Einige Fragen von einem Anfänger!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Einige Fragen von einem Anfänger!
- Dieses Thema hat 14 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 10 Monaten von
orw.Anonymous aktualisiert.
19. Januar 2007 um 11:01 Uhr #481418
L!B3RTY
TeilnehmerHallo liebe Community,
Ich plane meine erste Wasserkühlung zu bauen. Da ich in diesem Gebiet fast gar keine Erfahrungen habe, dachte ich mir dass ihr mir weiter helfen könnt.
Zunächst werde ich meine Komponenten aufzählen, die ich mir für die Wasserkühlung schon besorgt habe (und die die noch hinzu kommen werden!):– Cuplex XT (für S. 775, mit 10/8 Schraubanschluss) –> es soll ein E6300 gekühlt werden
– EK Waterblocks (für X1900XT mit G1/4″ auf 10/8 Anschlüssen)
-eine Heizungspumpe 😀 (mit 1″ Anschlüssen, ich habe diese Pumpe genommen, da sie extrem kräftig und sehr leise ist, man fühlt im Betrieb lediglich leichte vibrationen. Adapter auf G1/4″ hab ich auch schon besorgt; die Pumpe lässt sich auch drosseln!)
http://shop.strato.de/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/15454664/Products/%22FU%20Hansa%22/SubProducts/%22FU%20Hansa-0001%22– eine Sonderanfertigung eines ABs
der hat auch G1/4″ Gewinde. / (LBH)60x60x215 / 70ml Inhalt
– Evo Airplex 360 Radiator
Natürlich brauche ich noch die ganzen Anschlüsse und Schläuche……
Das ganze sollte dann in ein Chieftec BigTower eingebaut werden!http://www.noise-protection.de/catalog/product_info.php?cPath=50_70_45&products_id=101
❗ Nun zu meinen Fragen:
1) Da die Pumpe recht kräftig ist, hatte ich vor den Schlauch, der mit dem „kalten“ Wasser von der Pumpe in das System fliesst, mit einem T-Stück aufzuteilen so dass sich der Druck nochmal halbiert. Würde das Sinn machen? (das ganze System soll auf 10/8 laufen!
2) Welches Wasser sollte ich genau verwenden? Reicht es wenn ich Leitungswasser nehme und es stehen lasse?
3) Wie viele Lüfter brauche ich am Radiator?
vielen Dank im Voraus,
L!B3RTY -
19. Januar 2007 um 12:01 Uhr #660914
Cutty
TeilnehmerZu deiner ersten Fragen kann ich dir leider keine Antwort geben aber auf 2 und 3 wüsste ich ne Antwort
ZU 2: NImm auf keinen fall einfach so normales Leitungswasser das kannst du allerhöchstens dazu nehmen um das Sys ein erstes mal durchzuspülen um Schmutz o.ä daraus zu entfernen..Beim normalen Betrieb auf jeden Fall des. Wasser + Korro + Algen Schutz.
ZU 3: Das mit den Lüftern musst du selber wissen je nach dem ob du ocen willst oder nich! Dazu kommt auch nich das keiner weiß ob du nen Single Dual oder Tripple Radi hast 1,2 oder 3Lüfter auf 5V sollten eigentlich schicken.
Kannst natürlich auch auf jede Seite so viele drafumachen wie draufpassen und die dann auf 12V laufen lassen…
Am besten schauste ma mit Tempsensoren nach ob du das Wasser lieber Kälter oder heißer haben willst.Mfg Cutty
19. Januar 2007 um 13:01 Uhr #660918
L!B3RTY
TeilnehmerDas mit der Verteilung des Wassers verstehe ich schon, aber wie verhalt sich die Temperatur wenn ich alles in Reihe schalte? Eigentlich müsste der Prozessor zuerst das „kalte“ Wasser abbekommen, danach heizt er es auf und die Grafikkarte heizt dieses „warme“ Wasser weiter auf. Am Ende ist es doch dann ger nicht mehr zu gebrauchen weil die Temperatur immer weiter steigt?
Mal davon abgesehen, dass die Pumpe doch bestimmt einen höllen Lärm macht, oder?
Nein, eben nicht! Wenn sie läuft höre ich wie gesagt nichts, man kann lediglich ein leichtes vibrieren wahrnehmen! Deshalb habe ich mir sie auch ausgesucht. Man kann sie hinterher bei Bedarf noch weiter drosseln.
19. Januar 2007 um 13:01 Uhr #660919
19. Januar 2007 um 13:01 Uhr #660921
L!B3RTY
Teilnehmerda sich die Wassertemp auf einen nahezu identischen Wert im gesamten System einpendelt.
ich glaube dir schon, aber irgendwie ist das für mich nicht einleuchtend? Das ganze Wasser heizt sich doch vom Prozzi und dann nochmal von der Grafikkarte erneut auf, wo soll sich da was ausgleichen wenn das Wasser nur den einen Weg durch den Schlauch nehmen kann und sich nicht mit anderem Wasser vermischen kann?
Und wie entlüfte ich mein System wenn der AB nach dem Radiator und vor der Pumpe ist? Die Luft aus dem AB würde nach Ausschalten des Kreislaufes sofort in den Radiator (höchster Punkt) steigen?
19. Januar 2007 um 13:01 Uhr #660916
Mies
TeilnehmerL!B3RTY said:
1) Da die Pumpe recht kräftig ist, hatte ich vor den Schlauch, der mit dem „kalten“ Wasser von der Pumpe in das System fliesst, mit einem T-Stück aufzuteilen so dass sich der Druck nochmal halbiert. Würde das Sinn machen? (das ganze System soll auf 10/8 laufen!Würde ich nicht machen da sich Wasser immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht.
Somit kann es sein das durch z.B. den Teil in dem ein Düsenkühler ist kaum Wasser fließt und somit zu wenig gekühlt wird.
Ich weiß nicht wie das bei einer so starken Pumpe aussieht, aber in Reihe ist eig. imer besser. -
19. Januar 2007 um 13:01 Uhr #660917
Clarinz
TeilnehmerMal davon abgesehen, dass die Pumpe doch bestimmt einen höllen Lärm macht, oder?
20. Januar 2007 um 14:01 Uhr #661122
L!B3RTY
TeilnehmerAlso nach langem hin und her Überlegen bin ich zum Schluss gekommen dass ich alles in Serie verbauen werde da ich mit T-Stücken zu große Probleme bekomme.
Nur noch 2 Fragen:
1) muss ich Lüfter für meinen 360er Radiator benutzen?
2) Wie entlüfte ich die Anlage? -
20. Januar 2007 um 14:01 Uhr #661128
TeilnehmerDas ist ein Scherz, oder?
20. Januar 2007 um 14:01 Uhr #657781
TeilnehmerMal davon abgesehen, ob man soviel Durchfluss braucht: Diese Pumpe verbraucht schon relativ viel Strom (ich schätz mal ~90W). d.h. Das sie auch viel Abwärme produziert und diese ins Wasser abgibt:(
Nochwas: Die Pumpe wird durch eine so extreme Verengung des Rohrquerschnitts ganz bestimmt nicht leiser 😉 (1″->1/8″; man berücksichtige den Innenquerschnitt der Anschlüsse!)
Last but not least: Es gibt geeignetere Pumpen mit praktischem 12V Anschluss für weniger Geld…
20. Januar 2007 um 16:01 Uhr #646919
L!B3RTY
TeilnehmerJa, ich weiss dass ihr Ahnung habt und euch in diesem Gebiet auskennt, aber lasst mich einfach mal etwas dazu sagen:
1) Die Pumpe ist Overkill, dass ist mir klar, aber ich brauche mir wegen des Durchflusswiderstands usw. keine Sorgen machen, wenn ich Power brauche wird die Pumpe einfach eine Stufe höher gestellt!
2) In Bezug auf die Geräuschentwicklung: Die Pumpe ist UNHÖRBAR! Nur wenn ich sie im laufenden Betrieb anfasse kann ich leichte Vibrationen fühlen, aber nicht hören, denn der Motor dreht mit 1400 upm noch nicht mal auf 1/4 seines MAX. Ausserdem wird der Motor sowieso keinen Lärm verursachen da der Stator sehr groß ausgelegt ist und somit auch ein Teil der Schwingungen aufnimmt!
3) Der Stromverbrauch der Pumpe ist unter Volllast (10 bar) gerademal 95W! Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, da sie nicht auf Volllast laufen wird. Und so warm kann sie gar nicht werden wenn sie auf 1/4 des max. läuft.
Zu meiner Frage: wie entlüfte ich mein System?
20. Januar 2007 um 16:01 Uhr #646153
TeilnehmerBefüllen, anmachen und warten. ggf kurz ausmachen und wieder einschalten. Ich hoffe, du wirst von der Pumpe im fertigen System nicht enttäuscht…
20. Januar 2007 um 17:01 Uhr #655153
L!B3RTY
TeilnehmerUnd wo wird sich dann die Luft sammeln, normalerweise am höchsten Punkt (mein radi) ?
oder muss ich dann einfach die Verschlusschraube am Ab öffnen? -
20. Januar 2007 um 17:01 Uhr #655039
TeilnehmerHab mir mal solche Heizungsumwälzpumpen angesehen, nachdem ich das hier gesehen habe.Es gibt mittlerweile Umwälzpumpen, die nicht mehr Strom verbraten als die üblichen Wakü-Pumpen (Wilo Strato Eco: ~6W). Das gilt für die niedrigste Stufe. Um mehr Leistung zu erhalten lässt sich die Drehzahl unkompliziert höher stellen. Von der Lautstärke her habe ich bei einer Heizungsumwälzpumpe auch keine Bedenken. Die sind wirklich fast unhörbar (etwa wie ne Laing mit Plexideckel). Auch was die Langlebigkeit angeht, übertreffen sie wahrscheinlich konventionelle Wakü-Pumpen um Längen. Den Wakü-typischen Kossorionschutz Glykol vertragen die Pumpen ebenfalls.Die einzigen Nachteile die eine stromsparende Heizungs-Umwälzpumpe aus meiner Sicht haben sind der hohe Preis (~200€ :o) und die Größe. Ansonsten ist es eine Kreiselpumpe wie viele andere – relativ leise und zuverlässig.Eine normale Umwälzpumpe finde ich allerdings nicht sehr sinnvoll in einer Wakü. Erstens verbraucht sie sehr viel Strom (Leistung ~60W) und die Abwärme geht größtenteils direkt ins Kühlmedium. Man benötigt also eine effizente Rückkühlung.Zweitens hätte ich Bedenken, dass die Durchmesserverjüngung zum Schlauchsystem Probleme verursachen könnte (lässt sich aber sicher konstruktiv beheben).So noch was zu den Fragen:1.) In Reihe schalten ist sinnvoller. Heir wären ausnahmsweise vielleicht mal dickere Schläuche eine Alternative.2.) Aqua-dest. + Kühlerfrostschuz fürs Auto (20%)3.) Soviele, dass das System nicht überhitzt:D ! Einen Tripel-Radi sollte man am besten mit drei langsam drehenden Lüftern betreiben.
21. Januar 2007 um 9:01 Uhr #648860
L!B3RTY
TeilnehmerOkay, das nenne ich mal eine vernünftige Antwort! Ich hatte auch schon den Gedanken dass alles in Reihe zu schalten, allerdings bleibe ich bei meinen 10/8 Anschlüssen und dem 8×1 Schlauch. Und zu der Pumpe: mit der Wärmeabgabe ist das absolut vernachlässigbar. In der untersten Stufe kann man die 1 Tag laufen lassen im dauerbetrieb und die wird maximal lauwarm.
Und den Druck der sich durch die Verengung ergibt reduziere ich mit einem Kugelventil.noch eine Frage: ist es ok wenn ich Korro-schutz mit dest. Wasser mische?
