meine frage ist eigendlich, ob es wircklich meinen dvd – sat empfänger und die kleinigkeiten ersetzen kann?
WEnn du nur normal TV schaust ( HD gibts erst ab etwa 2010 wieder ) dann verbraucht die Kiste im gegensatz zu einem normalen Receiver unmengen zuviel. Lediglich zum upscalen von DVD gibts es keine Einwände.Auf den LCD bringstes über HDMI sofern Grafikkarte oder Board das unterstützen und das TV eine native HDMI-Auflösung hat.Ich hab mein LCD über SubD angeschlossen weil ich so in Windows das Gerät als Monitor ansteuern kann und XP in dem Fall die auflösung des Gerätes erkennt. Wenn ich den über HDMI als zweiten Monitor ansteuere wird das bild witzigerweise oben und unten abgeschnitten.Eine Wakü kriegt man eigentlich in so ziemlich jedes Case rein, sofern der Radiator draussen bleibt. Ne anderen Chance haste fast nicht, ausser das Case ist mind. 8cm hoch , du zersägst es und installierst 80er Radiatoren.Evtl kann man auch einen 120er Radi unterbringen, aber da meist auchnoch ein ATX-Netzteil platz finden muss wird das schwierig.Es gibt hier auf der Startseite einen schicken Cube – da kannste dir mal einen Vorgeschmack holen wie friemelig das ganze wird. Dabei musst du bedenken dass der Cube etwa die doppelte Größe hat.
