drehpoti bzw. kippschalter zwischen lüfter !
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › drehpoti bzw. kippschalter zwischen lüfter !
- Dieses Thema hat 26 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 8 Monaten von HansWursT.
19. Mai 2005 um 10:05 Uhr #562407Major_TomTeilnehmer
Guckst du hier:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=519
Da findest du alle Möglichkeiten der schalterbasierten Lüftersteuerung!
Oder hier:http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2000
:d:
19. Mai 2005 um 10:05 Uhr #475382r00tTeilnehmer
hi,
ich hab ja 3x120er lüfter auf 7 volt
die lüfter haben alle nur einen 2pin anschluss..und ich habe die lüfter alle per 4pol adapter umgebaut damit ich sie einfach an einen 4 pol anschluss anstecken kann..
jetzt möchte ich aber die lüfter runterregeln bzw. mal ganz ausschalten..und dann müsste ich ja immer das gehäuse öffnen und die lüfter ausstecken..das is mir zu blöd..
jetzt hab ich mir gedacht..kann ich nich ein drehpoti oder wenn das ncih geht einen kippschalter dazwischen schalten?
also das mit dem kippschalter geht ja eigentlich 100% (welchen muss ich da nehmen?! nich das was durchbrennt^^)
aber wie funzt das mit dem dreh poti?! geht das so eifnach indem ich einfach das entsprechende poti an das rote kabel hänge?!
thx
19. Mai 2005 um 10:05 Uhr #562408HawkTeilnehmer
Weiß nicht ob es in den links von Tom dabei steht, aber das sollte doch eigentlich auch mit einiem Stufendrehschalter gehen.
19. Mai 2005 um 11:05 Uhr #562413r00tTeilnehmer
thx..wie man das anschließt is mir klar 😀
gibts auch ne möglichkeit die lüfter per kippschalter so anzuschließn:
5V – 7V – 12V ?!
zum drehpoti:
reicht ein 100ohm poti ? schon oder?!
19. Mai 2005 um 12:05 Uhr #562428McTrevorTeilnehmer
Den Poti darfst du nicht einfach in Reihe mit dem Lüfter klemmen, dann toastet es dir den Poti… mußt schon die Schaltung mit dem Spannungswandler nachbauen, wenn du es mit einem Poti machen willst…
mit einem Kippschalter geht es meiner Meinung nach nicht, aber ich habe eine Lösung bei der man mit zwei Schaltern zwischen 5-7-12 Volt hin und herschalten kann und das ganze per LED angezeigt wird.
Die beiden LED´s können auch durch eine Duo-LED mit drei Beinchen vereint werden!
oder siehe auch diesen Thread, da wird es genauer erklärt:
19. Mai 2005 um 13:05 Uhr #562432r00tTeilnehmer
McTrevor said:
Den Poti darfst du nicht einfach in Reihe mit dem Lüfter klemmen, dann toastet es dir den Poti… mußt schon die Schaltung mit dem Spannungswandler nachbauen, wenn du es mit einem Poti machen willst…mit einem Kippschalter geht es meiner Meinung nach nicht, aber ich habe eine Lösung bei der man mit zwei Schaltern zwischen 5-7-12 Volt hin und herschalten kann und das ganze per LED angezeigt wird.
wieso ?
der poti hier (war bei meinem noiseblocker S2 dabei!) ist dcoh auch einfach am roten kabel dran:
sry 4 bad quality
19. Mai 2005 um 13:05 Uhr #562429passatTeilnehmer
vll hilft dir das weiter :
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562455Major_TomTeilnehmer
Die meißten Poti´s vertragen die Leistung nicht, die sie absorbieren müßten, um einen Lüfter runter zu regeln, und brennen dann folglich durch…
Entweder haben die bei dem gezeigten Lüfter einen ziemlich leistungsresistenten Poti verbaut, oder aber da versteckt sich noch irgendwo ein Spannungswandler (vielleicht im Lüftergehäuse???).Die Stromaufnahme der Lüfter liegt bei ca. 60 mA, das heißt, das das Poti kleiner Spannung (4-5 V je nach Lüfter) eine max. Verlustleistung von (12V-4V) x 0.06 A = 0,48 W verbraten müßte… das ist für die meisten Potis kein Problem und es fackelt nicht ab… die Geschichte mit den Spannungsreglern ist da wesentlich aufwendiger!
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562441McTrevorTeilnehmer
Entweder haben die bei dem gezeigten Lüfter einen ziemlich leistungsresistenten Poti verbaut, oder aber da versteckt sich noch irgendwo ein Spannungswandler (vielleicht im Lüftergehäuse???).Bis dann denn!
19. Mai 2005 um 14:05 Uhr #562454LardzTeilnehmer
nee unter umständen hält das poti dem strom stand kommt auf die auslegung an. müsste man mal durchrechnen. Wenn überhaupt diese Poti variante dann das Poti nicht als Vorwiderstand einsetzen sondern als Spannungsteiler.
Dazu brauch man zum durch rechnen.
Daten zum lüfter?
max Strom,
min Strom,
max Spannung = 12V
min Spannung (da wo sich der lüfter noch dreht)Abgebildetes Poti maximal 0,5 W
ich würde von der nur poti variante abraten da es wirklich sein kann das dein gewähltes poti den strom und damit die Leistung nicht aushält und damit in rauch auf geht, zum anderen kann es passieren das wenn du die spannung so weit runter drehst das der Lüfter sich nicht mehr dreht du dann ein problem mit dem lüfter bekommst und dieser dir in rauch aufgeht.
also entweder schalter rein und das ding ganz abschalten oder die Fet Variante.
ist wirklich gut geschrieben und einfach aufzubauen, auch wenn man nicht so viel plan hat.kleiner tip den kühlkörper am FET (transoistor) bedenkenlos weglassen.
ach ja und noch eins ein Kondensator parallel zum lüfter in dieser schaltung stabilisiert die Ausgangsspannung. Und der elektronik im lüfter ist geholfen.
So denn. -
19. Mai 2005 um 15:05 Uhr #562456LardzTeilnehmer
ja aber es gibt auch lüfter mit 130mA Stromaufnahme.
und das ganze ist immer noch zusätzliche wärme abgabe (nagut drauf geschi****) und unnötige Leistungsaufnahme. Was du bei der Lüftersteuerung nicht hast.
SO denn
19. Mai 2005 um 15:05 Uhr #562458McTrevorTeilnehmer
Also ich habe gerade mal nach technischen Daten gegoogelt und bei den 120er Lüftern gibt es anscheinend auch Exemplare die bei 12 V mehr als das doppelte deiner 60 mA ziehen… Wenn es dann noch zutreffen sollte, daß Lüfter beim Runterregeln gerne bis zu einem Drittel mehr ziehn (steht bei der Erklärung zur Lüftersteuerung mit Spannungswandler), dann müßte der Poti schon fast 1,5 W schlucken… Und dann wird die Auswahl an Potis schon sehr eng…
19. Mai 2005 um 16:05 Uhr #562469ErdwuehlerTeilnehmer
1,5W sind nun wirklich nicht die Welt. Zwar wirst du da bei den Standardpotis nicht unbedingt fündig, aber es bleiben ja noch die Drahtpotis. Hier hast du ja Auswahl bis sonstwohin wenns sein müsste. Und die gibt es auch in kleinen Bauformen. Such allein mal bei Conrad nach “Drahtpotentiometer” und du wirst genug Potis finden mit einer Belastbarkeit von 2W. Würds ja gern verlinken, aber Direktlinks und Conrad…. Und nach oben sind den Drahtpotis eh wenig Grenzen gesetzt. (Bauform, Baugröße usw)
20. Mai 2005 um 6:05 Uhr #562587LardzTeilnehmer
bedenke aber das jedes Poti die leistung immer auf der gesammten Drahtlänge hat und wenn du es auf die hälfte drehst dann sind dort auch nur noch die hälfte an Leistung.
ich wiederhole mich nimm die Steuerung
20. Mai 2005 um 7:05 Uhr #562589EselMetallerTeilnehmer
zur Not schau mal bei Conrad.de rein, da findeste unter anderem auch diese Potis:
Die vertragen auch 20 Watt Dauerlast 8)
Anderer Tipp:
hol Dir bei edvextrem paar 80mm Lüfter für nen Euro, das ist meist schon ne kleine Lüfterregelung dran, mit Poti. :d: -
20. Mai 2005 um 8:05 Uhr #562595LardzTeilnehmer
boha…….
wollt ihr euch wirklich solche riesigen dinger ins gehäuse setzen?
21. Mai 2005 um 13:05 Uhr #562778EselMetallerTeilnehmer
http://edvextrem.de/assets/s2dmain.html?http://edvextrem.de/
Bei den 80ern ist wie gesagt noch ein Drehpoti mit dran, bei den 90ern und 120ern nicht.
Ich kann Dir leider kein Bild dazu liefern da ich eine sch… Kamera hab die sich weigert vernünftige Nahaufnahmen zu machen – und ich auch erstmal nicht daheim bin 😉 -
21. Mai 2005 um 13:05 Uhr #562774EselMetallerTeilnehmer
die Potis von den edvextreme Lüftern sind ganz klein, die 80er Lüfter stammen aus Enermäxchen und ham eben so eine Miniplatine mit Drehregler drangeschraubt, lässt sich aber auch abnehmen und ins Rechner Gehäuse einbauen – so werd ich das demnächst machen. :d:
21. Mai 2005 um 13:05 Uhr #562776r00tTeilnehmer
wo gibts die ? link ? thx
19. Juli 2005 um 13:07 Uhr #573392HansWursTTeilnehmer
auf was muss ihc denn achten um ein poti zu finden der nich durch brennt?
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573410kvasirTeilnehmer
Schnell aufzubauen und günstig
Kann von 0-12(beinahe 12)
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518 -
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573408frank1Teilnehmer
eben, ich habe meine beiden radi lüfter auch auf einem kippschalter.
6V – 0V – 12V wobei ich die 6V per potti noch biss ca. 9V regeln kann.
sind 6 kippschalter unter denen eine LEd leuchtet, grün für 6-9V, rot für 12V und aus für aus 😉
das teil bekommste für ca. 15-20€
falls interesse vorhanden suche ich mal den link -
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573403HansWursTTeilnehmer
kann man nen schalter nciha uch überlasten?
wie viele Lüfter dürfen an sonnen Schalter?
auf was gucken? W o. A o. V ? -
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573415frank1Teilnehmer
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573418HansWursTTeilnehmer
aha wollte mir nämlich ein schalter für alle case +raid lüfter machen der dann 5V aus 12V gibt!
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573400McTrevorTeilnehmer
Ich würde eine Lösung mit Kippschaltern empfehlen. da muss man quasi nichts beachten. Und man kann mehrere Lüfter gleichzeitig regeln, schließlich macht es wenig Sinn, drei Lüfter auf einem Radi unterschiedlich zu regeln.
19. Juli 2005 um 14:07 Uhr #573411McTrevorTeilnehmer
auf was gucken? W o. A o. V ?Also die Kippschalter bei zum Beispiel reichelt können mehr Lüfter regeln, als du verbauen willst. Kippschalter sind fast ideale Schalter, das heißt soviel wie:
Schalter aus -> Strom quasi 0
Schalter ein -> Spannungsabfall quasi 0DIe Leistung am Schalter errechnet sich aus U*I.
Eins von beiden ist immer 0 (fast) also nimmt der Kippschalter keine Leistung auf (wird nicht warm). Also kann man theoretisch unendlich viele Lüfter schalten.Die angegebenen Maximal-Spannungen sind die Werte, bei denen der Schalter nicht mehr zwangsläufig isoliert und sollten vermieden werden.
Bei Poti´s sieht die Sache anders aus, die nehmen Wärme auf und brennen gerne mal durch, wenn zuviel hinten dranhängt.
