Fractal Design Define XL R2 Gehäuse in Cartago´s Review
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Fractal Design Define XL R2 Gehäuse in Cartago´s Review
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 1 Monat von Horstelin.
22. März 2013 um 9:03 Uhr #502247cartago2202Teilnehmer“
Hallo und herzlich willkommen
Heute im Test ist das Big-Tower-Gehäuse Define XL R2 des schwedischen Unternehmens Fractal Design.
Fractal Design, wie der Name schon vermuten lassen würde, hat sich bei seinen Gehäusen immer stets daran gehalten, sie eher unauffällig und Elegant zu gestalten.
Zeitloses Design und die inneren Werte sollen die Käufer überzeugen, und nicht ein schrilles und auffälliges Design.
Ob das Gehäuse mich auch überzeugen konnte, werdet ihr in diesem Testbericht lesen können.Als Erstes, wie immer, die technischen Daten.
Features:
Wechselbare Staubfilter für Front, Netzteil und Bodenlüfter
Entkoppelung für 3.5″ HDDs und das Netzteil
Zwei flexible HDD-Käfige
Lüftersteuerung für drei 3-Pin-Lüfter mit 5 V, 7 V und 12 V
Fronttür
Schalldämmung
Patentiertes ModuVent SystemKommen wir nun zum Gehäuse selbst.
„Bauend auf dem Erfolg des Vorgängers, Define XL, stellt Fractal Design das neue Define XL R2 vor.
Das neue Gehäuse führt die Familientradition fort, ein Gehäuse bereitzustellen, das hervorragende Kühlungsmöglichkeiten und eine außergewöhnliche Erweiterbarkeit in einem schlanken und elegantem skandinavischen Design vereint.
Das Define XL R2 enthält die von Fractal Design patentierte ModuVent Funktion, neue interne Aufteilung mit mehr Modularität und Flexibilität. Dazu kommen neun Plätze für Erweiterungskarten und zwei HDD-Käfige, die umgesetzt werden können, um mehr Platz für Radiatoren einer Wasserkühlung zu bieten“Das sagt Fractal zu Define XL R2, wie sich das in der Praxis darstellt, werde ich mit diesem Review versuchen herauszufinden.
Was ist ModuVent?
ModuVent ist ein Wechselsystem von Fractal das Es ermöglicht das Gehäuse entweder sehr leise zu machen, oder das Gehäuse auf maximalen Airflow umzustellen. Im Deckel und in der linken Seitenwand sind, ab Werk nicht belegte, Lüfterplätze, die durch Kunststoffplatten mit aufgeklebtem Dämmmaterial versehen worden sind. Diese Abdeckungen sind mit Lüfterschrauben befestigt um sie schnell und einfach gegen Lüfter Tauschen zu können. Das nennt Fractal Design ModuVent.
Verpackung und Lieferumfang.
Fractal liefert das Gehäuse in der vom Hersteller bekannten, einfachen Verpackung mit Liste der Features und einem schematischen Bild des Gehäuses.
Der Lieferumfang ist für ein Gehäuse komplett und besteht aus folgenden Teilen:Montagematerial
Einbauanleitung
Kabelbinder
Adapter Sechskant auf KreuzschlitzDie gelieferten Schrauben sind allesamt in einzelne Beutel verpackt und der Adapter hilft unheimlich beim Eindrehen der Mainboard Abstandhalter.
Äußeres Erscheinungsbild.
Das Fractal Define XL R2 ist ein äußerst schlichtes, gleichzeitig aber sehr edles Gehäuse und ein sprichwörtlicher Big-Tower. Es wurde auf jegliche Spielereien verzichtet, die man so häufig bei sogenannten Gaming-Gehäusen findet. In seiner Größe bietet er jede Menge Platz für die gewählte Hardware und eine eventuelle Wasserkühlung.
Das Gehäuse ist mit einer Fronttür versehen, die sich nach links öffnet. Außen ist sie mit einer Blende versehen, die den Eindruck von gebürstetem Aluminium erzeugen soll und innen, wie auch der Rest des Gehäuses, ist sie mit einer Dämmmatte versehen. Auf der rechten Seite ist eine Vertiefung um die Tür einfacher aufzumachen.
Hinter der Tür verbergen sich vier Laufwerksblenden, die sich leicht, von außen, entfernen lassen. Darüber hinaus sieht man eine große Lüfterabdeckung, die ein Filter beinhaltet. Die Abdeckung ist ebenfalls linksseitig angeschlagen und öffnet sich auf Druck, dahinter verbirgt sich der werkseitig verbaute Lüfter und ein weiterer leerer Lüfterplatz.
Oben rechts sehen wir auch die ab Werk verbaute Lüftersteuerung mit drei Spannungsstufen 5 V, 7 V und 12 V. Simpel, praktisch und einfach.
Oberhalb der Tür sitzt mittig ein großer beleuchteter Einschalttaster, links daneben ist der Reset-Taster und die Audiobuchsen, rechts sehen wir jeweils zwei USB 3.0 und USB 2.0 Anschlüsse.
Der Deckel ist im hinterem Bereich mit Meshgitter versehen die zwei, optionale, Lüfter aufnehmen können, auch hier kommt das von Fractal Design genannte ModuVent System zum Einsatz.
Die rechte Seite ist unspektakulär und glatt also gehen wir gleich weiter zur Linken-Seitentür, in dieser Tür befindet sich auf der höhe der Grafikkarten ein Meshgitter mit ModuVent System.
Der Boden besitzt im Bereich des Netzteils und davor im Bereich des Verbauten 120 mm Lüfter einen großen Filter, den man bequem nach hinten herausziehen und reinigen kann. Außerdem sehen wir da noch die vier gummierten Füße die dem Gehäuse einen sicheren Stand garantieren.
Zwischen den vorderen Füßen sehen wir noch vier Schrauben die innen den unteren HDD-Käfig halten, aber später mehr dazu.
Hinten fallen als Erstes die neuen weis-lackierten PCI Slotblenden auf und der weise Lüfter. Darüber, unterhalb des Deckels, sind noch Entlüftungslöcher, die wir auch neben den PCI Steckplätzen sehen. Auffällig ist das Fractal Design dem Gehäuse keine Schlauchdurchführungen spendiert hat, so ist man auf die interne Montage einer Wasserkühlung angewiesen.
Das Netzteil wird, wie schon fast üblich, unten montiert.Kommen wir nun zum Inneren des Gehäuses.
Schon bei der Demontage der Türen fällt auf, wie schwer sie sind, das ist der Schalldämmung geschuldet. Fractal Design nutzt zur Körperschallunterdrückung auf den Türen schwere Bitumenmatten, die fest verklebt sind. Das verhilft den Türen natürlich auch zu mehr Steifigkeit, da verbiegt sich nichts. Die linke Tür hat, wie schon vorher erwähnt, eine Möglichkeit der Lüftermontage, dazu müsste das ModuVent Modul entfernt werden.
Der Innenraum ist, bis auf die bei Fractal Design typischen weisen Slotblenden und Schubfächer für die HDDs/SSDs, komplett schwarz. Im MB-Tray sind vier große und drei kleine gummierte Kabeldurchführungen und natürlich das CPU-Hole für die Montage des CPU-Kühlers ohne das Mainboard ausbauen zu müssen. Zwischen dem MB-Tray und rechter Seitenwand sind ganze 26 mm Platz um Kabel einfach und vor allem versteckt zu verlegen. Dazu besitz das MB-Tray noch ein paar Ösen für die Kabelbinder.
Die zwei HDD-Käfige sind modular aufgebaut und lassen sich komplett entfernen oder drehen. Den unteren HDD-Käfig kann man sogar auf den Platz des im Boden montierten Lüfters montieren um mehr Platz für ein Radiator in der Front zu machen. Das sind die Schrauben die man von unten, zwischen den vorderen Füßen sehen konnte. Diese Modularität und Flexibilität habe ich in dem Maße noch nicht gesehen das ist bis dato einmalig.
Im verbauten oberen Käfig können Erweiterungskarten bis zu einer Länge von 330 mm verbaut werden, entfernt man ihn aber stehen ganze 480 mm zur Verfügung.
Alle Kabel, auch die der Lüfter, sind schwarz ummantelt und ausreichend lang dimensioniert.Temperaturen und Lautstärke
Als Erstes die verbaute Hardware:
Für die Tests wurde der Kühler, im Gegensatz zu den Bildern, passiv betrieben. Getestet wird ausschließlich mit den verbauten Lüftern, mit drei, von der internen Steuerung bereitgestellten, Spannungen, und zwar 5V, 7V und 12 Volt.
Als Testprogramme laufen Prime95 und FurMark jeweils 3x 30 min. Durchschnittswerte der Läufe kommen dann in die Tabelle rein.Und hier die Ergebnisse
Wie man den Tabellen entnehmen kann, sind alle Temperaturen, bei egal welcher Spannung der Lüfter, im Absoluten grünen Bereich.
Lautstärkeempfinden.
An dieser Stelle muss ich wie immer darauf hinweisen dass dass Lautstärkeempfinden bei jedem User anders ist und dieser Test nur mein rein Subjektives empfinden darstellt.
Nichtsdestotrotz ist die Grundeinstellung der Lüfter im Fractal Define XL R2 sehr leise und dank der ab Werk verbauten Lüftersteuerung und Drosselung der Lüfter ist das Define XL R2 absolut silenttauglich. Zwar sind die Lüfter bei 12 V, aus einer 0,5-Meter-Entfernung leicht hörbar aber nicht wirklich störend. Stellt man sie auf 7 V oder gar auf 5 V, sind sie überhaupt nicht wahrzunehmen bei immer noch ausreichender Kühlleistung. Auch störender Nebengeräusche wie schleifen oder surren konnte ich nicht feststellen.
Fazit.
Wie man schon fast von Fractal Design gewohnt ist, ist die Verarbeitung auf allerhöchstem Niveau, die Lackierung ist sowohl innen wie außen hervorragend. Es sind keine scharfen Ecken oder Kanten zu finden. Der Größe des Gehäuses entsprechend ist das Platzangebot sehr üppig und eine Hardware Montage dementsprechend leicht. Den Umbau Möglichkeiten der HDD-Käfige sind keine Grenzen gesetzt und man kann auch überdimensionierte Grafikkarten Ala HD5990 mit Leichtigkeit verbauen. Auch die Möglichkeiten der Montage von interner Wasserkühlung sind ausreichend gegeben, ein 240/280 Radiator in der Front, 280 Radiator im Deckel dazu ein 120/140 Radiator hinten und zum guten Schluss auch noch ein 120 Radiator im Boden. Herz was willst du mehr.
Die verbauten Lüfter sind durchaus als Silent zu bezeichnen und leicht gedrosselt nicht mehr aus dem Gehäuse hörbar, dabei liefern sie noch ausreichend Leistung um die Hardware sicher zu kühlen.
Die Lüftersteuerung ist auch mit Vollbestückung des Gehäuses mit Lüfter nicht in die Knie gegangen (zum Einsatz kamen zusätzliche Lüfter von Fractal Design).
Und optisch ist das Gehäuse ein wahrer Augenschmaus, schlicht und elegant, nie aufdringlich egal, aus welcher Richtung man es sich anschaut.
Auch Preislich ist das Gehäuse sehr attraktiv, mit gerade mal 115€ könnte man schon fast sagen, dass es preiswert ist, man sollte dabei bedenken, dass es schallgedämmt ist und ab Werk drei hochwertige Lüfter verbaut sind.
Für dieses hervorragende Gehäuse kann es nur eins geben den Cartago´s Review Award in Gold.Hiermit bedanke ich mich bei Fractal Design für die Bereitstellung des Testmusters.
22. März 2013 um 11:03 Uhr #934465ThaRippaAdministrator
Naja, die 115€ sind schon gerechtfertigt, aber es ist halt auch noch sehr viel Plastik im Spiel. Gutes Review aber!
22. März 2013 um 19:03 Uhr #934478cartago2202Teilnehmer
THX, ich sehe den Einsatz von Kunststoff nicht so kritisch wie du sofern das mal anständig gemacht worden ist, ich kenne andere beispiele wo man sich z.b. an dem schlecht verarbeiteten Kunststoff schneiden kann oder so
22. März 2013 um 21:03 Uhr #934481ThaRippaAdministrator
Ich hab ja auch nix gegen Plastik aber wenn Front und Bedienelemente aus Metall sind wirkt so ein Case halt doppelt so hochwertig. Meine sind auch alle mit Plastikfront. Weil ich auch nicht einsehe 100€ und mehr für ein Case auszugeben. Aber das bin nur ich, und dafür entgehen mir Kabelverstecke, -Führungen und schwarzlackierte Innenräume.
23. März 2013 um 10:03 Uhr #934500HorstelinTeilnehmer
Also jeder normale Mensch, der PC Basteln nicht als Hobby hat schüttelt doch bei solchen Preisen den Kopf und ich muss auch sagen, über 100€ würde ich nur für ein Lian Li ausgeben, das ist wenigstens aus Alu. Bigtower brauchen doch heutzutage auch nur noch die wenigsten was du mit deinem Mini-ITX board eindrucksvoll beweist.
23. März 2013 um 10:03 Uhr #934501Neo111430Teilnehmer
Bischen plaste schadet nicht wenn bearbeitung stimmt.Andere seite ist die wenn mann schon 300-500€ + für wassserkühlung,und schnickschnack ausgibt sind in vergleich 100€ für gutes Case nicht mal so viel 😀
Normal verbraucher braucht es sicher nicht,aber wer hier ist schon normal 😀 -
23. März 2013 um 10:03 Uhr #934502cartago2202Teilnehmer
@Neo, dito :fresse:
@Horstelin, ich kann mich an Zeiten Erinnern da war Lian Li nur ein der vielen billigen Gehäuse Hersteller, sowas braucht Zeit und das nicht wenig. Auch die ersten Alu Gehäusen waren von der Verarbeitung nur schlecht und Meilen weit entfernt von dem was Lian Li heute bietet. -
23. März 2013 um 13:03 Uhr #934519HorstelinTeilnehmer
Ich weiss ja nicht wie alt du bist aber das Lian-Li das ich von meinem Bruder geerbt habe ist mindestens 10 Jahre alt, und die Verarbeitung ist absolut Vorbildlich
