Externe Radiatorkiste inkl. Steuerung und Pumpe
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Externe Radiatorkiste inkl. Steuerung und Pumpe
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren, 9 Monaten von SirSmokeALot.
9. April 2013 um 1:04 Uhr #502282Ghost-TalkerTeilnehmer
Hallo LeuteIch muss endlich mal wieder etwas basteln. Schon seit ein paar Jahren fliegt mir immer wieder die Idee herum, eine Radiatorkiste zu bauen.Das ganze soll dann als Podest für den Monitor dienen.Als Vorgeschmack habe ich erstmal in CAD etwas gebastelt.Hinten sollen 2 Radiatoren ihren Platz finden. 1x 240er und 1x 360er die hier demnächst übrig sind.Dazu soll dann die Pumpe (HPPS) und mein Aquaero 4 LT kommen. Um ein wenig Licht ins dunkle zu bekommen, wird vorne ein weißes Milchglas einbauen (der Inhalt der Box soll trotz LED-Streifen nicht zu sehen sein bzw. nur Konturen).Material wird wahrscheinlich MDF werden. Bin mir aber noch nicht 100%ig sicher. Alternative? (Der Koffer soll später schwarz lackiert werden)Worüber ich nun schon ein paar Stunden grüble, ist die elektrische Versorgung der Kiste.Es sollen dann die 5 Lüfter, die Pumpe, das Aquaero und ein LED Streifen verbaut werden. Also brauche ich einen 4 Pin Molex Stecker und ein USB Kabel für das AE. oder ich verbaue in der Kiste ein kleines Netzteil und versorge alles über einen Kaltgerätestecker. Das ganze soll dann natürlich leicht vom PC zu trennen sein. Also 4 Pin Molex und USB per PCI Slotblech. Soweit bin ich schon mal. Für Ideen und Anregungen bin ich natürlich gerne offen.gruß, Markus
9. April 2013 um 8:04 Uhr #935160Elvis3000Teilnehmer
hallo markustolle idee das ganze als sockel für den lcd zu verwenden.schaut bestimmt schick aus wenns fertig ist.ich habe auch mal was externes gebaut (siehe album).die stromversorgung habe ich mit 4poligen schraubverbindungen,direkt vom pc netzteil weg gelegt.den aufwand und die kosten für ein extra netzteil kann man sich eigentlich sparen.und für die usb verbindung gibt es bestimmt auch clevere lösungen.spannendes projekt,sowas gefällt mir…….:d:edit:schnell noch sowas gefunden…..http://www.conrad.de/ce/de/product/741569/USB-Steckverbinder-20-IP67-Buchse-Einbau-A-USB-APFS-USB-A-Buchse-auf-5polStecker-Assmann-WSW-Inhalt-1-St
9. April 2013 um 13:04 Uhr #935177Ghost-TalkerTeilnehmer
Elvis3000;505310 said:
ich habe auch mal was externes gebaut (siehe album).die stromversorgung habe ich mit 4poligen schraubverbindungen,direkt vom pc netzteil weg gelegt.den aufwand und die kosten für ein extra netzteil kann man sich eigentlich sparen.Hallo Stromversorgung mit der Schraubverbindung ist eine gute Idee.Habe bei Reichelt was gefunden.http://www.reichelt.de/Aktor-Sensoranschluss-Leitungen/RKMV-4-2/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5382&ARTICLE=112174&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&oder Kabel selbst bauenhttp://www.reichelt.de/Rundsteckverbinder/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5381Wobei ich bei ersteren nicht glaube, dass es dafür “gedacht” ist
und für die usb verbindung gibt es bestimmt auch clevere lösungen.spannendes projekt,sowas gefällt mir…….:d:edit:schnell noch sowas gefunden…..http://www.conrad.de/ce/de/product/741569/USB-Steckverbinder-20-IP67-Buchse-Einbau-A-USB-APFS-USB-A-Buchse-auf-5polStecker-Assmann-WSW-Inhalt-1-StAuf der Seite http://www.usb-center.de gibt es viele Varianten. Werde mich wohl für sowas entscheidenhttp://www.usb-center.de/descr_artikel/C/CU-MA5-030/STECKER_BIG.jpgDazwischen dann ein USB-A Verbindungskabel Es gäbe noch was einfacheres, aber es sind meist nur max. 1m Kabel dabei.edit:bei einer Kabellänge von 1,5m bei 1-1,5mm² kommen am Ende ja keine 12 V mehr an. Wird das Aquaero noch starten? Hat das jemand schon versucht?
10. April 2013 um 12:04 Uhr #935239Elvis3000Teilnehmer
Warum sollen da keine 12 volt ankommen?der verlust bei 1,5 metern ist verschwindend gering.wird schon schwierig das überhaupt zu messen…..mach dir da mal keine sorgen.
10. April 2013 um 15:04 Uhr #935250Ghost-TalkerTeilnehmer
Gut. Danke ;)Bin eher so der Maschinenbauer.Wenn mein neuer Radiator hoffentlich morgen ankommt und ich die beiden kleinen aus dem alten Gehäuse ausbauen und vermessen kann, gehts hoffentlich mit dem Einkauf für das MDF weiter.
10. April 2013 um 17:04 Uhr #935259Ghost-TalkerTeilnehmer
Du meinst die Maße? Da hab ich immer meine Meter dabei. Denen traue ich auch nicht.
10. April 2013 um 17:04 Uhr #935257Elvis3000Teilnehmer
bin auch metaller ,hab aber bei unseren betriebselektrikern nachgefragt….:cool:
wenn du die mdf platten in einem baumarkt schneiden lässt,kontrollier das noch vor ort.hab da schon böse überraschungen erlebt.
10. April 2013 um 20:04 Uhr #935277SAFire8209Teilnehmer
edit:
bei einer Kabellänge von 1,5m bei 1-1,5mm² kommen am Ende ja keine 12 V mehr an. Wird das Aquaero noch starten? Hat das jemand schon versucht?Also die Idee ist Klasse :respekt:
Was deine Kabel (Leitung) betrift ist sogar die 1mm² “sehr dick”
Haste auf der länge nen Wiederstend von 26mOhm
Ich würde eher zu ner 0,5 oder 0,75mm² tendieren außer du möchtest da mehr als 16A verbraten -
10. April 2013 um 21:04 Uhr #935281schannallTeilnehmer
ne 1mm^2 ist schon gut.. damit ist das kabel auch ein bisschen stabiler.sc
11. April 2013 um 0:04 Uhr #935293Ghost-TalkerTeilnehmer
Durch das Kabel soll dann 6 Lüfter, Pumpe und Aquaero. Dazu noch ein paar LED’s. Also nicht die WeltKann ich eigentlich dafür irgendein Kupferkabel nehmen? Also z.B. sowashttp://www.reichelt.de/Steuer-Schaltlitze/H07VK-1-5-10SW/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5351&ARTICLE=69503&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&oder geht ein Lautsprecherkabel auch?
12. April 2013 um 18:04 Uhr #935413SAFire8209Teilnehmer
Also mit ner H07 machste auf jedenfall nichts verkehrt, da ist die Isolation und Belastbarkeit auf jedenfall gegeben.
– Lautsprecherkabel geht auch – find ich als Mechatroniker unpassend “Zweckentfremdung von Leitung” :(:( -
17. April 2013 um 9:04 Uhr #935610KJanewayTeilnehmer
Ahh Feines Projekt. Habe selbst mal sowas hier im Forum gebaut. Allerdings fehlen da noch die Finalen Fotos.
Was ich mich frage: wie machst du das mit der Zuluft? Ich sehe da links vom 240ger Radi ein paar Löcher, aber das reicht nicht wirklich. Entweder verbaust du laute starke Lüfter, dann werden die ihre ganze Kraft aufwenden müssen um die Luft durch diese kleinen Löcher zu ziehen. Oder aber du verbaust Silent Lüfter, die dann zwar rotieren aber kaum Luft bewegen.
Zum Vergleich: in meiner Kiste sind in der Vorderwand 2 360ger Radis angebracht OHNE Lüfter. In einer Seitenwand sind dafür 3 140ger Silent Lüfter installiert die Luft in das ansonsten abgeschlossene Gehäuse blasen. Da kommt auch nur ein Säuseln vorne raus.
Was ich sagen will: Evtl. musst du mehr Löcher bzw. Flächen für die Zuluft einbauen.
LG
17. April 2013 um 11:04 Uhr #935613Ghost-TalkerTeilnehmer
Ja. Skizze oben ist natürlich nur grob. An den beiden Stirnseiten sollen auch noch Öffnungen hinkommen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass dies reichen sollte. Für die Radis ist das zwar nicht optimal, aber es sollte reichen.Wenn es dann wirklich nicht funktioniert, dass wird eben noch einmal umgebaut ;)Am Wochenende ist nun mein Phobya Nova angekommen. Der wurde auch gleich im Hauptrechner verbaut, so dass nun die beiden kleinen Radis für die Kiste bereit liegen. Bin diese Woche unterwegs und komme nicht zum basteln. Ab Freitag geht es dann weiter mit dem Vermessen des 240er und 360er um die genauen Maße für die Kiste zu ermitteln. Dann endlich Material kaufen.Um auch einmal ein Bild zu zeigen. Hier der Test auf Dichtheit des Novas.Was mich eher beunruhigt ist, dass die Pumpe hier nur 85 l/h schafft. Ob das dann noch im ganzen System mit 2 Radis, Schnellkupplungen, CPU und GPU Kühler noch reicht, wage ich fast zu bezweifeln.
17. April 2013 um 11:04 Uhr #935614KJanewayTeilnehmer
Hm Ja Okay. Ich hatte das damals so gemacht das ich Lüfterblenden genommen habe und diese auf groß ausgeschnittene Löcher geschraubt habe. Dazu kam dann ein weißes Vließ wie man es in Klimaanlagen als Filter findet, welches den Staub aus dem System halten sollte (und das auch sehr effizient tut)…
20. April 2013 um 23:04 Uhr #935799Ghost-TalkerTeilnehmer
Heute die ersten zwei Bestellungen raus geschickt
Reichelt:
[SPOILER]
[TABLE]Bestellnummer Kurzbeschreibung Anzahl Einzelpreis PreisLUM 0339-04 Stecker,Rundsteckv.,gerade,… 2 3,15 € 6,30 €
LA 210-5 Zwillingslitze, flexibel, 2… 1 2,05 € 2,05 €
NEUTRIK NAUSB-WB NEUTRIK USB-Einbaudurchgang… 2 5,45 € 10,90 €
AK 670/2-2,0 USB-Kabel 2.0, A-Stecker au… 1 0,85 € 0,85 €
LUM 0308-04 Einbaukupplung, Flansch, IP… 1 4,80 € 4,80 €
LUM 0304-04 Einbaukupplung, Frontmontag… 1 3,95 € 3,95 €Versand 5,60 €
Gesamt 34,95 €
[/TABLE][/SPOILER]USB-Center:
[SPOILER]
[TABLE]Bestellnummer Kurzbeschreibung Anzahl Einzelpreis PreisCU-BI-05 USB-Spezialkabel extern/intern USB B auf Boardstecker 50cm 2 5,24 € 10,47 €
Versand 5,95 €
Gesamt 16,42 €
[/TABLE][/SPOILER]Montag oder Dienstag wird dann wohl das Holz gekauft
edit:
und die Blende für die Radiatoren gezeichnet (Muster: Oldschool).
23. April 2013 um 19:04 Uhr #935891Ghost-TalkerTeilnehmer
Heute die endgültige Zeichnung fertig gestellt. Morgen wird eingekauftAuf meine Pakete warte ich wohl vergebens. Hier in Bamberg streikt die Post :-/
24. April 2013 um 7:04 Uhr #935904NeronAdministrator
Hm. Das ist blöd. Ich mag das Design der Blende!
24. April 2013 um 18:04 Uhr #935945Ghost-TalkerTeilnehmer
Zum Glück ist das Paket heute doch noch angekommen. Zumindest eines von zweien. Die Blende werde ich dann irgendwann die nächsten Wochen bei meinem ehemaligen Arbeitgeber machen lassen. Nur zu dem komme ich erst wieder in 5 Wochen wieder.Gleich ran ans Werk und das Stromkabel verlötetDazu noch im Baumarkt einkaufen gewesen.Holz hab ich mich dann doch kurzfristig für 18mm Siebdruckplatten entschiedenDie Kiste einmal zusammengesetztedit:nebenbei noch die HPPS die hier herumsteht auf den PowerModus umgelötet und in einem Testkreislauf den Durchfluss ermitteltAGB-Pumpe-DFM-CPU-GPU-Radi 1-Radi 2-AGergibt einen Durchfluss von 96 l/hDurch die Schnellkupplungen dann vielleicht noch 80 l/h. Was immer noch ausreichend ist. Also muss ich kein Geld für eine neue Pumpe ausgeben
17. Mai 2013 um 12:05 Uhr #936714Ghost-TalkerTeilnehmer
Warum ist mein erstes Bild denn auf einmal ein “Alkohol” Bild?Egal. Gestern endlich einmal weiter gekommen.Habe die Löcher für die Lüfter gefräst. Zuerst wollte ich das mit einer Lochsäge machen. Mangels passender Größe dann doch die Oberfräse von einem Freund geliehen. Vorher noch einen Fräszirkel für den richtigen Durchmesser gebaut und los gings.Ich muss sagen, mit dem Ergebnis bin ich doch mehr als zufrieden.Nach dem Wochenende wird es dann weiter gehen.
17. Mai 2013 um 23:05 Uhr #936731Ghost-TalkerTeilnehmer
Sogar mit Video 😉
26. Juni 2013 um 15:06 Uhr #937931Ghost-TalkerTeilnehmer
Auch auf die Gefahr hin, dass ich weiter Selbstgespräche führe, endlich zum ersten Zusammenbau gekommen.Was mir noch nicht gefällt, ist die Ausleuchtung der Scheibe (noch Chaos hier im Zimmer)Aus der HPPS ist nun eine Aquastream mit AGB geworden. Die Blenden an der Rückseite fehlen noch und ein wenig aufgeräumt wird wohl auch noch, obwohl man es ja nicht sehen kann.
26. Juni 2013 um 16:06 Uhr #937932Ghost-TalkerTeilnehmer
Du hast Recht. Der LED Streifen hing am AGB fest. Wenn er davor steht, sieht man den Schatten nicht mehr
26. Juni 2013 um 16:06 Uhr #935157SirSmokeALotTeilnehmer
Sieht echt Klasse aus find ich! Auch die Beleuchtung, dass einzige was auffällt ist n kleines dunkles Dreieck wo glaub ich die Pumpe hinten dran steht. Wenn du die vllt noch wo anders unterbringst fänd ich das auch von der Beleuchtung her perfekt und sehr nett anzusehen.So ein Teil würd sich sicher auch auf meinem Schreibtisch unter den Monitoren gut machen;)
26. Juni 2013 um 17:06 Uhr #937936dodoTeilnehmer
Könnte mir vorstellen, dass das Plexiglas bei weißen Innenwänden besser ausgeleuchtet würde. Schwarz kann viel Licht schlucken.Wo ist eigentlich die Luftzufuhr? Oder geht es über dein einen Radi rein und den anderen wieder raus? wenn ja sehr geil gelöst.
26. Juni 2013 um 18:06 Uhr #937941RenovatioTeilnehmer
Schaut es klasse aus die Box. Mit der LED Leiste und dem Plexiglas sieht das echt top aus.Viel Erfolg noch weiter.
26. Juni 2013 um 18:06 Uhr #937940Ghost-TalkerTeilnehmer
Ich habe das Lichtband im Winkel zur Scheibe ausgerichtet. Dachte eigentlich, der Abstrahlwinkel wäre größer.Ein Radi bläst rein, der andere raus. (auch wenn dann der Wirkungsgrad stark nach unten geht, sollte es für CPU und GPU reichen)
26. Juni 2013 um 20:06 Uhr #937946dodoTeilnehmer
Ist es möglich die LED Leiste anzuschleifen?Dann wird das licht difuser. Eventuell bringt es etwas.
26. Juni 2013 um 21:06 Uhr #937948SirSmokeALotTeilnehmer
Also ich finds so eigentlich ziemlich geil!Wenn das ganze Plexi gleich hell ausgeleuchtet wäre fänd ich glaub ich nich so cool wie es im Moment ist.Die Kanten vielleicht noch weiß lackieren, dann wäre der schwarze Rand weg. Aber sonst ohne den Schatten find ich es sehr ansprechend.
