Dünne Radiatoren für Konfiguration
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Dünne Radiatoren für Konfiguration
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 9 Jahren, 7 Monaten von NiXoN.
28. August 2014 um 17:08 Uhr #503094JukkaTeilnehmer
Hey,
ich will ein wenig rumbasteln und eine Wasserkühlung in mein Mini Gehäuse bringen. Dazu würde ich recht dünne Radis brauchen, da ich allgemein beengt bin. Jedoch weiß ich nicht wie effektif die dünnen sind.
Eingebaut Kühler sind für eine GTX 770 (250W mind), ein i7 4770K (90W mind) und die Spannungswandler am Mainboard (ich takte hoch).
Würde gern das System so leise wie möglich bekommen (und nicht 90€ für einen single radi zahlen 🙂 ), und hab mich nach dünnen Single Radis umgesehen, weiß aber nicht so recht, wie viel ich benötige.
Ich könnte von der höhe auch einen dual radi (wenn ich den Bohrer ansetze auch 2 dual’s)
Meine Frage daher: Welche dünnen Radiatoren eignen sich besonders gut? Und welche günstigen sind gut, auch wenn ich einen mehr bräuchte.
G1/4″ Anslüsse sollten dran sein.
Grüße
Jukka -
28. August 2014 um 20:08 Uhr #947376DazzleTeilnehmer
Also wenn du das noch alles übertakten willst brauchst du vor allem Fläche. Ein dual wird da nicht reichen, es sei denn du nimmst einen mit 2x180mm :Dbesonders viel nehmen die verschiedenen Radiatoren selber Größe nicht. Wichtig ist auch, dass die Lüfter stimmig sind.Mal sehen was die anderen noch so einwerfen.
28. August 2014 um 21:08 Uhr #947377JukkaTeilnehmer
Okay das mit übertakten war vielleicht etwas übertrieben.
Die Grafikkarte ist Werksseitig leicht übertaktet, die fasse ich nicht mehr an.Wollte lediglich die CPU etwas hochdrehen, ich setze aber keine Traumwerte vorraus, ehr solange es leise und kühl bleibt ist alles okay, kann aber drauf verzichten.
Mich interessiert auch, um wie viel unterscheidet sich denn ein 120er slim von einem 120er “normal”. Theoretisch könnte ich auch normale einbauen (zumindestens einen) … aber da wird es dann schon ziemlich eng
28. August 2014 um 21:08 Uhr #947380DazzleTeilnehmer
Das kommt ganz auf die Lüfter an. Ein dickerer Radiator hat mehr Kühlfläche/Leistung, will aber auch stärker beatmet werden,
da logischerweise bei steigender Dicke auch der Widerstand für die Luft steigt. Da spielen dann noch Sachen wie der Lamellenabstand, deren Form und anderes mit rein. -
29. August 2014 um 5:08 Uhr #947382ThaRippaAdministrator
Genau so ist es, Dazzle. Zwischen 30 und 45mm liegt dabei noch gar kein so großer Unterschied, aber wenn dein Ziel ein möglichst leiser Betrieb ist, dann sind “Slim”-Radis ideal. Egal welche Dicke man nun wählt – besetze alles an Lüfter-Montagepunkten, was mehr oder weniger leicht machbar ist, mit Radiatoren. Die Fläche macht die Kühlleistung.
29. August 2014 um 13:08 Uhr #947385NiXoNTeilnehmer
wie wäre es wenn Du uns mal Dein Case nennen würdest, dann könnte man auch sehen worüber man redet und direkt Montageplätze und -varianten benennen.
