Es ist bestetigt 108 Schläuche nie besser als 86 Schlauch
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Community › Physik & Theorie › Es ist bestetigt 108 Schläuche nie besser als 86 Schlauch
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 8 Monaten von Der Stille Tod.
11. Februar 2005 um 22:02 Uhr #474682orw.AnonymousTeilnehmer
Die Glaubensfrage zu denn Durchmesser des Wasserkühlerschlauches hat sich ergegben das erbenis:
Biss auf eine Unterschied sind die Schläuch gleich ……… und das wäre um ganz zusammenzufassen das Volumen denn die 10/8 mm leitungen können mehr als die 8/6 mm aufnehmen. Gestest habe ich das in meinen Keller. Dort war ein Wasbecken mit warm und kaltwasser und getsetet wurde mit Kaltwasser.
Also für diesen versuch benötigte:
Ich mehre Meter Schlauch von 8/6 und 10/8 die ich im Baumarkt nich im Internetschop günstig bekommen habe/hätte. Einen Eimer, Wasseruhr (ich konnte eine Feine feine Technik bekommen hab ich mir einfach nach der Anleitung den Durchflussmesser gebaut und damit gemessen (umgebaut)) und natürlich Wasser.Also als erstes habe ich denn (umgebauten Durchflussmesser) angeschlossen und durch die Leitungen Wasser laufen lassen und habe die Zeit von eine Kumpel stoppen lassen.
Wir kammen auf eindeutige ergegbennisse.Das der größer Schlauch mehr Wasser aufnehmen kann aber das wir von denn Anschlüssen gebremst. Da ein ¼ Zoll nur 0,635 cm beträgt (1 Zoll = 2,54 cm) aufgerundet also 0,64 cm
11. Februar 2005 um 23:02 Uhr #548917socke13Teilnehmer
danke fürs testen :d:
das hat mich schon immer interessiert! -
11. Februar 2005 um 23:02 Uhr #548915breakerAdministrator
Das der 10/8er Schlauch mehr Inhalt hat als der 8/6er Schlauch, hätte ich dir auch ohne Testen sagen können, ist also unwichtig, die Frage war ja auch, wieviel Grad der Unterschied (beim gleichen System und Bedingungen) beträgt 😉
19. Juli 2005 um 0:07 Uhr #573320
19. Juli 2005 um 0:07 Uhr #573321braeterTeilnehmer
Was geht? Den Thread kenn ich ja noch gar nicht!
Ich versteh den Sinn aber auch nach mehrmaligem entziffern noch nicht.
Um was gehts? Durchflussmenge?Wenn so n Test Informativ sein soll dann muss:
Die Pumpe mit Daten angegeben werden.
Zeit in der Gemessen wird.OB G1/4″ oder G1/8″ ist uninteressant das es beide für 10/8 und 8/6 Schlauch gibt. Das ist die Gewindeangabe. Bei nem Durchflussmessungstest also egal.
Ich kann selbst nicht sagen das ich nen 10/8 vs. 8/6 Schlauchtest gemacht habe.
Das soll ansichtssache bleiben. Ich hab die 11/8 vom Baumarkt drin, und die knicken nicht. Das zählt.Was ich getestet hab war die Eheim 1001 (300l / 1,3m )vs. 1002 ( 600l / 2m Förderhöhe ), und da hat die 1002 nicht wirklich was gebracht. 1-2° im Laufenden System ( Was leicht Messtoleranz sein kann ). Was mir sagt das solch ein Wahn, wie er um die DCC stattfindet, nicht wirklich was bringt.
Bin ja der “MEHR POWER” Typ, aber das hat mir gezeigt das manchmal doch auch ne, auf den ersten Blick, lächerliche Pumpe was die Leistung angeht, für nen Tripple, HDD-Kühler und den Nexxxos XP ( Düsenkühler ) reicht.
Im endeffekt wirds bei den Schläuchen wie bei meiner “Planlos” Pumpe sein.
Es kommt nicht auf die grösse an, sondern auf die Technik.Aber das Auge ist mit.
21. Juli 2005 um 12:07 Uhr #573763airlagTeilnehmer
Dein Deutsch ist seither viel besser geworden. Kannst du dein erstes Posting mal übersetzen? 😉
21. Juli 2005 um 12:07 Uhr #573758Der Stille TodTeilnehmer
braeter said:
Was geht? Den Thread kenn ich ja noch gar nicht!Also zur erklärung ich hatte damals wo mein Account noch nicht weg war hatte ich diesen Test gemacht
Nach den MK Seitenzumzug ist beim Transfer mein Account verlorengegangen
21. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573878braeterTeilnehmer
airlag said:
Dein Deutsch ist seither viel besser geworden. Kannst du dein erstes Posting mal übersetzen? 😉😀 😆
21. Juli 2005 um 21:07 Uhr #573881Der Stille TodTeilnehmer
braeter said:
dann musst du mich mal in ICQ erleben das kann dir Braeter erzählen
22. Juli 2005 um 20:07 Uhr #574033socke13Teilnehmer
irgendwie hört sich das so an, als wärst du stolz darauf 🙄
22. Juli 2005 um 21:07 Uhr #574038Der Stille TodTeilnehmer
socke13 said:
irgendwie hört sich das so an, als wärst du stolz darauf 🙄nene las mal stecken
