[Gelöst]Invert ATX Gehäuse
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › [Gelöst]Invert ATX Gehäuse
- Dieses Thema hat 38 Antworten sowie 11 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 7 Jahren, 10 Monaten von
Anonym aktualisiert.
2. Mai 2017 um 17:05 Uhr #961002
Anonym
InaktivHallo :-k Meisterkuehler ,
Suche einen Tower ATX der die Mainboard Seite auf der anderen Seite hat.
Keinen Cube ^^ der auch nicht so viel kostet.Das würde vieles einfacher machen wenn ich das Case so aufstellen kann das ich auch dran komme ans Mainboard ….dann hätte ich die Möglichkeit das Case längst hinter dem Auf zu stellen oder auf die andere Seite von den Schubladen vom Tisch. -
2. Mai 2017 um 18:05 Uhr #962707
Neo111430
TeilnehmerLeider ist der Markt für inverted ATX Gehäuse sehr überschaubar Es gibt ein paar von Lian-Li,Caselabs oder Silverstone wo es schon ab Werk möglichkeit gibt Normal oder Inverted Mainboard zu verbauen. wenn mann aber nicht viel Geld ausgeben will muss mann selber Hand anlegen und selber umbauen.
P.S.
Keine ahnung ob ich es hier so schreiben darf :-k es wird demnächst ein TJ07 Case zu verkauf stehen 😉 oder dennkst du direkt auf was neues. -
2. Mai 2017 um 19:05 Uhr #962708
Anonym
InaktivHmm ich habe auch nichts wirklich gefunden die TJ07 sind mir einfach viel zu teuer gebraucht.Neu kosten die ja schon fast 700€
Was ich gefunden habe ist das Raven Case mit ~135€ und das ist auch schon fast zu viel….
Schade 😥
Dann muss ich überlegen wegen selber Umbauen. -
2. Mai 2017 um 19:05 Uhr #962709
AdministratorSchau dir mal Raijintek Thetis an. 😉 Gesendet von iPad mit Tapatalk
2. Mai 2017 um 20:05 Uhr #962712
Anonym
InaktivIn der Dream Box von Aerocool kannst du das Mainboard dort hinhängen wo du möchtest 😉
2. Mai 2017 um 21:05 Uhr #962714
TeilnehmerWar das dann nicht BTX?Ich mein beim Coolermaster Stacker konnte man den Mainboard-Tray auch anders herum verbauen.Edit sagt Jepp:http://www.tomshardware.de/zukunftssicher-atx-gehaeuse-mit-optionalen-btx-upgrade,testberichte-1309-19.htmlMan braucht aber wohl ein optionales BTX Upgrade-Kit.Vielleicht findest du unter dem Keyword BTX noch was anderes.
2. Mai 2017 um 22:05 Uhr #962715
Anonym
InaktivBTX wird wahrscheinlich noch schwieriger zu finden sein. Weiteres Problem: BTX hat ein gespiegeltes Layout und da passt kein ATX Board rein (siehe gleiche Seite http://www.tomshardware.de/zukunftssicher-atx-gehaeuse-mit-optionalen-btx-upgrade,testberichte-1309-24.html)
Btw. bequiet Dark Base Pro 900 wirbt auch mit inversem Einbau.
3. Mai 2017 um 0:05 Uhr #962716
TeilnehmerDer BTX-Standard ist ungefähr so schnell ausgestorben wie er damals auftauchte. Er wurde letztlich offiziell vom Standard-Herausgeber Intel wieder begraben, da er sich nie durchsetzen konnte – ist aber schon viele Jahre her. BTX-Mainbaords gab es eigentlich auch nie im Endkundenmarkt zu kaufen (außer paar Modelle die man aus dem Industrie und Serverbereich entlehnt hat). Lediglich ein paar Komplettsystem von der Stange konnte man zwei drei Jahre lang mit BTX-Gehäuse und -Boards auch privat kaufen. Das Waren fast durchweg lahme Büro-Rechner von Dell HP und Co. Im Konsumentenbereich ist BTX nie wirklich angekommen und hatte effektiv auch nur Nachteile. Inverted ATX ist auch technisch schon immer die bessere und flexiblere Lösung gewesen – vor allem weil hier die Position des CPU-Sockels nicht wie bei BTX auf den Millimeter genau fixiert war und die Grafikkarte nicht wie bei normalem ATX-Boards aber eben auch bei BTX-Boards mit dem Kühler nach unten hing. Für Inverted ATX wird einfach das ATX-Baord anders herum verbaut. Alle Gehäuse mit gedrehtem Mainboard-Tray die es heute noch gibt sind reine inverted ATX Gehäuse. BTX ist nicht mehr existent. Für den CM Stacker gab es zwar tatsächlich mal kurzzeitig eine Version bei der man mit etwas Gefriemel auch BTX-Boards verbauen konnte, aber regulär war das genau wie z.B. das Silversone TJ07 ein ATX-Gehäsue, dass man auch regulär als inverted ATX-Gehäsue betreiben konnte, indem man das Tray um 180° drehte. Meinen CM Stacker habe ich z.B. zeitlebens als inverted ATX-Gehäuse betrieben. Bei meiner Version des Stacker hätte im Übrigen auch kein BTX-Board gepasst.
3. Mai 2017 um 11:05 Uhr #962721
konfetti
TeilnehmerJe nach Gehäuse, kann man auch einfach Deckel und Boden tauschen (ggf. die Nieten aufbohren und danach neu vernieten / Schrauben.sollte doch recht easy sein 😉
3. Mai 2017 um 13:05 Uhr #962728
Kiro
TeilnehmerIch hätte noch zwei Cooler Master Stacker, einmal STC-T01 und den 830. allerdings ist bei denen auf Grund der Größe, der Versand schwierig 😔 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
3. Mai 2017 um 18:05 Uhr #962732
Kiro
TeilnehmerAlso die beiden die ich hab, sind e-atx und xl-atx fähig, welche Anpassungen für b-atx nötig sind, kann ich nicht einschätzen. Aber was ich an denen gemocht hab, das die Trays separat herausziehbar sind und das erleichtert sehr den Einbau und Umbau 😊 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
3. Mai 2017 um 18:05 Uhr #962731
Anonym
Inaktiv😀 die Aufbohr Geschichte ist cool habe ja alles zum Nieten setzten.
Und oben wird unten und unten wird oben :d: -
3. Mai 2017 um 19:05 Uhr #962733
TeilnehmerWenn dir Nieten aufbohren nichts ausmacht, dann sollte ja fast jedes Gehäuse gehen.Sonst hätte ich gesagt ein ATX Gehäuse mit optionalem BTX, dann ist gewährleistet, das man den Mainboardtray relativ problemlos umdrehen kann weil eben nichts aufbegohrt werden muss.
3. Mai 2017 um 20:05 Uhr #962735
TeilnehmerUm ein BTX-Gehäuse zu bekommen kannst du aber wie gesagt nicht einfach ein ATX-Tray umdrehen ;). Und BTX-Mainboard gibt´s auch schon seit vielen Jahren nicht mehr. Der BTX-Formfaktor wurde nach der Einführung 2003 bereits 2007 von Intel wieder zurück gezogen, weil er sich wegen vieler Nachteile und wenigen kaum nennenswerten Vorteilen, nie durchsetzen konnte. Es gibt somit seit ca. 10 Jahren keine BTX-Mainboards und natürlich auch keine BTX Gehäuse mehr und man kann auch keine BTX-Gehäuse durch einfaches Umdrehen von ATX-Gehäusen herstellen. ATX und BTX Formfaktor sind komplett inkompatibel! BTX hat absolut nichts mit dem Umdrehen von ATX-Trays zu tun. Ein Gehäuse mit umgedrehtem ATX-Tray ist demnach auch kein BTX-Gehäuse, sondern eben ein inverted ATX-Gehäuse. Das von Neron vorgeschlagene Rajintek Gehäuse ist z. B. ein inverted ATX-Gehäuse – so wie alle anderen Gehäuse mit gedrehtem Tray die man heute noch kaufen kann. Ein weiteres Beispiel für ein relativ aktuelles inverted ATX-Gehäuse z. B. das Corsair Carbide 600C.Der Umbau eines normalen ATX-Gehäuses auf inverted ATX durch Austausch des Deckels mit dem Boden ist in der Regel mit mehr oder weniger Aufwand schon machbar aber es kommt wirklich stark darauf an wie symmetrisch das Gehäuse gestaltet ist, wie einfach das ist. Hab mir schon viele Gehöuse im Hinblick darauf angesehen, aber eins bei dem der Umbau wirklich sehr simpel wäre hab ich bislang eigentlich nicht gefunden.Ideal sind deshalb natürlich wirklich Gehäuse, wo der Umbau ab Werk vorgesehen ist. Der CM Stacker STC01 oder und das Silverstone TJ07 sind die bekanntesten Vertreter dieser Zunft. Aktuelle-Gehäuse dieser modularen Baurat gibt´s aber kaum noch.
4. Mai 2017 um 9:05 Uhr #962740
Anonym
Inaktiv🙁 Mist iPad alles weg was ich geschrieben habe …….
Also für Nieten & Nietmuttern setzten habe ich alles :banana: Dann wäre ein Umbau von Case …..von unten nach oben alles Vorhanden …..dazu ist dann noch Bastelspaß dabei, den ich zur Zeit nicht habe :-k
Muss ja noch alles Planen mit Wakü Reinigung HDD kaufen und dem Kram.:fresse:
4. Mai 2017 um 11:05 Uhr #962743
AdministratorDann wollen wir aber auch Bilder vom Prozess sehen ;)BTW: Manchmal reicht es auch nur das Tray und die Rückenwand unzudrehen. ;)Gesendet von iPhone mit Tapatalk
4. Mai 2017 um 13:05 Uhr #962748
AdministratorImmer her damit! ;)Gesendet von iPhone mit Tapatalk
4. Mai 2017 um 13:05 Uhr #962747
konfetti
Teilnehmeralso bei den Rebel 9 geht das auf jeden Fall 😉 – hab selbst schon 2 entartet. – beim Chieftec 601 gings auch – Bilder gibts vlt. sogar noch irgendwo davon.
4. Mai 2017 um 15:05 Uhr #962749
konfetti
Teilnehmer -
5. Mai 2017 um 16:05 Uhr #962761
Anonym
InaktivOkay ………jetzt Heißt es suchen und Finden …..gibt ja Tolle neue Gehäuse auf dem Markt.Wollte das im Hoch Sommer machen …..muss dann mal auf den Herstellern Homepages schauen.O:-) wenn ich nicht dem Bastelrausch verfalle ….gibt es Fotos.@konfetti coole Fotos
5. Mai 2017 um 17:05 Uhr #962764
konfetti
TeilnehmerSind auch leider die einzigesten Fotos, die ich noch hab :(Wie gesagt, bei Cases, deren Boden und Deckel identisch sind, ist es normal sehr einfach ein inverted ATX draus zu machen. – in meinem Fall ist damals ja auch das NT dann nach unten gewandert – aktuell bin ich noch mit anderen Dingen beschäftig, bevor ich die schon bereite Hardware in ein neues Case einziehen lasse – leider kann ich die so aber nicht für den Pentathlon hernehmen 🙁
6. Mai 2017 um 8:05 Uhr #962773
airlag
Vielleicht findest du unter dem Keyword BTX noch was anderes.Ja, geht mit minimalem Aufwand. Ich habs gemacht (siehe Signatur). Das aktuelle Modell kann es vielleicht sogar mit noch weniger Problemen.
10. Mai 2017 um 9:05 Uhr #962800
Raiden2k5
TeilnehmerWieviel darf das denn maximal kosten?
Die Carbide 600 Reihe von Corsair gibt es z.b. als Inverse. Kostet ab 120€.
Ansonsten wirst du vielleicht hier fündig:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=535_Mainboard+verdreht%2C+Anschl%FCsse+hinten#xf_top -
27. Mai 2017 um 18:05 Uhr #962980
Anonym
InaktivDanke
:-k Ich muss Geld sparen ………Habe mir gestern mein Case angeschaut und werde das wohl Umbauen.
Zum wegwerfen viel zu Schade [-X und Platz zum einlagern habe ich nicht 😥 da bleibt nur der Umbau um Geld zu spart weil ich kein Case kaufen muss was es schon so zu kaufen gibt, und ich muss kein Kaufen zum Umbauen. Und das alte wandert nicht in den Müll. -
29. Mai 2017 um 12:05 Uhr #962994
AdministratorEhrlich gesagt mag ich sowas ja deutlich lieber als neu kaufen. Mach mal einen Plan, wir helfen dir beim Umbau so gut wir können!
30. Mai 2017 um 19:05 Uhr #962998
Anonym
Inaktiv:d: Okay cool Danke Ein Plan ist wirklich gut, werde ich die Tage (in ein paar Wochen) aufstellen ……..nur in der Hitze *bähhh* muss eh noch Geld sparen….
3. Juni 2017 um 17:06 Uhr #963013
Anonym
Inaktiv—————
Uhhhh mit iPad ein Nerven Sache Foto hier zu zeigen 😀Habe lange überlegt und dachte zuerst es ist nicht Möglich auf Invert um zu bauen ……aber das ist mir die Lösung eingefallen was man jetzt sehen kann.
Jetzt muss noch die Tage Fotos machen vom jetzigen Normal ATX
Um dann von Euch Tipps zu bekommen was ich alles Kaufen muss und so
Werde auf jeden wieder einen Filter einbauen aber diesemal Hinter der Pumpe vor allen Kühlern.Und diesemal eine Aqaucomputer Fertigmischung kaufen.
Und wohl auch ein Paar Meter neuen „Taucheranzugschlauch“ :+ ihr wisst was ich meine….. -
5. Juni 2017 um 10:06 Uhr #963014
AdministratorAufm iPad weiß ich nicht wies aussieht aber um mit dem iPhone das Forum zu lesen und Bilder zu posten nutze ich seit Jahren Tapatalk.
5. Juni 2017 um 17:06 Uhr #963015
Anonym
InaktivO:-) ich habe das mal getestet Taptalk und bin nicht klar gekommen damit.
Habe fleißig viele Fotos gemacht……als mir dann eingefallen ist :-k wenn auf Invert umgebaut :fresse::shit: ist doch irgendwie alles anderes.
Also muss ich den Umbau erst machen und dann Fragen. Ihr habt alle viel mehr Erfahrung und bis jetzt :-$ waren meine Umbauen Einbauen und CaseCon Geschichten immer im ? Sehr Caotisch mit wenig Zeit Schnell Durchlauf :-k Verfahren :banana:
[-o< Diesmal hoffe ich das es besser läuft. Muss ja noch alles von Pumpe bis Radiator Reiningen. #-o : /
6. Juni 2017 um 11:06 Uhr #963019
konfetti
TeilnehmerAlso ich mach meistens so einen umbau, wenn eh ein „neues“ System ansteht, meistens dauert das 2-3 Wochen, je nach Aufwand, hab natürlich auch schon n Case gehabt, das nen halbes Jahr zum bauen brauchte, oder meine Zwischenworkstation nur 6h ^^ – das war damals ein 2HE Servercase, das Füße bekommen hat, damit es quasi steht. (ähnlich den HP Z600)
15. Juni 2017 um 8:06 Uhr #963048
Anonym
InaktivHallo mein neues System kommt erst Jahre später 😥 Und ich muss auf invert umbauen da ich sonst keine Möglichkeit haben vernünftig am PC was zu machen. leider :cry:Hier Tipps für Anschlüsse für 12er CU Rohr :d: die ich bekommen haben Barrow1 Barrow2 Barrow3 CoolForce (Nanoxia)BitspowerIch brauche:
- Mobo 2 Anschlüsse
- CPU 2 Anschlüsse
- GPU 2 Anschlüsse
- Filter 2 Anschlüsse
- AGB 2 Anschlüsse
- Ausgang zum Mora 2 Anschlüsse
- Pumpe 2 Anschlüsse
- AC Steuerung 2 Anschlüsse
- Reserve 7 Anschlüsse
- Insgesamt 23 Anschlüsse
Fehlt da noch was?
15. Juni 2017 um 9:06 Uhr #963049
AdministratorDie Frage ist, ob du auch Winkel einsetzen möchtest? Dann brauchst du noch Winkeladapter auf die du die Hardtube-Anschlüsse schraubst.Gesendet von iPad mit Tapatalk
15. Juni 2017 um 11:06 Uhr #963050
Anonym
Inaktiv:d: Danke für den Tipp
15. Juni 2017 um 18:06 Uhr #963051
Neo111430
TeilnehmerDu könntest für Pumpe lieber Schlauch tüllen einplanen. Damit kriegst du die auch von System entkoppelt. Ich habe es auch gemerkt das sich die Schwingungen über die röhre auf rest von Hardware übertragen. Wie sich das auf dauer auswirken kann weiß ich nicht. Bei Rohr länge von 10cm ist es sicher anders als bei 40cm.
Ich habe da bedenken gehabt das sich was lösen kann. Auf Nummer sicher. 10cm Schlauch vor und nach. Dann war ruhe. -
16. Juni 2017 um 8:06 Uhr #963056
AdministratorDa sind irgendwie nur 5 Artikel drin und dann auch keine Anschlüsse für Hardtubes? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
16. Juni 2017 um 8:06 Uhr #963055
Anonym
Inaktiv:d: Okay Danke Euch
Hier mein Warenkorb
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/48a508ab95ab92f692fefe6535e40e30
:+:-k Die Lieferzeit soll bis zu 50 Tagen dauern mit den Fittings jetzt ist die Frage ob es echte 50 Tage dauert oder ob 1 Tag = 3 Tage in echt sind ……soll wohl so was wie Businesstage sein.
16. Juni 2017 um 14:06 Uhr #963057
Anonym
Inaktiv:+ bin am überlegen ob ich auf Hardtubes erst später mal das zu verwirklichen
Musste erstmal ein paar SSD kaufen und das Geld ist jetzt knapp
müsste dann noch eine Vernüftige 12er CU Biegezange kaufen Ca. Für 100€ dazu noch und wenn ich aus China die Hardtubes Fittings bestelle kann das locker über 1/2 Jahr dauern dafür aber die Hälfte der Kohle.
Die Chinafittings sind / sollten 100 mal besser sein als die von Alphacool und Kopien von den Bitpower.Für 135€ könnte ich die Nanox kaufen :-k
Wenn ich Hardtubes einbaue werde ich dann 12×1 mm Kupferrohr halbhart nutzen.
23. Juni 2017 um 22:06 Uhr #963069
Anonym
InaktivHier geht es weiter
Und Sorry das immer alles Quere Beet geht bei mir
O:-)
25. Juni 2017 um 15:06 Uhr #963080
Anonym
Inaktiv*Edit*Kann gelöscht werden, der Post #39
