Dark power Pro Lüfter wechseln
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › diverse Hardware › Dark power Pro Lüfter wechseln
- Dieses Thema hat 17 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren von Dazzle.
27. September 2012 um 20:09 Uhr #501722DazzleTeilnehmer
Hi leute ich habe mal wieder ein Problem.Und zwar rattert das lager des Lüfters meines Darkpowerpro P7 650W seit einigen Tagen. Säubern hat nix gebracht.RatternIch würde einfach ein neues NT kaufen, wenn ich nicht ALLE kabel komplett gesleeved hätte.:( außerdem wäre ich dann nicht hier im Forum:DHabe bisschen gegoogled, alle Leute wollen aber nur leisere Lüfter, was halt nicht geht, da die schlechter kühlen.Kann ich einfach einen neuen einbauen?(einen ähnlichen)
27. September 2012 um 21:09 Uhr #926740Martin92Teilnehmer
Das sollte normalerweise kein Problem sein. Wenn man einen richtig guten Lüfter verbaut, müsste das NT ja sogar leiser werden…
Wichtig ist nur: Wenn der PC aus ist und das Netzkabel gezogen, nochmal kurz den ON-Knopf am PC betätigen, um die Kondensatoren zu entladen. Danach noch etwas warten kann auch nicht schaden. Den neuen Lüfter natürlich so wie den alten ausrichten. Er sollte auf jeden Fall mindestens genauso einen guten Airflow haben wie der alte…
27. September 2012 um 22:09 Uhr #926749DazzleTeilnehmer
Muss ich das löten oder ist das ein normaler Stecker?
27. September 2012 um 22:09 Uhr #926752Martin92Teilnehmer
Ob Löten oder Stecker ist ganz vom NT abhängig aber normale Lüfterstecker sind es auf keine Fall und vom auf der Platine rumlöten würde ich abraten, Kabel abklemmen+Lüsterklemmen o.Ä. sollte am besten gehen.
WEnn du sicher gehen willst, lass das NT noch einen Tag liegen, bevor du dran gehst aber dann darf eigentlich nichts mehr passieren…
27. September 2012 um 22:09 Uhr #926751Elvis3000Teilnehmer
früher galt das öffnen der netzteile als lebensgefährlich!auch nach drücken der reset taste im ausgeschalteten modus war noch hohespannung auf den kondensatoren.wie das aktuell aussieht weiß ich nicht……aber zieh dir mal lieber nen gummihandschuh an.
27. September 2012 um 23:09 Uhr #926756ThaRippaAdministrator
Oft sinds schon Stecker, aber eben zweipolig und an der Platine mit einem Klecks Kleber festgeklebt. Da kann man dann auch einen normalen Lüfter anstecken, wenn man die Polarität herausgefunden hat.
28. September 2012 um 6:09 Uhr #926764KiroTeilnehmer
Guten Morgen,ich hatte bei mir ein ähnliches Problem, aber bei mir war eines der Lüfterblätter weggebrochen.Bei meinem NT ist ein 120er und ein 80er Lüfter für den Nachlauf eingebaut, beide an unterschiedlichen Stellen am Board befestigt, der 80er ist gelötet und der 120er mit nem 3-Pin Molex.Nun den 120er hab ich nun gegen einen Noiseblocker NB-eLoop B12-P Bionic ersetzt und in dem Fall war auch eine deutliche Geräuschminderung wahrnehmbar :)Im Bezug auf Stromschläge, sollte das ungefährlich sein, wenn man nicht grad kurz nach dem Abschalten unter die Platine grabscht, denn man bedenke “Strom macht klein, schwarz und hässlich” 😀
28. September 2012 um 11:09 Uhr #926780KiroTeilnehmer
Japp denke ich doch, hab die guten Teile bei mir auch noch im Einsatz und sie erfüllen selbst nach so langem Dauerbetrieb noch alle Erwartungen 🙂
28. September 2012 um 11:09 Uhr #926779DazzleTeilnehmer
Solang man da nix anfasst ist das mit dem Reststrom kein Problem.
Dann versuch ich mal am WE einen meiner alten NF-P12 einzubauen, die sollten den Zweck erfüllen -
26. März 2013 um 12:03 Uhr #934660DazzleTeilnehmer
So also ich bin bissher nicht dazu gekommen, habe es nun aber offen vor mir liegen.
Polungen der Lüfter sind beide beschrieben.
Ich habe nun aber herausgefunden, dass der orriginale Lüfter mit 1800U/min läuft und der NF-P12 nur mit 1300.
Kann man das vernachlässigen? (hab bei Prime+Furmark 350W anner Steckdose) müsste dann reichen oder?
Falls es zu heiß wird, schaltet es ab oder qualmt es dann?:-k -
26. März 2013 um 13:03 Uhr #934663Martin92Teilnehmer
Hätte da wenig bedenken. Bei 350W wird der Lüfter sicher keine 1800U/min haben. Darüber hinaus hat der Noctua höchstwahrscheinlich ein besseres Verhältnis bzgl. Drehzahl und Volumenstrom… (Denn genau darum geht es ja, damit das Ding dann auch wirklich leiser wird!)Trotzdem kann es natürlich passieren, dass es abqualmt. Überhitzungsschutz haben die glaube ich nicht. Also eine Garantie dafür dass es funktioniert wirst du von keinem bekommen (einfach auf Grund des Restrisikos), ich persönlich würde es trotzdem machen 😀
26. März 2013 um 17:03 Uhr #934671ThaRippaAdministrator
Doch doch, überhitzungsschutz dürfte ein Dark Power pro haben. Ich hätte keine Bedenken wegen der unterschiedlichen Maximaldrehzahlen.
26. März 2013 um 19:03 Uhr #934681DazzleTeilnehmer
Ich habs mal gerechnet. Ich laste es zu maximal 58% aus und der Lüfter hat 82% der Leistung des Alten (Volumenstrom).Habs schön gelötet, isolierband und Schrumpfschlauch drauf…Lautlos:DDachte erst es läuft nicht, nachgesehen und ja, er dreht;)Schönes Bokeh auf der hinteren Platine 😀
26. März 2013 um 19:03 Uhr #934682ThaRippaAdministrator
Saubere Arbeit!
27. März 2013 um 14:03 Uhr #934704DazzleTeilnehmer
Ich habe auch die gelben Puffer von AC unter meine Aquastream gemacht und wollte nun mal ausprobieren, wie viel leiser sie sind. Ich habe die AS bis maximal Frequenz getrieben.Als die Pumpe die max. Frequenz erreichte und auf die niedrige Freq. zurück sprang, ging mein Rechner aus.:(Ich habe bis auf den Lüfter nix am NT verändert.:-k
27. März 2013 um 15:03 Uhr #934707DarknessTeilnehmer
Könnte sein, dass das NT zu warm wurde und abschaltet, oder dass z.b. deine CPU zu warm wurde
27. März 2013 um 16:03 Uhr #934710ThaRippaAdministrator
Noch mal probieren, ggf an einem anderen “Strang” und vorher Stecker auf guten Sitz prüfen. Beim anfahren von Null treten die höchsten Ströme auf, und ein schlechter Kontakt erhöht den Übergangswiderstand. Zusammen kann sowas für das Netzteil zum Alarmsignal werden, dann schlägt die OCP zu, der Überstromschutz.
27. März 2013 um 17:03 Uhr #934711DazzleTeilnehmer
Sie hängt allein dran. Ich lass es einfach, bei 56hz ist sie nicht hörbar und kühl ist es auch so.
