Einfache Lüftersteuerung selbst gebaut. Nur wie?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › Einfache Lüftersteuerung selbst gebaut. Nur wie?
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 9 Monaten von 0laf.
12. Juli 2011 um 11:07 Uhr #499509KJanewayTeilnehmer
Huhu,
ich würde gerne meinem System eine einfachste Lüftersteuerung gönnen. Das ist ja Prinzipiell nix kompliziertes: Einfach nen Drehpoti vor den Lüfter und gib ihm.
Nun soll die Lüftersteuerung aber 50W pro Lüfterkanal aushalten können, Und das ohne das ich zum Regulieren am Drehpoti Feuersichere Asbest Handschuhe anziehen muss.
Wie realisier ich das am besten?
LG
12. Juli 2011 um 12:07 Uhr #897988
12. Juli 2011 um 12:07 Uhr #897991loonyTeilnehmer
Durch den verwendete Transistor dürfen maximal 19A fließen und eine maximale Verlustleistung von 150W entstehen. Eine Lüftersteuerung für PC- Lüfter wird diese Werte nicht erreichen. Allerdings sollte für den Transistor ein Kühlkörper verwendet werden. Die Größe vom Kühlkörper richtet sich nach gewünschten Ausgangsleistung pro Lüfterkanal. Für kleine Lüfter (2-3W) kann man auf den Kühlkörper verzichten.
Damit sollte diese Frage beantwortet sein ;).
12. Juli 2011 um 12:07 Uhr #897990HorstelinTeilnehmer
Nein, du brauchst nen IC der kühlbar ist und bei 50W dann auf jeden Fall Wakü (denk mal nach 50W, soviel braucht nen modernes Notebook unter Volllast!)
12. Juli 2011 um 12:07 Uhr #897989KJanewayTeilnehmer
Hmm danke. Hätt ich auch selbst finden können… Kann man das Ding mit 50Watt Belasten?
LG
12. Juli 2011 um 13:07 Uhr #898006huskyTeilnehmer
KJaneway;464976 said:
Hmm danke. Hätt ich auch selbst finden können… Kann man das Ding mit 50Watt Belasten?LG
Theoretisch ja, wenn man den Transistor sehr gut kühlt ! Bei der Leistungsklasse braucht man entweder einen sehr großen Kühlkörper oder einen aktiven Kühler.
Bei der hohen Leistung ist das aber der falsche Weg. Sowas macht man nicht mehr mit einem Linearregler.
Hier sollte man DC-DC Technik gehen, also ein Schaltnetzteil. Selber bauen ist hier aber nicht ganz so einfach, wenn man sich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt. Eine Endstufe mit 50W Ausgang (bei 12V ??) zu bauen ist leider nicht mehr so “einfach”.
@KJaneway: Um was für eine Last handelt es sich denn? Welchen Spannungsbereich brauchst Du?Generell würde ich hier zu einem Bausatz raten, den man auch als Laie selbst zusammen löten kann. Sowas hier in der Art:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.htmlWobei dieser zu wenig Power für Dich hat.
12. Juli 2011 um 13:07 Uhr #898008KJanewayTeilnehmer
Es handelt sich um 120mm Lüfter. Delta Lüfter mit relativ extremen Specs. 5500UPM, 250CFM, 35mmH2O stat. Druck…Ach ja und 80dB Lärm. Soll nicht ins Schlafzimmer sondern in ne Kammer in die nie jemand reingeht. Der Lüfter zieht 12 Volt und ca 50 Watt. Hätte auch kein Problem damit, da nen aktiven Kühler auf die Steuerung zu packen. Hab noch genügend CPU Kühler übrig 😉
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898015HorstelinTeilnehmer
Nunja bei sowas brauchst du auch keinen Step down mehr, da reicht eine einfache PWM Steuerung. Auf die Lautstärke scheint es ja nicht anzukommen.
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898010PattyTeilnehmer
Wow ich hab mir gerade erstmal die Lüfterspezifikationen rausgesucht, das Ding ist ja echt hart! Ich hielt bei der Baugröße 50w für etwas unrealistisch, aber tatsächlich.
Muss das Ding unbedingt steuerbar sein, oder gehts nur um eine Drosselung? Wenn du dich über den geplanten Verwendungszweck nicht ganz ausschweigen würdest könnte man auch da vielleicht den ein oder anderen Tipp abgeben.
Cannabis im Eigenanbau? 😆Da gibts doch auch sicher was fertig regelbares für 230v wie bspw aus dem Sanitärbereich.
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #897997huskyTeilnehmer
Ach ja und 80dB Lärm. Soll nicht ins Schlafzimmer sondern in ne Kammer in die nie jemand reingeht.Der Lüfter zieht 12 Volt und ca 50 Watt.
Um Himmels Willen 😀
Patty;464997 said:
Muss das Ding unbedingt steuerbar sein, oder gehts nur um eine Drosselung?Da schließe ich mich an. Würde es eventuell reichen, den Lüfter über Schalter hart an 12V, 7V, 5V bzw. 0V zu schalten?
Was für eine Stromversorgung hast Du? PC-Netzteil? Was hängt noch am Netzteil dran? Eventuell funktioniert die 7V Stufe nicht, wenn zu wenig Last an der 5V Schiene vom NT hängt.Wenn Dir die Verlustleistung egal ist, kannst du zur Not die lineare Endstufe aufbauen. Günstige Bausätze für DC-DC Wandler habe ich in dieser Leistungsklasse gerade keine gefunden.
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898023ulvTeilnehmer
Edit: zu spät.O:-)Wie viele von den 50 Watt Lüftern hast du denn?Wenn du auch mit 3 Geschwindigkeitsstufen leben kannst dann kannst du auch ein paar Leistungswiederstände (“Hochlast-Drahtwiderstand”) ans Gehäuse schrauben. Dreh-Schalter für 5 Ampere sollte es geben.Am elegantesten wäre wohl ein DC/DC-Wandler. Z.B. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28606&flv=1&bereich=&marke=Da bräuchtest du aber für jeden Lüfter einen. :-kWenn du 230 Volt Lüfter nimmst dann wäre die Steuerung um einiges leichter, weil die Ströme da nicht so hoch sind. Evtl. ist sogar ein Neukauf der Lüfter günstiger. :-k
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898018huskyTeilnehmer
Horstelin;465004 said:
Nunja bei sowas brauchst du auch keinen Step down mehr, da reicht eine einfache PWM Steuerung. Auf die Lautstärke scheint es ja nicht anzukommen.Da hast du natürlich Recht. Müsste man nur explizit mit dem Lüfter testen. Manche Lüfter mögen das nämlich gar nicht und laufen mit gepulster Spannung nicht mehr. Hatte da persönlich schon ein paar Fälle.
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898020KJanewayTeilnehmer
Also die Ausführliche Variante:Ich habe ein Bitcoin Mining Rig mit 4 Sapphire 5850 Grafikkarten, welche alle auch noch fein geOCed sind. DAs Ganze ist in einem Lian Li PC G70 verbaut, welches, gelinde gesagt, äußerst bescheidene Belüftungsmöglichkeiten bietet: 120mm in der Front120mm in der Seite über den Grakas und 120mm hinten als Auslass. Dazu natürlich noch das NT.Als Netzteil habe ich ein Corsair AX850W. Das System selbst zieht derzeit ca. 750W Der PC steht in einem auf 19°C klimatisiertem Raum. Auf die Verlustleistung ****** ich, solange sie nicht so hoch, ist, das mein NT an seine Grenzen kommt. Das wär ungünstig. Lautstärke ist da ebenfalls egal. Der Raum ist verwaist. Ansonsten reicht mir auch eine einfache Drosselung: 7V 10V 12V. Hab da auch schon über nen einfachen Spannungsteiler / Vorwiederstand mit nem einfachen Umschalter für verschiedene Werte nachgedacht. Würde auch reichen. Sollte halt nicht so teuer werden. Ab 35 US gibts auf der Website wo man die Lüfter kaufen kann (Habe leider noch keine Deutsche Quelle gefunden) auch das passende Drehpoti dazu.LG
LOL. Der Lüfter kann das Cannabis vielleicht wegblasen, oder Hächseln. Aber ich glaub nicht das Cannabis in so nem Sturm gut wächst.
12. Juli 2011 um 14:07 Uhr #898025KJanewayTeilnehmer
hehe praktischerweise habe ich noch keine der Lüfter. Ich nehm auch gern 230V Lüfter. SOlange die ähnlich gute Specs haben, Vorschläge sind gerne gesehen. Verbauen möchte gerne min. 1 maximal 3 Lüfter, je nach Bedarf. LG
12. Juli 2011 um 15:07 Uhr #898033KJanewayTeilnehmer
so und jetzt bitte wieder von der Lehre der Cannabisaufzucht zurück zur Lüfterkaufberatung.
12. Juli 2011 um 15:07 Uhr #898031einballTeilnehmer
Cannabispflanzen neigen zum “spargeln”. Das bedeutet, sie bekommen nicht genug Licht und schießen in die Höhe, wo sie dann früher oder später abknicken werden, spätestens, wenn sie in die Blüte gehen (das Harz ist schwer!). Deswegen muss man die Pflanzen auch für ein bis zwei Stunden pro Tag einem “Wind” aussetzen.
Falls sich jemand fragt, woher ich das weiß: Ich habe in der zweiten Woche, die ich in Berlin verbracht habe, ein Buch über die Hanfaufzucht in die Hand gedrückt bekommen. :banana:
12. Juli 2011 um 15:07 Uhr #898042KJanewayTeilnehmer
was ist von denen hier zu halten:http://gh.de/a610341.html
12. Juli 2011 um 15:07 Uhr #898036ulvTeilnehmer
Dann nimm doch lieber 3 von denen http://gh.de/a268973.htmlZusammen hätten die 309 CFM (jeder 103cfm), dabei aber nur 11 Watt (jeder 3,6Watt) und man kann die auch einfacher steuern. 7 davon werden demnächst im Redesign vom Super-Boinc-Rechner landen. Siehe: http://www.meisterkuehler.de/forum/boinc-hardware/28537-idee-super-boinc-rechner-bastelfred-22.html#post464695Ich hab die hauptsächlich wegen der MTBF und dem 4. Pol ausgesucht. Es gibt natürlich auch noch deutlich billigere. Z.B. http://gh.de/a534888.htmlEine ganze Liste performanter Lüfter von gh.de … siehe http://www.meisterkuehler.de/forum/boinc-hardware/28537-idee-super-boinc-rechner-bastelfred-21.html#post461977
12. Juli 2011 um 17:07 Uhr #898053littledevilTeilnehmer
Die Scythe Slip Stream PWM Adjustable halte ich für apssend. Da brauchst Du dann keine steuerung mehr.
5400rpm bei der größe sind jA richtig böse 😎
Das ist eher eine Umdrehungsgeschwindkeit die zu HDDs paßt 😀 -
12. Juli 2011 um 23:07 Uhr #8980860lafTeilnehmer
Der Gentle Typhoon wäre da schon eine elegantere Lösung – mit “nur” ~14W Leistungsaufnahme bei 12V.Ohne mir das jetzt genauer angeschaut zu haben, aber diese PWM Schaltung dürfte auch mit dem Delta Lüfter fertig werden: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Drehzahlsteller_fuer_Gleichstrommotoren.htmlDer im Lüfter verbaute Controller müsste dann jedoch mit dem ständigen Ein-Aus klarkommen – keine Ahnung ob er das kann ;)Insgesamt wären aber Lüfter mit PWM Leitung hübscher, wie ulv schon gesagt hat. 🙂
