für mich nie wieder pnc anschlüße
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › für mich nie wieder pnc anschlüße
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 12 Monaten von Thoemse.
25. März 2006 um 20:03 Uhr #609401r00tTeilnehmer
lol man sollte den schlauch auch gerade und sauber abschneiden 😉 mit nur RICHTIG DRIN is meistens nicht geholfen!btw: meine legris waren supi! hab jetzt aber schraubanschlüsse wegen tygon!
25. März 2006 um 20:03 Uhr #478044shockwave10kTeilnehmer
nachdem ich meiner wakü bereits seit einem jahr angedroht habe, das ich sie umbaue, habe ich es gestern wirklichkeit werden lassen und in einer monsteraktion meine wakü umgebaut….monsteraktion?!?! jepp, ein doppelkreislaufsystem ist eben nicht in 3 std umgebaut, aber darum soll es hier grdemal nicht gehen, die wird die tage in gesondert vorgestellt werden.
mir ist nur gestern aufgefallen das ich 1. einen ziemlich eckeligen pilz in der wakü hatte (verdammt resistentes zeug muß das sein, wenn das trotz g11 korrosionsschutz überleben kann!) bilder folgen übrigends 😆
zum 2 mußte ich feststellen, das sämtlicher meiner ältesten pnc anschlüße schrott sind! die anschlüße sind “grademal” 2 jahre alt, und keiner davon war hinterher beim umbau wieder dicht! ALLE! außer einer hat geleckt! aber nicht grade wenig!!! JA der schlacuh war geeignet und JA er war auch richtig drin! zum glück habe ich verschaubanschlüße im übermaß da, das ich die austauschen konnte!daher mal eine frage an euch, sind eure PNC anschlüße alle noch ok?
meine waren übrigends metallausführung und nicht grade die günstigsten. leider weiß ich nichtmehr von wem ich die bezogen hatte damals.
jedenfalls kommen bei mir nur noch verschraubanschlüße in den pc! AUßERHALB werde ich, wegen PMR schlauch alelrdings weiterhin auf pnc anschlüße setzen müßen! -
25. März 2006 um 21:03 Uhr #609418orw.AnonymousTeilnehmer
braeter said:
Ware Männer schrauben.Wahre Männer wissen mit P&C umzugehen:!:
25. März 2006 um 21:03 Uhr #609406braeterTeilnehmer
Wenn die beim ersten mal dicht sind und nach zwei Jahren nach ner neuverschlauchung lecken kann es nur an billigen Dichtungen im inneren der Anschlüsse liegen, oder da kam auch dein Pilz rein und hat die verschmutzt.Du könntest die Anschlüsse in ein Ultraschallbad schmeisen und anschliessend testen ob sie immer noch lecken. Mit gerad abschneiden hats in Shockie`s Fall wenig bis garnichts zu tun.Ware Männer schrauben. Der Glanz, der Schweiss, grunz grunz Ihr wisst schon.
26. März 2006 um 0:03 Uhr #609435shockwave10kTeilnehmer
naja, wird wohl eher an den dichtungen liegen, das klingt ganz logisch, komisch war halt nur, das die vorher dicht waren, und danach nichtmehr….wobei die auch extrem schwergängig waren beim entfernen…für mich eher noch ein grund diese nicht wieder zu verbauen.
grade abgeschnitten waren se übrigends 😉 ich schneide ja immerhin keine leberwurst ab, sondern schlauch ❗ -
26. März 2006 um 10:03 Uhr #609446The_RockerTeilnehmer
shockwave10k said:
naja, wird wohl eher an den dichtungen liegen, das klingt ganz logisch, komisch war halt nur, das die vorher dicht waren, und danach nichtmehr….wobei die auch extrem schwergängig waren beim entfernen…für mich eher noch ein grund diese nicht wieder zu verbauen.Dann ist es wirklich sicherer in Zukunft Verschraubungen zu verwenden!
shockwave10k said:
grade abgeschnitten waren se übrigends 😉 ich schneide ja immerhin keine leberwurst ab, sondern schlauch ❗😆 😆 😆
26. März 2006 um 11:03 Uhr #609448GodFlesh-DKLTeilnehmer
Das Problem mit leckenden PNC Anschlüssen kenne ich. Musste auch schon diverse Exemplare ausmustern und arbeite jetzt auch überall, wo es geht mit Verschraubungen.
In den PNC Anschlüssen steckst Du halt nicht drin. Einmal komisch belastet und schon lecken sie. Oder sie lecken nach dem Tauschen des Schlauches usw.. Bequemer sind sie auch nicht in jedem Falle. Manchmal geht der Schlauch so schwer rein, da hätte man 10x geschraubt, bis man sich wirklich sicher ist, dass der Schlauch sitzt, wie er sollte 😉
Vom Rausziehen des Schlauches rede ich besser gar nicht. Habe aber festgestellt, dass die Anschlüsse mit den Plastikringen 1000x besser zu bedienen sind, als die mit den Metallringen. Das schiebe ich aber auf einen Fehler im Konzept, denn es ist schon Mist, wenn der Ring sich ca. 1 mm frei bewegen lässt und wenn er auf den Schneidring trifft, dann grad mal noch 1/4 mm oder so Platz ist. Da würde man das ganze öfters schon mal am liebsten mit Gewalt auseinanderreißen, nachdem man sich schon 10x an diesem ****** Ring fast die Finger gebrochen hat *g* -
26. März 2006 um 21:03 Uhr #609526orw.AnonymousTeilnehmer
Ist eigentlich bekannt, daß man Schlauch und Anschluss in trockenem Zustand miteinander verbinden sollte? Sprich, es befinden sich keinerlei Wasserreste im Anschluss!
Shockie!
Von welchem Hersteller waren die Anschlüsse? -
26. März 2006 um 22:03 Uhr #609534shockwave10kTeilnehmer
wenn mich nicht alles täuscht waren die zum teil von AC zum adneren teil von kailon bzw bzound nein, war mir bisher gänzlich unbekannt….
3. April 2006 um 19:04 Uhr #610831ThoemseTeilnehmer
Ich bau immer wieder einmal um und hatte noch nie Probleme mit meinen PnC Anschlüssen.Ich hatte schon öfters einen der geleckt hat aber da lag es dann immer daran, daß der Schlauch nicht komplett drin war. Mir kommt es so vor, als ob der Schlauch schwerer ringeht als zu Beginn aber ich könnte mich täuschen.Wer die Sache in aller Ruhe angeht und den Schlauch sauber abschneident und bis zum Anschlag reindrückt sollte keinerlei Probleme haben.Ich hab übrigens 3 verschiedene Sorten (Hersteller) von PnC und alle sind dicht auch nach über 2 Jahren.
