsli hat is das nochmal anders…..:+:+:+ -
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #491038bideruTeilnehmer
es geht um den maximalen Stromverbrauch, welchen ich messen möchte.
Mit Prime95 lastet man ja “nur” die CPU aus, die Grafikkarte wird aber nicht beansprucht. Umgekehrt denke ich wird es bei Grafikbenchmarks genauso sein.
Momit kann man das Beides – CPU und Grafikkarte – maximal auslasten ?
Christian -
2. Dezember 2008 um 21:12 Uhr #786994sirphoenixTeilnehmer
2. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #787016HisNTeilnehmer
Irgendwas sollte nebenher aber noch Musik abspielen und auf den Festplatten rumrödeln^^ und nicht vergessen alle Lüfter und die Pumpe auf 100% zu drehen.
2. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #787014UweTeilnehmer
Der pelzige Würfel (Artefaktscan) vom ATI-Tool dürfte das schlimmste sein, was einer Grafik passieren kann.
Spiele oder Benchmarks sind eher ungeeignet, da sie selten längere Zeit exakt gleichmäße und volle Last erzeugen.
Für die CPU Prime (neuste Version) oder Orthos. Beide belasten alle vorhandenen Kerne gleichzeitig.Uwe
2. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #787017sirphoenixTeilnehmer
AMD-ATI-Fan;344458 said:
sirphoenix;344453 said:
crysis DX9 high settings auf 1650×1050 hängt mein verbrauch schwankend bei ca. 140-155W – das ist nichts.mit furmark alleine komme ich schon auf max. 184W 😉
wie kommst du bei dem sys auf 184 watt?
ich komm mit furmark auf 265 watt…
mit crysis isses glaub ich ähnlich.kurz gesagt -> grafikkarte undervolten
ausführlich hierich habe eben auch mal furmark und orhtos zugleich versucht, leider mit mäßigem “erfolg” und max. 190-197W auslastung (je nach temperatur).
ich denke mal der furmark lastet auch die cpu schon genügend aus so das orthos nicht mehr allzusehr ins gewicht fällt. -
2. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #787024HisNTeilnehmer
Furmark läuft nur auf einem Kern. Wenn man den fest zuweist könnte man alle anderen Kerne fest mit Orthos oder Prime belasten.
2. Dezember 2008 um 22:12 Uhr #787004AMD-ATI-FanTeilnehmer
mit crysis isses glaub ich ähnlich. -
3. Dezember 2008 um 14:12 Uhr #787099JabbaTeilnehmer
Probiers mal mit BOINC.
Melde Dich bei einem Projekt wie Einstein@home an -> CPU
für die Graka gibt es das PS3 Grid http://www.ps3grid.net
Dort werden Simulationen auf der GPU ausgeführt – und zwar auf allen GPUs!Sollte ein CPU Kern nicht ausgelastet sein, kannst Du ja noch einmal Prime starten und diesem Kern zuordnen.
Da Boinc permanent läuft kannst Du damit problemlos die Langzeitstabilität Deines Systems testen.
Jabba
13. Dezember 2008 um 15:12 Uhr #789619KingOfKingzTeilnehmer
Prime95 & 3D mark vantage only graphik modus^^
