[Frage] Hilfe beim Kauf von einer WaKü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › [Frage] Hilfe beim Kauf von einer WaKü
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 7 Monaten von
sL0w aktualisiert.
21. Juli 2006 um 23:07 Uhr #604067
Leni
Teilnehmerhallo,
besser für die graka ist ein komplettkühler, dann musst du ausserdem einen kühler für die spannungswandler kaufen da der passive ohne den luftstrom des aktiven grakakühlers nicht mehr ausreichen wird
was hast du für ein gehäuse?
wenn du einen triple radi unterbringen kannst würde ich dir mal folgendes vorschlagenpumpe: eheim1046 12V oder aquastream/HPPS
Cpu: Nexxos Hp pro oder XP
graka: Nexxos nvxp-3 und entsprechenden mosfet kühler
radi: triple radi mit 3 lüfter auf 5 V unhörbar
AGB: was dir gefällt und praktisch istedit: was hast du für ein board vllt noch chipsatz kühlen ??
21. Juli 2006 um 23:07 Uhr #582562
The_Chaos
TeilnehmerHallo und willkommen bei den Meisterkühlern.Allgemein kannste dich hier mal umschauen, da gibts erstmal ne ganze menge infos^^ Der Reserator ist eben ne passiv-kühlung. diese sind im allgemeinen immer etwas schlechter als aktive systeme. Gerade beim OCen kommen die häufig an ihre grenzen. Ein Guter aktiver Radi bringt mit langsamen lüftern genau so viel leistung, oder eben besser.Warum gerade den Reserator? weil bequem? weil alles fertig? oder willste doch eher was zum selber basteln? denn für 250-300€ kann man sich auch ne sehr hochwertige WaKü selbst zusammenstellen.
sL0w said:
Und was ist eigentlich besser? Eine GPU kühler der die Ram-Bausteine auch gkühlt oder getrennt mit passiven ramkühler?Kommt auf die Graka an. nenn mal das modell bitte.
21. Juli 2006 um 23:07 Uhr #604072
sL0w
Teilnehmerdas war eigentlich was mir so am Anfang ins Auge gefallen ist weil da schon alles dabei ist was man so benötigt. Selberzusammenstellen wollte ich nicht da ich davon ja keine Ahnung hat. Aber ihr dürft mir geren Vrschläge posten 😉
Graka ist eine X1800XT wie oben angegeben.
21. Juli 2006 um 23:07 Uhr #477200
sL0w
TeilnehmerHi @ all bin neu hier und komme gleich mit meiner Frage.Ich will mir eine WaKü zulegen und hab mich da ein bisschen umgesehen und dort mal geschaut aber irgentwie werde ich nicht glücklich… Ich kenne mich da nicht so aus und tuhe eigentlich Auszeichnungen von Magazinen nicht so trauen. Deswegen hab ich nach einem Board gesucht und bin auf das hier gestoßen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.So erstmal mein PCCPU: AMD 3700+Graka: X1800XTRam: 2 GB MDT @200 MhZKühlen wollte ich die Graka und die CPU. Jetzt ist mir die Zalman Reserator 1 Plus ins Auge gefallen. doch laut computerbase sind die kühlleistung sehr schlecht (für ne wakü). Da ich ja noch übertakten wollte, will ich eine Kühlung die richtig gut ist aber sollte nicht mehr als 250-300 € kosten.Und was ist eigentlich besser? Eine GPU kühler der die Ram-Bausteine auch gkühlt oder getrennt mit passiven ramkühler?
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #603971
DeriC
Teilnehmerwie wärs mit dem MK-Set, gibts nur noch bis einschließlich Sonntag. Hättest schonmal eine sehr gute Grundausstattung, die auch jederzeit noch erweitert werden kann. Dazu holste dir noch den passenden Komplettkühler für die Graka und für die Spannungswandler der Karte und hast vorerst alles beisammen. Günstiger kommst du derzeit sicher nicht an eine brauchbare und beliebig erweiterbare Wakü ran, bei der du auch jederzeit einzelne Komponenten austauschen kannst ohne gleich alles neu kaufen zu müssen. Nen Chipsatzkühler brauchst du vorerst nicht wenn du eh bald vorhast das Board zu wechseln, wenn ich mich nicht täusche ist auf deinem aktuellen Board ein ausreichend großer Passivkühler montiert, der reicht hin, auch für oc
ach ja und herzlich Willkommen bei MK :d:
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #603972
Leni
Teilnehmereinen 120mm lüfter auf 5V hörst du eh nicht und vorallem das mainboard wird es dir danken wenn du ein bisschen bewegung im gehäuse hast
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #604046
The_Chaos
Teilnehmersry, das mit der graka hat ich übersehen:roll:Da solltest du die Rams zumindest passiv kühlen, wenn n guter luftstrom im gehäuse vorhanden ist. ansonsten nen komplettkühler. sowas z.B.: Klick!Wenn du noch OC usw. willt, kannste auch ne thermaltake Symphony nehmen. Klick!Wurde hier auch schon verbaut, kannste n bisschen stöbern.Is auch alles dabei, außer eben der graka-kühler.€: etwas spät…
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #604023
Leni
Teilnehmerda wo jetzt der silberne wasserkühler drauf ist, ist normal ich glaub ein roter passiv kühler drauf und dadrunter sind die
in den tower bekommst du glaub ich vor das netzteil einen dual wenn du auf die ober beiden laufwerkschächte verzichten kannst ….müsstest du halt nochmal ausmessen
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #604015
The_Chaos
TeilnehmerDas mit dem board hat sich dann eher erstmal erledigt.da kannste den NB-Kühler ja nachkaufen, wenn du das neue hast. Aufm MB haste dann auch noch MosFets, die mann wenn man will auch kühlen kann. ist zwar meißt nicht nötig, aber erwähnen wollt ichs maMit dem symphony kannste schon viel kühlen. kommt eben noch auf die art der kühler an, da die Pumpe das dann begrenzen dürften.aber ram-und HDD-Kühler haben ja kaum wasserwiderstand. dürfte gehen. Ohne Lüfter kannste den PC nicht betreiben. da wären zum einen die angesprochenen MosFets, und zum anderen Die elkos, die bei hohen temps auch ne geringere lebensdauer haben. mind 1 120er (z.B. der im NT) sollte laufen
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #604028
sL0w
Teilnehmeralso Gehäuse ist ein Chieftec CH Midi-Tower und Mainboard ist momentan ein Asrock Uli 1695 wird aber sobald ich Geld hab und die WaKü schon drin ersetzt durch ein besseres.Mal ne Frage wo sitzen denn die Spannungswandler?Edit.ja den Nexxos Kühler hatte ich mal gesehen nur da haben mich die LEDs gestört, denke aber die kann man irgentwie ausmachen. Also ich wollte eigentlich ein Externes WaKü System und den PC komplett ohne Lüfter laufen lassen. wenn dann höchstens 2x120er aber mehr auf keinen Fall. Das Symphony hat ja 5 Lüfter drin die sind ausreichen auch wenn ich mal mein ram und die FP wasserkühlen will?
22. Juli 2006 um 0:07 Uhr #603969
sL0w
Teilnehmermein NT hat 2 Lüfter ist ein Tagan mit 2 Lüftern. Reicht der dann für den gesammten PC? Denn ich wollte meinen PC so leise wie möglich machen, sodass nur das nötigste an Lüftern drin sein sollte
