Erste Wakü = viele Fragen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Erste Wakü = viele Fragen
- Dieses Thema hat 34 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 10 Monaten von Newbi.
22. Juni 2008 um 13:06 Uhr #759833NewbiTeilnehmer
Also ich hatte mir vorgestellt etwa etwa 800€ auszugeben, wobei ich auc noch nen externes Display haben wollte.Aquatuning.de wird durchsucht, nur gerade bei CPU Kühlern, gibt es ja immer welche die Besser sind als Andere.Klaro frage ich erst.Aber der Tower ist doch so in Ordnung, oder nicht??Nach meiner Einschätzung passt nen Trippel nicht rein.Nunja ich möchte mit der Wakü nicht nur die Temperatur optimieren, sondern auch die lautstärke.Kühler für die GraKa’s: EK Water Blocks EK-FCR3870 – CFCPU Kühler: Innovatek XX-Flow rev2.0 blau Sockel 775SingleRadi: NexXxoS Pro I Radiator Rev. 2DualRadi: NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2
22. Juni 2008 um 13:06 Uhr #759831fabvizerTeilnehmer
Zum Kreislauf ja geht so, es geht alles was gefällt und praktisch ist. Achte nur darauf dass der AGB einen höheren Ausgangspunkt wie die Pumpe einnimmt. Die einzige Reihenfolge die feststeht ist also AGB-> Pumpe
1) also ja
2) Wieso nicht einen Tripple Radi? oder passt der nicht in das Case?
3 – 6) Schonmal bei Aquatuning.de reingeschaut?
7) Eine Laing wenn du auf hohen Durchfluss stehst, aber eine Eheim sollte für dein Vorhaben schon reichen. Eheims sind idR leiser.. Laings nur mit Modding Deckel.. aber keinen von OC Labs!!! Der Durchfluss beeinträchtigt die Kühlleistung allerdings nicht!
8) AB eigentlich was dir gefällt, nur nicht unbedingt einen Pumpenaufsatz!
9) Wieviel willst du ausgeben? Sonst kann dir keiner groß helfenUnd noch was wenn du was ausgesucht hast, fragen bevor du kaufst!
22. Juni 2008 um 13:06 Uhr #488881NewbiTeilnehmer
Hallo, also ich habe ein mittlerweile doch recht großes PC System in einem recht kleinem Tower, deshalb habe ich mir bereits ein neuen Tower gekauft, der Anfang nächsten Monats bei mir eintreffen sollte.Beim Tower handelt es sich um diesen: klick me harderIn den Tower soll eine Wakü, aktiv.Ich bin bereits emsig dabei die Wakü-FAQ zu lesen, aber trotzdem habe ich noch ein paar Fragen:ICh hatte geplant folgende Hardware zu Kühlen:Q66002* GeCube HD 3850evt. später mehr.Da ich den von Gigabyte verbauten Passivkühler für North- und SouthBridge so schön finde, wollte ich diesen auf dem mainboard belassen.ich hatte mit folgende Reihenfolge vorgestellt:AB -> Pumpe -> GraKa_1 -> GraKa_2 -> SingleRadi rückseite -> Prozi -> DualRadi oben -> ABFolgende Fragen:1) geht das so2) Tipps, Hinweise und/oder Verbesserungen3) Welchen Kühler für die GraKa’s4) Wechlen Kühler für die CPU5) Welchen SingleRadi6) Welchen DualRadi7) Welche Pumpe8) AB9) Sont noch wasEdit:Ich habe ein Be Quit Netzteil, siehe Systemdaten, das auch nach dem Auschalten des PC’s weiterläuft.Ist es hiermit möglich die Wakü noch ein, zwei Minuten nach dem Auschalten weiterlaufen zu lassen???Gedacht ist das ganze Lüfter, aber naja, es ändert ja nichts am Anschluss, oder ??MfGNewbi
22. Juni 2008 um 15:06 Uhr #759867PommbaerTeilnehmer
Irrelevant – sobald der Rechner aus ist, kommt keine Energie mehr in Form von Abwärme von den Komponenten. Hat die CPU vor dem Ausschalten 45°C, dann wird sie anschliessend sofort kühler und bei komplettem stillstand der Kühlung auf jeden fall unter 45°C bleiben.
22. Juni 2008 um 16:06 Uhr #759883NewbiTeilnehmer
Das keine Wärme hinzukommt ist klar, nur ich wollte die vorhandenen Wärmeenergien weiter abtragen.
Und ist esüberhaupt möglich die Pumpe daran anzuschließen.
Die Lüfter sind klar.
22. Juni 2008 um 17:06 Uhr #759891NewbiTeilnehmer
Die jetzt verbauten Lüfter drehen nach ausschaltes des PC’s noch ca 2 1/2 bis 3 Minuten lang nach.Dafür hat das Netzteil extra Anschlüsse.Lässt sich an diesen Anschlüsse ein Pumpe betreiben ??
22. Juni 2008 um 17:06 Uhr #759888Ghost-TalkerTeilnehmer
Mit ner 230 Volt Pumpe wäre das kein Problem. Ansonsten nur über ein zweites Netzteil (bei 12V)Aber wie schon gesagt: Ist unsinnig!
22. Juni 2008 um 18:06 Uhr #759904NewbiTeilnehmer
okay. Danke
22. Juni 2008 um 18:06 Uhr #759909PommbaerTeilnehmer
Warum Netzteile das machen ist mir auch schleierhaft – da liegt aber im gegensatz zum rechner auch nach dem ausschalten noch energie an. Das wird erst unterbunden wenn man den schalter betätigt.Diese Nachlaufoption lohnt nicht. Vernünftige moderne Pumpen laufen alle mit 12V, und das Netzteil zu öffnen, und da eine Pumpe mit anzuschließen halte ich für nicht ratsam. Einerseits entfällt die Garantie des Netzteils, andererseits ist der LÜfter im Netzteil immer Temperaturgesteuert – Wenn die Pumpe keine 12V bekommt dann läuft sie nicht und dann brennen dir komponenten durch.
22. Juni 2008 um 18:06 Uhr #759913NewbiTeilnehmer
Hat sich irgendwer mal das Netzteil angeschaut ??
Das hat 4 extra Lüfterausgänge, welche bis zu 3 Min nach ausschalten noch laufen.
Bisher hat noch keiner was zum Tower aus dem ersten Posting gesagt.
22. Juni 2008 um 18:06 Uhr #759899silent334Teilnehmer
Wenn es 4 Pin Molex anschlüsse sind würde ich sagen ja.
Und wenn es eine 12 V Pumpe ist. Ich hab bis dato noch kein anschluss von einer Pumpe für Wakü’s gesehen aber wenn mit die mit 12 V betrieben wird und die Lüfter auch würde das kein Problem darstellen. Glaub soga das die 3Pin auch reichen würden.
Nur die Spannung muss stimmen. -
22. Juni 2008 um 19:06 Uhr #759921fabvizerTeilnehmer
Zum Tower ich glaube dass da ein Tripple reinpasst und zwar oben. Dachte dawären auch 3 Lüftergitter gewesen! Ich informier mich mal eben. Der Tower hat soweit ich weiß nur das Problem dass die abstehenden Halterungen aus Plastik sind..Edit: Schau mal, das Forum hat ne Suchfunktion… http://www.meisterkuehler.de/forum/gehaeuse-modding/20234-cooler-master-cosmos-rc-1000-mit-radi-im-deckel.html Ein Tripple Radi passt wohl rein. Vllt mit n bissel Arbeit, aber es geht! Also würd dir Empfehlen alleine der Optik und des Preises wegen einen Tripple zu verbauen!
22. Juni 2008 um 19:06 Uhr #759928VJoe2maxTeilnehmer
Der Lüfternachlauf ist eigentlich ziemlich sinnlos, da ja nach dem Abschalten keien Wärme mehr produziert wird. Unter der Wakü laufen die Komponenten ja sowieso nicht in kritischen Temperaturbereichen. Lediglich einen Gehäuselüfter könntest du vllt. nachlaufen lassen. Die Wakü weiterlaufen lassen bringt aber nichts ;).Zu dem Tower muss man nicht viel sagen. Da ist ein solides Stück Technik von CM – leider mit etwas viel Kunststoffformteilen und designmäßig Geschmackssache. Zum Einbau einer Wakü würde sich jedoch das Nachfolgemodell besser eignen, da dort im Deckel schon ein passender Ausschnitt für normale Tripple-Radiatoren vorhanden ist.
22. Juni 2008 um 19:06 Uhr #759940NewbiTeilnehmer
Wegen Lüfternachlauf, nur für Lüfter net für Pumpe.
Die Abstehenden “Arme” sollen meines wissens nach aus Metall sein.
Der Preis spielt nur begrenzt eine Rolle da ich eine Budget von rund 700 bis 800 € dafür einplane.
Es soll schon etwas besseres sein. 😉
Danke für den InternenLink.
Ich wollte aber die Bearbeitung des Towers möglichst gering halten.
Mir gefällt die Optik und die Festplattenkäfige einfach besser als beim Nachfolger.
Trotz des Ganzen Kunststoffes wiegt der Tower ohnewas schon satte 17KG.
Mit Hardware, Wakü und Wasser werde ich wohl bei um und bei 50 bis 60 Kilo enden
22. Juni 2008 um 21:06 Uhr #759970NewbiTeilnehmer
Das währe mal ne Zusammenstellung,was fehlt / ist falsch ?? Alphacool NexXxoS X2 Bold HIGHFLOW UV S.775ab Lager ab Lager 58,90 € 58,90 € EK Water Blocks EK-FCR3850 – CFab Lager ab Lager 59,99 € 119,98 € 120mm Scythe Slip Stream 1900ab Lager ab Lager 7,90 € 31,60 € Laing DDC-Pumpe 12V Ultra AGBab Lager ab Lager 103,90 € 103,90 € NexXxoS Pro I Radiator Rev. 2ab Lager ab Lager 25,99 € 25,99 € NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2ab Lager ab Lager 34,99 € 34,99 € Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Blau (blau)ab Lager ab Lager 1,79 € 1,79 € Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Grünab Lager ab Lager 1,79 € 1,79 € Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Rotab Lager ab Lager 1,79 € 1,79 € Zwischensumme:(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 380,73 €
23. Juni 2008 um 22:06 Uhr #760155NewbiTeilnehmer
Es gibt extra fertige Displays, die per USB angesclossen und ales mögliche an Daten anzeigen.
Deine Idee hört sich an und für sich net schlecht an.
Naja, so wie ich die FAQ gelesen habe, hielt ich es für den besten Schlauch, ich frage ja um Kritik, sofern Konstruktiv, zu erhalten.
MfG
Newbi -
23. Juni 2008 um 22:06 Uhr #760143Ghost-TalkerTeilnehmer
Du willst wirklich PUR als Schlauch? Naja, ;)Was meinst du mit externen Display? Was ich vorhabe (wenn mein Rechner die nächsten Tage bestellt wird)…die Wakü mittels Aquaero LT (ohne Display) kontrollieren und die Daten später mit nem externen Display über die Aquasuite auszulesen. :xIs zwar kompliziert, aber das normale Aquaero gefällt mir nicht und wenn der Rechner am Boden steht, schaut man eh nicht drauf
23. Juni 2008 um 22:06 Uhr #760140NewbiTeilnehmer
Schade, noch keine Antworten.
Wie schaut es mir der Überwachung aus, wollte mir externes Display holen, was kann ich dann damitt alles machen, was brauche ich noch, evt Link ??
23. Juni 2008 um 23:06 Uhr #760158orw.AnonymousTeilnehmer
Ghost-Talker;315266 said:
die Wakü mittels Aquaero LT (ohne Display) kontrollieren und die Daten später mit nem externen Display über die Aquasuite auszulesen. 😡Is zwar kompliziert, aber das normale Aquaero gefällt mir nicht und wenn der Rechner am Boden steht, schaut man eh nicht drauf
Dann schaut man auch nicht auf ein externes Display und die AE-Software ist als Lieferant der Infomationen vollkommen ausreichend.
23. Juni 2008 um 23:06 Uhr #760163shockwave10kTeilnehmer
was spricht gegen PUR schlauch? meines erachtens weniger als gegen PVCmein vorschlag wäre:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2833_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB–12V-Pumpe–Ultra-Version.html+http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p417_Aquacomputer-aquaero-4-00-USB-Fan-Controller–wei–blau.htmldamit bist du spielerei und überwachungs und auslesetechnisch auf dem neuesten stand 🙂
24. Juni 2008 um 0:06 Uhr #760176MixTerTeilnehmer
Also ich werde bei meiner 2ten WaKü auch 2 Radis nehmen (1x Singel + 1x Dual). Man die viel einfacher im Tower “verstecken”. Die Kühlleistung ist ja ähnliche einem Triple… Im Grunde ist das doch Geschmacksache. Wenn man einen Tower hat der Groß genug ist würde ich auch nen Triple nehmen.
24. Juni 2008 um 6:06 Uhr #760190NewbiTeilnehmer
@shockwave10k:Ich habe mirbeides durchgelsen und werde mir gleich weitere Infis auf der Herstellerseite hohlen, aber folgende Frage:Wenn ich das Display extern betreiben möchte, der PC hat a) ein Tür, welche net nonstop offen sein soll. und b) steht der Tower normalerweise unterm Schreibtisch, was die sicht einschrenkt., was muss ich alles machen.Ich muss ja quasi alle Sensorleitungen aus dem PC Führen und dann hin zum Display. Nen Gehäuse fürs Display ist das kleinste Problem.Kann ich die Kabelleitungen intern bis zu einem Slotblech führen, ins Blech nen Loch Bohren, alle Kabel hindurchführen und dann draußen abschneiden.An alle Kabel stecker Klemmen/Löten und dann mit nem Langen Kabel zum Display gehen.So das ich den Spaß beim Transport auseinandernehmen kann.Ist das Möglich, oder werden dadurch irgenedwelche Daten verändert/beeinflusst.
24. Juni 2008 um 15:06 Uhr #760236Ghost-TalkerTeilnehmer
@ NewbiDen Link den ich dir gegeben habe, ist ein komplettes Modul das du nur über USB anschließt. Sollte also kein Problem sein ^^@ BisonDas normale Display steht dann neben dem Monitor wo man ja am einfachsten draufschaut. Dann kann ich aber mehr anzeigen lassen, als nur Waküsachen. Bsp. Wer im TS spricht oder welches Lied gerade von Winamp abgespielt wird. Das kann das Aquaero nicht und unter meinem Schreibtisch müsste ich mich jedesmal bücken, wenn ich draufschauen will. ;)Aber ich möchte den Thread jetzt nicht weiter missbrauchen ➡
24. Juni 2008 um 18:06 Uhr #760289NewbiTeilnehmer
Und was ist mit der Zusammenstelung ??Wegen Display ist, aber ich wollte dann gleich noch nen Bissle mehr mit in das externe Einbauen.Son paar Sachen kreisen mir da schon im Kopf umher.
26. Juni 2008 um 20:06 Uhr #760817orw.AnonymousTeilnehmer
Newbi;315979 said:
@ Bison, die Pumpe hatte ich mir auch angeschaut, aber ist die nicht zum drüberstülpen vom Schlauch ??Es ist keine Pumpe!!!
Gemeint war dieser Flussmesser. -
26. Juni 2008 um 20:06 Uhr #760803orw.AnonymousTeilnehmer
Du verwendest Schläuche mit 8mm Innendurchmesser, da brauchst du keinen Bach-Durchflussmesser.Nimm das Digmesa in der G1/4″-Variante, dann ersparst du dir hinterher auch die Rumraterei bezüglich der einzustellenden Pulse.
26. Juni 2008 um 20:06 Uhr #760820k1xTeilnehmer
So toll ist der aber nicht…
26. Juni 2008 um 20:06 Uhr #760799NewbiTeilnehmer
Ich habe mich nochmal hingesetzt und bin Aquatuning quasi von Kopf bis Fuß durchgegangen.Nunja das ist dabei rausgekommen:Die sachen sind der Übersichtshalber in Gruppen sortiert.Pumpe: 49046 aquastream XT USB 12V Pumpe – Ultra Version 88,99 € 1 88,99 € 52007 Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer 3,99 € 1 3,99 € 52001 Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″ 3,99 € 1 3,99 € 52003 Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4″ 3,99 € 1 3,99 € 62001 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,25 € 2 2,50 € Gesammt: 103,46 € Radiatoren: 35033 NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2 (mit Alurahmen) G 1/4″ 34,99 € 1 34,99 € 35032 NexXxoS Pro I Radiator Rev. 2 (mit Alurahmen) G 1/4″ 25,99 € 1 25,99 € 38102 Abstandshalter schwarz 34mm (4 Stück) M3 4,89 € 2 9,78 € 78060 Scythe Slip Stream 1900 ( 120x120x25mm ) 7,90 € 3 23,70 € // Entkopplungsgummis für Lüfter (Set mit 4 Stück)* – € 3 – € 65004 Schnellverschluss-kupplungset 10/8mm 9,99 € 4 39,96 € 62001 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,25 € 2 2,50 € 62003 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,39 € 2 4,78 € Gesammt: 141,70 € CPU-Kühler: 10111 Aquacomputer cuplex XT di Intel Sockel 478/775 ohne Anschlüsse 64,89 € 1 64,89 € 62001 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,25 € 1 1,25 € 62003 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,39 € 1 2,39 € Gesammt: 68,53 € GPU-Kühler: 12115 EK Water Blocks EK-FCR3850 – CF G 1/4″ 59,99 € 2 119,98 € 64034 Variabler SLI VID Verbindungsnippel G1/4″ – 2 Slot 11,00 € 1 11,00 € 62085 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar Typ 2 2,89 € 2 5,78 € Gesammt: 136,76 € AGB: 34330 Aquacomputer aquabox 5 1/4″ schwarz 4*G 1/8″ 51,99 € 1 51,99 € 46012 Plexi G1/8 Beleuchtungsmodul 2,95 € 1 2,95 € 71028 tubemeter USB* 29,49 € 1 29,49 € 71029 aquabus Kabel für tubemeter 3,35 € 1 3,35 € 62003 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,39 € 1 2,39 € 62001 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,25 € 1 1,25 € Gesammt: 91,42 € Überwachung: 70000 aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau* 95,49 € 1 95,49 € 71027 Thermosensor In-Line 8mm PlugIn G1/4 8,99 € 1 8,99 € 71048 Durchflusssensor Bach DFS 1/25io Transparent G3/8″ AG – Highflow 26,99 € 1 26,99 € 64013 Reduziermuffe G1/4 auf G3/8 IG 3,49 € 2 6,98 € 62001 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 1,25 € 1 1,25 € 62003 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar 2,39 € 1 2,39 € Gesammt: 142,09 € Kühlmittel: 30019 Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning 9,99 € 5 49,95 € Gesammt: 49,95 € Leuchtmittel: 89000 Revoltec Kaltlicht Kathoden Twin-Set UV, 10 cm 7,99 € 1 7,99 € XXXXX Revoltec Laser LED, Tri-Color (RGB) – € 1 – € 70032 Multi-Color Beleuchtungsmodul blau/rot 7,90 € 1 7,90 € 87033 Revoltec S-ATA Kabel 90° gewinkelt, 50cm UV-Aktiv Schwarz 4,99 € 4 19,96 € XXXXX Set 5x LED rot ultrahell, 5 mm, 8000 mCd – € 2 – € Gesammt: 35,85 € Schläuche: 57011 Schlauch PVC 10/8mm UV-aktiv blau 1,79 € 1 1,79 € 57004 Schlauch PVC 10/8mm UV-aktiv grün 1,79 € 1 1,79 € 57005 Schlauch PVC 10/8mm UV-aktiv rot 1,79 € 1 1,79 € Gesammt: 5,37 € Zubehör: 78060 Scythe Slip Stream 1900 ( 120x120x25mm ) 7,90 € 1 7,90 € // Entkopplungsgummis für Lüfter (Set mit 4 Stück)* – € 1 – € 32001 Slotblende mit 2x Schlauchdurchführung 3,99 € 1 3,99 € Gesammt: 11,89 € Gesammt: Preis: 787,02 € Menge: 65 ArtikelHabe ich etwas vergessen oder was falsches gewählt ??
26. Juni 2008 um 20:06 Uhr #760811NewbiTeilnehmer
26. Juni 2008 um 20:06 Uhr #760808Ghost-TalkerTeilnehmer
Was ich so beim ersten überliegen festgestellt habe:Der Bach Sensor könnte evtl. Probleme mit dem Aquaero geben (siehe hier)edit: Bison hat ja schon was geschrieben ;)3 Meter Schlauch sollten zwar reichen, aber wenn nicht, ist doof wenn man wegen 2 Meter nochmal Versand zahlen muss. Plan also evtl. ein wenig mehr ein.
26. Juni 2008 um 21:06 Uhr #760824Ghost-TalkerTeilnehmer
Laut dem Test von den Gurus ist der GMR am besten. Aber hab schon viel gelesen, dass das Gehäuse leicht Risse bekommt. Würde also eher zum FHKUC 70 tendieren. Mit etwas fummelei bekommst du den 10/8er Schlauch da auch drauf
26. Juni 2008 um 21:06 Uhr #760830NewbiTeilnehmer
Ja klar Sensor war gemint. Sorry.Auch den zweiten Sensor hatte ich mir angeschaut, aber aufgrund der Formgebung und des Designs, sowie des Lieferzeitpunktes, viel er rauß aus der Liste der Kandidaten.@k1x: Könntest du deine Aussage evt. Begründen.@Ghost-Talker: Ich habe extra drauf geachtet alles mit den ordentliches Anschlüssen zu nehmen, da der PC häufig auf LAN Tours geht und deshlab eben schon Bewegung vorhanden ist, nicht dass das irgendwie runterrutscht oder so.
26. Juni 2008 um 23:06 Uhr #760859VJoe2maxTeilnehmer
k1x;315988 said:
So toll ist der aber nicht…Was stört dich daran? Dieser DFM ist durchaus geeignet und läuft schön leise!
Es gibt wesentlich wirklich schlechtere.
Außerdem hat er einen recht günstigen Messbereich. Die viel empfohlenen HighFlow-Varianten sind für normale Systeme mit den Pumpen, die in Europa in der Regel zum Einsatz kommen weniger gut geeignet, da sie bei normalen Durchflusswerten bereits am untern Ende ihres Messbereichs laufen.Da die hier üblichen Durchflussoptimierung (HighFlow) keinen postiven bzw. oft sogar einen negativen Einfluss auf die Kühlleistung haben, ist man mit dem von Bison genannten DFM sehr gut bedient.
Echte HighFlow-Systeme sieht man zum Glück recht selten im europäischen Umfeld. Die dafür nötigen Powerpumpen führen denn Sinn einer Wakü (leise Kühlung) nämlich ziemlich ad absurdum.
Ein Kreislauf mit Laing DDC-Pumpe und dicken Wurstschläuchen ist zum Bleistift kein HighFlow-Kreislauf im eigentlichen Sinne und bringt auch keine bessere Kühlleistung ;). Leider hat sich dieser Irrglaube bei einigen Leuten ziemlich festgesetzt.
Durch höhere Strömungsgeschwindigkeit kann man die Kühlleistung tatsächlich in bestimmten Fällen verbessern – nicht aber indem an einfach den Widerstand minimiert. Nichts anders ist machen aber sog. HighFlow-Kreisläufe – aber ich schweife ab … btt! -
27. Juni 2008 um 10:06 Uhr #760900fabvizerTeilnehmer
Sry hab ich das gerade richtig gelesen? Du brauchst doch keine 5l Wasser, 1l reicht!Ich hab in meinem System 750ml und der AGB beinhaltet 2/3 davon!
28. Juni 2008 um 16:06 Uhr #761153NewbiTeilnehmer
Ich wusste nicht wie viel ich genau brauche und dachte, gut bestellste eben nen bissle mehr, schlecht werden sollte es ja eigentlicht nicht, oder irre ich mich da ??Welchen Sensor sollte ich den nun abschließend nehmen, wichtig, er soll mit dem rest des Systemes zusammenarbeiten.Fehlt auch wirklich nichts in der Liste ??Passt alles zueinandern??Habe ich Elemte genommen, die man durch bessere ersetzten könnte ??Wichtig, der Tower hat nen Großes Fenster, deshalb möchte ich drinnen alles schön sauber verlegen etc., gibt es da besondere, optimale verfahrensweisen ??
