Fragen zu Aquastream Pumpen!!!
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Fragen zu Aquastream Pumpen!!!
- Dieses Thema hat 20 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 2 Monaten von Kuddelmuddel.
24. Januar 2010 um 14:01 Uhr #495669Mugen_nmkTeilnehmer
Hallo, hätte da ein paar fragen:
wenn ich den einlass und den auslass der AS vergrößere gibt es eine verbesserung? Wenn ja welche?
Sind die einlässe und auslässe bei alles AS Pumpen gleich?
Lohnt dich das Upgrade von einer normalen AS auf eine AS XT?
das wars vorerst.
lg alex
24. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840039Mugen_nmkTeilnehmer
ja mit aufbohren meinte ich den auslass adapter denn dan kann man ruhig ca. 1,5mm aufboren. Weil der durchfluss mich nicht so ganz überzeugt. hab spaßhalber beim testen die pumpe AS auf 70Hz laufen naja, als ich dann noch eine Hydor angeschlossen habe wurde der wasser strahl deutlich stärker.
24. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840030bolle1991Teilnehmer
Wie genau willst du denn den Ein- und Auslass vergrößern? Aufbohren? Mal davon abgesehen das es wahrscheinlich garnichts bringen würde ist es zumindest am Auslass technisch kaum machbar.
Da die Aquastreampumpen alle auf der Eheim1046 basieren sind die Ein- und Auslässe alle identisch(Einlass 3/8″, Auslass 1/4″ ohne Gewähr).
Die Aufrüstung würde sich leistungstechnisch in meinen Augen nicht lohnen, nur wenn man die Zusatzfunktionen nutzen will ist eine Aufrüstung sinnvoll.
24. Januar 2010 um 15:01 Uhr #840034PoweruserTeilnehmer
Antworten zu Aquastreampumpen!!! Mit ganz vielen Ausrufezeichen!!!
Der Auslass ist sogar nur G1/8″ groß!!! Da ist nur eine hauchdünne Plastikwandung vorhanden und absolut kein Platz, irgendetwas sinnvoll aufzubohren!!!
Aufbohren würde höchstens Strömungsverluste reduzieren!!! Die sind an der Pumpe aber relativ gering, da der Querschnitt an der Pumpe verhältnismäßig groß ist (verglichen mit Kühlern beipielsweise)!!!
Die Aquastream XT ist nur dann leistungsfähiger, wenn man sie auch mit höherer Frequenz betreibt, also mehr Vibrationen in Kauf nimmt!!!
Ob der Mehrpreis für Verbesserungen im Bereich von 1-3°C gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!!!
Wenn das alte System fehlerfrei funktioniert, würde ich nichts daran ändern!!!
Never touch a running system!!! -
24. Januar 2010 um 16:01 Uhr #840063TeA_And_FrUiTTeilnehmer
Das klingt in der Tat sehr merkwürdig :-k
24. Januar 2010 um 16:01 Uhr #840052Mugen_nmkTeilnehmer
Das problem ist das bei der alten AS und den kühlern die ich habe ein problem beteht denn wenn ich die pumpe unter 63Hz laufen lasse dann kommt ein bisschen bis garnix an wasser raus, und die pumpe fängt es rattern an…. ich bezweifle das die pumpe dauerhaft auf 70 Hz laufen kann?
daher bräuchte ich ne anleitung wie ich einen regler bauen kann.
lg
24. Januar 2010 um 16:01 Uhr #840058VJoe2maxTeilnehmer
Dann stimmt aber was mit deinem Kreislauf nicht. Liste doch mal auf, dass da alles drin steckt.
24. Januar 2010 um 16:01 Uhr #840045bolle1991Teilnehmer
Probier es aus, aber es wird dir erfahrungsgemäß nichts bringen. Selbst wenn du dadurch 10l/h mehr an Durchfluss hast wird sich deine Kühlleistung nicht messbar verbessern also wozu der Aufwand?
Die AS reicht locker für einen ganzen Kreislauf mit allen möglichen Kühlern und Radiatoren aus, keine Sorge.
24. Januar 2010 um 16:01 Uhr #840049VJoe2maxTeilnehmer
Warum zum Geier gieren alle so nach Durchfluss – das ist eine ndirekte Messgröße die nicht viel bis gar nichts über die Kühlleistung einer Wakü aussagt. Der Durchfluss ist lediglich ein Wert nach dem man, bei einer ungefähr standardmäßigen Konfiguration, beurteilen kann, ob die Strömungsverhältnisse in den kritischen Querschnitten noch turbulent sind oder laminar zu werden drohen. Mehr Durchfluss bedeutet nur mehr Kühlleitung wenn man schlechte Kühler verwendet oder am untersten Limit der nötigen Strömungsgeschwindigkeiten herumkrebst. Der Pumpendruck den eine Aquastream (egal ob die alte oder eine XT) bereitstellt reicht für jede einigermaßen normale Wasserkühlung mit marktüblichen Komponenten völlig aus.Ne Hydor ist btw keine Pumpe sondern ein Vibrationsgerät mit Wasserkühlung 😀
24. Januar 2010 um 16:01 Uhr #840048Mugen_nmkTeilnehmer
ok ich werde die AS so einbauen.
was mir grad eingefallen ist: wie kann ich einen schalter oder einen drehregler für die freq. bauen? im eingebautem zustand komme ich ganz schlecht an die jumper um die Hz zu verändern. Da gibts doch so mehrstufige drehregler diese würde ich ganz gerne verwenden oder habt ihr ne andere idee wie das realisierbar ist?
lg Alex
24. Januar 2010 um 17:01 Uhr #840071Mugen_nmkTeilnehmer
AGB-pumpe-nexxxos Düsenkühler-NB u. SB kühler ebanfalls von nexxxos- Heatkiller G200 GPU komplettkühler. 360 Radiator glaub auch von nexxxos extreme 3. Agb ist ein slot in. 10/8 schlauch, überall gerade anschlüsse außer 1 auf dem GPU kühre ist ein 90° winkel anschluss.
Alle kühler wurden vor dem lauf komplett aufgemacht und gereinigt. Düsenplatte wurde vor dem festschreiben richtig zentriert.
Anschlüße am düsenkühler nicht vertauscht und auch nicht am heatkiller.
lg Alex
24. Januar 2010 um 17:01 Uhr #840072VJoe2maxTeilnehmer
Hmm – naja das ist schon ein relativ restriktiver Kreislauf, aber eigentlich sollte das die AS schon noch locker packen. Ist der Kreislauf vollständig entlüftet?Kannst mal ein Foto vom Aufbau reinstellen?
24. Januar 2010 um 17:01 Uhr #840075TeA_And_FrUiTTeilnehmer
Zugesetzte Kühler lassen sich zweifelsfrei auch ausschließen?
24. Januar 2010 um 17:01 Uhr #840077Mugen_nmkTeilnehmer
Ja ist vollständig entlüftet und ja die kühler sind alle sauber und nicht zugesezt. kann leider kein bild reinladen da imageshack grad spinnt.ich sags ja mal so wenn man die pumpe auf dauer auf 70Hz betreiben kann dann gebe ich mich damit zufrieden.lg Alex
24. Januar 2010 um 17:01 Uhr #840078VJoe2maxTeilnehmer
Imageshack ist doch sowieso der lahmste Bildhoster ever. Probier mal PLi oder abload ;)@70Hz: Da kann ich nichts zu sagen, da ich AS XTs habe. Die packen 70Hz ja locker. Rein mechanisch ist es also auch für die alte AS kein Problem. Die Pumpen sind ja alle gleich aufgebaut. Die Frage bezieht sich also lediglich auf die Ansteuerung.
24. Januar 2010 um 18:01 Uhr #840079TeA_And_FrUiTTeilnehmer
Ich konnte es dem Text jetzt nicht entnehmen, aber hast du die Pumpe schon einmal einzeln getestet?
24. Januar 2010 um 18:01 Uhr #840089Mugen_nmkTeilnehmer
Ja einzeln habe ich diese getestet in alles freq. stufen lief diese einwandfrei. also kiegt es an dem kühlsystem aufbau ist warscheinlich zu großer wiederstand für die pumpe.@joe ok ich probier diese wenn ich wieder zuhause bin aus. lg Alex
24. Januar 2010 um 19:01 Uhr #840096orw.AnonymousTeilnehmer
Zur Info:Ein Dauerbetrieb der Pumpe bei 70Hz schadet der Pumpe lt. bisherigen Aussagen des Herstellers nicht.
24. Januar 2010 um 19:01 Uhr #840100Mugen_nmkTeilnehmer
ja das mag sein aber ist es normal das die pumpe bei 63Hz unhorbar ist und bei 70Hz ein leichtes rattern kommt? auch dann wenn ich wieder auf 63Hz umschalte geht dieses rattern nciht weg erst wenn ich die pumpe aus und dann wieder anmache dann ist es wieder weg.lg
24. Januar 2010 um 20:01 Uhr #840104PoweruserTeilnehmer
Es könnte schon sein, dass sich da irgendetwas aufschwingt und ein bisschen Resonanz zeigt. Gerade wenn irgendwo noch ein winziges Luftbläschen ist, wird das rythmisch mit jedem vorbeirauschenden Flügelschlag der Pumpe zusammengedrückt und dehnt sich danach wieder ein bisschen aus.
HPPS & andere laufen auch problemlos bei deutlich höherer Frequenz dauerfest und da das Innenleben mehr oder weniger gleich ist, wüsste ich keinen Grund, warum die AS das nicht können sollte…
24. Januar 2010 um 22:01 Uhr #840112KuddelmuddelTeilnehmer
Ich gehe davon aus das es eher zu einer Verschlechterung führt. Der ID des Auslassadapters ist nur wenig größer als die Breite der Flügel. Diese beiden Maße stimmt man in der Regel aufeinander ab, je nach Verwendungszweck.
Im Prinzip “drückt” eine solche Pumpe das Wasser durch die Zentrifugalkraft aus dem Pumpenausgang. Einen größeren ID Auslass benutzt man um dafür zu sorgen, dass das beschleunigte Wasser noch etwas Wasser “mitreißt”. Macht man den ID zu groß wirkt das Ganze aber eher bremsend. Man muss hier also einen geeigneten Mittelweg finden. Ausserdem muss man den Abstand zwischen Laufrad und Gehäuse beachten und den erwarteten Gegendruck.
Ich glaube das man mit einer Reduktion des Abstands Laufrad->Gehäuse mehr erreichen kann. Dieser Spalt bestimmt nämlich zu großem Teil den Wirkungsgrad einer solchen Pumpe.
