Frage zu Winkelanschlüssen!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Frage zu Winkelanschlüssen!
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 10 Monaten von orw.Anonymous.
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565864AaRoNTeilnehmer
Die zweite sieht schöner aus 😉
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565866el-viruzTeilnehmer
hmm ok. so wie ich das sehe kann man bei der ersten Variante den Schlauchanschluss drehen (um 360° nehm ich mal an).
Geht das bei der 2ten Variante auch ? -
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565877el-viruzTeilnehmer
ok danke.
wie es geht ist mir eigentlich auch schnuppe. Hauptsache es geht und es ist dicht ! -
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565867orw.AnonymousTeilnehmer
Geht das bei der 2ten Variante auch ?Ja! 😉
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565863orw.AnonymousTeilnehmer
Die zweite Variante ist immer dicht, die erste manchmal! 😉
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565869el-viruzTeilnehmer
noch mal um 1000%ig sicherzugehen. (oder für ganz dumme wie mich:))
Ich schraube den Schraubanschluss im 1/4 Zoll Gewinde fest und dann kann ich den SCHLAUCHANSCHLUSS noch um 360° drehen ohne das sich das zöllige Gewinde mitdreht ?
Ich kann das auf den Bildern irgendwie nicht richtig erkennen wie das beim 2ten Anschluss funktionieren soll. -
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #475562el-viruzTeilnehmer
Da ich ein paar Anschlüsse benötige, hab ich mich mal auf bzo-pneumatik.de etwas umgesehen. Unter anderem brauche ich ein “paar” Winkelanschlüsse mit 1/4 Zoll Gewinde, passend für 10/8er Schlauch.
Soweit so gut. Jetzt gibt es bei BZO allerdings 2 verschiedene Arten von Winkelverschraubungen.1. Winkelverschraubung,positionierbar,inklusive Dichtungen:
2. Winkelverschraubung,drehbar,O-Ring Dichtung:
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Anschlüssen ?
7. Juni 2005 um 16:06 Uhr #565876PattyTeilnehmer
naja wies geht weiß ich auch nicht, is ja auch egal, es geht aber auf jeden fall ^^
7. Juni 2005 um 18:06 Uhr #565889ben73´sTeilnehmer
die 1. besteht aus 2 Teilen, erstend eine Hohlschraube mit einem loch, dass ist dass teil dass man ganz oben sieht, und dann geht ein Metallröhrchen runter bei dem unten ein gewinde ist, dazwischen sind 2 gegenüberliegende löcher gebohrt damit dass Wasser in den zweiten teil kommt(suchen unter hohlschraube bei bzo und anschaun) und der zweite teil ist zylinderförmig und oben/unten offen, seitlich kommt die schlauchverschraubung raus.
Zusammenbau: die Hohlschraube wird in dass loch des zylinders geschoben und dazwischen kommtb ein dichtring, dann wird von unten noch einer draufgeschoben, der vom zylinder festgepresst wird wenn man die hohlschraube anzieht. leider ist bei bzo bei dieser ausführung kein O-Ring sondern eine Hartdichtung drinnen, damit ist es so gut wie zu vergessen, da man fest anziehen muss um die dicht zu bekommen, was bei vielen PC kühlern nicht geht, ausserdem ist dass gewinde zu lang und steht oft wo an, lässt sich mit nem dickem O-Ring meist beheben.
Vorteil: wenn du die 2 Löcher der hohlschraube aufbohrst hast du viel mehr durchfluss als du mit nem normalem 90°Anschluss haben kannst, darum hab ichs früher für g1/8 gewinde genommen.2.
Der 2. Anschluss hat eine weitere Dichtung Innen eingelassen, ein Stück überm Gewinde, dort wo man anziehen soll, Im Prinzip sind es 2 Teile die durch einen Wölbung zusammen und durch einen dichtring dicht gehalten werden, der Nachteil dabei ist, dass der Obere Teil im verhältniss der Dicke zum unteren sein muss, und leider muiss er kleiner sein, darum ist kein allzu guter Durchfluss da, dafür ist es Dicht -
7. Juni 2005 um 19:06 Uhr #565919orw.AnonymousTeilnehmer
Kleiner Nachtrag zu obiger Ausführung, die den Kern der Sache recht gut beschreibt:
Benötigt man Winkelschwenkverschraubungen für P&C-Systeme und bezieht solche bei Legris, so sind diese erstens absolut dicht und das Gewinde ist nicht zu lang.
Leider produziert nicht jeder Hersteller erstklassige Ware ❗
