Dauerbelastung eines NT’s + Peltier ?!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › alternative Kühlung › Dauerbelastung eines NT’s + Peltier ?!
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahre, 2 Monaten von
theoverclocker.
25. Mai 2007 um 21:05 Uhr #483015
Miami_TEC_Nec
TeilnehmerHallo Leute !
Ich möchte nun endlich mein peltier in Betrieb nehmen !
Nur habe ich noch eine frage an euch :
T-Daten Peltier:
Qc max = 150W
I = 18 A
U = 15 VT-Daten NT:
Das NT ist zirka 1 1/2 Jahre alt !!!
+3,3 @ 25A
+5 @ 25A
+12V @ 18AIch habe das Peltier bereits an dem NT getestet … mit vollem Erfolg …
Nach zirka 20 – 30 sek bildet sich eine kleine Eisschicht auf der Coldplate und den Finger habe ich mir auch schon an der KALTEN seite “verbrannt” …Nur frage ich mich, ob das netzteil nicht ziemlich schnell den geist auf gibt, wenn man es jeden tag mindestens 3 – 4 stunden unter voller Last arbeiten lässt !?!?!?!?!
Was sagt ihr ?
Wie lange wird es das zirka mitmachen?
Oder stellt das kein problem da?Vielen Dank !
bye
Schmidt
25. Mai 2007 um 22:05 Uhr #682944
Dr.Tyfon
TeilnehmerIch glaube kaum, dass es Probleme geben wird. Netzteile sind normalerweise darauf “spezialisiert” 24/24 zu laufen.
25. Mai 2007 um 22:05 Uhr #682951
EselMetaller
Teilnehmerwieso sollte es Volllast laufen?
Die 12V Schiene bietet 18A. Das Peltier zieht maximal 18A, allerding serst unter 15V Betriebsspannung. Da Du mit nem PC Netzteil aber keine 15V hinbekommst wird das Peltier auch nicht mit 18A arbeiten sondern grob geschätzt 14,4A.
25. Mai 2007 um 23:05 Uhr #682959
Miami_TEC_Nec
TeilnehmerEselMetaller;227699 said:
wieso sollte es Volllast laufen?Die 12V Schiene bietet 18A. Das Peltier zieht maximal 18A, allerdings erst unter 15V Betriebsspannung. Da Du mit nem PC Netzteil aber keine 15V hinbekommst wird das Peltier auch nicht mit 18A arbeiten sondern grob geschätzt 14,4A.
Verändert sich nicht nur die Leistung wenn man an der Volt-Schraube dreht?
Mir war so als ob ich mal gelernt habe das die Ampere immer gleich bleibt und sich dafür die Leistung verringert, weil der Widerstand des Peltiers ja gleich bleibt …Oder sehe ich da jetzt was falsch ???
15V * 18A = 270W
12V * 18A = 216W -
26. Mai 2007 um 10:05 Uhr #682990
EselMetaller
TeilnehmerIch glaub ganz so einfach ist das nicht, denn das Peltier leistet ja auch keine 270 Watt bei 15 Volt. Mit Sicherheit kann ichs allerdings nicht sagen.
Aber ich würd trotzdem auch sagen dass ein NT das locker wegstecken sollte wenn eine seiner Schienen voll ausgelastet ist, zumal wenn es nur ein paar Stunden am Tag sind.
26. Mai 2007 um 10:05 Uhr #682993
Miami_TEC_Nec
Teilnehmergut, dann kann ich es ja mit relativ ruhigem gewissen betrieben … 🙂
3. Juli 2007 um 12:07 Uhr #688900
damn
Teilnehmermal ganz davon ab das peltiers sehr ineffektiv sind, sollte das netzteil das problemlos mitmachen
ist halt nur etwas vorsicht geboten -
10. November 2007 um 23:11 Uhr #711758
theoverclocker
TeilnehmerWenn du Willst kannst du dein Pelty doch mit 15V betreiben.12V-3,3V (vom Mainboard Stecker)Bei mir Funktioniert es Problemlos, jedoch nutze ich ein 420W und ein 350Watt Netzteil die ich komplett zusammengeschaltet habe, also auch Mainboardanschluss.Hast du Vor den Pelty diekt an den Prozessor zu machen oder willst du ein anderes System durch den Pelty verbessern?Ich kühle mit dem Pelty mein Wasser “vor”.Den Pelty direkt an den CPU zu heften ist unwirksam, er wirkt dann eher als Wärmebrücke als zum tieferen kühlen. Bei einem 120Watt Prozessor hat es jedenfalls nicht gereicht.Entschuldigung, das ich ein altes Thema ausgegraben habe *peinlich*.
