Euer Delta T zur Raumtemperatur
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Euer Delta T zur Raumtemperatur
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren, 11 Monaten von Mad-Max.
4. April 2011 um 17:04 Uhr #498861littledevilTeilnehmer
Welches Delta T, also Temperaturunterschied habt Ihr in Eurem Wasserkreislauf zur Raumtemperatur unter Vollast prime + FurmarkLaufzeit min 30 min damit sich das Wasser auch entsprechend erwärmt hat.Gern könnt Ihr Eure Systemdaten posten und womit die Temp.Werte ermittelt wurden
5. April 2011 um 7:04 Uhr #885322littledevilTeilnehmer
Na wer macht mal einen Testlauf?
5. April 2011 um 23:04 Uhr #885489HarryTeilnehmer
Raumtemp 20,2° abgelesen von Temperaturanzeige an der Funkuhr
Wassertemp 26,1° abgelesen von Temperaturanzeige von Thermalteke
Cpu 31° abgelesen von PC Probe II
Laufzeit beträgt über 10Stdgekühlt wird nur ein AMD 955 mit 95W
8. Mai 2011 um 14:05 Uhr #889382DonQuichoteTeilnehmer
Gekühlt werden eine Hd6870 FullCover + MB GA-MA790GP-DS4H Full + 1x PHII X4 920 mit 3,6GHz@1,408V-Core
Dazu ist eine Laing DDC 1RT+, ein EK-Supreme, ein EK-FC6870 und ein EK-FB GA AMD KIT mit einem NexXxoS Xtreme III 360 + einem BlackIce XtremeII 240 im Einsatz.Temperaturen gemessen mit einem digitalen Innen-Außentemperatur Thermometer und einem Inline AQ-Temp Sensor an einer Scythe Master Kaze.
Zimmerttemp 26,7°C
Wasserttemp 38,9Gruß Don
17. Juli 2011 um 12:07 Uhr #898433UglyudoTeilnehmer
Luft 23.5° Ziimmer
Luft 26.2° nähe Case
Wasser Pumpe 33.7°
Wasser AGB 31°I7 950 @ 4200 1.31C
GTX 460 @ 860 1.087VNova 1080 4x 180 550rpm
Sensoren mit Voltcraft VC 860 abgeglichen
Luft 40cm vor Radi gemessen -
17. Juli 2011 um 12:07 Uhr #898434UglyudoTeilnehmer
murks
25. Juli 2011 um 12:07 Uhr #898953loonyTeilnehmer
Uglyudo;465531 said:
Wasser Pumpe 33.7°Wasser AGB 31°Trotz Abgleichens treten bei dir offensichtlich noch Ungenauigkeiten im vollen Gradbereich auf. Eine Diff. von 2,7° im Kreislauf ist sehr unwahrscheinlich, i.d.R. liegen die Diffs eher im Zehntelbereich.
6. August 2011 um 13:08 Uhr #899936VJoe2maxTeilnehmer
Das kann schon hinhauen, wenn ne stromfressende Graka drin hängt und der Durchfluss nicht gigantisch ist 😉 – hat aber auf die Kühlleistung effektiv keinen nennenswerten Einfluss. Die Karte ist jetzt zwar nicht die heftigste vom Stromverbrauch her aber sie heizt trotzdem noch ganz ordentlich. Der i7@OC trägt auch noch mal was bei. Welcher Radiator verbaut ist, hat für diese Betrachtung keinen Einfluss. Das lässt sich nach Q = c*m*DeltaT recht leicht berechnen, wenn die Wärmemenge, die die Komponenten abgeben, ungefähr bekannt ist. Mit Q ist Q-Punkt, also der Wärmestrom in Watt, mit c die spez. Wärmekapazität des Wassers in J/kg*K, mit m ist m-Punkt also der Massenstrom in Kg/s und mit DeltaT natürlich die Temperaturdifferenz in Kelvin gemeint. Wenn also die Abwärme insg. – sagen wir 300W (120W CPU und 170W Graka + Kleinkram wie Pumpe etc.) beträgt und du eine Temperaturdifferenz von 2,7K +-1°C misst hast du einen Durchfluss im Bereich von 70 bis 150 l/h. Nimmt man proforma an die 2,7K würden exakt stimmen, hättest du 95 l/h Durchfluss. Kommt das bei dir hin?
7. März 2012 um 14:03 Uhr #915537Michael_JimTeilnehmer
Hatte es am WE mal probiert.
Da hatte ich nach 30min ca. 13 Grad unterschied.Gekühlt wird alles was kühlbar ist, außer HDD 😀
Core2Duo E8600
Radeon 5870 2GB
4 Ramriegel
Gigabyte EP-45-UD3R (2 SpaWas + North/Southbridge)
Aquaero 5Hatte ca. 56 Liter/h, 23 Grad Raumtemp und 36 Grad Wassertemp
Abgegeben wird die Wärme über 2 interne Radis 360er und 280er 🙂Leider ist das System immernoch nicht ganz fertig und das Gehäuse war geöffnet.
31. Mai 2014 um 11:05 Uhr #946477HisNTeilnehmer
Bei mir hängt der Delta-Wert schwer davon ab, wo man die Raumtemperatur misst.Der Radiator steht in der Zimmer-Ecke direkt unter einer Dach-Schräge und heizt die Ecke unglaublich auf. Während der Aquaero-Sensor in der Ecke die 28° Raumtemp misst, ist ein Meter daneben noch 25° und bei mir am Schreibtisch sind es dann noch 24°System: i7 3930K@4.5Ghz, Titan Black@1.3GhzAquacomputer Gigant mit 6xSilentwings 120mm, 1×200 Supersilent-Lüfter, 1×200 Air-Penetrator. Laufen erst bei 35° Wassertemp auf 100%, ist also noch Luft für “Verbesserung”. Aber mir ist leise wichtiger.
15. Juni 2014 um 10:06 Uhr #946620Mad-MaxModerator
Au Mann… Hab als ich den Thread hier gesehen hab auch mal wieder ein Auge auf die Temps geworfen. Im Idle ist noch alles gut, gibt ein Delta von 4K, aber unter Volllast hab ich dann so 19K… Entweder ich hab da ein Effizienz Problem, oder der Triple hat einfach zu viel zu tun… Der CoreI5 läuft unter 4Ghz, die HD7970 auf std. Takt…Axo: Raumtemp war ~22°C lt. Billig Thermometer und Wasser dann bei 38/39°C.
16. Juni 2014 um 14:06 Uhr #946651oelkanneTeilnehmer
Glatte 10 unter last und idle 3-4…
9. Mai 2016 um 22:05 Uhr #958020Mad-MaxModerator
Huch den gabs ja auch noch… Effizienz würde nun mit 2 Triple Radis massiv verbessert… Wenn Boinc über Nacht rennt, hat der Raum so 20-21 Grad und Wasser war morgens dann bei so 27 Grad… Müsst mir das mal genauer anschauen, aber es sind keine 19K Differenz mehr!
