frontpanel mit asus a7n8x und chieftec bigtower selber bauen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › frontpanel mit asus a7n8x und chieftec bigtower selber bauen
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 3 Monaten von -|WEST|-.
31. Dezember 2003 um 17:12 Uhr #511537RigoTeilnehmer
Also bei dem Firewire könnte ich dir helfen ich hab zu meinem Gehäuse ne Verlängerung dazu bekommen. Die musst du nur in den Origimalen firwire anschluss reinstecken und nach vorne legen. Hab das aber leider nur für Firewire !!!
31. Dezember 2003 um 17:12 Uhr #472511AquilaTeilnehmer
ich habe den Bigtower von Chieftec.
ausserdem habe ich ein asus a7n8x deluxe.
das ist für das was ich vorhabe alles wichtige.ich möchte die beiden firewireports, den gameport und die beiden usb ports, die mittels slotblenden für hinten nach aussen gelegt werden, nach vorne ans gehäuse gelegt haben.
es ist kein problem den usb port und den gameport aus der blende zu bekommen, einfach schrauben raus und fertig. das hab ich auch gemacht, aber dabei festgestellt, dass das kabel nur dazu reichen würde das ganze direkt nach vorne zu legen und dann irgendwie da nach aussen zu legen, das ist zwar auch interessant und als notlösung auch angedacht. eigentlich wollte ich es aber lieber in einer 3,5″ blende unterbringen mit dem firewire müsste es u.U. aber eine 5,25″ blende werden, die dran glaubt. die wollte ich zerdremeln und das da reinsetzen.
ist das schwer? vor allem beim firewire, das hinten noch eine kleine karte mit dran hat, weiss ich nicht wie ich das realisieren soll.bis dahin habe ich aber noch ein grösseres problem, nämlich die zu kurzen kabel.
ist es schwierig die zu verlängern, oder muss ich einfach so kleine kabel (dachte da an solche wie bei ner märklin eisenbahn benutzt werden) nehmen und die irgendwie dazwischen fummeln z.B. löten?
oder hat da jemand ne bessere idee?wär cool, wenn cih hilfe bekommen kann, weiss nämlich grad noch nicht, wie ich das realisiere soll.
dankeAquila
1. Januar 2004 um 16:01 Uhr #511564CannonTeilnehmer
Ich weiss ja nicht wie die Kabel jetzt aussehen. Mach doch einfach mal ein Foto von all dem Kram, dann kann man sich da besser was vorstellen.
Bis auf die Kabel habe ich dein Problem auch nicht verstanden.
1. Januar 2004 um 17:01 Uhr #511569AnonymInaktiv
Also ich weiß ja nicht wie das bei Firewire ist aber bei USB kann man glaub auch irrgend ein 4 Adriges Kabel nehmen und dazwischenlöten dann Schrumpfschlach drüber und gut ist bei Firewire weiß ich nicht aber ich denke das geht genau so.
1. Januar 2004 um 18:01 Uhr #511570HawkTeilnehmer
Eben, denke auch das das egal ist. Elektronen sind Elektronen und denen ist das relativ wurscht wo die drüber laufen, sollte nur nicht zu lang werden wegen den Signallaufzeiten, aber da werden schon noch genug Reserven sein.
1. Januar 2004 um 19:01 Uhr #511571AnonymInaktiv
Ich denke das der halbe Meter bis zu deiner Front da wahrscheinlich überhaupt nix ausmacht also mach dir darum keine Gedanken.
1. Januar 2004 um 19:01 Uhr #511573AnonymInaktiv
Ja von Netzwerkkabel das weiß ich auch, das hat was mit der Abschirmung zu tun wenn die nicht mehr da ist stören sich die einzelnen Adern oder so ähnlich hald, die haben auch ein Gittergewebe ausenrum damit von außen keine Störungen eintretten können.
1. Januar 2004 um 19:01 Uhr #511572SnakeTeilnehmer
Naja, ich kenn mich bei USB jetzt nicht so gut aus, aber bei nem normalen Patchkabel (fürs Netzwerk) muss man auf die Verdrillung besonders gut achten, da sie sonst wegen der hohen Frequenz übersprechen würden, was das Signal für die Gegenstelle unlesbar machen kann.
Vielleicht ist es ja bei USB ähnlich, habe aber noch kein eigenes Kabel gebaut, so dass ich sagen könnte, wie das da genau ist. -
1. Januar 2004 um 19:01 Uhr #511574-|WEST|-Teilnehmer
Snake deine Studie ist interressant!
Ich konnte das ohne Probs lesen und ich mache auch immer so fehler (buchstabendreher) aber das ist alles ok!!!
Kool womit sich manche verrückte beschäftigen ^^
