Frage zum Temps auslesen.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Frage zum Temps auslesen.
- Dieses Thema hat 21 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 3 Monaten von Shouter.
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540784DerpaulTeilnehmer
oh, das weiß ich dann leider auch nicht. Ich bin mir ja nicht mal so richtig sicher ob es mein Board hat und deins soll ja die Sparvariante davon sein. Du hast doch das ohne NB-Lüfter ?
Da kannst du nur so etwas nehmen. -
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540781McTrevorTeilnehmer
Das abit nf7 s2 rev1.0
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540783HawkTeilnehmer
Dann schau mal ins Handbuch ob da ein Anschluss dran ist.
Falls nicht besorg dir z.B. das Thermometer von Revoltec.
http://www.netvader.com/product_info.php/products_id/469
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #474338McTrevorTeilnehmer
Hallo nochmal,
wie kann ich die Temp von diesem Thermometer auslesen, bzw wo muss ich es anstöpseln? (ich meine nicht die Seite, die in das T-Stück kommt)
hier klickst du
Ich hoffe, jemand von Euch kann mir des erklären…
p.s.: @Breaker: hast du die Blenden schon abgeschickt?
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540779Don_VenutoTeilnehmer
Es könnte der gewöhnlich 3Pin Anschluss auf dem Mainboard sein.
Leider sieht man das etwas schlecht. -
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540780DerpaulTeilnehmer
Das kommt auf dein Board an, das muß die Anschlüsse dafür mitbringen. Ansonsten mit dem Digi doc oder Fan-o-matic. was hast Du für ein Board ?
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540786DerpaulTeilnehmer
Dieses Modell ist ähnlich zu den verwendeten Sensoren der im Shop erhältlichen Thermometer, sowie des Digital Doctors etc
sind ja die gleichen Thermometer.
und hier
Schau es dir selbst an.—>http://www.oc-card.de/pi1409239788.htm?categoryId=223
22. Dezember 2004 um 18:12 Uhr #540785McTrevorTeilnehmer
ist das denn sicher, daß ich mit dieser digitalanzeige die daten meines thermometers auch auslesen kann? da steht ja inx, ob die kompatibel sind…
22. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540794McTrevorTeilnehmer
Werden die Temperatursensoren bei diesen Thermometern denn wirklich mit nem stecker verbunden, oder muss ich nachher kabel durchschneiden und löten?
Wie messt ihr denn alle eure Wasser-Temps?Bis dann denn!
22. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540795DerpaulTeilnehmer
Ich messe im moment noch nicht, bin auch am schauen, aber so ein extra thermometer gefällt mir nicht.
Ich will mir mal ein LCD einbauen und das dann miteinander verbinden. Oder an das kleine LCD von meinem Case hängen. -
22. Dezember 2004 um 19:12 Uhr #540796McTrevorTeilnehmer
Ich werde mir wohl so eine Lüftersteuerung mit Temperaturkontrolle holen. Nur weiß ich halt nicht, ob man die dort mitgelieferten Temp-Sensoren einfach ausstöpseln kann und die anderen dafür anschließen…
22. Dezember 2004 um 20:12 Uhr #540797DerpaulTeilnehmer
Habe ich auch schon überlegt, brauche aber keine Lüftersteuerung.
Das beste ist du wartest auf cannon oder schattenkrieger, die habens mit Strom und Elektronik. -
22. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #540827orw.AnonymousTeilnehmer
Das NF7 besitzt definitiv keinen Anschluss für deinen Temperatursensor!
(Das gleiche Thema hatten wir übrigens erst vor einigen Tagen.)
Der von dir verlinkte P&C-Sensor hört auf die Bezeichnung NTC mit einem Nennwiderstand von 10 kOhm.
Er kann an einem Digi-Doc, an einem Senfu-Thermometer, am Fan-O-Matic und auch an einem Aquaero betrieben werden und auch an unzähligen anderen Steuerungen, die auf diesen Sensor ausgelegt sind.McTrevor said:
Werden die Temperatursensoren bei diesen Thermometern denn wirklich mit nem stecker verbunden, oder muss ich nachher kabel durchschneiden und löten?Ja, es sei denn, der Sensor ist auf der Platine gesteckt. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. 😉
McTrevor said:
Ich werde mir wohl so eine Lüftersteuerung mit Temperaturkontrolle holen. Nur weiß ich halt nicht, ob man die dort mitgelieferten Temp-Sensoren einfach ausstöpseln kann und die anderen dafür anschließen…Sofern sie mit dem NTC10 arbeiten ist das kein Problem.
27. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #541422HawkTeilnehmer
Warum hast du dir 3 von den Push-In Temp Sensoren gekauft?
Mehr als 2 Grad unterschied wirst du nicht feststellen können in deinem Kreislauf. -
27. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #541424orw.AnonymousTeilnehmer
McTrevor said:
Werde dann vermutlich demnächst testen können ob die “kooperieren” und dann hier das Resultat kundtun.Werden sie, da die georderten P&C-Sensoren mit dem gleichen Widerstand “arbeiten”.
Allerdings solltest du die ausgelesenen Werte zumindest mit einem Fieberthermometer (Wassertemperatur) abgleichen, somit hast du einen Abhaltspunkt bezüglich der ungefähren Genauigkeit. -
27. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #541425McTrevorTeilnehmer
Zum einen wollte ich vor und hinter dem Radiator messen, um einen möglichst guten Kompromiss zwischen Lautstärke und Kühlleistung zu bekommen (an den Radi kommen regelbare Lüfter) und den dritten Sensor bringe ich irgendwo mitten im System an. Wo genau weiß ich noch nicht. Ausserdem bekam ich so genau 200,40€ zusammen und bin nun gerade über der magischen Grenze, ab der ich keine Versandkosten mehr tragen muss. Ich bezahle also defacto dasselbe, nur daß ich so einen zusätzlichen Tempsensor habe.
p.s.:@Bison: Welche Genauigkeit ist denn “Pflicht”? Ich denke mal, daß ich ab einer gewissen Abweichung den Sensor als fehlerhaft reklamieren kann. Aber danke für den Tipp mit abgleichen.
27. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #541417McTrevorTeilnehmer
Habe mir jetzt den Coolermaster Aerogate III bestellt:
und dazu drei von denen:
nu klickst du hier
27. Dezember 2004 um 23:12 Uhr #541423nearperfTeilnehmer
da hat jemand 2 davon über?welche anschlüsse hast du dran?
28. Dezember 2004 um 22:12 Uhr #541501orw.AnonymousTeilnehmer
Abgleichen ist vielleicht das falsche Wort, Vergleichen ist imo besser. Ich habe vor geraumer Zeit die ausgelesenen und somit auch angezeigten Werte meiner damaligen Steuerung mit einem zertifizierten ISO-Messgerät überprüft. Dieses ISO-Garät wird in regelmäßigen Intervallen kontrolliert und notfalls korrigiert, quasi geeicht. Herausgekommen ist dabei dieses:
Ist ein wenig schwer zu erkennen aber der Screenshot weist 25,0 Grad aus, das Messgerät 25,1 Grad. Erfasst wurden die Werte mit aufgeklebten 10 kOhm-NTCs.
Ich befinde die Sensoren seit diesem Zeitpunkt für sehr genau.
Solltest du eine Abweichung feststellen, so mußt du selbst beurteilen mit welcher Abweichung du leben kannst. Wegen 1-2 Grad geht die Welt vermutlich nicht unter. 😉
Die Sensoren dürfen keinesfalls im Wirkungsbereich eines Lüfters liegen, selbst die P&C-Sensoren nicht, ansonsten wird das Ergebnis in negativem Sinn verfälscht, diese Daten kannst du nicht verwenden! -
10. Januar 2005 um 18:01 Uhr #543245McTrevorTeilnehmer
Nu habe ich doch noch ne Frage… Und zwar ist das Teil heute gekommen und ich habe ja nur Push/In – Temperatursensoren und kann also einen der mitgelieferten Sensoren benutzen und würde damit gerne die CPU-Temp auslesen, aber wo befestige ich den Fühler am besten? Ich kann den ja schlecht zwischen Kühler und CPU einquetschen, dann toastet es mir die CPU und die Temp-Kontrolle erledigt sich von selbst. AM besten wären dazu ein paar boldchen, wie man den Tempsensor am sinnvollsten anbringt, ohne die Kühlung zu behindern/gefährden und dabei noch möglichst realitätsnahe Werte bekommt.
10. Januar 2005 um 19:01 Uhr #543248HawkTeilnehmer
Na du musst den Sensor halt so nah wie möglich an die Seite des DIE bringen.
Ich hab mal gelesen man kann vorne die Spitze etwas abschneiden, wurde bei einem Testsockel für CPU Kühler gemacht.
Also nur dieses orangene Plastik, nicht den NTC anschneiden 😉 -
10. Januar 2005 um 21:01 Uhr #543278
