Floppy Problem. Wichtig.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Laufwerke › Floppy Problem. Wichtig.
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 4 Monaten von braeter.
6. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #477062braeterTeilnehmer
Servus,
hab heut meine neue Hardware verbaut, und will nun die Graka mit dem neuen Bios beglücken.
Dazu muss ich ne Floppy wie in diesem Beitrag erstellen:
http://www.netzwelt.de/news/72713-sapphire-x800-gto-im-test.html
Mein Problem:
Ich hab sage und schreibe 5 Floppy Lw hier liegen und 4 NAGELNEUE passende Kabel dafür.
Keine Funktioniert bei mir brauchbar. Eines ist vom Kumpel und das funktioniert.
Es wird immer gemeldet es sein keine Scheibe eingeschoben.
(Selbige Meldung kommt übrigens auch wenn kein LW angeschlossen ist.)Im Bios ist das Floppy freigeschalten, und auch als erste Boot Einheit gemeldet.
Ich blicks nicht. Das seltsame ist, das es mit der alten Hardware auch nicht funktioniert hat.
2Stk funktionieren aber 100%ig. Das vom Kumpel, und das das ich beim Kumpel getestet hab.Dann hätte ich noch eines vom Notebook da, welches über ne Serielle Schnittstelle angeschlossen werden könnte. ( Hab ich noch nicht versucht gleich. Gedankenblitz )
Gibts irgendwie n Treiber für Floppys oder was überseh ich?
Grüsse
6. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #591831braeterTeilnehmer
Muahahahaha MCTrevor 😆
Ein solch ein dreck. Recht hast. Hab n Stück der Platine rausgezwickt um den Stecker verkehrt draufschieben zu können und nu gehts.
Ist das blöde. Da wär ich nie drauf gekommen.
THX.
@mil: Ne leider nicht. Das hab ich zuerst versucht.
6. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #591830milhouseTeilnehmer
ich tip auch ma auf das kabel entwerder ist das kaput oder falsch rum
das kabelende wo nen paar adern gedeht sind muss in foppy
mehr weis ich leider auch nichtkannst man die graka nicht mit ne cd falshen?
6. Dezember 2005 um 23:12 Uhr #591828McTrevorTeilnehmer
Bei Floppys bin ich mir nie ganz sicher, wie rum das Kabel reingesteckt werden muss. Das paßt oft auf zwei Arten auf das Floppy-Laufwerk. Ich hatte sogar schon den kuriosen Fall, daß ich ein Stück aus der Platine rausbrechen musste, damit ich das Kabel richtig rum aufstecken konnte. Erst dann funktionierte es richtig.
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591835braeterTeilnehmer
Sorry für Doppelpost.
Wenn die kacke mal läuft, warum nicht gleich ne spur ziehn…
WIE erstell ich unter Win2K ne “MS-DOS Startdiskette”???
Hab es wie dort beschrieben
http://home.arcor.de/m-i-p/anl_bootdisk.html
versucht, nur kann ich dort mit den befehlen nichts anfangen die auf der TestSeite beschrieben wurden.
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591840braeterTeilnehmer
Ja wieso eigentlich?
Thx, da hätt ich auch selbst drauf kömmen können. Hab bei biosFlashs ja auch 2 CD`s. :wall: THX.
Dann probier ichs doch nochmal.
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591763braeterTeilnehmer
hmmm, danke, soweit bin ich auch schon.
Mein Prob ist das ich nicht weiss was ich jetzt von der Disk löschen darf. Die ist nach dem Vorgang mit 1,2mb belegt. Nun reicht mir der platz nicht, um das Bios und das flashproggie dort zu speichern.
Warum muss des so kompliziert sein!!.
Noch n Tipp Deric?
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591841orw.AnonymousTeilnehmer
Hey!
MUA….., den Rest kennst du! 😉 -
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591842HawkTeilnehmer
Hast du keine Festplatte drin auf die du das Flashprogramm und das Bios aufspielen kannst?
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591843DeriCTeilnehmer
Noch n Tipp Deric?
mit den genannten solltes ja klappen
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591839orw.AnonymousTeilnehmer
Wieso müssen Bios und Flash auf der gleichen Disk sein? :+
7. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #591837DeriCTeilnehmer
Mit beiden Systemen ist das Anfertigen einer DOS-Bootdiskette machbar. Unter Windows 2000 gelangen Sie allerdings nur über einen kleinen Umweg zu Ihrer DOS-Diskette. Legen Sie zunächst die Installations-CD in das CD-ROM und suchen nach dem Unterverzeichnis “..\Valueadd\3rdparty\CA_Antiv”. In diesem Ordner finden Sie eine Imagedatei von “InoculateIT AntiVirus”, die ursprünglich zur Erstellung einer virenfreien Bootdiskette vorgesehen ist. Über die ebenfalls in dem Verzeichnis enthaltene Datei “MAKEDISK.BAT” können Sie nun durch Doppelklick oder Eingabe des Befehls “makedisk a:” das Image auf eine Diskette im Laufwerk A: schreiben lassen (Achtung: Alle Daten auf der Diskette werden gelöscht!). Im Anschluss daran sind Sie im Besitz einer einwandfreien DOS-Bootdiskette. Gegebenenfalls löschen Sie von dieser noch die nicht benätigten Dateien und passen die Autoexec.bat sowie Config.sys an Ihre Ansprüche an.
EDIT: Am einfachsten geht das folgendermaßen:
* Unter “Start => Ausführen” den Befehl “cmd” eingeben
* Wechselt in das Verzeichnis \Bootdisk\Valueadd\3rdparty\Ca_Antiv auf der Setup-CD
* Gebt dann einfach “Makedisk a:” einAlternativ Ultimate Boot Disk runterladen
Nochn Edit: Guck mal bei http://www.bootdisk.de/ da kann mich sich auch ganz easy die benötigten Bootdateien runterladen
7. Dezember 2005 um 2:12 Uhr #591851braeterTeilnehmer
muahahahaha
Nu hab ich ne XT850XT. Da schau mer doch glatt ob da nicht ne PE noch bei rausspringt.
THX.
Jetzt wird getaktet ^^
Edit:
Nach drei abgeänderten Biosen, hab ich nun das richtige für mich gefunden.
o0 Ich brauch n Waküler für das Monster. Die packt
Core 627.92
Memory 627.88Geht dabei aber über 95° mit dem Standart 0815 planlos kühler…
Für 200€. Geil geil geil.
