Enermax MODU 82+ 525W Lüfter schleift
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › Enermax MODU 82+ 525W Lüfter schleift
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 8 Monaten von SeBi1896.
22. Juli 2009 um 12:07 Uhr #493847SeBi1896Teilnehmer
Hallo, seid Gesten schleift auf einmal der 120mm Lüfter vom Netzteil.Habe das Netzteil auch Gesleeved aber nur die Kabel vom Kabelmanagment, naja jeden fals schleift dieser Lüfter was mich nervte,habe in einer Nacht und Nebel Aktion diesen Lüfter ausgetauscht und an der Lüftersteuerung angeschlossen.Der Orginal Lüfter hat so ein kleinen 4Pin Anschluss Ich suche nen Besseren Lüfter den Ich wieder dort Anschliesen kann.Sorry hab mich vertan ist ein 4Pin kein 3Pin…Jemand eine Idee?:-kmfg
22. Juli 2009 um 12:07 Uhr #823638SeBi1896Teilnehmer
glaube Ich mach nen Bild davon dauert etwas moment….
22. Juli 2009 um 12:07 Uhr #823636PropagandapandaTeilnehmer
Hat der einen speziellen Stecker oder was meinst du für einen 3pin Anschluss?
Ich würde mir einfach einen guten Lüfter holen (Scythe S-Flex hab ich damals genommen für mein Netzteil) und diesen, wenn das mit den Steckern nicht passt, einfach direkt anlöten.
22. Juli 2009 um 13:07 Uhr #823643SeBi1896Teilnehmer
Ohh ja hast recht KP wie ich auf 3Pin gekommen bin naja passiert … ist nen 4Pin.Gibts solche Lüfter zu Kaufen mit diesem Anschluss der auf DC12V 0,3A läuft?
22. Juli 2009 um 13:07 Uhr #823641KABUMMTeilnehmer
Das sieht für mich auf dem unteren Bild eher nach 4-Pins aus O_oAber fast alle Lüfter haben doch sone 3-Pin-Anschlüsse…
22. Juli 2009 um 18:07 Uhr #823668AaEmDeeTeilnehmer
jop
Das sind PWM Lüfter.
PWM ist eine Art den Lüfter zu Steuern.
Lüfter wird mit Impulsen Gesteuert
also 12v 0v 12v 0v
und der Abstand zwischen 12v und 0v wird variiert um z.b. 800rpm zu erreichen z.b.
1ms 12v 2ms 0v 1ms 12v 2ms ovIn Google Findest du aber Bessere Erklärungen.
AaEmDee -
23. Juli 2009 um 8:07 Uhr #823705SeBi1896Teilnehmer
Danke für die Info, muss mal schauen ob Ich irgend wann mal son Lüfter finde … , solange ist ein standart Lüfter mit den großen 3Pin dort am NT montiert und ist am Board Angeschlossen 🙂 schön Silent alles…
28. Juli 2009 um 0:07 Uhr #824191DracoTeilnehmer
Das ist kein normaler 4 Pin-Stecker! Das ist Enermax patentierte Bi-Voltage-Leitung, da sind u.a 2 12V Leitungen verbaut. Einen herkömmlichen PWM Lüfter einfach mal so anschließen is da nicht drin.
Gibt aber unter Google entsprechende Seiten, wo das auch nochmal steht, einfach nach “Enermax Lüfter tauschen” googlen.
Btw deiner schleift? Hast du Glück, meiner klackert ziemlich laut und unregelmäßig, sehr penetrante Sache. Wird jetzt auch demnächst behoben, sonst werd ich irre.
28. Juli 2009 um 2:07 Uhr #824194SeBi1896Teilnehmer
Jepp habs gelesen und hab auch Dir was geschrieben 😉 danke für die Info aber …(Ich schau mal)…!
28. Juli 2009 um 3:07 Uhr #824195DracoTeilnehmer
Ich hasse Google. Man findet mal irgendwann was richtig nützliches, merkt es sich, und braucht es dann irgendwann wieder. Und dann findet man es natürlich nicht … !
Zitat aus planet3dnow von mops:
Wenn das stimmt, was hier steht, kannst du den Lüfter der Pro82 und Modu82 Modelle nur gegen einen original Enermax Lüfter tauschen.
http://www.silentpcreview.com/article806-page6.html
(am Ende)———-
POSTSCRIPT, April 3, 2008: Not a PWM FanHere’s something of interest that came from Enermax recently. It’s regarding the fan, which shocked me with its smooth quiet performance in our review sample:
The new Enermax MODU82+ and PRO82+ series power supplies use a new patented SpeedGuard control circuit to achieve low fan RPM and extremely low noise without any negative effects. The patented control circuit requires a unique fan with a 4-Pin power connector, like a PWM fan. But this is not a PWM fan; it is a patented bi-voltage fan.
To clarify:
1. Enermax’s new SpeedGuard control circuit does not require an expensive PWM fan; instead, they use a new special design fan which offers low RPM with higher CFM.
2. The new MODU82+ and PRO82+ series PSU fan cannot be substituted with a standard 3-pin fan or a 4-pin PWM fan. Doing so may cause the substitute fan to not run, run only at full speed, or be damaged. There is also a risk of damage to the SpeedGuard control circuit. The 4-pin configuration is not standard.
Conclusion: Do not modify ENERMAX MODU82+ or PRO82+ PSU models with any other fan (unless you have a very good understanding of electronics and you’re willing to void the warranty). The fan control circuit in these new PSUs can only work with their own stock fan.
———–Offensichtlich kocht Enermax bei dem „PWM“ Lüfter ein eigenes Süppchen, d.h. 4 polige PWM Lüfter sonstiger Hersteller sind nicht kompatibel und laufen daher auch nicht „richtig“. Laut Enermax handelt es sich wohl um einen „patented bi-voltage fan“.
Bei den Liberty Modellen besteht das Problem wohl nicht, da hier ein herkömmlicher Lüfter zum Einsatz kommt.
Zitat Nu_NRG (silentpcreview)
Dear all!
I am happy to bring you 2 important news about the ways you can improve your PSU fan noise.
There are 3 ways, i’ll start from the most significat one.1) Here is an important peace of information that i’ve found considering the fan’s circuitry:
We use a bivoltage fan. We have a patent on this. Normally, when you use a fan, you lower voltage down to 3-4 V, which impacts also the hall IC of any fan, which controls the fan. With such voltage it gets unstable. By using a bivoltage fan (12 V for the hall IC and custom voltage to the bearing – any voltage, way lower than 3) we can go down to 450 rpm (even lower if we would want to). By still having the hall IC powered by 12 V, it can run/control the bearing with its custom voltage more smoothly. That’s the difference to any single voltage. But we do use a standard two ball bearing fan, custom manufactured for us. That is what is looking like PWM, but you can see two 12 V wires and no PWM cable. Other manufacturers can match this only by using PWM sleeve bearing fan with limited lifetime. So we are pretty proud of our patented invention and having the world’s most silent PSU fan control (and series) without sacrificing on heat or cheating even with sleeve bearing.
If i’m not mistaking, it is possible to plug a low start voltage fan instead of the stock fan. One candidate that might do is SCYTHE S-FLEX 1900 RPM FDB fan. Its starting voltage should be something between 3-3.5 volts.
You will just have to feed it with BLACK, RED, and YELLOW wires from the PSU circuit board. White wire corresponds to +12 non-variable voltage that feeds the stock fan’s circuits, and Red wire is the variable +12 line that might do the trick.
I have not yet tried that out due to lack of time to construct an adaptor to feed the 3-pin fan, but i’m sure that this should be the best noise killing solution. If I will do this experiment myself – i will update you on it.2) I personally have replaced a dual ball bearing with a SLEEVE BEARING!!!
This is not a joke, I took the bronze sleave detail out of Thermaltake Silent Wheel fan and have squeezed it inside the stock fan’s rotor.
It has fit just perfectly. I have lubricated the sleeve contact areas with a gun oil and didn’t put on the white holding ring of the blades or the PSU fan grill on the PSU case.
This way I can always just pull out the blades to clean them and oil the sleeve whenever I want without having to unscrew the PSU from the case and dissasamble the PSU itself.
This method eliminated the bearing noise 100% guaranteed. You just have to make sure that there is a 2 mm space between the blade’s plastic base and the sleeve bronze detail so that they don’t touch each other while spinning. Don’t worry, even at full RPM the magnetic field won’t let the blades fall down of fly up from the frame.3) The least helpful method that i’ve been using for the last 2 months is to replace the balls that become too loud (high frequency hiss).
I have tried AKASA AMBER 6 cm fan’s balls, they had 1 good ball and 1 bubbling noise ball. I have replaced the loud ball from the stock fan with a quiet ball from AKASA and thought that I woun’t have to redo this again.
I was wrong, the AKASA ball became even more noisy than the ball it replaced. I then tried the ball from GlacialTech silent blade 8 cm 1 ball 1 sleeve fan. The ball there turned out to be one of the best i’ve heard in my life, it even was quieter than the good sounding stock ball. I later bought a GlacialTech SilentBlade 8 cm 2 ball bearing fan to have the balls from it to put into a stock fan. They turned out to be very reliable, after a week of spinning @ 2000 RPM they didn’t show any changes in sound.
Finally I gave up and replaced the balls with SLEEVE – see above.This is the end of my story. Good luck to all the silence lovers out there!!!
Zum Nachlesen:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=342575
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=53000 -
29. Juli 2009 um 11:07 Uhr #824266Ca-PaTeilnehmer
Ich hatte bei meinem Liberty einen schleifenden Lüfter nach einem Jahr Betrieb.
Habe da einfach einen selektierten Yate Loon eingebaut und das Kabel einfach rausgelegt und außen angeschlossen.
Ist schnell gemacht und funkioniert 1A.
Vor allem hast du dann die Freiheit ihn ggf. über das Board, T-Balancer ect. anzusteuern. :d: -
29. Juli 2009 um 16:07 Uhr #824305SeBi1896Teilnehmer
Danke habs getarn bereits 😉
