Elektronische Lüftersteuerung bei einer WaKÜ
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › Elektronische Lüftersteuerung bei einer WaKÜ
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahre, 6 Monaten von
Cannon.
6. August 2003 um 19:08 Uhr #472085
TeilnehmerHallo zusammen,
ich plane meinen PC auf WaKü umzustellen. Das Problem an dem ich momentan scheitere ist der WärmeTauscher. Wenn das System langsam warm wird, sollen 4 Lüfter langsam anlaufen und entsprechend Lüften. Hier bietet sich eine PWM-Steuerung an.(Die Lüfter werden kurzfristig an und ausgeschalten). nach meinen Info´s haben aber Lüfter von Papst mit so einer PWM Schwierigkeiten.
Eine Steuerung über die Spannung kommt für mich net in Frage, weil ich in ungünstigen Fällen ca 15 W verbraten müsste.Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Danke im Vorraus
gruß
Martin -
6. August 2003 um 20:08 Uhr #505067
ocraM
TeilnehmerUnd wie ist es mit Potis ?
Habe meine 2 Lüfter an einem Poti und am gehäusedeckel ein Kippschalter und kann jetzt zwischen volle pulle und leise hin und her schalten. -
6. August 2003 um 20:08 Uhr #505068
TeilnehmerHi,
danke für die schnelle Antwort
daß is genau das Prob, des funktioniert ganz gut mit 2 Lüftern. Bei 4 verdoppelt sich die Verlustleistung, was bedeutet, wenn es kein HochlastPoti is, dass es in Rauch aufgeht. Außerdem verursacht diese Art der Steuerung Wärme. 0,7 A bei 6V abfallender Spannung * 4 Lüfter gibt ca. 16W Wärme(bei 6V müsste der Strombedarf geringer sein, habe ich jetzt mal vernachlässigt)Gruß
Martin -
6. August 2003 um 21:08 Uhr #505071
bomberman
Teilnehmerkann man so ein lüfter mit einem rechtecksignal ansteuern???
6. August 2003 um 22:08 Uhr #505079
ocraM
TeilnehmerWird erledigt !
Also bei Reichelt habe ich keine gefunden!
Brauchst aber so um die 6 Watt ( lieber bissle mehr ).
So habe 20 Watt Potis bei http://www.conrad.de gefunden kosten aber 11,79 €, da für kannst aber noch mehr Lüfter anschließen wenn du willst.
Artikelb. Draht-Potenchio-Meter 20 W 100 R Artikel Nr. 445134-13 -
6. August 2003 um 22:08 Uhr #505078
D-Killa
TeilnehmerWas fürn Poti müsste ich bei 3 80×80 lüftern nehmen? wenn jeder 1,80 watt verbraucht? kann mal jemand BITTE bei http://www.reichelt.de gucken und sagen was für einen ich brauch?!
danke -
6. August 2003 um 22:08 Uhr #505075
ocraM
TeilnehmerAlso meine Lüfter haben zusamen 4,2Watt der Poti macht aber 5 Watt mit und ich habe keine Probs mit dem!!!!!!
Dann nimmst du ein der doppelt so viel Watt mit macht !!!! -
7. August 2003 um 6:08 Uhr #505089
Cannon
TeilnehmerDa sollte man dann aber doch lieber zu einer vernünftigen Lüftersteuerung greifen. Zumindest mit einem einstellbaren Spannungsregler. Dann reichen auch günstige Potis.
7. August 2003 um 10:08 Uhr #505092
D-Killa
TeilnehmerTHX an ocraM!
Und dan Cannon wie meinste das? -
7. August 2003 um 10:08 Uhr #505093
D-Killa
TeilnehmerUnd was is mit den Ohm Stärken damit kenn ich mich nich wirklich aus :|!
Was muss den bei Potis für ne stärke her? -
7. August 2003 um 19:08 Uhr #505102
Cannon
TeilnehmerD-Killa: Es gibt einstellbare Spannungsregler. Da kommen ein paar Widerstände ran und ein Poti und dann kannst Du die Spannung schön einstellen. Die Leistung wird dann aber nicht am Poti verbraten, sondern am Spannungsregler. Deshalb reicht auch ein leistungsmässig ganz kleines Poti aus.
7. August 2003 um 19:08 Uhr #505104
ocraM
TeilnehmerAlso meine haben so 220 Ohm ich denke aber 100 Ohm reichen !
7. August 2003 um 22:08 Uhr #505118
Nico
TeilnehmerLeute macht es euch doch einfacher – wenn ihr unbedingt ‘n paar Watts zusätzlich verbraten könnt, dann nehmt doch themperaturabh. Widerstände – dann regelt sich das je nach abwärme (vorausgesetzt richtig positioniert) alles von selbst. Einfach, billig, klappt.
7. August 2003 um 23:08 Uhr #505124
Cannon
TeilnehmerWenn man unbedingt Potis haben will, sollte man halt schauen, wieviel Strom die Lüfter ziehen. Und bei wieviel Strom die überhaupt noch drehen. Zu viel ist sicher nicht schlimm. Nur wird es ärgerlich sein, wenn der Lüfter schon bei Mittelstellung steht.
8. August 2003 um 23:08 Uhr #505160
techno_magier
TeilnehmerMan man man er redet von PWM= Pulsweitenmodulation für alle dies nicht wissen hier mal ne kurze Erklärung : Ein Motor benötigt Spannung um zu funktionieren. Man kann die Spannung aus und einschalten. Vollzieht man dieses Aus und Einschalten in sehr kurzen Intervallen, so ist der Motor zu träge um tatsächlich stehenzubleiben und danach wieder anzulaufen. Der Motor läuft langsam und hat einen geringeren Leistungsdurchsatz. Da man Strom und Spannung gleichzeitig schaltet, quadriert sich der Effekt bei der Leistung. Durch Variation des Puls-Pause-Verhältnisses erreicht man also eine Änderung der Leistungsaufnahme des Motors und damit der Drehzahl.
Der Vorteil der PWM ist das die Regelelktronik sehr wenig Verlustleistung erzeugt im Gegesatz zu einer linear Spannungsregelung.Besagtes Puls-Pause-Verhältniss sorgt aber, bei von hauseaus mit niedreiger Drehzahl arbeitende Lüfter, für knattergeräusche wenn man sie noch mehr als 50% runteregelt, das ist nicht nur bei Papst so. Was bei Linearreglern nicht der fall ist, deswegen arbeit ich überwiegend mit dem LM317T der 15W mit einem relativ kleinen Kühlkörper aber auch noch bewältigt. Als Ansteuerung würde ich bei deinem Vorhaben einen NTC Widerstand nehmen den ich an entsprechender Stelle montiere oder mir halt einen von den fertigen Lüftersteuerungen preiswert auf dem PC Flohmarkt besorgen und die auf NTC, anstelle von Poti oder parallel dazu, umbasteln.
9. August 2003 um 0:08 Uhr #505164
Cannon
TeilnehmerUpsa .. da hatte ich ja schon völlig das Thema verfehlt. Wenn man noch mal ganz oben schaut, ging es ja wirklich um einen PWM-Regler und nicht um einen Spannunsgregler …
