Dual CPU Cooler….?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Dual CPU Cooler….?
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 5 Monaten von Poweruser.
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706966stealthdeathTeilnehmer
also ich würde sagen der aufwant ist ein bichen zo groß dafür
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706967byspeedTeilnehmer
Ja, ein bisschen mehr Aufwand ist es, aber erreicht man damit auch doppelte Kühlleistung?
Dann wärs grade was für unser [AF] Team zum ausprobieren/testen 😛 -
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706971Oma-HansTeilnehmer
-Zwischen Wärmequelle und Kühlstruktur des 1. Kühlers befinden sich HPs die den Wärmefluss behindern-die Wärme wird stärker gestreut -> dT sinkt -> der Wärmeübergangskoeffizient sinkt-Dann musst du bedenken, dass die Wärme bis sie zur Kühlstruktur gelangt, einen längeren Weg zurück legt.-Desweiteren besteht ein gewisser Wärmeübergangswiderstand zwischen Kupferboden und Heatpipe. Dazu kommt nochmal ein zweiter Übergang von HP->2. Kühler.-Dann ist der Abstand zwischen Kühlstruktur des ersten Kühler und der Wärmequelle größer. Und zwar nicht gerade unerheblichDas alles sind (meiner Meinung nach) Faktoren die die Kühlleistung als Ganzes, verschlechtern
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706969Oma-HansTeilnehmer
Ich würde sagen dass sie schlechter ist.
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706970byspeedTeilnehmer
Warum eher schlechter? Warum nicht doppelte?
Weil ich “Vergrößere” die Kühlbare Fläche ja praktisch… -
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706968lukeTeilnehmer
byspeed;257207 said:
Ja, ein bisschen mehr Aufwand ist es, aber erreicht man damit auch doppelte Kühlleistung?Never ever. 😮
11. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #484747byspeedTeilnehmer
HAllo, ich habe mir einmal gedanken gemacht, wie man die Kühlleistung verbessern könnte.
Mir ist nach einiger Zeit eingefallen, dass man do einfach einem Wakühler eine etwas dickere Bodenplatte verpassen könnte, und dann HEatpipes dazwischen stecken könnte. die Heatpipes kommen dann (gebogen, also wie ein sandwich gestapelt) in einen anderen Kühler, der auch mit dem Kühlkreislauf verbunden ist.
Erreicht man damit eine bessere Kühlung, im Vergleich zum Aufwand, oder gibt es das schon? -
11. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #706977
11. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #706975lukeTeilnehmer
byspeed;257212 said:
dh, die Idee ist Müll?Jep. Aber vielleicht wird sie Thermaltake mal verwirklichen. 🙂
11. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #706972byspeedTeilnehmer
Hmm, und wenn man die Heatpipes sehr kurz macht?
Dann dürfte der eine Faktor ja geräumt sein… Die anderen liessen sich nur durch fertigung aus einem Guss mindern….:odh, die Idee ist Müll?
13. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #707397HassielTeilnehmer
Wirkt irgendwie wie ein Kühler nach der Bauart:
“Kühlleistung? Hauptsache er leuchtet!”
3. November 2007 um 13:11 Uhr #710489AuosTeilnehmer
Der wirkt nicht nur so, der ist so. Bei nem Freund hat er seinen Athlon 64 4000+ @ 3,4 GHZ @ 1,425V auf 40-45 Grad unter Last gehalten. Mit dem Zern waren es nur noch 30-35 Grad, bei 25 Grad Wassertemp.
3. November 2007 um 18:11 Uhr #710577The_ChaosTeilnehmer
der ansatz ist eigentlich nicht so falsch, nur lässt es sich eben nicht so umsetzen wie man es gern hätte. naqtürlich bringen die HPs die wärme schnell von der CPU weg, aber gegen nen normalen wakühler hat das keine chance. schon innerhalb des kupferblocks der auf der cpu sitzt ist mehr kupfer zu überwinden als bei nem wakühler. und dann die erwähnten Übergänge block->HP und HP->Kühler. am ende hat man am eigentlichen Kühler nochmals ne schicht Kupfer zu überwinden, bis dann die wärme ans wasser geht.
früher hab ich auch immer überlegt, warum man nicht z.b. statt der feinen strukturen einfach so nen würfelförmigen pentium 3 luftkühler nimmt und eben durch diese struktur wasser fließen lässt. allerdings hat ein solcher kühler schon 3mm boden, und der weg bis in die spitzen der fins ist auch sehr weit. so isses bei deinem gedanken auch.
4. November 2007 um 13:11 Uhr #710718PoweruserTeilnehmer
JonnyBischof;261403 said:
Wenn der Kühler komplett aus Kupfer ist wirds auch oben warm.Nein. Der Kühler wrde nur oben warm (bzw Wärmer als das Kühlwasser), wenn er so schlecht wäre, dass er die eingetragene Wärmeenergie des PCs nicht bereits unten abführen würde. Dies ist jedoch (glücklicherweise) bei allen aktuellen Kühlern der Fall.
4. November 2007 um 13:11 Uhr #710714JonnyBischofTeilnehmer
Machs einfach so, dass du unten den WaKühler hast und die Heatpipes oben hin machst.
Wenn der Kühler komplett aus Kupfer ist wirds auch oben warm. Nur ob es wirklich viel bringt bezweifle ich.
Besser wäre wohl, wenn du einfach die Oberseite des Kühlers mit Kühlrippen versehen würdest und nen 60mm SilenX Lüfter (unhörbar) drauf machst.
Ich wollte mir sowas bauen, bin aber zu dem Schluss gekommen dass ich lieber Kühler kaufe und mich auf Gehäusekonstruktionen und AGBs beschränke 😉
