Eheim Kabel ausem Case
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Eheim Kabel ausem Case
- Dieses Thema hat 34 Antworten sowie 14 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 11 Monaten von
Pawlov aktualisiert.
18. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #593540
Cannon
TeilnehmerDer Idealfall ist wirklich die 12V-Pumpe, wenn man Laie ist.
Ich selbst würde eine neue Netzteilblende einsetzen, da einen Kaltgerätestecker ranmachen und eine Pumpensteuerung ranbauen, die die Pumpe anschaltet, wenn der PC angeht. Naja so habe ich es ja auch gemacht.
18. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #593541
milhouse
Teilnehmerschneid das kabel der pumpe durch und gut ist
18. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #593539
Soldier
Teilnehmerich find die idee mit dem kaltgerätestecker am besten! sieht am edelsten aus und man muss net noch en kabel durchs ganze gehäuse verlegen!
18. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #477170
HansWursT
TeilnehmerTag,
hab folgendes Problem!
nämlich soll das Kabel meiner Eheim 1046 aus meinem Stacker ohne das ich etwas so verändere das es stört wenn ich mal ne 12V pumpe hab und so das ich die pumpe ohne großen akt ausem case bekommm!hatte mir jetzt überlegt das Blech was ich vom Radi ausschnitt hab so zu schneiden das es hinter eine der NetzteilBlenden passt und dort das kabel aus zu führen! problem allerdings das das NT nach unten kommt das Kabel also nach oben gelegt werden müsste und somit kaum was vom kabel hinten ausem case guckt!
da gibt wieder 2 möglichkeiten
einmal mach ich einmach ne kerbe und leg dat kabel durch
oder
ich mach nen Kaltgerätedose rein!dann müsst ich allerdings der stecker der eheim abmachen was bei nem Verkauf wol hinderlich wäre!eleganteste lösung wäre wohl der kaltgeräte stecker dann müsste ich beim entfernen der pumpe nur die buchse vom blech abschrauben!
bei ber 12V (wenn ich mal geld hab) bräuchte ich dann nur eine der anderen Blenden einzusetzen!was meint ihr?gut?
andere idee?
Gruß HansWursT -
19. Dezember 2005 um 13:12 Uhr #593592
19. Dezember 2005 um 14:12 Uhr #593599
milhouse
Teilnehmerdann führst du das Kabel durch ne Soltblende und verbindest das Pumpenkabel wieder zb mit ne Lüsterklemme
19. Dezember 2005 um 15:12 Uhr #593600
HansWursT
Teilnehmeris nich sehr schick!
und ich müsste immer das kabel abmahen um die pumpe raus zu nehmen -
19. Dezember 2005 um 16:12 Uhr #593605
Mies
TeilnehmerBau dir doch ne Aufputzsteckdose ins Case rein. 😀
An die machste ein Kabel und nen Stecker die du dann aus dem Case legst.
Und innen kannst du dann deine Eheim ganz einfach einstöpseln und wenn du ne andere kaufst Stöpselste
die Eheim aus und die andere ein. 😎 -
19. Dezember 2005 um 16:12 Uhr #593607
Loopo
Teilnehmermilhouse said:
schneid das kabel der pumpe durch und gut istden satz find ich sehr gefährlich… wenn man sich mit dem ganzen zeug NICHT auskennt kann das tödlich enden…. (siehe hierzu artikel zu den gefahren des stroms)…
Wenn das nicht sauber gemacht ist dann könnte es sein dass spannung am case liegt und nichtnur die hardware sondern auch der user geröstet wird….
@hanswurst
könnte es sein das ich dir damals den wink mit der 12 v pumpe gegeben hab oder war das jemand anders :-k :+die Lösung mit dem Kaltgerätestecker wird wie oben schon beschrieben am elegantesten sein. allerdings solltest du, wenn du dich nicht mit den dingern auskennst, dir hilfe ausm freundes/bekanten/verwandten-kreis holen der sich damit auskennt.
1. macht dir der des ganze richtig und sauber
2. is die warscheinlichkeit das dann was kaput geht geringer
3. ist es auf jedenfall ungefährlicher als wenn dus als laie alleine machst!Ich sachs immer wieder: nie wieder 230V pumpen.. nurnoch 12V 😉
19. Dezember 2005 um 17:12 Uhr #593611
HansWursT
Teilnehmerglaub nit das dus warst!
wohl eher alles was man darübe rliest abe rhba im mom halt kein geld sonst hätt ich
schon ne laingin sachen auskennen sag cih mal hab shcon genug kabel brüche/kaputte stecker repariert und steckdosen inne wand gebaut!
also kein laie
ich hol trotzdem daddy dazu!wir ncih schaden! -
19. Dezember 2005 um 17:12 Uhr #593614
TeilnehmerWenn du das Kabel nicht durchneiden willst und das mit der Eheim eh nur temporär ist dann lass doch eine PCI Slotblende weg und führ da das Kabel durch.
Oder hab ich das falsche verstanden das dann das Kabel nicht lang genug ist?
Ansonsten bleibt dann noch die Aufputzsteckdose.
Oder ein Verlängerungskabel selber machen wenn du dich damit auskennst. Es gibt doch so Stecker zum selber zusammenschrauben, also nicht vergossen.
Legst dir durch ein Loch das Kabel ins Case, schraubst dann den Stecker dran und stöpselst da die Pumpe rein. -
19. Dezember 2005 um 17:12 Uhr #593616
HansWursT
Teilnehmerdurch ne Pci blende geht nich weil an der eheim ein dicker stecker is! da müsste ich 1-2 streben zwishcne den blenden raus schneiden!
das kabel wäre nur dann ncih lang genug wenn ich es oben aus dem cas führen würde! unten ginge es aber das is keine stelle an der ich das kabel so raus führen kann das man es später bei ner 12 V nit mehr sieht!
ne steckdose is mir zu groß und finds auch nich so schön!
ideal wäre halt ne Kaltgerätedose nur muss ich dann halt den stecker abschneiden
is aber nich sooo schlimm! ne gebrauchte eheim bringt eh max 20€!
denke ich werds wenn ich das Blech vom radi ausschnitt hab mal probieren! -
19. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593633
TeilnehmerHansWursT said:
is aber nich sooo schlimm! ne gebrauchte eheim bringt eh max 20€!Kleiner Tipp:
Das Loch dafür ist praktisch überall zu bohren! :+
19. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593636
HansWursT
Teilnehmermeinst du dat ding unten links?
wenn ja dann hilft mir dat nix
1. muss ich dann auch kabel abschneiden
2.großer aufwand beim entfernen der pumpe
3.sichtbar bei 12V pumpe -
19. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #593652
DeriC
Teilnehmerich habe das bei mir so gelöst…sollte dann auch bei ner 12V Pumpe nicht sonderlich auffallen.
…die Kabeldurchführung könnt zwar schicker gelöst werden aber es erfüllt zumindest seinen Zweck ohne das halbe Gehäuse zu zersägen und da hinten fällts eh keinem auf.
19. Dezember 2005 um 22:12 Uhr #593667
HansWursT
Teilnehmergute idee!
hinterm mb hatte ich nich gegcukt ob da platzt is!
werd ich tun wenn das case wieder zusammengebaut is !^^
edit: passt leider nich! -
21. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #593799
Cannon
TeilnehmerDu willst doch sowieso das Netzteil nach unten setzen und oben den Schacht zumachen. Säge da einfach einen Schlitz rein (in den Schachtdeckel) und lege das Kabel nach aussen. Danach kannst Du die Blende zumachen und alles ist dicht. Aber einen Kabelschutz solltest Du in irgendeiner Forum dennoch verwenden.
Ich glaube das meintest Du oben mit der Kerbe?
Das Kabel kannst Du wie hier von DeriC gepostet ja dennoch an die rechte Seitenwand legen oder wo auch immer Platz ist. Ich habe auch massig Kabel an der rechten Seitenwand. Der Deckel geht kaum noch zu. Da sind alle Kabel hinter.
21. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593906
Teilnehmerfrank1 said:
wie oben schon gesagt nur eleganter. stecker abschrauben, nicht abknipsen..Geht nicht, die 1046 hat einen vergossenen Stecker. 🙂
21. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593904
frank1
Teilnehmer2 möglichkeiten, hab beide schon probiert.
1. einfach ne kleine kerbe in der dicke des kabels in die gefalzte kante dremeln, fällt absolut nicht auf und sehen tu mans eh nicht wenn die abdeckung drüber ist bzw. zu ist.
2. wie oben schon gesagt nur eleganter. stecker abschrauben, nicht abknipsen.
im elektronikladen, baumarkt oder wo auch immer bekommt man die dünnen stecker, kosten ca. 1€.
die passen genau durch einen slot durch. die 2 enden des kabels kannste einfach nur so reinlegen und danach den stecker zudrücken. da isn clip drin der bombensicher hält.
ist imho die beste art. -
21. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593911
HansWursT
Teilnehmer@ Cannon das problem is nur das das nit klappt wenn cih oben das mit ner kerbe mache! denn dann is dat kabel zu kurz!
wenn ichs so im case verlge das man es nich sieht und dann ausen ncoh wieder am case nahc unten, eheim is ganz unten vorne case isn stacker, dann passt es nich bis aufen boden -
21. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593908
frank1
Teilnehmerschrott, ich hatte es mir gedacht war nur zu faul zum nachschauen 😉
dann iss doch abknipsen angesagt, kannst ja im elektronikladen machen lassen.iss eh von vorteil wenn ein dünner stecker dran ist denn sonst hast das problem in jedem gehäuse.
21. Dezember 2005 um 20:12 Uhr #593913
tuxthekiller
TeilnehmerMach einfach ein paar PCI-Blenden raus, den Stecker durch und alle PCI-Blenden auser der einen wieder rein.
21. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #593915
DeriC
Teilnehmerversteh dein Problem nicht. Son Kabel hat doch locker nen Meter , wo willst du das denn überall hinlegen dass es zu kurz ist. Deine Pumpe steht vorne unten. Kabel legst du dann gleich vorne auf die MB Rückseite (rechts) auf dem Boden lang, machst eine Kerbe, so wie ich das auf den Pics gezeigt habe (nur schöner) und führst es aus dem Gehäuse, dafür solltes doch lang genug sein.
22. Dezember 2005 um 1:12 Uhr #593994
Cannon
TeilnehmerSind eigentlich sogar mehr als 1m Kabel. Oder er muss sich die andere Eeim kaufen. Die Variante mit 10m Kabel gibt es auch noch. 🙂
22. Dezember 2005 um 15:12 Uhr #594070
22. Dezember 2005 um 15:12 Uhr #594067
22. Dezember 2005 um 15:12 Uhr #594069
Teilnehmer -
22. Dezember 2005 um 15:12 Uhr #594073
HansWursT
Teilnehmer@bison gut ideee
aber 2 der standrat entkoppler für die laing gehen auhc oder
joar in die 3 1/2 is nit shclehct abe ris dat nich zu nah an den hdds? -
22. Dezember 2005 um 16:12 Uhr #594075
M.Peitz
TeilnehmerServus, nein ist es nicht. Ich hatte zeitweise alle Schächte mit Platten voll, da blieben dann gute 5mm zwischen Pumpe und oberster Festplatte. War überhaupt kein Problem.
Hab die Pumpe jetzt aber in nem 5,25″ Schacht gebaut, weil sie so die Funktionalität des Festplattenschachtes nicht mehr behindert. Dazu empfehle ich wie man auf dem oberen Bild sieht den Einbau anhand dieser Festplattenentkoppler. Kannst aber auch normale Stahleinbauwinkel verwenden. -
22. Dezember 2005 um 22:12 Uhr #594136
tuxthekiller
TeilnehmerBraucht man denn auch den Pro-Deckel wenn man die Festplattenentkoppler hat?
23. Dezember 2005 um 11:12 Uhr #594189
M.Peitz
TeilnehmerWie willst du sie sonst an der Pumpe festmachen?
25. Dezember 2005 um 21:12 Uhr #594591
Buhmann
Teilnehmerich habs so gemacht:
den strom schließt man einfach mit nem üblichen 220V-stecker an (ich kenn die von diversen geräten, z.b. videorekorder, radio usw)
das ding innen isn entstörfilter, der die frequenz n bissl stabilisieren soll und so… :-({|= -
18. Februar 2006 um 11:02 Uhr #575142
Pawlov
TeilnehmerBei meiner Eheim 600 Station, kann man denn Stecker ganz einfach auseinander bauen. Einfach vier Nasen reindrücken und schon kann man die Gabel aus dem Stecker ziehen und man hat nur noch ein Kabel in der Hand. Hab zur Zeit keine Pics. Falls interesse besteht, mach ich mir noch mal die Mühe das Ding auseinander zu nehmen.
18. Februar 2006 um 12:02 Uhr #603761
Pawlov
TeilnehmerBei der 600er Station geht das Kabel auch direkt durch den AB ins Pumpengehäuse, dass meinte ich auch nicht. Ich meinte den Stromstecker. Ich werde heute abend mal ein Paar Pics reinstellen um das zu verdeutlichen.
18. Februar 2006 um 12:02 Uhr #573001
Buhmann
Teilnehmerbtw, es ging um eine 1046 😉 bei der geht das kabel direkt ins pumpengehäuse rein. da kann man keinen stecker ziehen.
